PCB技术:电化迁移ECM失效分析
- pcb(383717)
- ECM(27840)
什么是失效分析
失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效
2009-07-03 14:33:23
3510
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
端子脱落失效分析
案例背景 Case background 某产品的端子在PCBA组装完成后约24小时,端子轻微受力后发生掉落,经分析,判断该种失效问题与端子镀层合金化存在关联。 分析过程 Analysis
2022-09-13 11:13:15
1822
集成电路为什么要做失效分析?失效分析流程?
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1331
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/30/wKgaomT35E-ASB0TAAAWPaaBoXE753.png)
浅谈因电迁移引发的半导体失效
,电迁移引发的失效机理最为突出。技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu在此对这一现象进行了分析。 背景 从20世纪初期第一个电子管诞生以来,电子产品与人类的联系越来越紧密,特别是进入21世纪以来,随着集成电路的
2024-02-28 14:21:27
538
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/CB/wKgZomXe0UGADFiwAACpY7jeWmg671.png)
PCB/PCBA失效分析
PCBA、照明类PCBA3、主要针对失效模式(但不限于) 爆板/分层/起泡/表面污染 开路、短路 焊接不良:焊盘上锡不良、引脚上锡不良 腐蚀迁移:电化学迁移、CAF4、常用失效分析技术手段无损检测
2020-02-25 16:04:42
PCB失效分析技术大全
程中出现了大量的失效问题。对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。1.外观检查外观检查就是目测
2018-11-28 11:34:31
PCB失效分析详细项目及分析流程
在生产和应用过程中出现了大量的失效问题。对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。1.外观检查
2020-04-03 15:03:39
PCB失效可能是这些原因导致的
。 失效分析技术 光学显微镜 光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是
2018-09-20 10:55:57
PCB十大失效分析技术
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。 1、外观检查
2019-10-23 08:00:00
PCB常用的失效分析技术
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,为此,作为PCB打样行业的资深企业,深圳捷多邦科技有限公司
2018-09-12 15:26:29
PCB线路板可靠性分析及失效分析
及环境试验分析利用冷热冲击,气体腐蚀,HAST试验,PCT试验,CAF试验、回流焊测试等老化测试设备,PCB线路板可靠性不过失效分析:主要利用机械研磨,氩离子抛光,FIB离子束等制样手段,扫描电镜
2021-08-05 11:52:41
失效分析与检测技术
`失效分析与检测技术 随着人们对半导体产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也越来越凸显其重要的地位,通过对产品进行失效分析,我们可以找出失效机理进而策划提高产品成品率和可靠性的方案。 而采取
2017-12-01 09:17:03
失效分析分类有哪些?
的在于找出引起产品失效的直接原因。 (2)广义的失效分析 不仅要找出引起产品失效的直接原因,而且要找出技术管理方面的薄弱环节。 (3)新品研制阶段的失效分析 对失效的研制品进行失效分析。 (4
2011-11-29 16:46:42
失效分析常用的设备及功能
三极管开启,导致器件失效。 要能精确的分析到器件内在的失效机理,就必须有一定的技术手段和设备手段。掌握了必要的设备分析手段,才能为开展失效分析打下良好的基础。一般失效分析的设备及其功能主要有如下几类,详见图表2.
2020-08-07 15:34:07
失效分析方法---PCB失效分析
失效分析方法---PCB失效分析该方法主要分为三个部分,将三个部分的方法融汇贯通,不仅能帮助我们在实际案例分析过程中能够快速地解决失效问题,定位根因;还能根据我们建立的框架对新进工程师进行培训,方便
2020-03-10 10:42:44
失效分析方法累积
`失效分析方法累积1.OM 显微镜观测,外观分析2.C-SAM(超声波扫描显微镜)(1)材料内部的晶格结构,杂质颗粒,夹杂物,沉淀物,(2) 内部裂纹。(3)分层缺陷。(4)空洞,气泡,空隙等。3.
