引言 平面变压器 只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯
2011-11-25 01:25:00
3848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/13/wKgZomUMO5yAIkq8AAAV3QryyGQ099.jpg)
PCB平面变压器可由独立的标准叠层电路或小型多层PCB板组件构成,或者集成到电源多层PCB板内。本文详细介绍了PCB平面变压器设计及应用举例。
2018-02-08 09:45:13
84464 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2022-09-09 13:05:47
4185 在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
2024-03-19 14:12:46
767 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E1/wKgaomX5LXCAJH_rAAArnJFbyUY060.png)
PCB 设计过程中开槽的形成 PCB 设计过程中开槽的形成包括: 对电源或地平面分割造成的开槽;当 PCB 板上存在多种不同的电源或地的时候,一般不可能为每一种电源网络和地网络分配一个完整的平面
2022-06-23 10:23:40
PCB 设计过程中开槽的形成PCB 设计过程中开槽的形成包括:对电源或地平面分割造成的开槽;当 PCB 板上存在多种不同的电源或地的时候,一般不可能为每一种电源网络和地网络分配一个完整的平面,常用
2020-12-17 09:49:40
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB平面图指南在开始进行PCB布局之前,必须注意正确放置组件。 较低等级的模拟,高速数字和噪声电路
2021-12-28 07:34:07
在 PCB 设计过程中,由于平面的分割,可能会导致信号参考平面不连续,对于低低频信号,可能没什么关系,而在高频数字系统中,高频信号以参考平面作返回路径,即回流路径,如果参考ᒣ面不连续,信号跨分割
2016-10-09 13:10:37
途中的红色框里,的箭头指向的那个圆弧是我想割开的一个缝隙,你们看看行不行啊,如果不行该怎么办?
2019-04-26 06:36:32
用频谱仪探头测试PCB地平面,存在24MHz的谐波(TF卡的工作时钟),导致辐射发射严重超标。这种地平面上耦合了24MHz的谐波信号,这种如何处理才能通过辐射发射试验。(希望不改PCB的情况下)
2015-08-22 23:53:16
本文讨论了适当接地技术在PCB设计中的重要性。 我不否认可以设计没有接地平面的PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在有利的环境中运行时它将完全正常工作)。但是
2018-07-14 12:31:53
(转载一个QQ好友的文章) 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们
2014-11-05 09:24:09
12V、5V 电源如果是开关电源的输入电源,优先在信号层处理掉(表层、内层信号层),如果一定要在平面层分割,不要用作重要信号线的参考平面;这样可以有效减小此类“高”压对信号的影响。
2019-09-11 11:52:25
电源平面的处理,在 PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项30%-50%的成功率。 中国IC交易网 中国ICPDF网本次给大家介绍在PCB设计过程中电源
2019-07-15 11:07:45
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
变压器不仅起到减小充电器体积的作用,还可以当作PCB来焊接元件使用,平面变压器的灵活特性完美符合高功率密度快充设计。同时出色的散热性能,能有效避免传统绕线式变压器骨架积热。平面变压器高功率密度,易散热
2022-05-24 16:52:16
缝隙天线的结构特点是什么?缝隙天线有什么优缺点?
2021-05-24 06:38:50
ADXL357在静止不动的平面上,z轴方向上的数据呈现有规律的正弦波,而x和y轴的数据无此异常
2023-12-27 06:54:21
前言 allegro的电源层平面分割与AD的原理相同,只不过是关于敷铜和分割线的操作有自己的一套方法。 AD的相关文章可以参考之前的这篇:四层PCB核心板制作8——内电层电源平面分割。绘制
2021-12-27 07:14:57
很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析
2014-11-17 10:07:29
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-07-30 04:30:00
寄生电容)的功能。虽然使用接地平面有许多好处,但是在实现时也必须小心,因为它对能够做的和不能够做的都有一些限制。理想情况下,PCB有一层应该专门用作接地平面。这样当整个平面不被破坏时才会产生最好的结果
2018-11-01 12:36:45
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
的功能在平面图中进行设备布置。调用“平面布线”中的功能在平面图中绘制导线、电缆。调用“设备赋值”、“导线赋值”中的功能,对平面上的设备和导线定义型号规格等。各位CAD入门学习者可以在布置同时也可以一边
2021-04-02 16:19:51
PCB设计电源平面处理要点time : 2019-07-16 09:56作者:凡亿pcb电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项30
2021-12-28 06:21:13
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1
2021-12-31 07:17:08
今天看了好多关于pcb接地的技巧,但是有个地方一直没有搞明白,就是我画的pcb是平面波导(2层板,顶层铺铜)形式,看到芯片
2013-04-07 19:44:14
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2022-12-08 11:49:11
印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal
