电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB信号走线超出我们想象的热
PCB信号走线超出我们想象的热
收藏
查看更多
PCB LAYOUT 中的直角线、差分走线和蛇形线
= 2.2*0.0101*50/2 = 0.556ps通过计算可以看出,直角线带来的电容效应是极其微小的。由于直角线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊线技巧阐述
  作为专业从事PCB快速打样业务的深圳捷多邦科技有限公司的资深工程师们从直角线,差分走线,蛇形线三个方面阐述了PCB LAYOUT的线:  一、直角线 (三个方面)  直角线的对信号
2018-09-13 15:50:25
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 中的直角线、差分走线和蛇形线
*0.0101*50/2 = 0.556ps 通过计算可以看出,直角线带来的电容效应是极其微小的。 由于直角线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout线秘籍
很严重,但并不是说我们以后都可以直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB工程师处理的信号频率也会不断提高,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout中的专业线策略
*50/2 = 0.556ps通过计算可以看出,直角线带来的电容效应是极其微小的。由于直角线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout的线策略怎么优化?
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-05 06:40:24
PCB 布局、线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB线
PCB线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
PCB线不要随便拉
重要的信号线,导致这组线没办法同组同层,甚至都没有完整的参考平面,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷
2023-12-12 09:23:35
PCB线与各类信号布线注意事项
  MIPI信号线相关要求  MIPI总线在目前的移动设备手机/平板的LCD或者Camera应用的十分广泛。  以下是MIPI信号线规则一些Checklist  阻抗要求:MIPI的差分线阻抗
2023-04-12 15:08:27
PCB线中途容性负载反射
我们可以用并联阻抗公式和反射系数公式来确定它的范围。对于这种并联阻抗,我们希望电容阻抗越大越好。假设电容阻抗是PCB线特性阻抗的k倍,根据并联阻抗公式得到电容处信号感受到的阻抗为:  阻抗变化率为
2018-11-22 11:08:32
PCB线会影响到已经布完的线吗?
pcb线时,会影响到已经布完的线。之前正在布的线不会对已经布完的线产生影响,现在不知道怎么恢复。
2019-09-25 03:58:46
PCB线时为什么要尽量避免锐角和直角?
其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB工程师处理的信号频率也会不断提高,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象。
2018-09-21 11:48:34
PCB线注意事项
  1. 一般规则  1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。  1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。  1.3 高速数字信号线尽量短。  1.4
2018-11-28 17:06:35
PCB线的设计细节详解
好的图像质量的保证。  PCB线如果可能的话,信号线使用6mil, 线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的线尽可能的粗。电源正极的线最少要
2023-04-13 16:09:54
PCB线经验
求高手贡献PCB设计线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
来说,没有按照正确的方法评估线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。  2.PCB线跟哪些因素有关  PCB线主要跟
2023-04-12 16:02:23
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB三种特殊线技巧,你都知道了吗?
线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB 工程师处理的信号频率也会不断提高,到 10GHz 以上的 RF
2017-09-03 13:25:35
PCB信号线最大线长度是多少呢?
PCB尺寸是500*60mm左右,长度比较长,有的信号线会比较长,信号线线过长会有什么影响呢?一般信号线有长度限制吗
2018-07-09 16:51:32
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
/2 = 0.556ps 通过计算可以看出,直角线带来的电容效应是极其微小的。 由于直角线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出
2014-11-18 17:29:31
PCB为什么不能直角线
采访过苹果公司CEO的B站up主-何同学,近期更新一条视频中,有出现过他自己设计的PCB图。很多人说他不应该直角线PCB为什么不能直角线呢?一般在高速信号线中,直角线会带来阻抗的不均匀
2022-09-08 16:54:17
PCB对称电路线要怎么处理?
`用altium 画PCB 对称电路时线没有对称,看起来有点别扭。像这种对称电路线一般要怎么处理比较好呢?像我这样画对电器想能有没有什么影响?要怎么画才比较合理?希望大家指点指点`
2017-01-07 11:20:13
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局和线的调整
pcb的设计过程中,元器件的布局和线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和
2019-10-17 04:37:54
PCB布局时数字高频信号跟模拟低频信号线很近会不会造成干扰?