2020-03-28 12:15:30
失效分析案例
问题的批次产品进行召回。 预防措施:在生产加工过程中严格进行MSD的管理和控制。案例3:电迁移导致器件长期可靠性下降 某产品在用户现场使用3年以后,返修率开始出现明显异常,进行失效分析发现,主要是某功率
2009-12-01 16:31:42
失效分析的重要性
`一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数
2016-05-04 15:39:25
电化学传感器的发展怎么样?
电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年代,并随着微电子和材料加工技术不断更新而发展。
2020-03-25 06:17:18
电化学原理介绍和分析方法
分析化学既是现代分析化学的一个重要分支,又是一门表面科学,在研究表面现象和相界面过程中发挥着越来越重要的作用。电化学分析法是应用电化学原理和技术,利用化学电池内被分析溶液的组成及含量与其电化
2017-10-16 10:06:07
IC失效分析培训.ppt
`v失效:产品失去规定的功能。v失效分析:为确定和分析失效器件的失效模式,失效机理,失效原因和失效性质而对产品所做的分析和检查。v失效模式:失效的表现形式。v失效机理:导致器件失效的物理,化学变化
2011-11-29 17:13:46
LED芯片失效分析
不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。 金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确
2020-10-22 09:40:09
LED芯片失效分析
2020-10-22 15:06:06
MEMS与ECM:比较麦克风技术
从可穿戴设备到家庭助理,越来越多的设备利用麦克风准确捕捉几乎任何声音。麦克风构造中最常用的两种技术是微机电系统(MEMS)麦克风和驻极体电容式麦克风(ECM),其中任何一种都有许多用例。本文将回
2019-02-23 14:05:47
MLCC样品失效分析方法汇总
中心强大的电子元器件验证应用数据库、产品生产制造支持以及世界一流大厂原厂技术支持等诸多优势,为您提供专业的电子元器件分析和验证支持服务。失效分析对产品的生产和使用都具有重要的意义,通过分析工艺废次品
2020-03-19 14:00:37
[封装失效分析系列之一] 封装级别失效分析实验室
以往经验,一个较完善的自有实验室完全可以解决掉大约95%的案子。那么什么样的失效分析实验室才是合格的呢?光有好设备是不够的,还要有像样的技术和配套的管理,也就是失效分析实验室的三要素。对于失效分析来说,设备
2016-07-18 22:29:06
“电子产品失效分析与可靠性案例”免费技术研讨会
“电子产品失效分析与可靠性案例”技术研讨会 在IPFA2009(集成电路物理与失效分析国际会议,简称IPFA)即将在苏州举行之际,IPFA2009苏州组委会特
2008-11-05 11:31:32
2008-11-05 11:41:54
“电子产品失效分析与可靠性案例”技术研讨会邀请函 在IPFA2009(集成电路物理与失效分析国际会议,简称IPFA)即将在苏州举行之际,IPFA2009苏州
2008-10-31 10:48:05
中国测试技术研究院电子元器件失效分析
了广泛的技术合作与业务联系,具备面向电子元器件设计、制造、销售、使用企业开展电子元器件失效分析服务的能力。 服务对象: 为元器件生产商、组装厂、器件代理商、整机用户提供集成电路、场效应管、二极管
2017-06-01 10:42:29
什么是失效分析?失效分析原理是什么?
科技名词定义中文名称:失效分析 英文名称:failure analysis 其他名称:损坏分析 定义:对运行中丧失原有功能的金属构件或设备进行损坏原因分析研究的技术。 所属学科:简介 失效分析
2011-11-29 16:39:42
做了30年失效分析的专家开讲pcba及元器件失效分析 ,感兴趣的童靴不要错过[深圳]
设计形成点间连接及印制元件的印制板。PCB应用广泛,但由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多质量纠纷。为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任
2016-12-15 17:47:53
元器件失效分析方法
。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效分析结果
2016-12-09 16:07:04
元器件失效了怎么分析? 如何找到失效原因?
的失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效
2016-10-26 16:26:27
怎样进行芯片失效分析?
2011-11-29 11:34:20
怎样进行芯片失效分析?