2009-05-15 11:58:33
大家好,我想使用 AN5129 的 PCB 天线设计为 STM32WB10 设计定制 PB。如文档中所述,天线有一个禁区,不应放置 GND 平面。我的问题是:如果我为天线留出这个空间,我可以在不切
2022-12-27 08:59:30
在一个平面上铺一层铜和铺两层铜最后的实际厚度是多少。是两倍的关系还是说是一样的厚度,因为考虑到要过大电流,线宽不是很大。
2015-12-23 10:36:38
介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接
2019-06-11 07:08:34
引言波导缝隙天线自上世纪中叶以来有了很大的发展,广泛用于地面、舰载、机载、导航等各个领域。由于缝隙阵列天线对天线口径面内的幅度分布容易控制,口径面利用率高,体积小,易于实现低或极低副瓣等特点,因而
2019-06-11 06:43:43
如题,用的AD10。画的1602液晶PCB,想在其下方放CPU之类的矮元件,但是确变成了绿色。怎么让1602所占的平面只有16根排针那么大呢?我见过元件所占平面大于元件的PCB图,那肯定能在什么地方进行设置,让占位变小,在旁边放或下面放元件不变绿(不出现冲突)
2019-07-19 04:36:21
(但它也会增加寄生电容)的功能。虽然使用接地平面有许多好处,但是在实现时也必须小心,因为它对能够做的和不能够做的都有一些限制。理想情况下,PCB有一层应该专门用作接地平面。这样当整个平面不被破坏时才会产生
2014-08-20 16:13:46
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算?
2009-09-06 08:39:46
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
缝隙天线结构原理是什么?如何对缝隙天线进行参数分析和优化?怎样去设计一种双频微带缝隙天线?
2021-05-24 06:39:06
想要快速上手一款3D软件,首先对草图平面的掌握是必不可少的,因为无论是几何体(如 2D 线框元素)或过程特征(如孔特征)时,必须将其放置在锁定的草图平面上。浩辰3D软件中的许多命令使用 2D 平面在
2020-09-24 16:11:44
用labview视觉怎么才能检测出金属管的缝隙?然后判断缝隙是在左边还是在右边,然后输出。我是新手,请各位大神帮忙给个方向?
2016-10-23 22:49:27
外表面有上下两个接地层,电路板的信号箔有效地形成了一个不想要的缝隙天线。对电路板的补救措施非常类似于微波组件外壳采取的方法。图3:缝隙天线抑制措施。在图3中,有源信号箔位于由上、下两个接地平面之间
2018-12-13 11:55:02
络,那么,实心板就被撕裂成几个小的部分。在类似这种参考平面受到破坏的情况下,如果邻近信号层上的信号路径跨越分割实体的缝隙,则返回路径就会绕过参考平面上的缝隙,将带来很多问题。 如图1所示,信号走线跨越了
2018-11-27 15:23:28
(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流,这些感应的涡流
2018-11-27 15:17:09
为了保证高速信号的伯效传输,最合理的措施就是为每一个信号路径提供至少一个参考平面作为其返回路径,这就形成了微带传输线和带状线传输线结构。那么返回电流是怎样在参考平面上分布的昵?解决这个间题需要
2018-11-23 16:54:41
在传统结构微带缝隙天线的基础上,设计了一种采用叉状分支共面波导馈电的宽带微带矩形缝隙天线。在保证共面波导特性阻抗始终为100 Ω的前提下,通过调整馈电结构中主臂和
2008-12-16 23:55:56
46 新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:27
29 摘要:根据变压器工作原理和平面型PCB变压器的自身特点,对PCB变压器进行了研究。得出了变压器PCB板绕组的最优布置方式;在绕组损耗和磁芯损耗的数学模型基础上,找出最适当的磁芯
2010-11-30 12:08:04
0 根据电磁感应理论和多层PCB(印刷电路板)材料的特点,对平面型高频PCB变压器的结构和工艺进行了研究,得到了一种新颖的平面型高频多层PCB变压器。将该变压器用于高频开关电源DC/
2011-05-12 16:04:48
165 注:为了使波导内的能量不从缝隙外泄,馈源到第一个缝隙的距离,以及缝隙间隔需要通过计算得出,本例的目的在于说明模型建立的方法,具体波导设计的参数,参看相关书籍。
2013-09-12 16:03:29
50 PCB板平面变压器设计与仿真,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2018-03-08 17:18:54
9515 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/4A/o4YBAFqhACOADTyNAAALdz-Rt4k049.jpg)
屏蔽机箱上的缝隙就是两块金属材料搭接时,他们之间形成的一种结构形式。从直观上容易理解,当两块刚性的金属材料接触时,他们之间必然会有接触的点和非接触的点,即使是再平整的平面,也不可能严丝合缝,不然为什么普通机箱的缝隙处会漏水呢。
2018-04-04 11:18:09
6856 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/AB/pIYBAFrERKKARz1KAAARmCSyP6Q843.png)
一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal routing layer
2018-09-10 08:00:00
7 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2018-11-07 10:04:20
5159 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6B/B5/o4YBAFviSBaAem6bAAAKr-csJyg933.png)
PCB顶层走RF信号,RF信号下面的平面层必须是完整的接地平面,形成微带线结构。如图13所示。要保证微带线的结构完整性,必须做到:同层内微带线要做包地铜皮处理,建议地铜皮边缘离微带线边缘有3H的宽度
2019-06-10 17:36:45
2483 你最喜欢的警察电视节目中的侦探经常会寻找案件的简单事实。在PCB设计工具中,我们需要寻找一些“平面”事实。其中之一就是更好地了解创建电源和地平面需要做些什么。
