软硬结合板有很多好处,许多设计师们之前并不了解,因为他们的设计不是必须使用这个技术。然而现在越来越多的设计师将要面对构建越来越高密度的电子设备的压力,更让他们头痛的是还有要不断地降低制造成本和减少
2017-12-01 14:07:24
10818 问 什么是软硬结合板? 答 PCB线路板(硬板)是重要的电子部件,FPC是柔性线路板(软板),具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点;软硬结合板就是柔性线路板与硬性线路板经过压合等工序
2023-09-13 08:53:10
256
问1:什么是软硬结合板? 答:PCB线路板(硬板)是重要的电子部件,FPC是柔性线路板(软板),具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点;软硬结合板就是柔性线路板与硬性线路板经过压合等工序
2023-09-13 11:07:58
631
苹果供应链PCB厂耀华摆脱今年第二季营运谷底, 7月起因汽车板及软硬结合板订单涌现,营收回升,耀华11月营收达16.55亿元,为今年新高,月增12.46%,年减11.73%,前11月营收128.32亿元,年减37.57%;其中手机软硬结合板接单已达明年上半年。
2020-12-09 09:44:41
2028 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑
挠性印制线路板<br/>挠性印制线路板——单面、双面 (一) <br/>
2009-05-25 11:49:32
1.适用范围 本标准是规定了电子设备用的单面及双面的挠性印制线路板(以下称挠性印制板)的试验方法,与制造方法无关。 备注1).本标准不包括挠性多层印制板和刚挠印制板。 2).本标准中引用标准,见
2018-11-26 16:53:34
更小。正因如此近年来,在刚性PCB中(包括刚性IC封装基板在内),HDI(高密度互连)基板(即微孔板)和挠性印制电路板成为了市场比率增长最快的2大类品种。 还出现了这2类PCB的相互“融合
2018-11-26 17:04:35
挠性电路的特性是什么?挠性电路的优点及功效有哪些?
2021-04-21 06:01:31
使用的东西里面都有挠性电路"。 2.挠性电路的优点及功效 2.1 挠性电路的挠曲性和可靠性 目前盛行四种挠性电路:单面,双面,多层和刚-挠组合型。Friedman说:"单面挠性板的成本
2018-08-30 10:14:42
FPC全制程技术讲解单片单面挠性印制板制造工艺单片多层,刚挠印制板制造工艺单片单面挠性印制板工艺(一)? 材料的切割:挠性印制印制板的材料主要分为二大部份;第一类是:覆铜基板材料,按绝缘材料的类型
2009-05-16 20:34:57
,易于实现装配连接一体化。FPC柔性电路板可分为单面板、双面板、多面板和刚挠结合印刷电路板。单面板(单层FPC):只有一个导电层,是FPC中最基本的结构,重量轻、厚度薄,适用于消费类电子产品。双面板(双层
2020-04-24 14:03:44
,采用类似与基板生成双面板的工艺,经多次压合成为具有多层导体结构的线路板,可以设计为局部分层结构以达到具备高挠曲性的目的。 05.刚挠结合板(软硬结合板) 刚挠结合印制板是由刚性和挠性基板有选择地层
2023-03-31 15:58:18
GX-9304B3G耦合板 4G耦合板 手机耦合板 天线耦合板 6G-小谭***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子科技有限公司
2020-07-22 10:54:57
说明是FPC两层板通孔。 上面是首次做软硬结合板遇到问题的解决办法,不知道上面是否有不妥之处或者错误,请大家帮忙提出更好的解决办法或建议,谢谢!
2017-08-08 10:01:49
多层板、微波高频板、铝基电路板、软硬结合板、埋入式电阻电容板联系方式:电话:0755-29760917或***传真:0755-23114189工厂:深圳市宝安区福永镇塘尾桥塘路利昇工业区9栋
2014-05-07 19:58:41
``铜铝复合板制作工艺是:热轧方式:这种方式主要轧制铜铝复合厚板冷轧方式:这种方式主要轧制铜铝复合薄板爆炸复合法:这种方式复合速度很快,瞬间完成,结合强度高,生产铜铝复合厚板 。爆炸复合法生产的铜铝
2018-06-08 13:48:54
同一个工厂试制和生产软硬结合组件。 该工厂还采用新的精益制造工艺,支持不断进步的制造技术,以提高工厂效率和整体产品质量。10,000级无尘室能力的实施还允许将来向生产精细线路挠性产品的方向发展
2018-08-27 16:07:31
简化使用 PADS® Professional 创建复杂软硬结合板的过程。利用先进的 技术实现卓越的叠层、具有相关约束的弯曲区域定义
2019-10-08 07:39:06
2015年PCB设计工程师技术大会视频回顾Toplayout:HDI、软硬结合板设计:无人机航模PCB设计实例-电子发烧友网 看完视频,你是否有问题呢?欢迎回帖提问,相关问题,我们将收集给演讲的工程师回答。
2015-04-23 14:05:37
:北京市东三环南路联合国际大厦1405室 2010年埃及建材展|石材|建筑五金|有色金属|木材|地板|石膏板|胶合板|复合材料|混凝土|玻璃|2010年埃及建材展|石材|建筑五金|有色金属|木材|地板
2010-02-09 16:08:05
软硬结合板是什么FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性
2016-01-19 14:30:38
问:什么是软硬结合板?