2013-01-07 17:20:41
浅谈一下失效分析
密切相关。4、腐蚀性失效指产品受到化学腐蚀、电化学腐蚀,或材料出现老化、变质而造成的失效。主要由腐蚀性物质(如酸、碱等)的侵入或残留造成,也与外部的温度、湿度、电压等因素有关。通过确认失效模式、分析失效机理
2019-10-11 09:50:49
热分析技术在PCB失效分析中的应用
发生爆板或分层失效现象。 2 典型的失效案例 由于PCB 失效的类型和原因众多,且本文篇幅有限,下面将选择几个典型爆板的案例进行介绍,重点介绍上述热分析技术的运用以及解决问题的基本思路,分析的过程
2012-07-27 21:05:38
2008-11-05 11:43:40
电子产品的失效原因分析
﹐通过分析确定失效机理﹐找出失效原因﹐反馈给元器件的设计﹑制造和使用者﹐共同研究实施纠正措施﹐提高电子元器件的可靠性。[size=17.1429px]电子元器件失效的目的是借助各种测试分析技朮和分析程序
2019-07-16 02:03:44
电子封装失效分析技术&元器件讲解
;nbsp; 失效分析技术线路 Technique approach of failure analysis·&
2010-10-19 12:30:10
电容器的常见失效模式和失效机理【上】
老化与热老化;③电介质内部的电化学反应;④银离子迁移;⑤电介质在电容器制造过程中受到机械损伤;⑥电介质分子结构改变;⑦在高湿度或低气压环境中极间飞弧;⑧在机械应力作用下电介质瞬时短路。3.1.2引起电
2011-11-18 13:16:54
电容器的常见失效模式和失效机理【中】
`电容器的常见失效模式和失效机理【中】3.2电容器失效机理分析3.2.1潮湿对电参数恶化的影响空气中湿度过高时,水膜凝聚在电容器外壳表面,可使电容器的表面绝缘电阻下降。此处,对于半密封结构电容器来说
2011-11-18 13:18:38
电容的失效模式和失效机理
3.2 电容器失效机理分析3.2.1潮湿对电参数恶化的影响3.2.2银离子迁移的后果3.2.3高湿度条件下陶瓷电容器击穿机理3.2.4高频精密电容器的低电平失效机理3.2.5金属化纸介电容失效机理
2011-12-03 21:29:22
电源芯片失效分析流程
(一千万亿分之一秒)的振动、能级跃迁,开展分析工作。失效分析工作很大程度上依赖于仪器分析,仪器性能、可靠性尤为重要,当然定期的校验也是必不可少的,为了让更多优质的闲置仪器得到合理的利用,杭州柘大飞秒检测技术
2017-12-07 16:28:00
芯片失效分析
目前,随着现代生活中的人们对产品质量和可靠性要求不断提高,芯片的失效分析、可靠性分析也越来越得到关注和重视,失效分析是通过对现场使用失效样品、可靠性试验失效样品或筛选失效样品的检测与解剖分析,得出
2013-06-24 17:04:20
芯片失效分析含义,失效分析方法
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术
2020-04-07 10:11:36
芯片失效分析步骤
`芯片失效分析步骤1. 开封前检查,外观检查,X光检查,扫描声学显微镜检查。2. 开封显微镜检查。3. 电性能分析,缺陷定位技术、电路分析及微探针分析。4. 物理分析,剥层、聚焦离子束(FIB
2020-05-18 14:25:44
芯片失效分析简单介绍
失效分析属于芯片反向工程开发范畴。芯片失效分析主要提供封装去除、层次去除、芯片染色、芯片拍照、大图彩印、电路修改等技术服务项目 失效分析流程: 1、外观检查,识别crack,burnt
2012-09-20 17:39:49
芯片失效如何进行分析
2020-04-24 15:26:46
行业检测工程师关于PCB失效预防及分析经验总结
PCB产品通常有以下失效情况分析:板面起泡、分层,阻焊膜脱落板面发黑迁移、氧化腐蚀(含验证试验,168h/596h)开路、短路(导通孔质量~电路设计)pcb线路板盲孔截面抛光PCB线路板盲孔截面抛光
2019-10-30 16:11:47
贴片电阻银迁移
近期我司对上市3-5年的故障电路板进行失效分析发现,有很多少贴片电阻失效,经分析判定是所使用的普通贴片电阻在潮湿环境中在直流偏置电压的作用下内部发生了银迁移。而公司领导做试验去故障复现,以前我们做过
2015-10-24 14:55:27
超全面PCB失效分析
。 失效分析技术 光学显微镜 光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次
2018-09-20 10:59:15
集成电路失效分析新技术
通过实例综述了目前国内集成电路失效分析技术的现状和发展方向, 包括: 无损失效分析技术、信号寻迹技术、二次效应技术、样品制备技术和背面失效定位技术, 为进一步开展这方面的
2012-03-15 14:35:47
113
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
军用电子组件(PCBA)失效分析技术与案例
本文针对军用电子组件存在的焊接缺陷、绝缘性失效(CAF和ECM)以及焊点疲劳失效的主要问题,介绍了军用电子组件常用的失效分析方法和手段,
包括金相切片分析、声学扫描分析、扫描电镜与能谱、热分析以及
2016-05-06 17:25:21
PCB失效检测分析
