电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何避免PADS设计的PCB出现漏孔漏槽的问题
收藏
查看更多
一文告诉你PCB漏孔在设计端如何避坑
电子产品的设计是从画原理图到PCB布局布线,经常会由于工作经验这方面知识缺乏,而出现各种错误,阻碍我们后续工作的进行,严重时导致做出来的电路板根本不能用。所以我们要尽量提高这方面的知识,避免各种错误的出现
2022-09-23 11:24:152057
Mentor PADSPCB封装直接添加到PCB的教程
界面里面,如若只是单个PCB封装的话,元件类型界面将不显示可添加的PCB封装。 ○ 元件类型列表中,第一列中“pads:2202”“pads”代表的是元件类型的保存库的名字,“2202”则是此元件类型的名称。 2)筛选条件 ○ 库: 选择器件库的筛选路径。 ○ 项目: 器件元
2023-11-07 07:45:022510
PADS应用学习笔记
本内容提供了PADS应用学习笔记,PADS2007学习及Power PCb使用经验
2011-11-24 10:42:0911020
PADS 3D使用出现界面全黑的情况
`各位大神:最近需要用到PADS 的3D功能,软件版本PADS VX2.2,使用PADS 3D时出现界面全黑的情况,原本以为PADS 3D功能没有正常工作,但点击“打印预览”却能够显示,我尝试在
2018-09-29 09:56:10
PADS出现问题点
PADS原理图导PCB出现网络名个别对不上,这个如何解?文件是从AD转成PADS的,有可能是导的过程中个别网络出现错误吗?
2019-11-20 21:33:08
PADS教程发布-《PADS 2007原理图与PCB设计》
的专用名词附上大量的说明图片及示例对比效果,避免了初学者出现“知其然,而不知其所以然”的情况。针对从未接触过PADS软件的初学用户,本书紧密围绕PADS Logic、PADS Layout、PADS
2010-03-19 12:11:34
PADS自带PCB封装
PADS自带PCB封装都是依据什么标准的,是IPC7351 IPC782A?
2020-05-14 22:04:27
PCB制版的一些注意事项
PCB制版的注意事项有哪些 相关注意事项 一,关于PADS设计的原文件。 1,PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。 2
2018-08-02 22:39:20
PCB打样设计之输出Gerber分孔图表重要性!
只有DRL钻孔文件,那么CAM工程不是PCB设计者自然也不清楚文件里面孔的信息,会有漏孔风险。PCB打样设计者输出Gerber无分孔图表漏孔重点强调:输出的GERBER文件一定要自检,如没有定
2020-07-16 10:59:46
PCB漏孔怎么办?看工程师避坑“SOP”
进行DFM可制造性分析检查,在制造前发现问题避免漏孔的问题发生。图1:设计文件漏孔图2:PADS软件双面板过孔为半导通孔问题4:Allegro的Gerber文件问题描述:HDMI器件引脚孔,无法
2023-03-01 10:36:13
PCB设计干货:器件引脚的方、方孔如何避坑?荐读!
椭圆形的孔、。华秋DFM软件可以识别方形的钻孔、孔,并且能对有方形孔的设计文件做分析,提示设计文件存在方形孔,避免生产时做方形钻孔。2、生产制造对方孔、方的处理方法,目前行业内钻孔机无法钻出方形
2022-09-30 11:17:11
PCB设计需要避免哪些问题?
