FPC检查,FPC检查是什么意思
目前对柔性印制板FPC多进行100%的检查。当然除了FPC断线短路必须检查并有检查设备外,用目视
2010-03-17 10:32:05
8274 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑
PCB FPC SMT 工艺 多层板 多阶板
2012-08-06 12:50:20
电路板的发展跟随着电子智能设备一起,开始追求轻薄化、体积幅面小的特点,PCB以及FPC越做越精密,而以往的电路板“霸主”PCB也在下滑,是因为现在对FPC挠性线路板的需求增多,在这方面就需要引进
2020-04-02 15:02:43
方法的印刷模板需经过特殊处理. 3.贴装设备:第一,锡膏印刷机,印刷机最好带有光学定位系统,否则焊接质量会有较大影响.其次,FPC固定在托板上,但是FPC与托板之间总会产生一些微小的间隙,这是与PCB
2019-07-15 04:36:59
FPC翻译成中文就是:柔性印刷电路板,通俗讲就是用软性材料(可以折叠、弯曲的材料)做成的PCB)连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,主要以0.5mm pitch产品为主。0.3mm
2021-03-25 11:17:36
`FPC连接器和BTB连接器具有传输信号的功能。这两个连接器之间有什么区别?BTB连接器:又称板对板连接器,用于连接PCB、模块和主板,以及PCB和FPC连接。它是电子市场上常见的连接器产品。由于
2021-06-11 10:05:00
FPC连接器插件在PCB上怎么连接?怎么画FPC插件?自己画封装?原理图?
2016-10-10 08:52:52
` FPC连接器,通俗讲就是用软性材料做成的PCB连接器,用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,FPC 是一种互连解决方案。当小中心线空间使得更大的电线至电路板互连不切实际时,FPC 是理想之
2012-10-15 14:56:11
,普遍应用于手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM以及精确度好的小仪器上。FPC的连接的优势:⒈短:组装工时短所有线路都配置完成.省去多余排线的连接工作⒉ 小:体积比PCB小可以有效降低产品体积.增加
2018-11-15 17:13:28
比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。而FPC,其实属于PCB的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC一般用PI做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折
2019-05-15 09:18:04
它是都是印制电路板的意思,常在不同的地方看到pcb与PWB,FPC,他们有什么区别呢?
2014-11-07 09:42:56
相对于外置天线,PCB天线、FPC天线、LDS天线这类内置天线有着自己独特的产品形态。这三者也不能算是区别,各有各的优势和应用。 一、PCB天线 蜂窝/WiFi多频段嵌入式柔性PCB天线
2021-02-20 14:08:35
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
作为深耕连接器行业多年的平台来说,每天都有不少客户的疑问需要解答,在与客户沟通的过程中,近期发现fpc常被提到,所以这次就来说说fpc到底是什么意思。
2021-11-16 15:22:07
数量和贴片效率,一般采用中高速贴片机进行贴装。由于每片FPC上都有定位用的光学MARK标记,所以在FPC上进行SMD贴装与在PCB上进行贴装区别不大。需要注意的是,元件贴片动作完成后,吸嘴中的吸力应及时变成0
2018-11-22 16:13:05
设计费用另计)。 4、依提供的PCB实物样板我们为你进行PCB的抄板然后制作样板、批量生产。 FPC制造、FPC生产
2009-08-20 10:23:59
各位大佬:想咨询国内是否有如下这样的工艺:多层PCB/FPC,top层的走线铜,不同的回路,铜厚不一样。我的理解在理论上是可行的,先使用全板铜蚀刻后得到不同的回路,然后对特定的回路进行电镀工艺,增加特定回路的铜厚,各位大佬如果有供应商资源可以和我一起探讨一下,联系方式:***
2022-11-22 14:45:08
随着电子产品的高速发展,电路板的类型也非常多,包括了硬板、软板、刚挠结合板。硬板就是普通的刚性PCB板,不能弯折,绝大多数的产品都是采用的硬板;软板就是柔性板(FPC),可以一定程度的弯折,一般
2023-03-31 15:47:11
在PCB设计中FPC的挠曲性能非常重要,而影响它的因素,则可以从两个方面来说: A、FPC材料本身来看有以下几点对FPC的挠曲性能有着重要影响。 第一﹑ 铜箔的分子结构及方向(即铜箔的种类
2018-11-28 11:35:03
`<div>接器领域中,FFC连接器和FPC连接器常常让人混淆。虽然两者都是柔性电缆连接器,但是FFC连接器以及FPC连接器还是有一定程度上的区别。柔性扁平电缆
2018-12-27 15:45:49
我在LP wizard中找到了fpc40 0.5mm间距的规格书,如下图示:我现在想根据这个规格书画出来pcb,有什么办法吗?不能直接根据这个规格书导出pcb吗?如果不能我尝试按照普通的办法画,但是没有找到选项画这种0.5mm FPC 40pin SMT的封装:如上所述,我该选择哪个呢?