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。 1.外观检查 外观检查就是目测或利用一些简单仪
2017-09-21 15:45:26
4
了解电子元器件失效的机理、模式以及分析技术等
对电子元器件的失效分析技术进行研究并加以总结。方法 通过对电信器类、电阻器类等电子元器件的失效原因、失效机理等故障现象进行分析。
2018-01-30 11:33:41
10911
对PCB失效的分析技术进行详解
随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任,必须对所发生的失效案例进行失效分析。
2018-02-03 09:24:51
3557
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/B9/o4YBAFp1EOCAWCQJAAAZJYU-CCg571.jpg)
PCB有哪些失效分析技术 PCB失效分析方法汇总
对于PCB失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,为此笔者为大家重点总结了十项用于PCB失效分析的技术,包括: 1、外观检查
2018-08-31 09:28:05
6176
PCB失效分析技术及部分案例
2019-05-16 16:24:54
6374
pcb失效分析技术
光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次的或是个别,是不是总是集中在某个区域等等。
2019-06-04 17:11:32
3026
关于锂离子电池失效,如何进行有效分析
对失效现象的正确分析和理解对锂离子电池功用的提高和技术改善有重要作用。 01 失效分析常见的检验分析方法 另外: 李文俊等总述了锂离子电池首要的先进实验技术,首要从元素成分及价态、描画表征、材料
2021-04-04 10:35:00
827
有哪些全面的PCB失效分析技术详细资料概述
,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。 为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任,必须对所发生的失效案例进行失效分析。
2019-07-20 09:47:14
2980
PCB在生产和应用过程中出现大量失效问题的原因分析
要获得PCB失效或不良的准确原因或者机理,必须遵守基本的原则及分析流程,否则可能会漏掉宝贵的失效信息,造成分析不能继续或可能得到错误的结论。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2019-10-04 17:19:00
716
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/89/o4YBAF16DWmALEx1AAGKcUpr_p8168.png)
如何解决PCB出现失效的问题
介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2019-11-01 15:01:35
1884
PCB失效的机理与原因分析
外观检查就是目测或利用一些简单仪器,如立体显微镜、金相显微镜甚至放大镜等工具检查PCB的外观,寻找失效的部位和相关的物证,主要的作用就是失效定位和初步判断PCB的失效模式。
2020-03-06 14:30:35
1913
什么是电迁移 PCB中的IC电迁移分析
当导体中的电流密度较大时(在IC中),或者当两个导体之间的电场较大时(在PCB中),驱动电迁移的机制可以描述为指数增长。
2021-01-22 13:49:10
10312
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/BF/o4YBAGAKZqyAbA7sAADZR3niRt0774.png)
PCB的15个失效分析案例资料下载
电子发烧友网为你提供PCB的15个失效分析案例资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:40:57
36
HVAC 风机三相 ECM 电机控制器(原理图+PCB+设计说明+BOM)
HVAC 风机三相 ECM 电机控制器(原理图+PCB+设计说明+BOM)(西门子s7200外接电源)-HVAC 风机三相 ECM 电机控制器(原理图+PCB+设计说明+BOM)HVAC 风机三相 ECM 电机控制器(原理图+PCB+设计说明+BOM)
2021-07-26 10:54:42
66
PCB/PCBA产品失效情况分析
,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。
2021-10-13 15:11:38
832
SEM&EDS分析在PCB失效分析中的应用
PCB失效原因越来越多,在以前看起来难以发现的问题,现在可以用扫描电子显微镜与能谱(SEM&EDS)分析出来。本文介绍了在PCB生产过程中利用SEM&EDS发现的三个较为经典的案例,介绍了该技术在实际解决问题过程中的关键作用。
2021-10-20 15:26:52
4795
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/18/9F/poYBAGFvtzyAY61WAACfvi32iko238.jpg)
