PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2022-12-08 11:43:55
PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?大家
2019-05-02 10:00:00
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-11-25 09:52:11
所谓铺铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB
2019-05-22 09:28:37
2022-11-25 09:57:35
2018-08-12 18:27:46
一般铺铜有几个方面原因:1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺
2019-05-22 09:12:21
我们公司搞硬件的画了一块板子,要改,加一根线,可是那个搞硬件的辞职了。老板让我搞。我直接在板子PCB上加了一根线,没经过原理图。可是铺铜的时候出问题了,如下图:没有节点,那个LYLJZT是我自己加的一个网络标号。不知道那个搞硬件的是怎么整的。请高手指教,谢谢!
2020-02-24 10:50:56
PCB铺铜时电源是弱电,是不是应该分开铺铜?电源是强电时,是不是不能铺铜呀?
2013-01-05 17:19:19
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
,可以相对放宽些。晶振在电路中可以算做一个高频发射源,你可以在周围铺铜,然后将晶振的外壳接地,这样会好一点。网状铺铜和实心铺铜:1、从PCB加工的角度说,大规模生产时用网格铜的PCB的可生产性不如
2019-05-29 07:36:30
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
一、PCB电路板放置铺铜有什么作用?散热;屏蔽 抗干扰 pcb板子带有寄生电容;提高板子强度;美观;增加被抄板的难度,尤其是覆铜+黑油。二、PROTEL不规则铺铜的方法:1、先要知道在PCB那一
2014-11-18 17:27:19
我在设计一块仅用作信号导通pcb板时有些疑惑,这样的板是否还需要铺铜?板上除了一个连接器之外无任何的元器件,仅有几个焊盘做导电触点。如果需要铺铜的话,应该连接哪一个网络呢?望大家赐教,谢谢!(想顺便
2022-07-25 14:33:09
PCB电路板放置铺铜有什么作用?PROTEL不规则铺铜的方法是什么protel99可以删除部分铺铜吗?
2021-05-11 06:49:15
PCB的报价是怎么来的?简析PCB价格的组成_华强pcb PCB的价格是很多采购者一直很困惑的事情,很多人在华强pcb网站在线下单时也会疑问这些价格是怎么算出来的,下面我们就一起谈论一下PCB
2018-01-29 10:36:46
的计算工具进行计算。
2)不建议电源部分器件焊盘及过孔做十字连接处理,应该用铺铜全覆盖连接才能更好的散热和载流。
3)大电流电路,比如Buck输入输出电容的GND过孔,应该要和电源输入端过孔数量多,如下
2023-09-08 14:29:37
想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下 PCB线宽线距的通用设计规则 。
要注意
2023-09-01 10:51:14
PCB铺铜,拿去!!!{:1:}
2013-04-12 16:40:05
`pcb铺铜的时候出现如图的形状,是什么原因呀???`
2020-04-08 13:11:21
pcb上空的地方为什么要铺铜?一般铺铜有以下几个方面原因:1.EMC。对于大面积的地铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2.信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并
2014-11-05 17:04:43
铺铜的时候单独对一个网络能铺设置安全距离,可是想知道如何分别对铺铜距离焊盘,和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离,比方说,铺铜距离焊盘10mil铺铜距离走线15mil??
2019-02-21 06:36:27
如题:pcb没有网表能铺铜铺地吗?
2011-05-02 11:15:52
PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤,那就是铺铜。铺铜可以将主要的地(GND,SGND(信号地),AGND(模拟地))连接在一起。 在设计软件中,通常铺铜完的区域
2023-04-12 14:40:26
第一铺铜那个颜色是绿色的,重新铺铜后颜色变正常了。
2019-03-06 07:35:12
修改PCB,发现铺铜时会覆盖到其他的网络,如附件图所示,请帮忙看下是什么原因呢~
2016-06-16 10:12:55
ATPG是什么?ATPG有何重要性?常见的DFT技术有哪几种?
2021-11-02 09:31:31
PCB覆铜的原则: 1、对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷铜,覆铜会由于覆铜与布线间的分布电容,影响阻抗控制; 2、对于器件以及上下两层布线密度较大的PCB,不需要敷铜,此时敷铜支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;
2019-05-30 07:25:29
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
时序仿真的重要性是什么传统的FPGA验证方法是什么FPGA设计的验证技术及应用原则是什么
2021-05-08 09:05:32
GPS产业的发展和重要性与日俱增,随之而来的是对GPS接收机的测试要求越来越严格,从而准确评估产品的性能。
2019-07-18 06:50:45
MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么样?
