电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCBA电路板三防涂敷工艺
PCBA电路板三防涂敷工艺
收藏
查看更多
PCBA 贴片加工工艺是怎样的?
4.根据SMT工艺,制作激光钢网5.进行锡膏印刷,确保印刷后的锡膏均匀、厚度良好、保持一致性6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测7.设置完美的回流焊炉温曲线,让
2017-09-09 08:30:45
PCBA漆喷涂工艺流程及注意事项
  PCBA漆具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、防霉、零件松脱及绝缘耐电晕等性能,可以延长PCBA的储存时间。其中喷涂法是业界最常用的涂敷方法。  PCBA漆喷涂
2021-02-05 15:13:40
PCBA电路板防水防潮防腐蚀的方法
一系列工艺。其中PCBA电路板防水防潮防腐蚀是核心,毕竟电子产品中相对脆弱的部分就是PCBA,一旦水汽或者腐蚀性流体渗入到PCBA上,则会造成元器件管脚短路或者被腐蚀,就会使电子产品的功能受影响甚至损毁
2020-12-28 07:06:46
PCBA方案开发 PCB电路板研发 控制生产抄
,由我们提供关键的软件开发,并且销售程序芯片; D)线路定制,客户提供装配外形CAD图纸,提供说明要求,销售完整功能PCBA电路板)。联系电话:***(李生)
2021-09-09 17:01:18
PCBA是什么?有什么特性?
  在当今高度发展的电子科技产业中,PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)作为一种核心技术,已经广泛应用于众多电子产品的制造过程中。本文将详细介绍
2023-04-11 15:49:35
PCBA检测工艺流程/检测技术∕工艺概述
的焊接情况。并能准确标识PCBA的故障位置(对组件的焊接检测有较高的识别能力)。2、检测的功能与特点:1)能够在短短的数秒钟内,全检出组装电路板上的元器件:电阻、电容、电感、电晶体、FET(场效应管
2021-02-05 15:20:13
PCBA检测和PCBA测试的区别?
是为了检查出加工过程中各种工艺所产生的的质量问题。而PCBA测试则是指对成品PCBA电路板进行功能上的测试检查,主要有功能测试、老化测试、环境测试等,以测试PCBA电路板在各种条件下能否正常的工作运行
2022-11-21 20:28:12
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
、所有元器件的焊接情况。并能准确标识PCBA的故障位置(对组件的焊接检测有较高的识别能力)。  2、检测的功能与特点:  1)能够在短短的数秒钟内,全检出组装电路板上的元器件:电阻、电容、电感、电晶体
2023-04-07 14:41:37
PCBA的清洗工艺介绍
内,清洗液必须与元器件、PCB表面、金属镀层、铝镀层、标签、字迹等材料兼容,特殊部件需考虑能否经受清洗。  清洗工艺流程为:入→化学预洗→化学清洗→化学隔离→预漂洗→漂洗→喷淋→风切干燥→烘干  2
2021-02-05 15:27:50
工艺技术
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 请问谁有PCB工艺时如何解决元器件脚尖端不留漆、绝缘不达标的问题。
2009-04-24 11:54:19
漆在PCB电路板的使用工艺中有哪些方法?
一般来说,所有的电路板都要涂漆。涂了漆可以达到,防水,防潮,防腐蚀,防静电,防震动,防老化,耐高低温,那么,漆在PCB电路板的使用工艺中有哪些方法?【解密价格+V信:icpojie
2017-05-27 17:06:13
电路板漆有毒吗
本帖最后由 elecfans电答 于 2021-9-14 17:29 编辑 有人知道电路板漆有毒吗?
2020-04-20 16:32:57
电路板漆有毒吗
`  谁来阐述一下电路板漆有毒吗?`
2020-04-17 15:46:42
电路板工艺流程和注意事项
电路板工艺流程和注意事项1电源、地线的处理既使在整个印制电路板中的布线完成得都很好,但由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、地线的布线要
2011-03-30 10:38:07
电路板OSP工艺流程和原理
的焊点。  电路板OSP  1、工艺流程:除油→水洗→微蚀→水洗→酸洗→纯水洗→OSP→纯水洗→烘干。  2、原理:在电路板铜表面上形成一层有机膜,牢固地保护着新鲜铜表面,并在高温下也能防氧化和污染
2018-09-19 16:27:48
电路板有必要喷漆么
`  谁来阐述一下电路板有必要喷漆么?`
2020-04-17 15:51:06
电路板漆的目的是什么
`  谁知道电路板漆的目的是什么?`
2020-04-20 16:37:46
电路板设计通用工艺设计要求
1. 一般工艺设计要求参考《印制电路CAD工艺设计规范》Q/DKBA-Y001-1999。2. 功能的ICT可测试要求A. 对于大批量生产的单板,一般在生产中要做ICT(In Circuit
2016-11-15 11:38:29
PCB/PCBA失效分析
PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
PCB返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB
  PCB返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB  对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺,也是两个最容易引起忽视的问题:  再流之前适当预热PCB;  再流之后迅速冷却焊点
2018-01-24 10:09:22
PCB电路板为什么要涂胶?有什么作用吗?
