做一个8层二阶盲埋孔的板子,盲埋孔都应该是哪几层算是二阶的,一般建议做哪些层比较好价格比较便宜?
2016-11-03 10:09:59
HDI PCB一阶和二阶和三阶如何区分??最有有钻孔建构图说明,谢谢!
2023-04-06 17:45:00
`请问hdi板怎么定义几阶?`
2019-11-22 15:56:34
一般来说,一阶RC电路的作用是什么?
2014-03-12 20:09:27
一阶RC电路的暂态响应实验目的1. 掌握电容器充电与放电过程中电流与电压的变化规律。2. 了解电路参数对充放电过程的影响。3. 了解微分电路与积分电路的功能及电路时间常数的选择方法。实验原理1.
2008-12-11 23:17:23
一阶动态电路实验,二阶动态电路实验 [此贴子已经被作者于2008-9-25 17:16:20编辑过]
2008-09-25 17:14:12
本篇博客讲解了一阶卡尔曼滤波原理、ADC读取红外测距传感器的cube配置和代码实现,运用了均值滤波。
2022-01-11 06:09:12
一阶有源低通滤波电路
2012-08-18 15:50:23
一阶系统的时域响应
2013-04-10 20:55:36
网上搜了好久也没有搜到相关的关于计算三阶RC滤波电路参数的资料,论坛里有没有大虾比较精通这个的?
2016-03-25 23:23:34
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide]
2009-11-04 15:40:43
滤波器的级数主要根据对带外衰减特殊性的要求来确定。每一阶低通或高通电路可获得-6dB每倍频程(-20dB每十倍频程)的衰减,每二阶低通或高通电路可获得-12dB每倍频程(-40dB每十倍频程)的衰减。多级
2014-02-25 22:01:29
请问第一幅图中二阶RC滤波为什么要4个电阻,下边的那两个电阻起什么作用?
2021-03-12 19:15:27
二阶低通滤波器
2012-08-18 16:00:30
小白一个,最近想做一个二阶低通滤波器,找到了原理图,但有些不明白。R1不知道叫什么?,有什么用?LM324在实物图中不知道怎么连接?求前辈帮忙,非常感谢!!!
2015-10-19 20:19:52
得很好。【关键词】:压控电压源;;低通滤波器;;二阶;;巴特沃斯;;Multisim-;;仿真【DOI】:CNKI:SUN:DZJS.0.2010-03-031【正文快照】:0引言滤波器是一种能使有用频率
2010-05-28 13:38:00
我是一个新手,想设计一个二阶带通滤波器,要求如下:二阶带通滤波器(50~150hz)的电路原理图详细的元器件参数
2013-08-19 15:22:54
二阶有源RC低通滤波器的分析
2012-08-18 15:57:45
二阶滤波对比卡尔曼滤波输出哪个效果更好
2023-10-13 08:21:28
二阶滤波电路的电阻怎么选择,是Rf||R1=R||R吗?
2017-03-27 21:04:42
二阶系统的单位阶跃响应
2014-03-26 23:25:59
二阶系统的时域响应
2013-04-10 20:56:47
设计一个二阶系统,输入脉冲要求脉冲的宽度占空比等值能改变,然后得到响应曲线,该怎么设计啊?毕设问题急求啊
2013-05-29 12:02:13
采用后向Euler数值积分法实现二阶锁相环的一个仿真模型,对二阶锁相环进行仿真,那位大侠做过?可以参考下原代码不?
2012-05-28 17:21:05
二阶高通滤波器计算公式。
2012-08-01 22:05:29
我想通过AD8232设计一款具有通带在20Hz到500Hz左右的滤波效果的滤波器,整个的设计如下图所示
一阶高通滤波为20Hz截止频率,二阶低通滤波截止频率为近900Hz,低通滤波器端同时包含近9
2023-11-22 07:14:40
我想通过AD8232设计一款具有通带在20Hz到500Hz左右的滤波效果的滤波器,整个的设计如下图所示一阶高通滤波为20Hz截止频率,二阶低通滤波截止频率为近900Hz,低通滤波器端同时包含近9倍
2019-02-26 11:31:27
您好!如下是AD8330输入1db压缩点和输出3阶互调点与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩点大约为18dbm,而输出三阶互调点大约为11dbm.