答:PCB线路板(硬板)是重要的电子部件,FPC是柔性线路板(软板),具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点;软硬结合板就是柔性线路板与硬性线路板经过压合等工序,按
2023-09-15 14:11:33
1.工业用途-工业用途包含工业、军事及医疗所用到的软硬结合板。大多数的工业零件,需要的特性是精准、安全、不易损壤,因此对软硬板要求的特性是:高信赖度、高精度、低阻抗损失、完整的讯号传输品质、耐用度
2019-01-15 13:36:21
硬件:基于STM32F4单片机+LAN8720A(PHY)芯片,移植LWIP轻型以太网协议栈,硬件参考发烧友探索者开发板。连接方式:1.板子通过刚柔结合板与PC机进行连接,系统上电后,PC端5s后
2019-09-11 02:53:08
第一部分刚柔结合板 刚挠结合板并不是一种普通的电路板。将薄层状的挠性底层和刚性底层结合,再层压入一个单一组件中,这项工艺为我们带来了非同一般的挑战与机遇。当设计者开始设计第一块刚挠结合板
2018-09-04 16:20:22
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜铝复合板的优点:铜板与铝板间为冶金结合,贴合率可达到100%抗拉强度、屈服强度、剪切强度、延伸率指标优良,是一种理想的导体材料。它将铜的优良导电性和铝的焊接性、轻比重
2018-08-23 11:27:08
我尝试使用 ESP8266+ATMega 组合板来学习和控制 ESP8266。
该板设置为 USB+esp(仅,未使用 ATMega)
esp 已闪烁并处于活动状态,AT 命令正常。
2023-05-16 09:14:44
软硬结合板的线路安排在一些‘要塞’需要电阻, 软硬结合板中实现电阻采取焊接技术。如何软硬结合板上焊接电阻呢?下面来看看软硬结合板焊接?1.将电阻从软硬结合板印刷电路板的正面插入其小孔并留出3~5MM
2018-08-15 16:24:14
年到2020年可穿戴市场将呈现明显增长,到2021年全球可穿戴设备的出货量将达到2.523亿台,可穿戴设备市场潜力巨大。可穿戴电子持续升温,直接带旺了软硬结合板市场的增长。软硬结合板,就是柔性线路板
2018-09-11 17:34:19
最近需要2.4G的天线耦合板, 想自己Lay一块,求各位大神给个封装尺寸,或者一些相关资料! 不胜感激!
2016-04-15 11:44:04
Altium Designer设计的软硬结合板(共四层), 有一连接器在Flex区(中间第二层),设计完成检查无误。但在生成Gerber文件时,xx.GBS、 xx.GBP中没有连接器焊盘的Bottom solder及 paste信息,不知什么原因,求高手解答。
2015-08-13 16:05:40
耦合器 作用: 1. 实现辐射方式的测量; 2.可再现的一致性测量。天线耦合板的原理: 是将电路板上电容和电感的电能转换为电磁场,并在固定的方向上传播,相反也可以将外界的电磁场转换为电能,以便新有效的耦合
2021-03-17 17:16:13
各位大佬好:我想用AS01-ML01的无线模块,然后结合板载天线设计(代替原来的外置天线),请问板载天线可以直接与模块相连吗(直接将板载天线的两个点接到模块中插天线的位置)?需不需要加调理电路之类的?
