单层板只能一面走线,当线路比较密集的时候走线很难,使用0欧姆电阻当做跳线使用,跨过走线,省去了过孔。
2023-03-01 11:06:40
4638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/1E/pYYBAGP-wPuAZU2ZAAENuNxOp0w326.png)
在电路设计过程中,我们经常要用到0欧姆电阻,对于初学者来说,很难理解它的真正作用,下面我们作详细介绍:
2010-06-14 07:34:19
42876 在电路中的0欧姆电阻,其作用相当于导线,既然如此,为什么还要特意为它空出来一块地方呢?
2017-12-25 07:24:52
14873 0欧姆电阻即电阻标值为0欧姆的电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没有电阻吗?当然不是,0欧姆电阻的阻值不是0欧姆,只是接近0欧姆。
2022-11-01 10:59:10
6672 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2023-02-13 11:13:49
2980 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/D1/pYYBAGPprbOAPLBPAAAmDVAyKvw377.png)
贴片电阻,相信对于硬件研发工程师或者采购工程师而言并不会感到陌生;在众多型号参数的贴片电阻中,有一个电阻比较特殊,也就是芯片哥需要介绍的主角---0欧姆电阻;
2023-07-19 09:34:15
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1D/wKgZomS3PbSAFZo4AABw7KJ4E3c793.png)
1/8W 0805封装的0欧姆电阻能通过的最大电流是多少啊?有没有不同封装的0欧姆 能过最大电流和平时额定电流的资料分享下啊?
2018-02-05 11:17:31
直流电机的H桥驱动电路中驱动电机的IC芯片输出端连接1欧姆电阻去驱动MOSFET,为什么要选1欧姆电阻,它有什么作用???
2019-11-15 09:57:26
如题,1欧姆电阻有什么作用!!!
2017-04-30 13:30:39
有几种情况会导致1欧姆电阻熔断?请详细说明一下,如果与1欧姆电阻相连的左边的电路短路,那么烧的是一欧姆电阻,还是未画出的左边电路中的某个器件,为什么?
2019-08-23 10:42:46
1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候
2016-03-15 22:38:59
刚才看见有网友提问0欧姆电阻有什么用法?特意发个帖子出来和大家一起探讨。1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可
2016-04-13 21:13:14
`一直不清楚0欧姆电阻到底是什么用,这篇文章很好的介绍了这方面的内容哦,希望需要的同学下载研究`
2012-05-11 08:11:35
互相干扰。 不短接又不妥,有四种方法解决此问题: 1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要
2016-12-30 12:53:38
0欧姆电阻在高频时为什么相当于电感
2012-06-17 22:44:39
0欧姆电阻的这12种作用
2021-03-01 08:00:36
在电路中经常遇到0欧姆的电阻,对其意义及起到的作用了解的不多,请高手指点,或者大家谈谈自己的认识,谢谢!比如附图中,0欧姆电阻的作用!
2012-08-13 15:20:51
0欧姆电阻的作用。
2012-07-31 23:31:59
容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合
2012-08-09 21:12:59
通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。0 欧姆电阻的其它作用①、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因
2019-05-28 04:20:19
小小的0欧姆电阻,大家有时候可能觉得它是不是多余的?呵呵。其实。这个小电阻有大用处啊 。
2012-08-19 18:45:16
字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点
2021-05-24 06:50:47
1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观) 3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
2019-05-28 07:45:49
2019-05-20 04:21:27
什么是欧姆电阻?什么是磁珠?什么是电感?磁珠和电感的区别是什么
2021-03-16 07:03:04
我需要对CAN网络中的120欧姆电阻有一些清晰性。所有节点之间的有效电阻是否应为120欧姆或60欧姆?如果电阻是ECU的一部分,或者连接后ECU应该是CAN总线的一部分?请告知。以上来自于百度翻译
2018-08-24 15:48:35
可以这样理[/td]解,所说的0欧姆电阻不是阻值是0欧是小电阻(毫欧级的),可以参见0欧姆电阻的datasheet,一般有以下指标:阻值范围 0.0005~0.01欧姆 1,在电路中没有任何功能
2011-11-18 22:09:49
都说数字跟模拟地用0欧姆电阻连接,那么这样连接好后怎么跟电源地连接呢?是直接从数字地或者模拟地一端直接接到电源地,还是在这基础上再加个0欧姆电阻接电源地,最后敷铜的信号是选GND(电源地),AGND(模拟地),数字地(DGND)的哪个?
2019-07-26 04:36:05
求助一个兆欧姆电阻检测电路的设计
2017-11-06 19:07:39
用一个1V的交流源驱动一个1欧姆电阻和1欧姆电抗电容串联的电路,电容上的电压是多少呢?