PCB布局时如果数字高频信号线跟模拟低频信号线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
PCB布线有妙招,帮你搞定所有“难缠”的PCB线
通过计算可以看出,直角线带来的电容效应是极其微小的。由于直角线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽增加后的等效阻抗,然后
2019-08-21 07:30:00
PCB布线这几种线方式,你会吗?
PCB布线这几种线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种线方式,你会吗?
线角度 直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
PCB板蛇形线有什么作用
PCB板蛇形线有什么作用PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板蛇形线的主要作用
2013-08-29 15:43:30
PCB板蛇形线有什么作用?
PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB板蛇形线的作用
  PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-08-30 10:14:44
PCB板蛇形线的作用
2020-07-14 18:02:17
PCB板蛇形线的作用
  PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
PCB电容引脚之间可以线吗?
PCB电容引脚之间可以线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB直角线的影响与计算方式。详解
直角线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2014-10-28 15:08:55
PCB设计线时的影响因素分享!
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号
2019-10-12 05:59:43
PCB设计线注意事项
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计线的宽度与哪些因素有关
PCB设计线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计线的规则是什么
PCB设计线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
PCB设计布线中的3种特殊线技巧
2018-09-17 17:31:52
PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?
不好,对pcb板的抗干扰能力是不是不能好转,反而会有恶化作用?   简单地说,PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些
2014-11-19 11:54:01
PCB设计高速信号线的准则分享
硬件工程师做久了自然有自己处理电路板的一套方法,也许不是最好的办法,自己却能理解其中的意义。但是工作中还是要按照最完美的办法进行操作,本期我们就来了解一下关于高速信号线准则到底有哪几条是你不清楚的?
2020-10-30 08:33:48
pcb layout能不能以90°线
PCB能不能以锐角线pcb layout能不能以90°线
2021-02-26 08:14:21
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb布局,线方面
pcb布局,线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb蛇形线
CB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线
2019-05-22 02:48:05
信号PCB线中传输时延 (上)
绕线方式等有关。随着PCB线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB线信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形
2014-10-21 09:54:56
信号PCB线中传输时延(下)
作者:一博科技SI工程师张吉权 3.3 串扰对信号时延的影响。 PCB板上线与线的间距很近,线上的信号可以通过空间耦合到其相邻的一些传输线上去,这个过程就叫串扰。串扰不仅可以影响到受害线上的电压幅
2014-10-21 09:51:22
信号PCB线中关于串扰 , 奇偶模式的传输时延
线间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB线信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔
2015-01-05 11:02:57
信号完整性:PCB线中途容性负载反射
导读:1 PCB线中途容性负载使发射端信号产生下冲,接收端信号也会产生下冲。2 能容忍的电容量和信号上升时间有关,信号上升时间越快,能容忍的电容量越小。 很多时候,PCB线中途会经过过孔、测试点
2015-01-23 10:58:48
AD9446 LVDS信号线PCB线的差分对间等长有没有要求?
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线PCB线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
ADS PCB功能使用技巧系列之 - 如何蛇形线
蛇形线是布线过程中常用的一种线方式,其主要目的是为了调节延时满足系统时序设计要求,但是设计者应该有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用,因此一块PCB上的蛇形线越多
2015-01-12 15:40:09
PCBLayout中的线方法及建意
PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角线,顿角
2010-03-16 09:23:41
[分享]PCB Layout中的线策略
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 <p>PCB Layout中的线策略<br/>&lt
2009-05-31 10:43:01
[原创]PCB Layout中的线策略
PCB Layout中的线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线中的3种特殊线技巧
并不是说我们以后都可以直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB 工程师处理的信号频率也会不断提高,到 10GHz 以上的 RF 设计领域,这些小小的直角都可
2018-07-08 13:28:36
cadence PCB 线取消?
cadence PCB 怎么取消线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
PCB经验分享】线的参考平面在哪?