2019-07-25 11:10:30
2314 PCB走线的参考平面在哪?
2019-08-20 15:47:13
6457 电源平面的处理,在 PCB设计中占有很重要的地位。
2019-08-23 16:08:45
1509 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/7D/pIYBAF1fnyuACJ30AABzxKjMbFs648.png)
缝隙天线就是在波导管或空腔谐振器的壁上开有缝隙,籍以辐射或接受电磁波。缝隙天线由于体积小、重量轻、口径面幅度容易控制易于实现低副瓣、其箱梁式的整体结构能够满足高可靠性工程要求等特点,在飞行器雷达领域的应用很广泛。
2020-01-22 15:15:00
10078 利用多个缝隙可构成缝隙阵。缝隙阵有两类:谐振阵和非谐振阵。谐振阵中各缝隙是同相激励的;非谐振阵中各缝隙有一定相位差,因而其最大辐射方向不是在阵的法线方向,而是与法线成一角度。非谐振阵的优点是频带较宽。
2020-01-22 15:21:00
14671 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/9D/o4YBAF4UMM6AIqQAAAA-1DR1rkc682.jpg)
2020-08-05 18:52:00
1 对电源或地平面分割造成的开槽;当PCB板上存在多种不同的电源或地的时候,一般不可能为每一种电源网络和地网络分配一个完整的平面,常用的做法是在一个或多个平面上进行电源分割或地分割。
2020-07-09 16:21:04
3037 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/5C/o4YBAF8G0kOAawZ6AABKSxVzJAM944.jpg)
差分对参考平面是强制性的还是被排除在 PCB 之外?让我们清除一些关于这个经常争论的话题的疑问。 什么是差分对参考平面 差分对参考平面是指接地铜多边形,它位于差分对信号的相邻层中。从理论上
2020-09-16 20:05:15
2940 PCB平面的交叉影线是指一种方法,其中PCB内某些平面或其他较大面积的铜表现为铜的晶格。规则的开孔以固定的间隔放置,就像出现在纱门中的开孔一样。如今,在刚性PCB上很少需要对剖面线进行划格,但是在
2020-12-22 14:52:49
2044 目前,我们市面上常见的PCB板的制作材料主要有绝缘材料、金属铜及焊锡等。而且,我们常见的PCB板可以分为三种单面PCB板、双面PCB板和多层PCB板。具体看下面介绍: 一、单面PCB板 单面PCB
2020-10-28 09:31:09
10775 PCB中的每一层在确定电气行为方面均起特定作用。信号平面层在组件之间承载电源和电信号,但是除非您在内部层中正确放置铜平面,否则它们可能无法正常工作。除了信号层之外,您的PCB还需要电源和接地层,并且
2021-01-14 12:10:34
2575 在高负载应用中如何管理铜垫,铜走线和平面? 在今天的世界中,包含低功耗闪烁 LED (用于状态指示之类)的 PCB 设计在世界上很普遍,但是如果该 LED 需要超过 10 安培的电流怎么办?还是
2020-10-28 20:44:45
3178 我们把提供给信号线回路电流的媒介称作参考平面。在实际系统中,参考平面可以用VCC,也可以用GND,重要的一点是要保证参考平面的连续性。一对差分信号之间可以互为参考,它们对参考平面的依赖没有那么强。
2021-01-14 15:06:00
3693 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/4D/o4YBAF__7c-Abo8PAAAxYBM9Zqw826.png)
转自:http://www.fany-eda.com/news/technology/2899.htmlPCB设计电源平面处理要点time : 2019-07-16 09:56作者:凡亿pcb电源
2022-01-06 12:24:33
8 电子发烧友网站提供《Gerber PCB Splitter电缆平面14p开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-15 14:44:07
2 而且,通孔离微带线太近或者微带线下方的参考平面上有间隙,这都会增加信号回流路径的阻抗。从信号完整性的角度来看,在返回电流路径中阻抗增加等同于在信号迹线中阻抗增加。
间隙使得返回路径不连续性,改变了信号线的特性阻抗,从而导致信号波形的反射和失真,并再次导致更高的 EMI 和信号完整性的降低。
2022-11-15 14:55:26
548 大部分的 PCB 印制电路板厂,都选择使用自动化插装线进行电子元器件的安装,在这过
程中,倘若电路板不平整,很有可能会引起定位不准、电子元器件无法插装、贴装到板子的
孔和表面贴装焊盘上的情况,甚至可能会撞坏设备。由此可见,PCB 板的平面度和翘曲度是
品质把控中至为重要的一关。
2022-11-16 15:49:59
0 GTS激光跟踪仪能快速测量锂电卷绕机墙板的平面度,了解墙板各部位平面度状态,更可对平面上任意点实时显示平面度数值,对于墙板的平面度测量调整效果非常明显。
2022-11-30 17:38:50