2021-04-09 06:34:51
这两部分电路图来源于ADI的一款ADC评估版,第一个图是ADC芯片的外围电路,第二个图是ADC参考电压的缓冲放大器的电路。在图中红色圈出的都是0欧姆电阻,请问这样使用0欧姆电阻有什么特殊的作用吗?
2017-04-06 14:54:29
面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接; 2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声
2011-07-24 15:17:36
零欧姆电阻是一种几乎没有电阻的电阻器,它的电阻接近0欧姆。零欧姆电阻可以是绕线电阻,也可以是表面贴电阻。对于表面贴装电阻,它上面将用“0”或“000”标记,表明它是一个零欧姆电阻器。对于绕线电阻
2018-08-22 22:16:39
特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。以下总结了零欧姆电阻的一系列用法。1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上
2019-05-16 06:20:15
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。以下总结了零欧姆电阻的一系列用法。1.
2017-11-24 10:46:55
2017-11-27 14:30:17
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让
2022-01-26 06:23:25
零欧姆电阻的十二种作用
2021-04-02 06:34:43
零欧姆电阻的作用及用法
2021-03-29 06:42:15
导读:0欧姆电阻是常见的一种电阻,但既然是0欧姆,用导线直接连接不就可以,为何还需要呢?当然0欧姆电阻严格说来并非完全是0欧姆,同样有误差精度指标。大多数应用都是利用0欧姆电阻阻值为零的特点。但0
2017-03-14 09:40:23
特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。以下总结了零欧姆电阻的一系列用法1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上
2018-08-07 14:50:00
0欧姆电阻的功能
大概有以下几个功能:①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连
2008-05-18 13:02:20
1889 薄膜式零欧姆电阻器的主要用途是作为装饰性跨线使用.其外形尺寸及主要参数见表2-76 。
2009-06-15 21:34:09
661 0欧姆电阻的用途
*模拟地和数字地单点接地* 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压
2009-11-30 10:41:01
626 0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用
2015-12-28 11:29:53
0 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2016-05-04 11:09:51
16 电子专业单片机相关知识学习教材资料——0欧姆电阻学习
2016-09-06 18:30:23
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——0欧姆电阻磁珠电感的应用
2016-09-06 18:30:23
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感磁珠和0欧姆电阻的区别
2016-10-10 14:17:59
0 0欧姆电阻在电路上的作用
2017-04-26 16:13:24
14 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。 以下是卡博尔科技总结的零欧姆电阻在线路板上的一系列
2018-05-04 09:41:39
282 本文档的主要内容详细介绍的是零欧姆电阻的详细资料合集免费下载包括了:0欧姆电阻学习资料,电感、磁珠和0欧姆电阻的区别,零欧姆电阻的十二种作用,详解0欧姆电阻的作用。
2019-07-05 08:00:00
0 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。电路板设计中两点不能
2019-08-29 11:28:08
3346 本文首先介绍了零欧姆电阻的概念,其次介绍了零欧姆电阻的作用,最后介绍了零欧姆电阻的其他用途。
2019-10-24 08:49:30
14159 0欧电阻作用是什么?在电路中怎么使用0欧电阻?零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。 电路板设计中两点不能用印刷电路连接
2019-11-19 16:02:00
17671 9欧姆电阻不管用那种万用表的电阻档,二极管测量档都能导通。
2020-06-21 09:46:40
4914 0欧姆电阻、磁珠和电感的作用、区别及联系
2020-09-01 16:09:01
4911 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),
2021-04-02 14:59:13
6154 电子发烧友网为你提供0欧姆电阻的这12种作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:44:02
8 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。 电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经
2021-06-07 15:53:39
3388 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经
2021-12-01 19:21:12
10 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。本文总结了零欧姆电阻的一系列用法。
2022-02-10 11:47:26
3 特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。
以下总结了零欧姆电阻的一系列用法
1、在电路中没有任何功能,...
2022-02-11 15:06:56
7 作为一名硬件工程师,我们平时经常会用到0欧姆得电阻,初学硬件的小伙伴可能会有疑问?0欧姆得电阻有什么用呢?是不是阻值真的是0欧姆呢?肯定会有各种的疑问,今天我们就来普及一下,其实零欧姆电阻又称跳线
2022-03-10 13:46:15
15327 有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在规格书中列出。
2022-05-26 10:26:52
1688 在电子电路设计中,经常会用到0欧姆电阻器(Zero Ohm Resistor),有时也称之为跳线电阻(Zero Ohm Jumper)或跨接电阻。作为一种特殊电阻器,0欧姆电阻的阻值近乎为零,寄生
2022-08-03 09:22:54
2202 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/4E/pYYBAGLpzQeAY8hdAAD5xVaQOb4336.png)
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。 电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
2022-08-14 10:28:55
1166 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2022-08-18 10:43:24
652 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧 姆电阻实际是电阻值很小的电阻。 电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让 自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
2022-10-11 16:45:52
5 0欧姆电阻又称为 跨接电阻器 ,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻并非真正的阻值为0,0欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。电路板设计中两点
2022-10-31 13:15:00
4867 为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻。
2022-11-02 14:00:56
2171 在电路设计中,电阻是至关重要的,它能有效地实现电路中的限流、分流、分压。0欧姆电阻是电阻中一个很神奇的存在。神奇在哪里呢?