2017-09-14 07:43:05
有手机摄像头的pcb图纸吗?帮忙讲讲关于手机摄像头FPC layout的一些注意的地方。
2015-10-13 15:22:36
FPC是用什么软件做的,是像PCB一样,一般的EDA软件都能用吗?画好了就可以去厂家做了吗?
2012-01-14 14:26:54
有没有大神手上有牛逼的FPC工程文件分享一个,最近要用柔性板,虽说跟PCB设计一样,还是想借鉴下别人怎么处理的,接口、焊盘、加固、封装等等。
2018-01-24 13:45:17
电子产品都要使用PCB,PCB的市场走向几乎是电子行业的风向标。随着手机、笔记本电脑和PDA等高端、小型化电子产品的发展,对柔性PCB(FPC)的需求越来越大,PCB厂商正加快开发厚度更薄、更轻
2017-03-09 16:53:54
产品是不要求可挠性的。多层FPC可进一步分成如下类型: 1.可挠性绝缘基材成品 这一类是在可挠性绝缘基材上制造成的,其成品规定为可以挠曲。这种结构通常是把许多单面或双面微带可挠性PCB的两面端粘结
2018-11-28 11:44:22
谁能推荐一个FPC柔性PCB打样厂家?谢谢!
2018-11-01 16:41:40
2016-12-15 17:22:40
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
1.0 引言在PCB、FPC技术论坛上,当你提出一个亟待解决的技术问题的时候,你
2006-04-16 20:50:59
2158 PCB是英文Printed circuit board的缩写,正式译文是印制电路板或印
2006-04-16 21:57:10
4284 PCB和FPC常用单位的换算关系
1mils(千分之一英寸) = 25.4um(微米) = 1000uinch(微英寸); 1inch(英寸) = 25.4mm(毫米) = 1000
2009-09-30 09:33:57
4481 pcb技术在FPC上贴装SMD几种方案简介
根据贴装精度要求以及元件种类和数量的不同,目前常用的方案如下几种:方案1、多片贴
2009-11-18 14:00:33
917 FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,PCB LAYOUT培训具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在手机、笔记本电脑、
2012-06-25 10:57:46
13480 FPC和FFC区别,感兴趣的可以看看哦。
2016-07-25 17:45:30
0 MD008折迭手机联结液晶PCB与主板PCB的FPC设计规范,很有借鉴意义
2016-12-16 21:54:48
0 电子产品都要使用PCB,PCB的市场走向几乎是电子行业的风向标。随着手机、笔记本电脑和PDA等高端、小型化电子产品的发展,对柔性PCB(FPC)的需求越来越大,PCB厂商正加快开发厚度更薄、更轻和密度更高的FPC,建亚电子(HR连接器)来跟大家简介FPC的种类。
2017-04-19 09:10:06
4256 pcba和pcb的区别就是一种是成品板一种是裸板。
2017-12-05 18:28:13
13459 pcb软板和硬板的区别在哪里?本文介绍了PCB印制电路板生产过程,FPC软性电路板分类以及PCB软硬复合板的优缺点。通过比较分析pcb软板和硬板不同之处。
2017-12-21 11:41:24
42368 电子产品都要使用PCB,PCB的市场走向几乎是电子行业的风向标。随着手机、笔记本电脑和PDA等高端、小型化电子产品的发展,对柔性PCB(FPC)的需求越来越大,PCB厂商正加快开发厚度更薄、更轻
2018-03-23 14:43:00
17753 PCB(印刷电路板)被称为是“电子系统产品之母”。而FPC挠性电路板是PCB的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活
2018-03-16 09:48:51
325 其实FPC不仅是可以挠曲的电路板,同时它也是连成立体线路结构的重要设计方式,这种结构搭配其他电子产品设计,可以构建出各式各样不同的应用,因此,从这点来看,FPC与PCB是非常不同的。
2018-10-26 17:54:48
19223 电子产品都要使用PCB,PCB的市场走向几乎是电子行业的风向标。随着手机、笔记本电脑和PDA等高端、小型化电子产品的发展,对柔性PCB(FPC)的需求越来越大,PCB厂商正加快开发厚度更薄、更轻和密度更高的FPC。
2018-11-14 14:44:32
9858 PCB,就是所谓印制电路板,通常都会被称之为硬板。是电子元器件当中的支撑体,是很重要的电子部件。PCB一般用FR4做基材,也叫硬板,是不能弯折、挠曲的。PCB一般应用在一些不需要弯折请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。