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
pcb铜有什么影响
`请问pcb铜有什么影响?`
2019-09-26 17:09:26
极,漏磁通,感的理解
看到书上讲推完变换器的原理,说道当MOS管开通,由于变压器次级在整流二极管反向恢复时间内造成的短路,极电流将出现尖峰在MOS管关断时,高频变压器的漏磁通下降,感依然将释放储能,变压器绕组上,相应
2017-07-22 11:57:00
altium designer 绘制pcb时如何检查线
以前自己画pcb的时候,总担心自己有线没有来连接上去。总是反复的检查,怕出问题,如何使用altium designer 绘制pcb时如何检查线?最好是使用简单的方法
2015-03-06 11:09:17
altium designer绘制pcb线检查
2019-07-24 08:38:16
PADS PCB设计指南》从实战出发快速掌握PADS
感谢论坛本次的书籍试读活动,有幸拜读《PADS PCB设计指南》,和管理员沟通后,很快书籍就从出版社直发了。本人有一定的PADS的使用经验,不过有关PADS主要工作是原理图的绘制,对于PCB的绘制
2023-05-15 15:56:19
一文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑
:此问题对于新手来说容易忘记输出孔层,因此在制版前必须使用DFM做可制造性检查,避免发生孔的问题。图1:孔图2:输出ROU层PCB电路板设计的孔非常重要,走线需要打过孔、结构需要打定位孔、DIP器件需要打插件孔,如设计漏孔则设计失败。
2022-09-23 11:05:20
什么是直通阶梯?如何定义PCB上的阶梯
PCB中阶梯的基本定义是什么?什么是直通阶梯?如何定义PCB上的阶梯
2023-04-14 15:40:30
你还在做反常规的PCB设计吗?
说明专家建议:①同位置不要设计孔又设计;提供孔表,标记的位置及参数且对应直接设计在drl层;正确设计:孔设计案例5:PCB文件设计时,不要把“锁起来”问题:PCB文件转geber文件时,锁定
2022-08-05 14:35:22
关于PCB由AD转成pads
`问题描述:1)在AD上更改PCB,然后将PCB保存为PADS能打开的文件2)用pads打开后,发现与AD中PCB图比较,少了一些铜皮等内容是不是AD无法完整的转成PADS所能打开的文档,转换时会丢失一些内容?AD和PADS比对图如图所示:`
2015-06-16 14:37:49
关于将PADS9.3的PCB文件转换成为低版本的文件中出现网络丢失的问题
首先对整个问题的过程描述一下,PCB文件是从AD文件转换过来的,由于项目的需要,需要对PCB文件进行修改。因为没有PADS Logic文件,就直接在PADS中通过ECO修改了 PCB文件,文件修改完
2016-02-15 22:36:00
华强PCB工艺能力解读
里面孔属性要选择通孔属性(Through),不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致钻孔。 3.在PADS里面设计孔请勿加在元器件层一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免
2012-08-27 10:52:16
PADS中导入PCB板的步骤详解
,看是不是对应了。  如果是对应的话,就选择设计选项栏的“发送网表”,相应的原理图文件就会以PCB的形式出现PADS Layout软件中,当前前提是每个元器件都要有相应的PCB封装对应,不然就无法导入
2023-04-13 15:44:15
如何避免PADS2007出现字体替换对话框?
Simplified》,我们可采用下面方法修正后,就可避免在新建文件时再出现字体替换框。 修改方法如下: 1.打开安装目录下的文件default.txt(在目录 “MentorGraphics
2018-06-04 09:10:30
如何避免PCB设计中出现电磁问题
。另一方面,EMI是由EMC或不想要的电磁能产生的一种破坏性影响。在这种电磁环境下,PCB设计人员必须确保减少电磁能的产生,使干扰最小。避免PCB设计中出现电磁问题的7个技巧技巧1:将PCB接地降低
2022-06-07 15:46:10
如何避免焊接不良问题出现在单层板PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
如何避免由于感引起的放大器磁耦合自激振荡的情况
什么是并联色环电感?什么是电感并联?如何避免由于感引起的放大器磁耦合自激振荡的情况?