2022-11-24 09:39:14
1241 为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻。
2023-01-30 11:18:56
2662 0欧姆电阻即电阻标值为0欧姆的电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没有电阻吗?当然不是,0欧姆电阻的阻值不是0欧姆,只是接近0欧姆。如下图分别是0欧姆贴片电阻和色环电阻的样式。
2023-02-02 09:07:49
943 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。
2023-02-11 11:56:06
1376 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2023-02-24 17:40:08
3645 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2023-08-06 11:46:18
655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/84/wKgZomTPGAKAQH1CAAAmMDrKYVs032.gif)
芯片的某个引脚拥有两项功能,可以驱动蜂鸣器,也可以驱动LED灯,但这两项功能不能同时工作,为了在同一块电路板上实现可以选择驱动哪个模块,此时可以在连接蜂鸣器和LED的线路上加上0欧姆电阻,想驱动蜂鸣器就焊接蜂鸣器通路上的0欧姆电阻,想驱动LED灯就焊接LED灯通路上的0欧姆电阻。
2023-08-20 10:25:22
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/8C/wKgaomThemyAfq5oAAAnrfeHlTg180.png)
2023-08-22 11:36:33
694 零欧姆电阻可以承受多少电流?零欧姆电阻的作用 零欧姆电阻可以承受的电流量应该是无限大,因为它的电阻值为零,即电流可以自由通过。但是在实际应用中,我们很难找到真正意义上的零欧姆电阻,因为电线、导体
2023-11-01 15:00:15
318 了。 在了解0欧姆电阻之前, 先得知道0欧姆电阻到底是什么 ,真是只是字面意义上的阻值为0欧姆的电阻吗? 事实上,0欧姆电阻也叫跨接电阻器,虽然它的名字叫做0欧姆电阻,但是实际上它的阻值还是有一点的,只是阻值很接近0欧姆,理想状
2023-11-06 10:47:58
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/69/wKgZomVIU4qAHRBIAAC51GUQW-c677.jpg)
电子发烧友网站提供《0欧姆电阻于电子学中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:31:29
3 为什么需要使用“0欧姆电阻”?
2023-11-30 15:52:51
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1B/wKgaomVdiH2AdwHMAAKrzyrVL3E220.png)
零欧姆电阻器额定功率如何计算?注意,这两个参数很关键!
2023-12-05 17:29:32
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E5/wKgZomVdj4yAMewhAAA4DFLDNsU009.png)
电路设计中零欧姆电阻的作用
2023-12-07 16:23:49
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/27/wKgaomVdlneAZ0KgAAGgaSUiY34795.jpg)
0欧姆电阻如何降额? 降低欧姆电阻的方法有很多,下面将详细介绍一些常见的方法。 1. 提高导电性能 欧姆电阻的产生主要是由于电流通过导体时与导体内部的原子、离子等发生碰撞引起的。因此,提高导体
2023-11-29 16:15:41
247 0欧姆电阻的阻值是多少?0欧姆电阻能通过多少大电流?0欧姆电阻精度大小有区别吗? 电阻是电路中常用的一种被动元件,用来限制电流的流动。其中0欧姆电阻是一种特殊的电阻元件,具有独特的特性与应用。本文
2023-12-07 11:15:45
557 0欧姆电阻和导线有什么区别?0欧姆电阻可以用导线代替吗? 电阻和导线是电路中两个不同的元件,它们在电路中有不同的功能和作用。 首先,电阻是一种电子元件,它的主要功能是阻碍电流的流动。电阻的作用类似于
2023-12-07 11:25:49
660 ,很多新手看到都会困惑,因此本期文章总结了15种0R(零)欧姆电阻妙用,下文用0R描述【注意常用的OR电阻也有毫欧级别的内阻】。
2023-12-29 09:11:14
212 ,主要用于PCB设计中的调试便利和兼容性设计。 它可以作为跳线使用,避免使用跳针产生的高频干扰。 零欧姆电阻的实际电阻值非常小,可用于测量电路的耗电流。 在布线困难时,也可以添加零欧姆电阻。 在高频信号下,它可充当电感
2024-01-18 16:24:17
181 零欧姆电阻又被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆地阿奴并非是真正意义上阻值为零的电阻。也正是其有阻值,所有会和其它电阻一样有误差精度这个指标。
2024-02-15 10:44:00
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/91/wKgaomW0bdyAUgRYAAG8KeO0t6c066.png)
