面对市场上众多的数据采集(DAQ)设备,如何为您的应用选择最合适的一款?本白皮书概述了在为测量应用选择数据采集硬件时所需要考虑的5个问题。
2012-03-05 14:45:461648 在选择嵌入式设计的软件时,你需要进行以下五点考量,没有最好的,只有最合适的。
2015-05-06 09:41:331351 变送器等。今天, 我们重点为大家推荐四款TI 参考设计,帮助大家在自己的应用中选择最合适的变送器。 小尺寸、2 线、4 到 20mA 电流环路 RTD 温度发送器 这是针对可靠、低功耗、精确和长期稳定的2线环路供电4-20mA电流输出温度变送器的参考
2018-07-09 09:26:268148 那么该如何选择才是最合适的呢?这需要根据电池组类型来确定。对于简单电池组,一个简单保护器即可满足所有保护需求,从集成级别来说,保护器是最简单基于硬件的保护。这个电池保护器可以是基本过压保护器,也可以是能够对欠压、温度故障或电流故障进行响应的高级保护器。
2022-09-02 09:51:0665534 --PCB 高端钻孔材料制造商 PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误; 进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数
2023-04-12 10:03:241365 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-31 15:41:431597 酚醛树脂积层板,用途为PCB 钻孔用垫板及绝缘、模治具用电木板。垫板与电木板同样具有耐高温及抗变度等特性,平整度高,可使用于高阶的PCB钻孔技术上,其原理是利用加工纸(绝缘纸)浸在酚醛树脂中
2017-12-29 10:23:42
关于钻孔,15年PCB生产经验资深PCB生产工程师总结了以下几点较为基础的钻孔方面的知识。
2019-09-11 11:52:19
时,根据品质情况进行适当选取参数,进刀不宜太快。 3、孔位偏、移,对位失准 产生原因为:钻孔过程中钻头产生偏移;盖板材料选择不当,软硬不适;基材产生涨缩而造成孔位偏;所使用的配合定位工具使用不当
2018-09-20 11:07:18
垫板重复使用。4.钻咀的进刀速太快与上升搭配不当。 解决方法: 1.根据叠层厚度选择合适的钻头长度,可以用生产板叠板厚度作比较。 2.合理设置钻孔的深度, 选择品质好的基板材料。3.选择最佳的加工条件
2016-11-23 17:35:07
pcb钻孔基础介绍
2012-08-20 20:37:57
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
如题,tvs如何选型才最合适,tvs管子的功率具体是什么用途,如何对应?
2020-06-12 04:10:36
显示都没有的,就是一个空的钻孔表。那么如何才能将钻孔表内显示的对应参数数值显示出来呢?选中钻孔表,在右下角执行“Panels-Properties”,打开钻孔表对应的属性框,选择属性框中的“Edit
2021-03-23 21:56:35
做好的pcb文件为什么不能生成Gerber文件和钻孔文件
2019-07-24 09:30:34
如何选择合适的模拟IC?许多精密模拟IC所共有的参数
2021-01-27 07:28:28
目前市面上语音芯片种类繁多,那怎么样才能选择最合适的语音芯片呢?深圳典科电子这就简单告诉您如何选择自己最合适的语音芯片。我们先了解下消费类的语音芯片分哪些:掩膜语音ICOTP 一次性烧录的语音IC
2013-04-24 08:47:59
如何避免单层板PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少电子工程师在把PCB文件移交到工厂时却不会将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件后再交,而是习惯于将PCB文件设计好或
2018-09-14 16:26:08
将PCB文件转换成钻孔数据及GERBER文件的好处直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少
2013-10-09 10:58:48
直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少电子工程师在把PCB文件移交到工厂时却不会将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件后再交,而是习惯于将PCB文件设计好或从
2014-02-28 12:05:48
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。
2019-06-05 08:23:44
为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA。
找到合适
2018-08-27 09:23:11
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第二道主流程为钻孔。钻孔的目的为:对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔、激光钻孔
2023-01-12 17:52:37
请问用matlab编程进行BP神经网络预测时,训练结果很多都是合适的,但如何确定最合适的?且如何用最合适的BP模型进行外推预测?
