四层板指的是电路印刷板PCBPrintedCircuitBoard用4层的玻璃纤维做成,可降低PCB的成本但效能较差。 PCB板做成多层主要是减少面积,同样面积的多层板比双面单层板能完成复杂
2021-02-05 14:51:47
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪层进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
谁能阐述一下PCB四层板的制作工艺流程?
2020-02-24 16:48:14
PCB四层板的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
4.3.3 实验设计3:4层PCB 本章将考虑4层PCB叠层的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠层(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号层。假设附加层主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
了信号线的特征阻抗,也可有效地减少串扰。所以,对于某些高端的高速电路设计,已经明确规定一定要使用6层(或以上的)的叠层方案,如Intel对PC133内存模块PCB的要求。这主要就是考虑到多层板在电气
2016-05-17 22:04:05
,导致成本增加。因为装配时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。
换个更容易理解的说法是:在PCB流程工艺中,四层板比三层板好控制,主要是在对称方面,四层板的翘曲程度可以控制在
2023-06-05 14:37:25
PCB打样双面50元起四层板200元起(包测试)加急可24小时出货PCB打样 双面50元起 四层板200元起(包测试)加急可24小时出货网站自动下单地址www.hqpcb.com/sc双面板交期3天
2012-12-05 10:42:49
随着科技日新月异的发展,PCB也不断的提升技术水平,从单双面到多层板的进阶。但是我有个疑问,打样过程中为何四层板比三层板更为常见?到底怎么回事呢?
2020-11-03 09:19:39
现在在用AD2018AD2018在PCB板可以提供15个机械层,有的机械层(比如第一层)是元器件安装层,有的机械层(比如第二层)是元件3D层,有的机械层(比如第三层)是元器件外部边框层,有如下两个
2019-05-27 10:17:58
PCB电源层走电源是导线走,还是整层铺铜呢?
2011-03-24 14:02:57
六层PCB的结构相对四层板更加复杂,这次的案例检测中发现了与以往不同的问题项。足以说明,对六层板的检测需要更精准更复杂的检测机制。六层板的问题究竟出现在哪?让华秋DFM带你一起看案例。PCB设计分析软件(华秋DFM)官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-20 17:27:38
四层板不同于普通PCB板,更多的层面结构的影响,容易出现的设计问题也越多今天就来带大家看看,面对四层板时华秋DFM
2021-05-18 17:30:31
四层PCB板图
2012-06-20 14:57:36
加工了一个四层板,中间一层电源,一层地,发现这两层把电路板外面一圈禁布区也覆盖了,现在装电路板,需要在电路板周围一圈打安装孔,要是打穿了电源层和地层,再装螺钉的话,会不会把这两层给导通了?
2020-02-27 11:10:13
公司给我一块电路板子,要我把他抄写出来,但他是四层的板子,用万用表也测不到,不知道怎么办了,望群里高人指点一下,万分感激!
2013-03-25 13:50:37
PCB板分为很多层,那其中四层以上PCB高速板布线有哪些技巧呢?下面就为大家介绍介绍,希望对大家有一定的帮助。 1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短。 2、引脚之间尽量
2019-05-06 11:32:44
,不能大于5毫米4)这些线尽量少过孔5)尽量走在内层 四层板:1.设置层:第一层:top :放元器件,走线,主要走信号线第二层:GND :只走地线,保证是一个完整的地,不走其他任何线;有屏蔽、抗干扰
2015-06-18 15:50:34
我要设计一个四层的PCB板子,底层用于焊接面(全部做成BGA焊盘),也就是底层用作元件的BGA焊盘,焊盘上不想有孔。我暂时考虑用盲孔,然后用铜填孔$ L& P0 k. m" T8 SI4 m" q, b' @9 E请教大家有什么更好的办法把顶层或内层走线引到底层,谢谢。
2014-10-28 16:27:36
四层板(4 layers)指的是电路印刷板PCB Printed Circuit Board用4层的玻璃纤维做成,可降低
2019-03-21 10:55:49
我第一次画四层板,四层依次是top,gnd,pwr,bottom,但是每两层之间都有介质层,请问一般应该给各个信号层,内电层,介质层多大的厚度啊?
2019-05-13 07:35:07
在四层板多电源电路中,如何选取主电源,以什么标准为好,分割电源层的内电层时,是不是需要将多电源都设置在内电层中?比如常用的板有24V,5V,3.3V.1.8V电源,其中3.3V和1.8V供芯片使用。
2013-09-11 18:35:54
四层板抄板PCB文件[99SE格式]附件:
2011-03-03 14:38:06
问一个比较弱智的问题,如果我使用的是四层板,中间两层分别为地和电源层,并且想要在电源层走线,我在添加层的时候,是不是只能选择add layer而不是add plane?我现在是add plane,怎么能够实现在电源层走线?