根据放大器
2023-11-22 07:50:12
前文讲到APM的三阶互补方案,之前附的图是从学长博客里面抠的,感觉还不是很详细,于是自己就画了下,顺便重新理一下思路。上图中下标为O的表示原始量(Origion),C表示矫正后的量
2021-08-06 06:37:25
LabVIEW实验5_二阶开环系统
2012-08-13 09:11:27
^ rd ^ order 2f~2~ - f~1~2f~1~ - f~2~ ...我的问题是:1。MXA / PXA指定二阶谐波失真,但二阶IMD f怎么样? 〜1~ + f~2~? 2.信号链的哪一
2018-10-12 17:21:15
定义的)就是2阶. t = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]你可以认为一个二阶张量就是我们平常所说的矩阵,一阶张量可以认为是一个向量.对于一个二阶张量你可以用语句 t
2020-07-27 18:30:36
一阶电路过渡过程的研究
2008-12-03 14:19:00
实验目的 学习Labview中微分方程组的解法 二阶开环系统的仿真原理 高阶微分方程描述物理系统 ,如一个二阶系统 : 用Labview中的积分函数对这个微分方程组求解,实现二阶开环系统
2011-12-31 15:23:10
1引入为什么要用有源二阶滤波器?(1)从有源来说对于无源二阶低通滤波器:其幅頻方程为:我们从中可以看出其通带截止频率为有其品质因子为0.372。我们根据上图得到二阶无源低通滤波器的品质因子只有
2021-11-12 07:06:10
负载能力和较强的短时过载能力,可以不考虑负载功率因数和峰值因数。一阶工艺:1+N+1二阶工艺:2+N+2三阶工艺:3+N+3四阶工艺:4+N+4
2018-11-27 18:27:42
在PCB设计中,一般将电路中的各个元件及其连接线路按照信号传输的级别进行分类,常见的有一阶、二阶、三阶电路等。这些阶数的划分通常是根据信号传输的路径长度、传输速度、抗干扰能力等因素进行划分
2023-04-11 15:05:08
PCB制板、PCB制造、PCB洗板、便宜制造手机板、HDI板制造、一阶HDI、二阶HDI、三阶HDI、高精密手机板制造、手机PCB、原装手机PCB、PCB打样、PCB快板、PCB生产、PCB洗板
2012-04-13 17:17:19
看见一位老师傅说,调试功放PA三阶互调的时候先要放开ALC电路,不要先把功率锁定?这和先锁定ALC再调试三阶互调有什么区别或者是好处呢?
2014-09-25 12:54:26
L 一阶滤波C 一阶滤波CL 二阶滤波RC 二阶滤波LC 二阶滤波RCR T型三阶滤波LCL T型三阶滤波CRC π三阶滤波CLC π三阶滤波开关电源 单级低通滤波回路DLC 型二阶...
2021-12-30 06:57:45
基于MATLAB的二阶系统分析
2012-05-29 19:35:08
如何保证二阶系统的稳定性?
2021-06-24 06:59:48
如何利用LM324设计一个二阶的音频有源带通滤波器?
2016-01-20 15:11:16
MATLAB怎么进行软件滤波仿真一阶二阶电路滤波器的软件方式实现
2021-04-06 08:11:53
实验环境:Matlab2023a Windows10
已知三阶系统的开环传输函数是:
G(s)=(s+2)/(s^2+s+7.5)(s+5)
当我试图用根轨迹法对其进行求解时,发现根轨迹分支在实轴上
2023-11-20 02:15:05
射频信号中多级三阶交调系统与单级之间的关系
2021-08-31 09:53:54
怎样去设计一种三阶环路滤波器?如何对三阶环路滤波器进行验证测试?
2021-05-20 06:23:52
有没有哪位大神做过一阶二阶测试系统的,求赐教
2015-06-11 17:08:02
有没有基于9轴传感器的三阶卡尔曼滤波器算法
2023-11-06 06:00:44
请论坛里边做HDI板的大牛们推荐一下靠谱点的PCB制板厂,工艺能力要能达到3mil线宽量产没问题。首次做6层1阶HDI板,需要打样,请各位大牛推荐,谢谢!!