2014-02-08 14:19:12
说说如何选择最合适你的ARM开发板第一,要注意硬件资源(包括:CPU、ROM、RAM、各种接口)其中NanD Flash、Nor Flash和SDRAM的大小一定要满足自已开发的要求。 第二
2016-11-22 09:11:33
太阳辐照度测量用什么元件最合适,用光敏二极管还是光敏电阻。用哪一款更合适。
2019-01-22 16:06:53
替换AD620的单电源低压仪放用那个最合适?谢谢
2018-11-27 09:11:54
2024-01-09 08:28:06
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
`` 六层线路板因为在医疗、工业控制、嵌入式等领域,应用较多,讨论“热度”比较高,所以为大家分享一个绝对有料的技术主题: “高速PCB,六层板最合适的结构到底有哪些?”(附免费打样福利)▼ 六层板
2019-10-16 18:03:20
充多久最合适? 数码相机充电方法推荐
对于已经买到心仪相机的消费者来说,面临的头等大事儿就是数码相机充电的问题。毕竟延长电
2009-11-04 17:23:19798 线路板钻孔用上垫板的要求是:有一定表面硬度防止钻孔上表面毛刺。但又不能太硬而磨损钻头。要求上下垫板本身树脂成分不能过高,否则钻孔时将会形成熔融的树脂球黏附在孔壁
2011-06-23 11:28:211532 当您面对各种各样的仪器连接总线时,可能会很难为自己的应用作出最合适的选择。可以说每个总线都有各自的优势和相应的优化技术。
2013-02-18 16:02:50701 PCB加工钻孔培训资料,培训文档
2016-12-16 22:04:120 说说如何选择最合适你的ARM开发板7.13
2017-10-09 14:53:457 PCB钻孔板检验要求
2018-03-14 13:44:030 的back drilling 背钻技术。通过对背钻技术在加工工艺方面以及设计方面的特定规则和要求的介绍,带领设计师在背钻孔的设计方面进行合适的参数设置和规则设定,从而在Altium Designer软件中进行方便的背钻孔设计。
2018-06-07 07:17:0029699 本文首先介绍了PCB板钻孔制程有什么用,其次阐述了PCB板钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障及解决办法。
2018-05-24 17:10:3624591 去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。一般如0.3mm的钻咀,下刀速度应在1.5-1.7m/min,钻孔深度应控制在0.5-0.8之间。
2018-07-06 09:37:305853 PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误; 进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数过多或退屑槽长度底低于标准规定; 主轴本身过度偏转
2019-07-29 14:58:071244 回归分析在机器学习领域应用非常广泛,例如,商品的销量预测问题,交通流量预测问题。那么,如何为这些回归问题选择最合适的机器学习算法呢?