2020-06-11 03:50:21
。)和软硬结合板(reechas,Soft and hard combinaTIon plate)-FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。
2019-05-23 07:26:40
如烟笑着说讨厌。
赵理工,在七夕前一天投了一个板,一个8层,2.0mm的软硬结合板。软板2层,硬板是6层,内层铜厚1OZ,线宽线距没有走极限,且都满足工艺能力,叠层如下:
从叠层中,我们可以看出
2023-08-22 16:48:12
软硬结合板、刚柔结合线路板、软硬结合、刚柔结合、软硬结合样品/批量、手机FPC、背光源FPC、摄像头FPC、触摸屏FPC、侧键FPC、模组FPC、工业FPC、FPC、PCB、PCB制造&
2009-11-27 11:06:53
软硬结合板(Rigid-flex PCB)是一种兼具刚性PCB的耐久力和柔性PCB的适应力的新型印刷电路板,在所有类型的PCB中,软硬结合是对恶劣应用环境的抵抗力最强的,因此受到工业控制、医疗、军事
2019-06-27 04:20:19
`相信了解FPC软硬结合板打样生产流程的人都知道,电镀是电路板中必不可少,也是最最重要的一个环节,因为电镀的成功与否,直接影响到电路板是否合格,有些软硬结合板厂家,为什么质量得不到保证呢,就是
2018-08-14 17:21:57
涨缩产生的根源由材料的特性所决定,要解决软硬结合板涨缩的问题,必须先对挠性板的材料聚酰亚胺 (Polyimide)做个介绍: (1)聚酰亚胺具有优良的散热性能,可承受无铅焊接高温处理时的热冲击
2018-09-20 11:01:00
问:什么是软硬结合板?
2023-09-15 14:12:46
区域太近,导致电镀时药水进入FPC的空腔区域,生产异常,报废。最后一句话总结:导通孔到刚挠结合边缘的距离设计至少为1mm,因高可靠性刚挠板的覆盖膜采用局部贴合,也延伸进硬板区域1mm,因此要避开导通孔
2023-03-27 15:47:20
:这种方式主要轧制铜铝复合薄板爆炸复合法:这种方式复合速度很快,瞬间完成,结合强度高,生产铜铝复合厚板爆炸轧制法:这种方式可生产铜铝复合薄板,首先通过爆炸复合法生产出轧制胚,在通过轧制,轧薄板。铜铝复合板
2020-07-01 08:29:59
`铜铝过渡片、铜铝过渡板基本参数☆排气压力:定做☆排气量:铜+铝☆电机功率范围:压扎焊☆电机转速范围:新能源汽车,交通轨道,光伏逆变器等等产品简介铜铝过渡片、铜铝复合、铜铝复合板、铜铝复合材料1.
2020-07-01 08:15:31
`铜铝复合板,MG铜铝过渡板是指在一层金属上覆以另外一层金属板,达到在不降低使用效果的前提下节约资源。原有的铜和铝等单一的材料已经不能与此相适应,客观上迫切需求能有大幅度超过上述材料特性和功能
2020-07-11 16:49:11
`铜铝复合板焊接工艺及铜铝复合排铜铝比例要求详情说明:铜铝复合板是铜板与铝板通过冷轧、热轧、爆炸复合法、爆炸轧制法等方式焊接在一起、不能分开的新型材料基板材质:L1、L2...LY…LF…等材质复
2019-05-07 12:34:16
`铜铝复合板的主流工艺是:复合法,压轧制法。复合法生产的复合材料已经广泛应用于石油、化工、造船、电子、电力、冶金、机械、航空航天、原子能等工业领域 。产品特点:复合强度高,可以进行折弯、钻孔、冲压等
2019-03-12 14:38:56
问1:什么是软硬结合板?