LED光源失效分析
,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。失效分析对提高LED产品的可靠性具有非常重要的意义,在产品的研发、生产、使用中都需要引入失效分析工作。LED失效分析步骤必须遵循先进行非破坏性、可逆、可重
2021-11-04 10:13:37
571
PCB/PCBA失效分析
,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。 金鉴LED品质实验室专门提供PCB失效分析服务,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各
2021-11-01 10:58:30
1177
烧灯珠失效分析
结合金鉴实验室的大数据分析总结,金鉴工程师总结出关于烧灯珠失效分析,并且金鉴实验室对此特推出烧灯珠失效分析检测服务,总结了以下可能的一些原因: 1.芯片内部缺陷。 2.引线键合工艺不当,键合线尺寸
2021-11-04 10:05:18
515
超全面的pcb失效分析技术
,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任,...
2022-02-10 12:09:03
15
PCB可靠性问题失效分析思路
PCB在实际可靠性问题失效分析中,同一种失效模式,其失效机理可能是复杂多样的,因此就如同查案一样,需要正确的分析思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段,方能找到真正的失效原因。在此过程中,任何
2022-02-11 15:19:01
26
PCB/PCBA可靠性失效问题的原因
PCB在实际可靠性问题失效分析中,同一种失效模式,其失效机理可能是复杂多样的,因此就如同查案一样,需要正确的分析思路、缜密的逻辑思维和多样化的分析手段,方能找到真正的失效原因。避免造成“冤假错案”发生。
2022-07-19 09:27:48
2072
PCB熔锡不良失效分析
整平(喷锡)。 2.EDS分析 说明:失效焊点PAD上无明显锡膏(Sn)附着,未发现异常元素, C元素约占30%(助焊剂主要成分之一)。 3.断面金相分析 说明:断面分析显示,未润湿位置具有表面合金化的典型特征,即IMC层裸露。 4.断面SEM分析 说明:PCB的镀层分析Sn的厚度,
2022-08-10 14:25:25
1804
贴片陶瓷电容失效事件分析--PCB应力应变分析
一起贴片陶瓷电容失效事件,失效模式为短路,电容表面有裂纹,对于这颗电容进行分析失效,经过梳理,造成器件(MLCC)的失效各种可能性。
2022-09-08 15:17:19
3985
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/68/4B/pYYBAGMZlvqAIU44AAC1XdY-3g4585.jpg)
常用的芯片失效分析方法
失效分析是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。失效分析
2022-10-12 11:08:48
4174
PCB十大失效分析技术及解决方案
作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题。
2022-11-02 17:18:48
1306
如何查找PCB失效的原因呢?
PCB失效的机理,必须遵守基本的原则及分析流程。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2022-11-09 14:35:48
691
PCB失效分析技术总结
2023-04-10 14:16:22
749
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2800
PCB失效分析技术概述
那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05
115
LED灯带失效分析
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07
188
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/E9/wKgaomV2byeASBReAAA2ZMIGnEU407.jpg)
浅谈失效分析—失效分析流程
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04
530
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E9/wKgaomWCXyeAVl8ZAAAcKcnr-AQ498.jpg)
浅谈因电迁移引发的半导体失效
,电迁移引发的失效机理最为突出。技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师WolfeYu在此对这一现象进行了分析。✦++背景从20世纪初期第一个电子管诞生以
2024-03-05 08:23:26
106
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