2019-05-03 09:39:002569 PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2019-04-26 14:48:5311771 虽然PCB制造和程序集包含许多链接,应该逐一仔细检查,该过程主要以产品,功能和服务为中心。因此,本文遵循相同的路线。
2019-08-03 09:45:271510 随着PCB板越来越多地用于各种产品和工艺,能够选择合适的PCB制造商非常重要。不选择合适的PCB元件反过来会导致原型设备在测试阶段失败。
2019-08-05 16:06:162168 多年来,通过技术创新,钻井过程变得简单。现在PCB钻孔可以用小直径钻头,自动钻孔机,数控钻孔机和许多其他有效的钻孔机器完成,适合多种类型电路板的PCB制造。
2019-08-05 16:27:336970 PCB在钻孔工序中会遇到孔大小不准的问题,首先要去分析产生问题的原因。
2020-03-25 17:04:162199 随着PCB技术高端化、功能化、特殊化发展,作为PCB钻孔辅材盖/垫板技术也逐步朝着多样化、精细化、功能化发展。盖/垫板品质、品种,对确保PCB钻孔加工质量、成品率、生产效率、延长钻头使用寿命、PCB的可靠性起到重要作用。
2019-10-10 11:20:043972 俗话说:“工欲善其事,必先利其器”,对于PCB工程师来说,一款合适好用的PCB设计软件,很大程度上能帮助他们更高效地完成PCB设计,PCB设计软件的选择,将直接影响学习工作的进度。
2019-12-20 15:10:462652 区域,除了钻孔和脚印垫。但是实际上,存在一个公差,该公差限制了阻焊层与表面元件之间的距离。该公差称为阻焊层间隙,为您的 PCB 布局确定正确的公差规格会严重影响电路板的可制造性。让我们仔细研究一下阻焊层的间隙,尤其是它对 PCB
2020-10-12 20:59:456575 的通孔的结合。通孔用于安装构成电路的电子组件。 随着 PCB 装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。使用这些 PCB 钻孔技术,通孔的直径范围可以在
2020-10-28 21:13:182820 :到其周围物体的距离。例如孔到孔,孔到线,孔到铜皮等等。 PCB的钻孔加工,正常工艺是通过钻机打孔完成的。在这个过程中,由于加工的设备精度,钻刀的损耗及原材料对钻咀的影响,都会产生一定的偏差。 若设备精度比较落后,线
2021-03-30 10:39:274262 PCB设计完成后,如果我们要统计过孔数量,查看过孔信息怎么弄呢?可以利用脚本的方法,把PCB钻孔的信息打印出来
2020-12-04 10:02:022433 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。
2022-02-16 11:15:181063 电源最合适。所谓合理使用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频电源应用的最佳性价比。 一、根据负载特性和功率选用适当控制 随着科技的迅猛发展,现在市场上出售的变频电源种类也越来越多,
2021-02-22 15:08:07912 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。
2021-03-05 06:46:5615 (NB-IoT,和GPRS一样,是“公有物联网”的方案)。现在,国内很多企业和高校,掀起建设LoRa物联网的高潮。如何选择最合适的LoRa产品,成为物联网的顶层设计。为此,我们一起探讨。 因为长距离的特性,LoRa物联网的主流是“星型网络”,这意味着,距离是指
2021-03-15 14:51:49883 在有了PoE供电设备后,我们首先会考虑到选用什么网线最合适。市面的非标准网线材质主要有铜包钢、铜包铝、铜包铁等,这些网线的阻值大,都不适合用来POE供电。
2021-03-20 09:38:3318033 时,需选择最合适的传感器,以确保能够检测、诊断甚至预测故障,这点至关重要。 目前有许多传感器被用于检测旋转机器及其负载中的故障,从而避免意外停机。由于许多旋转机器(电机、齿轮、泵和涡轮机)以及非旋转机器(阀门、断路器和电缆)监控都用到
2021-05-24 10:08:141861 ESP32-C3/ESP32-C3FN4/ESP32-C3FH4 这么多芯片,如何选型?今天小明特为您做了选型参考,快速选择最合适的芯片、模块产品进行物联网开发!