2021-08-31 07:28:32
如何在PCB设计中避免出现电磁问题
PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
导入PADS ASCII PCB文件操作小贴士
+ Alt + Del组合按键终止;  转换后的PCB格式文件与PADS中原始PCB文件不一致;  系统提示问题原因:  上述系统问题可能不完全源于PADS文件转换处理过程,下列因素也可能引发上述问题:  未
2011-07-11 18:24:14
导入PADS ASCII PCB文件操作小贴士经常有用户在导入PADS ASCII 文件时可能遇到一些常见文件格式转换问题。为此,我们特别总结了一些处理流程来解决它们。 常见问题:在文件导入过程中
2013-07-11 15:31:59
应该怎样识别PCB上的阶梯
如果在PCB设计中包含插槽,最好将它们放在格伯机械层中。应该怎样识别PCB上的阶梯
2023-04-17 11:31:23
怎么在pcb中开个并把弄成透明的?
pcb怎样开个弄成透明的在里面焊接led有办法弄么就像主板音频分割线一样
2019-09-11 02:15:26
PADS生成网表时出现的问题
PADS生成网表时出现的问题,求高手解答,谢谢。PCB Net List Errors Report - FIRST.sch - Sat Feb 11 19:51:39
2012-02-11 20:08:33
电路连焊和漏孔问题
小电源板,9连板,大板尺寸142mm*81mm,贴片和插件混合,采用浸焊,温度260-265,助焊剂友邦的树脂型,也就是松香水助焊剂,浸焊后有大量连焊和漏孔的。连焊是贴片SOP7脚芯片的4脚这一
2021-10-07 13:20:19
设计PCBPADS有哪些技巧?
设计PCBPADS的几个小技巧
2021-03-17 07:59:11
设计干货:PCB漏孔在设计端如何避坑
2022-09-23 10:52:11
详解PCB生产制作工艺与设计!(QQ:1162989728)
盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致钻孔。3. 在PADS里面设计孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免,请在DrillDrawing加。 关于
2012-11-24 16:40:59
请问padspcb如何转AD?
请问padspcb如何转AD?
2014-04-03 09:48:42
请问Altium里padspcb转ad格式出现DRC走线该怎么办?
padsPCB转AD格式,出现很多DRC,特别是走线,在AD里重新设置规则跑DRC也没用,请问怎么破?
2019-07-12 05:35:10
请问如何避免或减少波峰插件插?
请问如何避免或减少波峰插件插?
2018-08-06 22:15:19
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题 ( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)高频PCB线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是高频PCB线路板板面的表面质量问题,这包含
2023-06-09 14:44:53
powerpcb(pads)怎么布蛇形线及走蛇形线
由于Powerpcb(pads)本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-07-18 17:55:360
protel sch(PCB) to pads(powerp
protel sch(PCB) to pads(powerpcb)的转换工具, Protel PCB Translators ,此工具相关方便,功能也较强大,可以将PROTEL原理转成PADS的,也能将PROTEL的PCB转换成PADS,即POWERPCB的文件。 使用:
2008-10-22 09:46:10940
PADS布蛇形走线的教程
Powerpcb本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-10-28 12:32:250
十层板的PCB文件和原理图(PADS,powerpcb格式)
2008-11-24 08:02:290
PADS Power-PCB软件培训 (3日速成教程)
2009-01-18 14:27:520
Pads Translator 2005