2019-07-04 04:36:10
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2015-11-30 21:38:25
四层板的设计PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-11-07 14:50:51
新建相关的原理图文件, 并做好相关准备设计PCB的准备工作, 这个相信想画四层板的朋友都会, 不用我多讲了。新建一个PCB文件。
二.设置板层
在PCB界面中点击主菜单Design 再点击L ay
2019-07-10 08:32:11
四层板中间的层肯定可以走线track,还可以采用付铜的手段不
2014-04-02 16:56:13
四层电梯的PLC控制一、控制要求:电梯由安装在各楼层门口的上升、下降呼叫按钮进行呼叫操纵,操纵内容为电梯运行方向。轿厢内设有楼层内选按钮S1~S4,用以选择需停靠的楼层。L1为一层指示、L2为二层
2012-12-20 18:34:26
两层板是OK的,四层板不行,是设置问题还是?
2019-02-27 07:22:20
四层板从上至下的顺序分为:Top signal layer,GND,Power supply,Bottom signal layer。按一般的板厚1.6cm来看,四个层间距一般2-3层间距请略小于1-2和3-4层,1-2层和3-4层间距请保持相同。但是间距一般设置多大?
2014-12-04 10:28:20
Altium Designer 2016 四层PCB布线演示技巧,上视频[hind]多多学习[/hind]
2016-11-14 13:51:57
刚刚学会Altiumdesigner这个软件,还有许多要学习的。求大神们指点。stm32f103上面能够输出PWM的定时器已经用完了,所以想画一个四层板子将两个stm32f103的板子叠起来,实现
2019-08-28 04:18:04
FPGA 四层PCB板设计图,入门级必学教程
2019-04-10 16:42:52
、板级工作频率、有特殊布线要求的信号数量,适当增加地平面是PCB 的EMC 设计的杀手锏之一。单面板,双面板已不能够满足复杂PCB 的设计要求,本文以四层板举例,讲述四层板的设置和相关的一些
2009-09-12 12:01:46
四层板内部层GND与VCC层(VCC层有+3.3V和+5V),究竟是设置成CAM Plane为好,还是设成Spix/Mixe走完线后, 灌铜时有点不太好操作哦,请各位同行发表自己的看法,谢谢!!
2011-10-21 17:08:11
里面有多个原理图,PCB,元器件封装库,练习四层板的好例子。
2018-12-07 10:35:45
画表面粘式的,上下两层是信号层,中间两层一层是电源层一层是接地层。以前从没画过表面粘的。。。急死了。。画多层表面粘的PCB需要注意哪些?在这里向各位PROTEL达人请教。有认识PROTEL DXP
2008-10-15 11:21:37
四:添加其他的内电层区域5-5 分割内电层操作实例之五:内电层分割完成后的一些操作5-7 4层PCB设计实例之二:规划电路板并载入网络表5-8 4层PCB设计实例之三:元件布局5-9 4层PCB
2016-10-21 13:40:00
``protel四层板及内电层分割入门一、准备工作 新建一个DDB文件,再新建相关的原理图文件, 并做好相关准备设计PCB的准备工作,这个相信想画四层板的朋友都会, 不用我多讲了。二、新建文件 新建
2011-03-16 11:16:21
的电脑及软件开始了。(- - - - - -好像是废话, 嘿嘿..... )一、准备工作 新建一个DDB文件,再新建相关的原理图文件, 并做好相关准备设计PCB的准备工作,这个相信想画四层板的朋友都会
2019-07-09 07:08:08
于多层板,主要用于布置电源线和接地线.我们称双层板,四层板,六层板,一般指信号层和内部电源/接地层的数目。3 Mechanical layer(机械层) Protel 99 SE提供了16个机械层,它
2016-02-22 12:45:41
`自己设计的一个集电机驱动,蓝牙控制,OLED屏的四层小车电路板。作为一名学生,把设计PCB作为资金的一个兴趣爱好,今年9月份利用课余时间才开始学习PCB制板,这是我设计的第一个四层板,里面肯定会
2019-12-10 16:02:27
四层板的层叠方案层叠建议:优选方案一(见图1)。方案一为常见四层PCB的主选层设置方案。方案二适用于主要元器件在BOTTOM布局或关键信号底层布线的情况;一般情况限制使用。方案三适用于元器件以插件
2016-08-05 19:44:17
常见的PCB叠层结构,四层板、六层板、八层板十层板叠层设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
本文主要介绍多层PCB设计叠层的基础知识,包括叠层结构的排布一般原则,常用的叠层结构,叠层结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
PCB产业发展迅猛,如今除了少数的家用小电器等是两层板以外,大多数的PCB板设计都是多层,很多为8层、12层、甚至更高。我们传统所称的四层板,即是顶层、底层和两个中间层。下面我们就以四层板设计为例
2016-08-13 20:50:53
四层板中间的层肯定可以走线track,还可以采用付铜的手段不??比如99se软件有个专门付铜的,那在中间层可以用不
2014-04-02 16:58:57
把4个四层板拼在一起,复制过来的四层板的内电层无法选中,到时做板的时候会不会当成二层板来做啊???请教正确的拼板方法。。拼阴阳板,AABB拼接,谁指导下。
2019-09-04 00:50:32
4层PCB是一种常见的多层PCB类型,具有多种用途。您是否有兴趣了解更多关于它们的信息,特别是它们的堆栈设计和类型?它们的优点是什么,与2层PCB相比如何?