答: PCB线路板(硬板)是重要的电子部件,FPC是柔性线路板(软板),具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点;软硬结合板就是柔性线路板与硬性线路板经过压合等工序
2023-09-13 11:03:22
复合凭借大的压力,冷轧重叠的基板和复板使它们产生原子结合,并随后通过扩散退火,使之强化,冷轧复合法适合加工铜铝复合薄板 爆炸复合法:爆炸复合法是利用爆炸
2022-04-12 10:06:40
钛/钢复合板在爆炸焊接工艺中四周边角被撕裂现象严重,是爆炸焊接钛/钢复合板的难点之一。运用爆轰波的形成原理,从力学角度分析,论证了钛/钢复合板四周边角被撕裂的主要
2009-11-23 16:48:44
16 业界最小点径:0.11mm智能化 防呆防重雕定制化激光追溯系统定制化MES系统对接二维码读取率100%扫码区域可调重复刻印精度±25Um高度视觉定位系统激光模块化设计设备主要用于FPC/PCB挠性电路板、软硬结合板、FR4等多层板的外形切割、覆盖膜的开窗开盖等。PCB在线镭雕机
2023-09-18 20:54:55
2010-06-16 10:05:13
0 PLC在胶合板热压机电气控制中的应用
热压机是胶合板生产的关键设备,直接决定胶合板生产的产量和产品质量。传统胶合板热压机的控
2009-06-15 14:22:02
2410
什么是胶合板
胶合板图片
2009-10-13 09:26:01
1233 IC设计中Accellera先进库格式语言与EDA工具的结合应用
先进库格式(ALF)是一种提供了库元件、技术规则和互连模型的建模语言,不同抽象等级的ALF模型能被EDA同时用于IC规
2009-12-26 14:43:16
589
近100家,集中展示硬板,软板,软硬结合板,IC载板,金属基板,电路板生产设备及物料:创新型、智能化、节能的生产设备及检测设备,电路板用原物料、化学品,环保设备及材料:环保处理设备及材料、资源再生产品、环保技术服务,智能终端制造等最新行业产品。
2014-08-27 22:58:48
1089 为了迎接手机电池模块对软硬结合板的需求,国内印刷电路板厂商包括华通等也拟针对高阶HDI、软硬结合板等产品进行扩产。法人估华通去年第4季EPS达1.3元以上,去年EPS挑战3.3元,可望创近十年新高
2018-03-09 19:28:00
1150 从产业发展来看,在产品类型上,全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢,不断缩小体积、减少成本、提高性能、轻量薄型、提高生产率并减少环境影响,以适应下游各电子终端设备行业的发展,HDI、FPC、刚挠结合板及IC载板等将成为行业未来重点发展方向。
2018-04-19 14:21:33
23758 东山精密发布资产购买预案,计划2.925亿美元,收购FLEX下属PCB制造业务相关主体Multek,Multek主营刚性电路板及软硬结合板,此次收购Multek的PE和PB分别为18.56
2018-05-18 01:17:00
3110 本篇关于Rigid-Flex软硬结合板的设计规则博客,主要介绍了软硬结合板中软板所需特殊材料,刚柔结合板的结构形式,刚柔结合板的生产流程等,进而了解到刚柔结合板在设计方面需要注意和参考的相关设计规则
2018-06-14 07:17:00
10639
越来越多的设计师都正在面对着不断减小产品尺寸和降低产品成本的困境,而且同时还要不断地增加设计密度和简化装配流程。把独立的刚性部分通过柔性的电路连接起来的软硬结合板正在成为一种普遍的解决方案。本篇博客
2018-05-23 07:18:00
8131 深圳捷邦电子科技有限公司,成立于 2015 年,是国内首家集研发、设计、制作、技术服务为一体的专业的软硬结合板厂家。致力于成为国内软硬结合板行业的第一领军企业。 公司坚定不移地立足科技创新
2018-07-23 14:31:13
544 采访时透露2019年华为具备后置四个摄像头。 摄像头模组主要由PCB、传感器(Sensor)、固定器(Holder)、镜头(Lens)等组成,而PCB主要采用的是RFPC(软硬结合板),从Mate 10
2018-12-19 22:49:01
265 采访时透露2019年华为具备后置四个摄像头。 摄像头模组主要由PCB、传感器(Sensor)、固定器(Holder)、镜头(Lens)等组成,而PCB主要采用的是RFPC(软硬结合板),从Mate 10
2018-12-21 21:37:06
284 法人指出,燿华2018年软硬结合板的营收占比35%,其中光是苹果无线耳机占软硬结合板比率就高达80%以上,2018年主要生产第一代产品,本月出货仍以第一代产品为主力,预计3月底主力产品将切换成第二代产品。
2019-02-20 13:47:12
3961 FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。
2019-04-29 16:07:05
10547 软硬键合板是FPC与PCB的结合,软硬键合板生产应同时具备FPC生产设备和PCB加工设备。首先,由电子工程师根据软粘接板的线条和形状的需要,然后,发给生产软硬粘接板的工厂,经过凸轮工程师处理相关文件,进行规划,以及然后安排FPC生产线生产所需的FPC,PCB生产线生产PCB,这两块软板和硬板出来。
2019-07-31 09:13:21
5374
软硬结合板厂的PCB设计看似复杂,既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。
2019-11-21 17:36:29
1971 软硬结合板(Rigid-flex PCB)是一种兼具刚性PCB的耐久力和柔性PCB的适应力的新型印刷电路板。