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-16 13:57 编辑 PCB,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
PCB电路板和线路的区别是什么?
单是特指双面以上的线路;苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA线路按照特性可以分为有柔性、刚性以及软硬结合板这种主要类别,其中柔性被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如
2022-11-21 17:42:29
SMT电路板安装设计方案
的前景,因为它们不仅发挥了SMT贴装的优点,同时还可以解决某些元件至今不能采用表面装配形式的问题。  从印制电路板的装配焊接工艺来看,第种装配结构除了要使用贴片胶把SMT元器件粘贴在印制上以外,其余
2018-09-17 17:25:10
为什么要给PCB刷漆?
电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应
2018-12-17 08:57:04
介绍PCBA生产的各个工序
是否符合要求。  四、PCBA涂覆  PCBA涂覆工艺步骤为:涂刷A面→表干→涂刷B面→室温固化5.喷涂厚度:喷涂厚度为:0.1mm—0.3mm6.所有涂覆作业应不低于16℃及相对湿度低于75
2023-04-07 14:24:29
使用漆对线路的好处
`湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆漆金属铜
2017-05-27 14:53:51
凸点电路板
覆盖膜,在关键位增加垫层介质,再叠层压合,而后采用凸点模具冲压电路板,形成电路板凸点,电镀镍金,修整达到凸点平整、高度均匀,凸点金面光亮耐磨,不易下塌等效果。此工艺的常见产品应用:打印机触控排线柔性
2008-11-15 11:18:43
印制电路板工艺设计规范
准则。  二、范围:    本规范规定了硬件设计人员设计印制电路板时应该遵循的工艺设计要求,适用于公司设计的所有印制电路板。  、特殊定义:   印制电路板(PCB, printed circuit
2018-08-27 16:14:34
印制电路板制作工艺流程分享!
内层材料层压→孔加工→孔金属化→指外层图形→镀耐腐蚀可焊金属→去除感→光胶腐蚀→插头镀金→外形加工→热熔→涂助焊剂→成品。印制电路板的功能印制电路板在电子设备中具有如下功能:提供集成电路等各种电子
2019-10-18 00:08:27
印制电路板用干膜焊膜
技全国1首家P|CB样板打丝网印制和帘式淋涂工艺均是单面处理系统,换句话说,焊膜的使用每次只能进行一面操作,在印制另一面之前必须将电路板烘干以去除油墨胶粘结剂,这使得处理第二面时会同样花费很长
2013-09-11 10:56:17
印制电路板用干膜焊膜的步骤
需要不同的烘干时间,应当避免过长的烘烤时间和烘烤温度,因为这会增加铜氧化物的生成而导致粘接性变差。  3. 压合  真空压合保证所有的导线完全被光敏聚合物焊膜所封装,并使电路板没有残存的气泡。  4.
2018-09-05 16:39:00
印制电路板的分类
  层和层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制为多层印制电路板。在绝缘基板上制成层以上印制电路的印制称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
印刷电路板工艺
印刷电路板工艺
2012-07-26 15:18:25
多层电路板的生产工艺,不看肯定后悔
多层电路板的生产工艺,不看肯定后悔
2021-04-26 06:32:46
多种电路板工艺流程
本帖最后由 lee_st 于 2017-12-19 09:54 编辑 转帖本文主要介绍:单面电路板、双面板喷锡、双面板镀镍金、多层喷锡、多层镀镍金、多层沉镍金;这几种电路板
2017-12-19 09:52:32
对于电路板工艺如何运用的更灵活
我们对于电路板的生产工艺还需要不断的学习和了解了,渐渐的就能掌握到这个过程和体验。
2019-11-12 16:22:57
无线充电PCBA 无线快充PCBA
无线充电PCBA 无线快充PCBA5V2A 9V1.6A可过QI认证采用USB Type-C接口主要元器件个,1颗IC,2颗MOS,物料少,好布局电路板,结构简单,品质稳定可控!!!满足各类手机充电功能
2019-11-18 09:00:08
柔性电路板PCBA组装焊接有哪些步骤?