2023-04-14 15:38:20
最近在更改一个板子,发现四层板的叠层,但是电源层和地层没有任何走线
2019-09-10 09:36:00
布局和布线是PCB设计中的两个最重要的内容PCB设计的一般原则做四层板时,如何分割内电层?如何画出自己定义的非标准器件的封装库?
2021-04-21 06:54:29
PCB设计者可能会设计奇数层印制电路板。 如果布线不需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
1.四层板叠层:S-G-P-S因差分线序交叉需打孔换层走BOTTOM,现在第四层差分对应的参考平面是电源平面。一直有个疑惑:第四层差分对应的第三层位置画块地铜皮做参考,这样会不会好点?粉色为第三层
2019-08-06 09:45:08
回家前算是完成了第一块PCB(四层板)的初步测试,现把设置流程记录如下:四层板实际设计五层(包括机械层),每一层设计图如下:顶层:地层:电源层:底层:机械层:1.原理图的设计注意事项:电路基本检查
2020-01-09 07:00:00
网上有很多关于画板子的视频和博文,大多是两层板的画法,最近画了一个四层板,随即写下此博文!此博文面向略有画板基础的学习者。四层板分为上下两层和中间的电源层和地层,与两层板画法相似,下面主要讲与两层板
2021-11-12 09:09:34
画四层板得需要长期画双层板的基础差不多设置如下,需要几层设几层,可设单面最多16层(软件功能)(Protel 99SE)design/Layer Stack Manager 可点击添加层。
2019-10-28 09:10:14
`请问怎么看出pcb多少层板?`
2019-11-26 17:05:26
有没有PCB四层板的视频教程推荐啊,坛友们
2016-08-15 15:31:38
哪位高手有四层板制作的教程啊,求分享,先谢过了。
2013-08-26 08:57:43
AD软件画PCB四层、六层板教学视频请问谁有,加我***
2018-06-28 10:41:50
有没有画PCB四层板教程,急求!!!谢谢
2017-03-09 21:28:51
我正在练习画四层PCB,没有合适的原理图,求助一张原理图
2012-10-10 09:05:43
画四层PCB需要注意什么?求大神指教?
2015-06-16 10:33:29
现在要画一个四层板,有低频和高频,我是这么想的:低频区采用单点接地到AGND,高频区铺铜并且连接到内电层DGND,然后通过一个过孔将AGND连接到内电层DGND,这么做会有问题吗?谢谢!
2019-05-08 22:28:06
自己用AD画了一个含BGA封装的四层PCB板,欢迎大家来找茬~
2016-09-14 10:08:14
我正在设计一个带有芯片天线的nrf52832 SoC的四层叠层PCB(2450AT18B100:http://www.kynix.com/Detail/744089
2018-10-24 14:34:50
pcb四层板怎么确定布局
2019-04-18 03:25:24
请问各位大虾,四层板内电层的电源层,对于多电源的电路板,主电源选取和分割内电层有什么规则吗?比如主电源一般选取多电源的哪个电源?电源有24V,5V,3.3V,1.8V。3.3V和1.8V主要供给芯片工作。希望有经验的大虾们分享下四层板多电源板的画法。
2019-09-24 04:38:45
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。 现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2019-10-29 05:33:13
Altium中四层板的电源层和地层一般内缩多少啊?
2019-07-19 04:02:51
怎么把四层板子抄成PCB文件?
2021-04-23 06:26:43
各位大哥,小弟我求一份pcb四层设计视频啊,。那个大哥要是有记得发我一份啊。谢谢大哥们了
2019-05-30 23:17:19
针对Spartan-3E FT256 BGA封装的四层和六层高速PCB设计本应用指南针对 FT256 1 mm BGA 封装的 Spartan?-3E FPGA,讨论了低成本、四至六层、大批量
2009-10-10 13:06:48
以PCB设计软件allegro进行操作,以四层板的设置为例进行正片层的光绘设置。打开allegro操作界面、在ALLGRO的操作命令:具体的生成步骤:(正片层的光绘设置、以生成TOP层为例)首先把ALLEGRO
2017-01-20 10:22:15
查看更多