2017-02-24 15:51:16
希望大神给一个二阶低通滤波的例程,谢谢
2015-04-13 12:00:48
本文提出了一种三输入单输出电压模式通用二阶滤波器电路,该电路仅用2个电流反馈放大器(CFA)、2个电容、3个电阻来构成,电路结构简单,能实现二阶低通、带通、高通、陷波、全通滤波函数。并用PSpice对该电路进行了仿真,仿真结果表明,该电路设计正确,理论分析与仿真结果相吻合。
2021-04-22 06:41:46
求一阶跟踪微分器电路!哪位大神懂,网上都是式子,没有电路
2015-04-07 13:54:13
求一个二阶有源滤波器的型号,他的负反馈上没有负载,相当于电压跟随器。同相端是RC连接的滤波,反馈上是一个电容。求解,急用!
2018-11-07 09:00:18
本科论文题目基于LabVIEW的自动控制原理实验平台设计,只要实现一阶系统和二阶系统仿真。求高手帮忙,重谢!有意着联系QQ:895420475
2015-05-14 17:04:51
论文题目为基于LABVIEW的自动控制实验平台设计,平台主要完成一阶系统和二阶系统的仿真,求住高手帮忙做出这两个实验。重金答谢,QQ:895420475
2015-05-14 18:29:51
关于二阶带通滤波器,如何利用两个级联的二阶滤波器实现如下的滤波功能:一个信号中含有频率为f和2f的信号,其中频率为f的信号的幅值比2f的信号大打的多,现在要求滤除f的信号,得到的2f的信号
2012-08-30 14:20:56
2019-05-24 04:20:43
电路设计--一阶电路.ppt
2017-09-10 13:44:19
电路设计--一阶电路习题课.ppt
2017-09-10 13:45:45
打孔,就有了5-8的盲孔了,再把这两块4层板压合打孔,就有1-8的通孔了,这样虽然多了两种孔,但是压合了两次。还有一说是压合2到7,再接着压合1-8。 那么六层的的1到4的盲孔是一阶的还是二阶的?2到5的埋孔属于几阶
2016-09-08 11:37:54
程控二阶有源带通滤波器 设计一个中心频率可控的二阶有源带通滤波器,具体要求如下:(1)带通滤波器的中心频率可有二进制数控制。(2)带通滤波器的中心频率调节范围100Hz~20kHz。(3)输入正弦
2021-07-12 20:11:20
设计一个电容间隙耦合三阶带通滤波器(基于耦合矩阵)想请问一下先从哪儿入手,是不是先确定耦合矩阵,电容间隙耦合又应该怎么设计,能否请大神们提供一个流程大纲,谢谢啦
2020-03-16 17:42:41
你好使用SIGMASTUDIO 中一阶滤波器低通和全通生成的数据和手册给出的公式是一样的,但高通的数据和手册给出的不一样,具体哪个是正确的呢,然后SIGMASTUDIO软件中二阶滤波器作为两个一阶滤波器使用时,系数如何计算,能给个具体的公式吗?谢谢!期待得到你的专业回复!
2019-02-15 15:01:04
`在labview中的vision模块中,将灰度直方图一阶求导,求编程程序,得到的结果应如图所示。`
2018-11-06 12:03:13
我们现在要设计一个.18工艺下的频率合成器(四阶锁相环)。我现在想知道怎么去设计三阶LPF,我预计的方法是先用某种方法算得LPF各元件的初值,然后带入到ADS的PLL设计模板中进行交流分析,得到优化
2021-06-25 07:16:33
请问这两个三阶滤波电路如何推导?
2021-01-17 18:29:18
这个也算二阶低通滤波器?
2019-12-27 10:01:57
最近在做锁相环(PLL)原理都看明白了,但是在用DSP编程的时候遇到问题,二阶广义积分模块最后有个积分环节,经过积分后得到两个
2017-10-11 09:29:09
一阶的比较简单,流程和工艺都好控制。二阶的就开始麻烦了,一个是对位问题,一个打孔和镀铜问题。二阶的设计有多种,一种是各阶错开位置,需要连接次邻层时通过导线在中间层连通,做法相当于2个一阶HDI。第二
2018-09-15 10:51:0258533 制作过程一阶HDI PCB相对简单且控制良好。由于对准,冲头和铜问题,二阶HDI PCB很复杂。
2019-08-01 16:41:3815679 一阶板,一次压合即成,可以想像成最普通的板二阶板,两次压合,以盲埋孔的八层板为例,先做2-7层的板,压好,这时候2-7的通孔埋孔已经做好了,再加1层和8层压上去,打1-8的通孔,做成整板。三阶板就比上面更复杂,先压3-6层,再加上2和7层,最后加上1到8层,一共要压合三次。
2019-11-20 17:13:1111311
查看更多