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
柔性电路板的结构工艺和设计
。下面就是关于柔性电路板的结构及其在设计、工艺上的特殊要求。 柔性的结构 按照导电铜箔的层数划分,分为单层、双层、多层、双面板等。 单层的结构:这种结构的柔性是最简单结构的柔性。通常基材
2018-11-27 15:18:46
求助如何测试PCBA漆涂层厚度呢?
求助,如何测试PCBA漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
用3D打印机制造多层印刷电路板、柔性电路板乃至维布线电路板
利用台式喷墨打印机,使用银纳米墨等导电体墨水和电介质墨水,制作多层电路板、柔性电路板乃至维布线电路板。用于制造这样的多层印刷电路板的3D打印机即将投入实用。那就是以色列初创企业Nano
2016-10-24 16:54:06
电子工艺实习--电路板制作工艺
`电子工艺实习--电路板制作工艺`
2017-02-24 13:18:02
电源线路防潮漆,电源控制防潮保护漆工艺说明
免受环境侵害。在这些条件下线路可能被腐蚀、霉菌生长或产生短路等,导致没使用漆的电路出现不良故障。此工艺是方便广大制造厂家操作,降低成本,提高效益最好方法,随着电子电器行业日益发展,元器件越来越精细
2012-09-08 11:30:20
电镀对印制电路板的重要性
还会导致焊接性不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色
2012-10-18 16:29:07
电镀对印制PCB电路板的重要性
的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一层具有焊接
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一层
2023-06-09 14:19:07
简易去除PCBA工艺边工装的设计原理
)是指已经完成元器件组装的印制电路板,广泛应用于航空、数控、计算机、自动化仪器等各个领域。因制造及物流等因素的要求,在PCBA板卡边缘需预留工艺边以实现周转目的,对于产品来说此工艺边是不需要的。因此在
2018-09-12 14:47:30
简易去除PCBA工艺边工装的设计原理
2018-09-12 15:35:13
线路电镀和全镀铜对印制电路板的影响
2018-09-07 16:26:43
蓝牙丢器电路板设计流程
  最近两天使用AD14软件设计了一个蓝牙丢器电路板(PCB)图纸,中间有一些细节在本文中记录下,方便下次设计PCB时参考。也希望能给外行的同学或刚入行的同学一个宏观鸟瞰电路板设计的大致流程的文章。
2019-08-08 06:49:51
详细解析SMT PCBA漆涂覆的工艺流程
是有机酸,影响绝缘性及抗电强度而产生电弧。  因此,防霉菌是保护产品的重要一环。  综合以上几方面来考虑,产品的可靠性要有更好地保证,必须将其与外界环境尽可能低隔离开来,因此引入了敷形涂覆工艺。
2023-04-07 14:59:01
详解漆对PCB抄有什么作用?
及霉菌。 那么如何预防呢?答案就是方涂漆。将漆涂覆在PCB电路板及其零组件上,可以起到降低或消除电子操作性能衰退状况的作用。如果这种披覆漆的效果能维持到一定足够的时间,比如大于产品的使用期限,便可
2015-05-15 14:03:16
请问PCB电路板为什么需要使用漆?
。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果——电子衰
2018-07-17 11:46:56
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
254 PCBA指那些防护?
PCBAPCBA外观PCBApcba制造
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 04:40:17
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
电子线路漆CA1001_PCB电路板防护的之王#
PCB电路板
施奈仕电子胶粘剂发布于 2024-02-26 18:05:59
印刷电路板三防涂敷工艺是指哪三防?