0 在PCB中,由于两个平面之间的大面积重叠和层间的小间隔,平面之间存在着很大的电容。
2022-12-09 11:00:47
1205 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2022-12-23 09:34:03
4634 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/76/pYYBAGOlBXOALg7fAABmIgjCdV8871.png)
电子发烧友网站提供《PCB项目之平面扬声器.zip》资料免费下载
2023-01-30 11:03:09
2 PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2022-12-08 14:29:49
3115 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/DD/pYYBAGORXwKAX9ErAABrH97LP0M646.png)
如果系统中用到多个电源,电源层就必须被分割成多个实体区域,那么第4层和第6层上的高速走线应尽量避免跨越参考平面上的缝隙。如果布线空间允许的话,尽量不要将高速信号走线安排到这两层上。
2023-08-25 14:39:14
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4B/wKgaomToTHaABGjIAADmfGqmEaY142.png)
回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-25 14:47:54
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/03/wKgZomToTmKAYSR_AAI8aRSurxk249.png)
红外焦平面阵列是红外系统及热成像器件的关键部件,是置于红外光学系统焦平面上,可使整个视场内景物的每一个像元与一个敏感元相对应的多元平面阵列红外探测器件,在军事领域得到了广泛应用,拥有巨大的市场潜力和应用前景。
2023-08-28 10:26:36
1201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/85/wKgaomTsBwaAYqJHAAANitrah8c232.jpg)
2023-08-28 14:37:10
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/46/wKgZomTsQBuAORhVAAI72vbktuo744.png)
如图1所示,信号走线跨越了参考平面上的缝隙,其返回电流将会绕过缝隙,形成一个大的电流环路,电路的抗干扰性降低,也容易产生RF辐射。此外,此缝隙会造成信号走线的阻抗突变,引起反射。解决这个问题的一个方法就是采用差分对布线,后面将会详细介绍。
2023-08-28 14:40:19
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/47/wKgZomTsQSiAQ_64AAHbw-N-Neg561.png)
理想的参考平面应该为其邻近信号层上的信号路径提供完美的返回路径,理想的参考平面应该是一个完整的实体平面。但在实际系统中,并不总存在这样一个实体平面。
2023-09-12 15:10:19
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A1/wKgZomUADrKADyLaAAHYi9FTmtg686.png)
PCB走线的电感决定了接收的串扰强度。PCB互连设计的一大挑战是保持系统阻抗,同时减少串扰,因此需要降低走线的电感。设计人员需要使用数值工具和合适的分析公式来计算PCB走线的电感。1电路模型的作用一流的PCB设计和分析工具无需根据电路模型来检查阻抗、噪声和其他效应。不过
2023-11-11 08:12:43
653 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
Review了大量的同事,以及客户的PCB设计,发现一个很常见的问题: 很多时候,硬件工程师不注意就会打一排过孔,造成了把GND平面打断的现象。
2023-11-17 10:27:42
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C7/wKgaomVW0DCAaM50AABwdSgQGCo091.png)
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用微带线模型进行特性阻抗的计算分析。微带线是一种常见的设计工
2023-11-24 14:38:24
191 本文要点在两个导电平面之间传播的电磁波会激发平行板波导谐振。在PCB的电源分配网络(PDN)中,平行平面结构内部会激发谐振,从而导致电路板边缘出现强辐射。这些谐振通常在GHz范围内,在PCB
2024-02-24 08:11:28
233 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