2019-05-07 18:48:05
9635 思沃公司 经过8年的发展,一直都专注于PCB、FPC,IC载板专用贴膜机及周边设备,在专业化的道路上已经成长为中国具有代表性的PCB设备专业厂商。
2019-06-13 15:50:22
8407 FPC是一种柔性电路板,属于到PCB电路板。 FPC软板被广泛使用,如FPCC连接器,FPC天线,无线充电线圈阵列等。那么FPC包含哪些材料?
2019-07-28 11:00:36
5880 FPC覆盖膜称为CVL,成分为固化剂,甲基乙基酮,稀释剂,橡胶等。 ,不同配方的剂量不同。
2019-07-31 14:18:56
3221
FPC当然可以采用端子连接方式进行线路连接,但也可以采用软硬板避开这些连接机构,一片单一FPC可以利用布局方式配置很多的硬板并将之连接。
2019-08-26 10:47:14
582 FPC连接器产品的作用是用于连接电路板(PCB)和柔性印制电路板(FPC),使之实现机械上和电气上的连接作用。
2019-08-28 11:18:45
1328 FPC连接器(Flexible Printed Circuit board中文是:柔性印制电路板,指柔性材料,可折叠、弯曲的材料,做成的PCB)连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,主要以0.5mm间距产品为主。0.3mm间距产品也在大量使用中。
2019-10-09 14:38:26
15749 PCB一般用FR4做基材,也叫硬板,是不能弯折、挠曲的。PCB一般应用在一些不需要弯折请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。
2020-01-01 17:12:00
4213 FPC国产化迫在眉睫,国产替代空间巨大。从全PCB行业产值来看,中国占据了超过50%的产值;再看到FPC领域,在2018年中国的产值也占据到了56%。然而深究FPC国产化而言,我们看到按照厂商归属
2020-08-31 13:00:21
2475 PCB (Printed Circuit Board);软板:FPC或FPCB(Flexible Printed Circuit Board);
2020-09-26 11:06:04
7241 请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。 而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。FPC 一般营运在需要重复挠曲
2022-12-20 13:01:58
1163 请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。 而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。FPC 一般营运在需要重复挠曲
2020-10-30 13:49:27
447 FPC(柔性电路板)是 PCB 的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线
2022-11-25 18:04:27
808 什么是 FPC FPC(挠性电路板)是 PCB 的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲
2022-11-30 18:18:10
3353 今天小编和大家分享一下 PCB 硬板和 FPC 软板有什么不同,和硬板软板各自的特点。 硬板:PCB,常用作主板,不可以弯折。 硬板:PCB (Printed Circuit Board);软板
2020-11-03 21:40:14
1503 随着电子产品的发展,使用FPC软板连接到PCB的技术需求也越来越高,本文试着介绍目前业界常用的几种FPC与PCB的连接及焊接方式。 FPC(Flexible Printed Circuit,「软性
2020-11-18 14:48:48
12352 硬板:PCB (Printed Circuit Board);软板:FPC 或 FPCB(Flexible Printed Circuit Board);软硬结合板:RFPC 或 RFPCB
2020-11-25 13:46:00
26 请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。
2020-11-25 14:42:00
17 请要有比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。
2020-12-09 14:46:00
18 FPC(柔性电路板)是 PCB 的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线
2020-12-03 16:21:00