三防涂敷材料俗称三防漆。随着对电子产品可靠性的不断提高,三防漆材料也有了很快的发展。做为电子组装件的三防保护涂覆工序是在PCBA的后端,一般的流程是SMT贴片加工测试好之后,已经经过了品质部门的全检合格,SMT贴片的流程之后,再做三防处理,处理工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种方法。
2019-10-16 09:28:4413912
SMT生产工艺中常用的几种焊膏涂敷方法
表面组装涂敷工艺就是把一定量的焊膏或胶水按要求涂敷到PCB上的过程,即焊膏涂敷和贴片胶涂敷,它是SMT贴片生产工艺中的第一道工艺。焊膏涂敷有点涂、丝网印刷和金属模板印刷,这是表面涂数的3种方法,其中金属模板印刷是目前应用最普遍的方法。
2019-11-15 11:43:266255
MPM印刷和贴片胶涂敷工艺流程介绍
PCB的表面涂敷流程可概括为五大步,即第一步工艺准备;第二步初步设置涂敷参数;第三步实际生产试验涂数;第四步修正试涂敷数据并改正;第五步再次涂敷。下面以MPM印刷机和Panasert HDF点胶机为样本,进行焊膏印刷和贴片胶涂敷工艺流程设计。
2019-11-20 12:38:053812
如何去除PCBA板的工艺
PCBA(印制板组件)是指已经完成元器件组装的印制电路板,广泛应用于航空、数控、计算机、自动化仪器等各个领域。因制造及物流等因素的要求,在PCBA板卡边缘需预留工艺边以实现周转目的,对于产品来说此工艺边是不需要的。因此在元器件组装完成后需要将PCBA工艺边去除掉。
2020-03-16 14:42:353522
PCBA元器件的敷形涂敷是什么,有哪些检验方法
大家都在反复的说我们要做好品质,把PCBA的品质管控落到实处,让客户体验到我们对于品质的良苦用心。但是真真说做好品质不是一句空话,它是需要我们把内在做到实处,把外在做到精细。就拿PCBA加工的第一个环节来讲,敷形涂敷如果做的不好可能会增加整个产品的后续的质量问题。
2020-06-24 09:31:115752
优化印制电路板组件(PCBA)的设计
。让我们看看您的电路板设计和组件选择如何优化您的 CM 设计的 PCBAPCBA 优化的电路板设计 制造设计( DFM )是根据准则使用的方法,用于根据 CM 的设备功能确定电路板布局的规格。 DFM 包含针对板制造, PCB 组装或两者的规范。您为改善 PCB 组装而做出
2020-10-11 20:21:251719
浅析PCBA电路板三防漆的作用
PCBA电路板三防漆可有效的达到绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防盐雾等等保护效果,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并有效延迟使用寿命。
2021-03-24 11:06:125247
电路板PCBA清洗的重要性
“清洗”在电路板(线路板)PCBA制造过程中往往被忽略,认为清洗并不是关键步骤。然而,随着产品在客户端的长期使用,前期的无效清洗所带来的问题引发许多故障,返修或召回产品造成运营成本急剧增加。下面长科顺和大家一起来了解一下电路板(线路板)PCBA清洗的作用。
2021-08-10 16:48:571424
PCBA加工前清洗电路板重不重要?
长科顺和大家一起来了解一下电路板(线路板)PCBA清洗的作用。 PCBA(印制电路组件)生产过程中经过多个工艺阶段,每个阶段均受到不同程度的污染,因此电路板(线路板)PCBA表面残留各种沉积物或杂质,这些污染物会降低产品性能,甚至
2021-11-25 17:31:00669
PCBA制作抄板克隆电路板抄板逆向开发
的标准写法是PCB‘A,加了“’”,这被称之为官方习惯用语印刷电路板,又称印制电路板,印刷线路板,常使用英文缩写PCB(Printed circuit board),是重要的电子部件,是电子元件的支撑
2022-02-17 14:28:222901
电路板加工后,为什么要进行PCBA测试?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要进行PCBA测试?ICT和FCT在PCBA测试中有的区别。PCBA测试是确保生产和交付质量的关键步骤,它决定了产品的最终性能。其目的是通过在模拟电路板
2022-11-10 10:54:321488
PCBA加工电路板短路检查方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免
2023-04-04 09:23:06706
PCBA加工电路板返修注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:161023
PCBA印制电路板自动清洗的工艺和设备有哪些?
印刷电路板的清洗作为一项增值的工艺流程,印制板清洗后可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的沉积,而且能够降低产品可靠性在表面上污染物质等方面的安全风险。因此,现如今电路板生产中大部分都运用
2023-05-25 09:35:01879
PCBA工艺流程生产制造几个重要环节
   一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程有哪些生产环节?PCBA加工工艺的四大环节。电路板要想实现功能运行,光靠一块PCB裸板是无法完成的,需要将裸板进行元器件的贴装、插件并实现
2023-05-30 09:03:581994
电路板三防漆涂覆工艺的注意事项及要点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲涂覆PCBA三防漆有哪些技术要求?PCBA三防漆工艺常见问题。随着PCBA加工电路板电子元器件的尺寸越来越小,密集度越来越高;器件之间及器件的托高高度(与PCB
2023-06-19 09:50:00823
PCBA电路板的检验条件及标准
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCBA电路板检验?做PCBA电路板检验的好处。为了确保PCBA电路板组装的高质量和可靠性,PCB制造商和装配商必须在制造和装配过程中的不同阶段对电路板
2023-07-03 10:07:561568
印制电路板工艺设计规范
 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42546
PCBA电路板使用三防漆的作用有哪些?