2019-08-26 10:52:46
3915 软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板的结合体,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。
2019-08-28 10:57:43
2228 本文档的主要内容详细介绍的是FPC软板与软硬结合板参考图。
2019-12-18 08:00:00
0 TPCA(台湾电路板协会)发布2019年第3季两岸台商印刷电路板产值报告,尽管全球景气仍充满不确定因素,但受惠手机多镜头带动软硬结合板需求,也推升电路板(PCB)回温,预估今年全年产值将可达6562亿元新台币(单位下同),仍可较去年微幅增长。
2019-12-24 17:20:25
3302 按照正常的生产规律,挠性板在开料后,在图形线路形成,以及软硬结合压合的过程中均会 产生不同程度的涨缩,在图形线路蚀刻后,线路的密集程度与走向,会导致整个板面应力重新取向,最终导致 板面出现一般规律性
2020-01-20 17:16:00
1727 本文档的主要内容详细介绍的是数模混合板的PCB设计教程详细说明包括了:一、数模混合板的概述二、ADC AD6654芯片分析三、模拟与射频四、数模混合板设计要求五、典型案例分析六、练习板
2020-04-01 08:00:00
0 PCB软硬结合板,也就是刚柔PCB板,他是在应用中结合了柔性和刚性电路板技术的电路板。大多数刚挠性板由多层挠性电路基板组成,这些挠性电路基板从外部和/或内部附接到一个或多个刚性板上,具体取决于应用程序的设计。柔性基板被设计为处于恒定的挠曲状态,并且通常在制造或安装期间形成为挠曲曲线。
2020-06-27 11:05:00
9319 PCB软硬结合板,也就是刚柔PCB板,他是在应用中结合了柔性和刚性电路板技术的电路板。大多数刚挠性板由多层挠性电路基板组成,这些挠性电路基板从外部和/或内部附接到一个或多个刚性板上,具体取决于应用程序的设计。柔性基板被设计为处于恒定的挠曲状态,并且通常在制造或安装期间形成为挠曲曲线。
2020-06-27 11:58:00
7007 复合板都有什么材质? 复合板一般分为:金属复合板,木材复合板,彩钢复合板,岩棉复合板等等。 LPBH10.6大型板材测厚仪产品简介: LPBH10.6大型板材测厚仪可测量PVC地板的厚度,每次可同时
2020-09-22 14:32:12
1082 继去年底退出HDI市场,仅一年之隔,近期三星电机将退出软硬结合板(RFPCB)市场的消息日渐甚嚣尘上。
2020-12-06 10:04:04
4922 ,以层合板主应变、连续角度铺层不超过四层等为约束条件,最大承載能力为设计目标,对层合板进行优化;并对优化后的层合板基于强度理论进行校核,结合力学试验对比分析优化前后的层合板力学性能差异。结果表眀:碳纤维复合材料层
2021-04-15 14:23:00
3 相信在电子行业工作的人来说,对于电路板还是很熟悉的,不管你是搞软件的还是搞硬件的都离不开电路板,但是大部分人平常可能只接触过普通的电路板,没有见过甚至没有听说过 FPC软板和软硬结合板,下面给大家
2022-10-25 09:08:55
2102 软硬结合板设计制作指引与流程控制要点
2022-11-10 10:04:12
1364 软硬结合板大面积网格的间隔距离太小了,在印制电路板生产制造的过程中,图转工序在显完影之后,就会非常容易产生许多碎膜附着在板子上,导致断线。
2023-02-22 13:54:48
1253 刚挠结合板,是指软板和硬板的相结合,是将薄层状的挠性底层和刚性底层结合,再层压入一个单一组件中,形成的电路板,具有可弯曲、可折叠的特点。
2023-02-27 09:38:31
960 电子发烧友网站提供《胶合板无人机开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:02:24
0 产品名称:铜铝复合板铜铝复合板材质:T2/1060铜铝复合板结构组成:更具安装需求铜铝比例可以调整(1比9,2比8,3比7,4比6,5比5)铜铝复合板工艺:冷轧复合法冷轧复合凭借大的压力,冷轧重叠
2022-04-06 20:26:49
568
2023-09-14 08:10:02
269
2023-09-14 18:15:07
223
问什么是软硬结合板?答PCB线路板(硬板)是重要的电子部件,FPC是柔性线路板(软板),具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点;软硬结合板就是柔性线路板与硬性线路板经过压合等工序,按相关工艺
2023-09-15 08:09:31
318
问:什么是软硬结合板? 答:PCB线路板(硬板)是重要的电子部件,FPC是柔性线路板(软板),具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点;软硬结合板就是柔性线路板与硬性线路板经过压合等工序
2023-09-15 14:44:28
305
2023-09-20 08:10:12
464
数模混合板的PCB设计
2022-12-30 09:21:43
4 FPC软板与软硬结合板参考图
2023-03-01 15:37:42
9 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲软硬结合板PCB设计要点有哪些?软硬结合板PCB设计注意事项。软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC
2023-11-21 09:35:42
792