21 挠曲。 PCB板一般用于一些不需要弯折且有比较硬强度的地方,如电脑、手机等电子产品的主板。 FPC板,中文叫
2021-01-13 17:17:37
4698 PCB和FPC是电子工业的重要部件之一,在各个电子元件细分产业中比重最大,随着用户对智能手机等可穿戴电子消费品的需求大增,进一步促使了PCB和FPC行业的快速发展。而激光技术在行业的出现,更是让PCB与FPC行业进入了爆发式的增长。
2022-08-05 11:02:46
1260 介绍一下什么是FPC软板和软硬结合板,它们和普通电路板有什么区别,在进行PCB设计时需要注意的地方有哪等等。
2022-10-25 09:08:55
2102 基于中国 FPC 的广阔市场,日本、美国、台湾各国和地区的大型企业都已经在中国设厂。到 2012 年,柔性线路板与刚性线路板一样,取得了极大的发展。但是,如果一个新产品按"开始 - 发展 - 高潮 - 衰落 - 淘汰"的法则,FPC 现处于高潮与衰落之间的区域
2022-12-07 15:38:16
1813 重磅好消息! 华秋FPC软板板材费 每平米直降150元! 话不多说,快来了解降价详情吧! 1、单/双面FPC板材费直降150元/㎡ 只要面积≤1㎡,单/双面FPC软板的板材费每平米全都降价150
2023-03-11 01:00:09
750 FPC,挠性印制板,也称“软板”。 顾名思义,FPC最大的特点是——足够柔软,相比于我们常规的PCB硬板, FPC很薄、可弯曲且灵活,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线 ,依照空间布局要求任意移动
2023-03-17 04:30:04
2218 PCB,就是所谓印制电路板,通常都会被称之为硬板。是电子元器件当中的支撑体,是很重要的电子部件。
2023-05-09 10:03:56
565 FPC,挠性印制板,也称“软板”。顾名思义,FPC最大的特点是——足够柔软,相比于我们常规的PCB硬板,FPC很薄、可弯曲且灵活,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩
2023-03-29 11:33:19
1457
FPC软板或硬板PCB的区别:通常FPC软板的制造成本要高于硬板PCB,FPC的加工成本也要高于硬板PCB。
2023-08-04 09:27:13
286 PCB(Printed Circuit Board)电路板和FPC(Flexible Printed Circuit)电路板是两种常见的电路板类型
2023-08-22 09:55:06
1262 ic载板和pcb的区别
2023-09-20 10:22:41
1392 一文详解pcb和smt的区别
2023-10-08 09:31:56
1273 根据金属漏板的CAD数据,读取FPC的内定位数据,来制造高FPC定位模板。使模板上定位销的直径和FPC上定位孔的孔径相匹配,且高度在2.5mm左右。FPC定位模板上还有托板下位销二个。根据同样
2023-10-13 14:41:55
158 FPC与传统PCB到底有什么区别
2023-03-01 15:37:36
4 PCB-FPC设计制作CAM详细高级教材
2023-03-01 15:37:43
5 PCB板不同材质区别
2023-03-01 15:37:45
7 一文看懂PCB天线、FPC天线的特性
2023-03-01 15:37:48
23 pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
2023-11-08 14:24:07
576 现在电子技术越来越先进,CPU可以做到5nm工艺,电路板可以做到几十层,可折叠屏应用多款手机中。
2023-12-02 09:17:29
172 怎么区分单层/双面/多层FPC? FPC(柔性印刷电路)是一种具有柔性基板的电路,广泛应用于各种电子设备中。根据电路板的层数,FPC可以分为单层、双面和多层三种类型。本文将详细介绍这三种FPC的区别
2023-12-07 09:59:40
445 pcb软板和硬板有什么区别
2023-12-19 10:01:26
539 hdi板与普通pcb有什么区别
2023-12-28 10:26:34
617 而 FPC,其实属于 PCB 的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC 一般用 PI 做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折、挠曲。
2024-01-08 15:25:13
127 与传统的刚性线路板 PCB(Printed Circuit Board)相比,有着一些显著的区别。 首先,材料差异。FPC主要使用聚酰亚胺薄膜作为基材,聚酰亚胺是一种柔韧性较好的高分子材料,具有较低的介电常数和介电损耗,抗剪和抗撕裂强度高。而PCB一般采用刚性基材,如玻璃纤维增强材料和
2024-02-03 10:24:30
533