很多人对于PCB线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层线,如果线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析
2014-11-17 10:07:29
【转】PCB板蛇形线有什么作用
2016-12-07 22:20:49
一文详解关于PCB线角度的设置
angle corners>对于高速数字信号来说,90°拐角对高速信号传输线会造成一定的影响,对于我们现在高密高速 pcb 来说,一般线宽度为 4-5mil,一个 90°拐角的电容量大约为 10fF
2020-02-18 09:52:59
三种特殊的PCB线技巧
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB线中不能出现锐角和直角呢?
为什么PCB线中不能出现锐角和直角?而且线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
为什么PCB线中避免出现锐角和直角?
/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB工程师处理的信号频率也会不断提高,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象。
2017-08-12 15:09:54
为什么Altium拷贝的电源线信号线一下线就变细了?
这拷贝的电源线信号线一下线就变细了怎么弄的哦
2019-07-17 05:35:09
仿真小技巧~高速信号如何选择线层?
过多损失掉,因此在布线前期就需要规划选择一个合适的线层。这里我们通过仿真软件来对比表层线与内层线,谁更适合用于高速信号的传输。首先搭建叠层模板,分别是表层线模板和内层线的层叠模板:为了更接近
2020-03-09 10:57:00
你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
信号B不是地,只是一根信号,与它无瓜,就直接忽略,这样来算阻抗。 信号B就这样被你们忽略掉了?好歹它是实打实在PCB板上的线,是信号A旁边的那根线哦!乍一看,貌似这样的算法很合理,实际上
2023-11-02 14:00:35
基于CFD建模方法进行PCB设计应用
  由于多相位稳压器应用要求的功率等级越来越高,同时可用的电路板面积又在不断减小,PCB电路板线设计已经成为稳压器设计的重要组成部分。PCB板可以帮助散发稳压器产生的大部分热量,而且在许多
2018-11-22 16:26:17
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
我的PCB线经验归纳
PCB线几点经验 1、输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离;两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 2、地线>电源线信号线,通常信号线宽为
2014-12-16 09:47:09
硬件工程师谈高速PCB信号线的九个规则
高速信号线  规则二:高速信号线闭环规则  由于板的密度越来越高,很多 LAYOUT工程师在线的过程中,很容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB线的时候产生了闭环的结果
2018-09-20 10:38:01
网口PCB线
做一网络通信,发现网口直线有点问题,直接从网络变压器的输出端子接信号(我还用的排线)传输速度能达几MB/S,但是如果通过PCB直线,发现传输速度只有几KB/S,差别太大了,有什么挽救办法没有?由于结构原因,接口离网络变压器有7~8CM的距离线,还经过了两个连接器!
2012-10-17 21:01:53
蛇形线作用
2010-10-28 00:05:05
蛇形线PCB设计中的作用
2018-11-23 17:02:19
详解PCB直角线的影响与计算方式。
2014-11-07 09:40:54
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问pcb布线时信号线,地线,电源线是按照什么顺序在布线?
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
请问AD18 PCB线任意线在哪里设置?
AD18 ,PCB,线,任意线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
高速PCB信号线规则概述
高速PCB信号线的九条规则.pdf(220.78 KB)
2019-09-16 07:26:43
高速PCB线的3-W原则
  PCB线之问会产生串扰现象,这种串扰不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到串扰和耦合影响。为了解决这些信号的串扰
2018-11-27 15:26:40
高速PCB线的误区
管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是差分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。 从上
2012-12-18 12:03:00
高速PCB线的误区
管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是差分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。从上
2012-12-19 16:52:38
高速PCB布线差分对线
的EMI,如果不对差分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题;其次是和单端信号相比,传输差分信号需要双倍的信号线。  如图2所示为差分对线PCB上的横截面。D为两个差
2018-11-27 10:56:15
高速信号线必须pcb外层吗?
比如射频线或者一些高速信号线,必须多层板外层还是内层也可以线
2023-10-07 08:22:18
高速PCB信号线常见的九大规则(三)
PCB设计线高速PCB布线规范
小凡发布于 2022-09-13 16:40:39
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
如何修复PCB线损坏问题#pcb设计
PCB设计设计线修复
jf_24750660发布于 2022-11-01 06:39:45
#硬声创作季 #PCB #电路设计 #Altium实战教程 PCB布线 - 电源部分的线
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-11-04 17:15:50
已全部加载完成