Pads Translator 2005可以将Protel的原理图、PCB及库文件转换成PADS格式的软件,蛮好用的。
2010-11-26 11:17:25452
PROTEL到PADS原理图,PCB转换工具
PROTEL到PADS原理图,PCB转换工具软件下载
2011-01-21 10:07:331601
PADS PowerPCB快速入门教程
目前,国内流行的PCB设计软件主要有Tango、Orcad、Pcad、Protel、PADS及其新版本PADS Power。这些EDA(电子设计自动化)软件的大量应用使得进行电子、电路设计越来越方便。其中,虽然PADS Power出现得较晚,还不被广大用户所了解,但是由于它不但延续了PADS
2011-03-10 14:54:410
PADS等长走线教程
Powerpcb 本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2011-07-27 11:15:160
PADS中对层的无模指令操作
至少在pcb layout软件PADS之前的版本没有见过对层操作的,这应该是pads9之后的版本新加的,对这些无模指令要理解清楚,否则不但快不了,还会给人带来烦恼。下面是路云工作室PADS培训教
2011-11-11 11:57:214745
PADS PCB设计软件下载
PADS PCB设计软件下载
2016-07-06 19:05:280
多层板PCB设计教程(PADSPCB)
多层板PCB设计教程(PADSPCB),感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-10-14 14:17:180
PCB板框从CAD导入PADS缩小的原因及解決方法文档下载
2017-12-26 17:23:180
PADS教程之PADS PCB设计的培训课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PADS教程之比思电子的PADS PCB的培训课件免费下载主要内容包括了:布局设计,布线设计,设计校验(DRC、DFT、DFF),生产文件输出、元器件统计报表,元件库管理
2019-01-08 08:00:000
PCB制作设计和制作过程中如何解决出现的问题
PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现
2019-02-16 10:39:014608
PADS PCB设计应用软件的介绍
如何从您的 PADS PCB 设计许可证中,收获更多。通过我们的全球工程师和设计人员社区,可获得同行们对 PADS 应用程序和设计问题的反馈。利用 PADS Ideas 站点可直接向 Mentor Graphics 公司提出产品改进要求。了解客户为何如此重视 PADS 支持的原因。
2019-05-16 06:10:003808
PADS成为PCB设计首选的原因是什么
了解为什么 PADS 是桌面 PCB 设计的行业首选。PADS 将简单易用的约束管理、功能强大的仿真与分析、先进高级的 Layout 与布线、以及功能完备的可扩展性与支持等特点结合在一起,创建出一流的桌面设计环境,从而解决您的核心设计难题。PADS 助您赢在起点。
2019-05-15 06:07:003712
PADS Standard和PADS Standard Plus的功能概括
探讨 PADS Standard 和 PADS Standard Plus 所包含的功能。PADS Standard 可满足专注于原理图和 PCB 设计的工程师的需求。PADS Standard Plus 则主要提供给要求分析和验证优势的硬件工程师使用。
2019-05-15 06:03:008373
PADS的三维设计环境的优势介绍
利用 PADS 3D 中的 PCB 设计逼真虚拟化显示,可以避免冲突以及找出电气对象与机械对象之间的冲突,从而消除耗时而又代价高昂的错误。
2019-05-14 06:11:003140
PADS如何通过物理设计复用缩短PCB设计时间
参加本研讨会可了解 PADS 如何通过物理设计复用 (PDR) 来缩短 PCB 设计时间。我们将讨论 PDR 的多种用途,说明使用经验证的电路对缩短设计时间的积极影响,并且重点介绍 PADS 优于竞争产品的关键原因。
2019-05-13 06:30:004256
PADS logic与PADS layout连接步骤记录
PADS logic 中原理图同步PCB
2019-09-22 10:41:2315383
PCB设计中如何避免出现电磁问题
2021-01-20 14:38:13371
PCB设计中如何避免出现电磁问题?