2021-06-01 16:33:221111 最合适的PCB封装。此外,还将提供免费的钢网调查列表,以便您在评估PCB工厂以建立长期合作时可以直接将其用作标准。 尽管PCB的制造和组装包含许多环节,应一一仔细检查,但过程主要集中在产品,功能和服务上。因此,本文遵循相同的路线。 产品 印
2021-08-26 09:33:455030 如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案(特种电源技术是什么)-该文档为如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 17:14:3723 此循环会通过短暂的暂停时间或小距离的退刀来实现断屑,但需要钻头有良好的排屑能力,更光滑的排屑槽会让切屑更快的排出,避免与下一次钻削的排屑缠绕在一起,从而破坏孔的质量,使用压缩空气作为辅助排屑也是个不错的选择。
2022-03-23 14:35:331611 随着PCB装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。
2022-08-30 09:00:551855 产生原因为:断钻咀后取钻咀;钻孔时没有铝片或夹反底版;参数错误;钻咀拉长;钻咀的有效长度不能满足钻孔蟊板厚度需要;手钻孔;板材特殊,批锋造成。
2022-08-31 10:08:111337 本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通孔的过孔(VIA)都是起到多层电气导通作用的。
2022-09-26 14:54:451299 路由器多久关机一次最合适 路由器一天关一次好吗
2022-09-27 14:23:140 在PCB钻孔时,我们常会遇到或多或少的问题,下面是常见的问题分析。
2022-10-07 06:32:001242 和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系,从而帮助设计人员选择最合适的加速度计。第2部分将重点介绍可穿戴设备、基于状态的监测(CBM)和物联网应用。
2022-10-12 11:08:391003 断钻咀产生原因有:主轴偏转过度;数控钻机钻孔时操作不当;钻咀选用不合适;钻头的转速不足,进刀速率太大;叠板层数太多;板与板间或盖板。
2022-11-01 09:34:431204 PCB钻孔是PCB制板的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2022-12-15 09:50:382136 选择最合适的预测性维护传感器
2022-12-29 10:02:54614 ,以及它们与倾斜和稳定应用的关系,从而帮助设计人员选择最合适的加速度计。第 2 部分将重点介绍可穿戴设备、状态监控 (CBM) 和物联网应用。
2023-01-03 16:23:071587 当通常在板底上钻孔以热和电连接板层时被称为在电路板上钻孔。连接电路板层时的这些孔称为过孔。在PCB制造过程中执行钻孔操作的主要目的是插入通孔元件引线或连接板层以在PCB上形成平滑电路。
2023-01-10 09:54:40895 电路板(PCB)在实际应用时,由于走线、结构、电流导通、信号传输等需求,需要进行钻孔加工。机械钻孔加工是整个电路板(PCB)生产过程中的极为关键的一道工序,是PCB实现多层化、集成化的基础。
2023-05-19 11:11:49494 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-05-20 14:20:252086 PCB披锋又称"毛刺",在PCB钻孔过程中,我们会发现每次钻孔的数量均在3-4块左右,在PCB板上下面都会有一块垫板,上层为薄层板,下层为纸板又称"垫板",主要起到保护PCB板面在钻孔时,预防板面划伤或产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑
2023-05-26 16:09:453110 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-06-13 09:03:01521 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用
2023-06-17 09:03:27520 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-06-19 09:08:15833 在选择LVDS连接线时,需要根据实际需求选择合适的规格和参数。例如,根据设备的工作环境、电流、电压等参数选择合适的LVDS连接线。
2023-05-29 09:28:38379 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。 PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺 。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-12 09:25:561703 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-17 14:39:502324 : 确定需要背钻的层次:在PCB设计阶段,确定需要进行背钻的具体层次。通常是在内部信号层或地层上的钻孔进行背钻。 选择合适的背钻参数:根据设计要求和规范,选择合适的背钻参数,包括背钻孔的直径、深度和位置等。这些参数通常根据PCB设计
2023-07-31 09:16:03630 CAN总线的应用越来越广泛,工程师在各种不同工况下,如何选择最合适的网络拓扑方式呢?本篇文章将介绍主流的几种总线拓扑方式,以及如何解决CAN总线故障。
2023-08-28 14:57:58234 【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:152369 电路板布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
2023-10-13 11:18:34833 ,但在其他方面可能不够适用。因此,选择最合适的PLC意味着满足特定应用的功能需求。 (2)成本因素:PLC的价格和成本也是选择的重要考虑因素之一。有时,最适合的PLC可能是在可接受的成本范围内提供所需功能的PLC,而不一定是最昂贵或最先进的
2023-10-14 08:15:01224 4个pcb电路板钻孔的重要作用
2023-10-20 15:52:17820 pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37903 PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304 选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?|深圳比创达电子EMC
2023-11-28 11:42:56244 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411341
查看更多