2021-11-22 06:24:50
使用Auto plane separate命令。这里首先绘制铺铜的keepout层,这样可以防止每层的敷铜边界不一致的问题。利用Plane area命令依据PCB外框画出整体敷铜边框,完成后。右键选择
2015-01-27 13:43:14
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
PCB新手看过来]POWER PCB内层属性设置与内电层分割及铺铜 看到很多网友提出的关于POWER PCB内层正负片设置和内电层分割以及铺铜方面的问题,说明的帖子很多,不过都没有一个很系统的讲解
2018-09-14 16:34:29
POWER PCB内电层分割及铺铜PCB新手看过来]POWER PCB内层属性设置与内电层分割及铺铜 看到很多网友提出
2013-10-15 11:09:43
我在我的项目中使用25G以太网IP。通过打开此IP的示例设计,我们可以看到许多SYNCER模块,一个FSM模块和一个流量生成器模块。我想问一下这些Syncer模块的重要性是什么,我是否需要在我的最终设计中使用所有syncer模块。
2020-05-18 09:25:00
中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
2021-11-16 09:09:19
allegro铺铜时怎样设置删除outline以外的铺铜呢?这跟designer不一样呀pcb设置的边界比较复杂,一次性全部大范围铺铜,结果outline外面的铺铜不能删除,求帮助
2013-08-23 11:16:43
就像这样的我也遇到了,在一层铺铜成功了,另一层就像这样。铺铜时导线和焊盘全都连在一起,什么选项都试过了,都没用另外,有些版本的铺铜下面菜单不全(没有“set all to poured”,“set seleted to poured” 等),比如15,14.2,怎么铺啊
2014-12-27 14:26:39
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
请教各位:在使用power pcb 2007铺铜时,PCB板中间一个网络的地,外围有另外一个网络的地,使用copper pour时,中间网络的地没办法实现灌铜flood,
2009-08-25 10:12:03
用protell99 铺铜问题请教:手画的pcb添加了GND,铺铜时,选择了***铜就一点铺地都没有,不选就带着许多小的块。 主要是铺地不与GND相连,请问怎么解决?谢谢了!
2020-05-21 05:55:11
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB表层是用来走线焊接
2023-03-09 14:47:04
PCB布线完成之后,就需要进行铺铜(覆铜),铺铜主要是大面积接地,增加导地性,同时可以散热。关于铺铜的作用,有兴趣的话可以上网多了解一些。在铺铜之前,一定要先画好板框(就是板子的形状大小),之后才能
2019-08-14 08:00:00
Altium Designer中PCB铺铜规则设定希望能够为大家带来些帮助
2018-12-01 21:55:23
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
2015-01-06 15:52:28
铺铜网络颜色显示很难看,显示灰色,(原则上是红色和蓝色)当放大到一定程度才显示红色或蓝色[img][/img]感恩无私的分享与奉献
2019-08-14 00:00:17
了解pcb设计铺铜的意义及优缺点
2023-05-12 10:56:32
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
论代码规范的重要性
2020-05-19 13:07:33
传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
2021-05-12 06:27:36
你好我将virtex5 LX50与具有应根据standardEIA / TIA-644 LVDS规范终止的输出数据的设备连接起来我在用着IBUFDS用于将输入LVDS转换为LVTTL,OBUFDS用于输出信号和时钟这是这样做的正确方法为此目的使用ODDR原语的重要性是什么?问候uzmeed
2020-06-17 14:59:44
最近画板时注意到一些铺铜的小问题。以前主要是画一些低频板直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,铺铜还是有些讲究的。趁此机会就铺铜问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们铺铜的目的都是将铜层
2015-10-14 09:40:30
2022-12-08 11:58:37
怎么调整铺铜大小,为什么我调整铺铜大小会是这样
2019-09-05 01:07:58
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
晶振对扩音器的重要性
2021-02-05 06:14:18
PID控制的优点有哪些?机器人控制技术有哪些重要性?
2021-06-18 08:02:56
检查系统安全和仪器保护的重要性
2021-05-13 06:10:41
欠压保护的重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
看到很多pcb的电源部分都是用铺铜来连接的,这个有什么好处吗?还有连在一起的没有网络特性,这又是为什么?
2016-08-08 22:45:07
2022-11-25 10:08:09
调节阀的重要性执行机构的选择 论调节阀的重要性: 1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应
2021-09-15 07:25:37
本文主要论述了输入共模电压范围(Vcm)对于ADC的重要性。
2021-04-21 07:26:00
各位大神,大家好啊,大家都有什么方法可以知道一块PCB铺铜的间距,线间距的啊
2019-02-25 06:36:22
按照视频教程上,对焊盘先铺通,打开普通设置菜单栏时候,先选择了Connect to Net: No net . 先不选择网络连接,铺好铜之后,再设置网络。同时选择了铺铜的区域和铺铜的焊盘,打开PCB
2019-09-24 05:35:08
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
最近学画PCB,不知道可不可以把地线留着不画,或者是同一个地留着,最后铺铜的时候把同一类的地直接铺铜,这样可以么 ?
2019-06-12 03:45:17
1、pcb铺铜时候,在铜上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb在铺铜上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺铜时候,此时在打个孔,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
频率测试的重要性体现在哪?希望大家能给与我帮助,不胜感激。
2015-09-04 14:48:32
查看更多