2021-01-22 09:54:1820
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程
本专题教程分为:PADS教程零基础入门篇、PADS教程进阶实战应用篇和PADS教程项目综合实战篇,为广大电子初学者、新手学员提供从入门到高级的全套教程,以PCB设计工程师一线产品真实案例作为教程演示
2021-02-18 17:40:597714
allegro与PADS的区别及创建PCB封装的步骤
2021-03-27 10:56:2963
设计PCBPADS的几个小技巧资料下载
电子发烧友网为你提供设计PCBPADS的几个小技巧资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:55:2522
PADS.pcb转换为Allegro.brd的方法汇总
2021-11-08 15:03:5124
移远SMART-EVB-G2、G5 KIT原理图(含PADS的原理图和PCB文件)
2021-12-27 11:03:4730
避免PCB设计中出现电磁问题的7个技巧
EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过孔和PCB材料协同工作时,各种信号兼容且不会相互干扰。
2022-07-01 10:16:55858
气密测试仪校验工具标准漏孔的四大作用
很多厂家目前都知道需要使用标准漏孔对气密性测试仪进行精准度的校验,那么为什么要使用标准漏孔来校验气密性测试仪的灵敏度呢?标准漏孔起到什么作用呢?本节连拓精密科技就给大家介绍以下四点标准漏孔的作用。
2022-09-08 15:24:13626
PADS AD Cadence转换
PADS的版本是PADS9.5,Altium designer的版本是Altium designer winter 09 PADS和AD的转换,不同PCB 设计软件之间的互换。
2022-09-28 10:00:5731
PADS PCB转Gerber文件完整方法
综合总多年的工作经验,完整介绍PADS PCB 转Gerber 方法,初学者一看就能完整操作。
2022-10-20 17:07:120
PCB漏孔、漏槽在设计端如何避坑
2022-11-03 13:28:23564
PCB漏孔、漏槽怎么办?就看工程师避坑“SOP”
本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。不管是哪种孔,孔缺失的问题带来的后果是直接导致整批产品不能使用。因此钻孔设计的正确性尤为重要。
2023-03-01 10:38:50668
避免PCB设计中出现电磁问题的7个技巧
PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535
PCB工程师解决方案:PADS焊盘丢失、焊盘变形
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中PADS出GB焊盘丢失、焊盘变形问题怎么办。目前设计高速PCB板使用最多的PCB设计软件是Cadence,其次是PADS软件,最后是最容易上手的Altium Designer(AD),早些年设计手机的公司都是在用PADS
2023-04-18 08:58:291426
将OrCAD Schematic和PADS Allegro PCB合并到一个项目中
创建一个项目关联导入后的OrCAD Schematic项目和PADS/Allegro PCB项目。
2023-06-05 11:50:221479
PCB板怎么避免损坏
避免 PCB 板损坏的建议: 1. 避免过度弯曲或扭曲 PCB 板,因为这可能会导致 PCB 板的裂纹或断裂。 2. 避免 PCB 板过度受热,因为高温可能会导致 PCB 板的变形或烧毁。 3.
2023-06-13 18:52:57941
【技术干货】PCB漏孔、漏槽在设计端如何避坑
2022-09-27 16:13:01517
PADS原理图怎么导入PCB PADS从原理图到PCB设计项目的基本流程
AltiumDesigner不需要网表导入导出这一操作,原理图画好后直接转入PCB非常方便。PADS就麻烦些,需要从原理图导出网表和PCB里导入网表。这也是许多从AD转PADS觉得不适应,好久也无法入门开始设计项目的原因之一。
2023-08-03 09:11:0210417
PCB走线如何避免锐角
信号干扰、电气性能下降甚至是PCB的损坏。为了避免这些问题,我们需要采取一些措施来避免PCB走线的锐角产生。 1. 了解锐角对电气性能的影响 锐角在电路上的存在可能会导致信号反射、损耗、串扰和波阻抗不匹配等问题。当信号传输线遇到锐角时,会出现反射,反射信号可能会干
2023-09-22 16:41:051512
【设计指南】避免PCB板翘
PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。那么如何避免板翘,提高板子质量呢?
2022-09-30 11:46:3333
CAD图如何导入到PADS里及出现的问题
电子发烧友网站提供《CAD图如何导入到PADS里及出现的问题.pdf》资料免费下载
2023-12-18 10:59:430
pads转cad详细步骤
PADS转换为CAD是一种常见的工程需求,因为PADS是一种PCB设计软件,而CAD软件(如AutoCAD)通常用于产生更多种类的设计文件。在下面的文章中,我将为您提供将PADS转换为CAD的详细
2024-01-04 09:27:351057
已全部加载完成