三防漆又称PCBA电路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆、防腐漆、盐喷漆、防尘漆、防护漆、以及涂装、三防胶等
2023-08-18 09:16:10643
PCBA电路板的三防涂敷工艺介绍
PCBA电路板三防漆是保护油、防水胶、绝缘漆,防潮湿,防发霉,防灰尘,绝缘,故被称为三防漆,它主要是在组装的后端,在SMT贴片加工测试好之后,对产品表面做三防处理,工艺有浸、刷、喷、选择涂覆等多种。这就是我们常说的印刷电路板三防涂敷工艺
2023-09-27 10:21:35728
PCBA电路板PCBA加工中属于什么
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581
柔性电路板PCBA组装焊接流程资料下载.zip
柔性电路板PCBA组装焊接流程资料下载
2023-03-01 15:37:532
PCBA电路板常见测试方法有哪些?
PCBA电路板是现代社会电子行业的基石,为了提升产品的良品率,电路板厂会想方设法的提升制成工艺,还会采取各种专业的测试仪器来检测产品的缺陷,下面带大家了解一下如何测试PCBA
2023-11-14 09:51:59601
PCBA电路板工厂包工包料加工的优势有哪些
PCBA电路板就是pcb裸板经过smt贴片后,再经DIP插件加工的过程。
2023-11-17 09:24:33453
PCBA电路板的清洁方式
在电子设备的 pcba工厂中,并不能完全防止灰尘和其他杂质。灰尘很容易渗入外壳上的通风孔和端口槽并聚集在电路板上。此外,风扇的旋转运动,尤其是在大型机器中,可能会将污染的空气吹到电路板上。
2023-11-28 09:52:32255
5G电路板有什么特点?如何测试5G PCBA呢?
5G电路板有什么特点?如何测试5G PCBA? 5G电路板是用于支持第五代移动通信技术的电子设备,具有许多独特的特点。测试5G电路板是确保其性能和质量的关键步骤。本文将详细介绍5G电路板的特点
2023-12-18 13:52:21162
PCBA厂家:PCBA打样生产工艺流程介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样流程有哪些步骤?PCBA打样的详细工艺流程解析。PCBA是电子制造业中的一个关键过程,它涉及到将电路设计转换成实际的电路板。打样是PCBA制造的重要
2023-12-26 09:34:54294
电路板 PCBA打样包括哪些主要步骤?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工打样流程包括哪些主要步骤?PCBA打样的注意事项。在电路板制造的过程中,PCBA打样是一个至关重要的步骤。PCBA打样是确定PCBA设计的能力
2024-01-04 09:03:54263
电路板PCBA里TVS管应用选型要点
电路板PCBA里TVS管应用选型要点 随着科技的不断发展,电路板PCBA已经成为各种电子设备中不可或缺的一部分。而在电路板PCBA中,瞬态电压抑制器(TVS)作为一种重要的保护元件,也得到了广泛应用。本文将重点介绍电路板PCBA中TVS管的应用选型要点。 一、TVS管的作用
2024-01-06 14:13:05305
PCBA加工的有铅工艺和无铅工艺区别
和无铅工艺的区别问题。 为了更好地理解这两种工艺,我们需要从不同的角度探究它们的优缺点。 首先,让我们先来了解一下PCBA加工的定义和流程。PCBA加工是指印制电路板( PCB)表面组装电子元器件的加工工艺,它主要包括了以下几个步骤:编写电路板的布局和原
2024-02-22 09:38:5290
电路板三防漆涂敷工艺简介与探讨
根据电路板的需要,保形涂层可以由丙烯酸树脂、硅树脂或聚氨酯树脂,以及其它更具应用特异性的化合物(如环氧树脂)制成;可以通过刷涂、喷涂这些涂层,或者将电路板浸入涂层中。
2024-02-25 11:12:2199
已全部加载完成
