PCB拼板规范、标准,PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm
2012-02-20 15:48:17
3244 长宽:最小为 50mm×30mm;最大为 510mm×450mm。 4.2 拼板及辅助边设计 4.2.1 V-CUT 连接 V-CUT连接要求如下: a)板与板之间为直线连接,边缘平整,且不
2023-04-14 16:17:59
主要用于PCBA工厂中将拼在一起的PCBA板进行分离,一般会PCBA焊接完成之后进行分板,然后再进行测试。一般在SMT贴片加工厂不会对板子进行分离,而是将拼板直接出货给客户。 在一些中小型PCBA
2018-01-12 10:26:35
过程中也注重环保。通过采用无铅焊料、无卤阻焊材料等环保技术,以及对废弃电子产品进行循环利用,PCBA制造过程降低了对环境的影响。许多国家和地区已经制定了相关法规,要求电子产品生产商采用环保材料和工艺,提高
2023-04-11 15:49:35
和PCBA测试究竟有着怎样的区别呢?PCBA检测是指对PCBA电路板进行加工质量的检测,需要用到各种PCBA检测设备,如:SPI、AOI、XRAY等,不同的工序需要用到不同的检测设备,,如在锡膏印刷后需要
2022-11-21 20:28:12
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
将PCBA板连接负载,模拟用户输入输出,对PCBA板进行功能检测,发现硬件和软件中存在的问题,实现软硬件联调,确保前端制造和焊接正常。 疲劳测试 老化测试主要是对PCBA板进行抽样,模拟用户
2020-09-02 17:44:35
进行,清洗液必须与元器件、PCB表面、金属镀层、铝镀层、标签、字迹等材料兼容,特殊部件需考虑能否经受清洗。 PCBA在清洗篮中的放置密度和放置倾角是有一定要求的,这两个因素对清洗效果会有直接
2021-02-05 15:27:50
在拼板时候增加工艺边,会跑进板内,并且重新启动软件再次拼板也没用
2022-11-10 18:27:12
及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
裸板加工完成后,发于我司的PCBA工厂进行贴装焊接。我司的PCBA工厂在上线前进行焊接工程制作时,发现客户送过来焊接的PCB板子,有一半的拼板做了镜像处理。那也就意味着客户镜像拼板的PCB上,所有
2019-07-04 11:24:02
在PCB抄板、PCB设计,到最后进行PCB量厂的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。如何在确保PCB电路板的质量前提下,进行合理有效
2020-06-04 15:08:55
电路板拼板规范1 电路板 拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm 2 拼板外形尽量接近正方形
2012-06-28 13:20:02
1 PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板 2 PCB拼板的外框(夹持边)应采用
2012-07-21 14:20:18
PCB拼板方式有纵横拼板、对拼、阴阳拼板。对于不规则的电路板适合对拼,两面都有贴装的器件时,一般采用阴阳拼板方式。在做拼板时需要考虑以下因素,与焊接工艺有关的元器件分布,尽量将重型器件置于一面
2019-12-21 17:22:10
对于不规则的pcb板进行拼板,对于完全不规则的板子,如何进行拼板布局比较合理呢?有什么设计思路吗
2022-04-13 11:11:33
我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢?一、为什么要PCB拼板?拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整
2023-04-04 10:24:13
说明 ○外形尺寸 a.为方便加工,单板板角或工艺边应为R型倒角,一般圆角直径为Φ5,小板可适当调整。 b.当单板尺寸小于100mm×70mm的PCB应进行拼板(见图3.1)。 拼板尺寸要求
2023-04-17 15:41:45
可以是50元呢?哪个厂家的能这样算呢?求链接2.或者必须要我自己先进行拼板呢?拼板之后的还会要拼板费用的么?3.Gerber文件自己怎么拼板呢?4.如果不行,那我在AD10中反向生成的PCB文件能否用来进行拼板呢?5.反向生成的PCB文件能直接代替原来的Gerber文件送去打样么?
2014-04-12 09:00:34
PCB线路板的设计完成后,很多公司都会因为一些原因对PCB进行拼板,因此,PCB拼板工艺就变成了重要的一部分。 PCB有多种拼板工艺,现在就一一为大家介绍。 1.无间隙拼版,这种拼版技术在
2020-09-03 17:19:13
?PCB生产为什么要做拼板(panelization)?一般的电路板生产都会进行所谓的「拼板(Panelization)」作业,其目的是为了增加SMT产线的生产效率。PCB通常都会有所谓「几合一」的板子
2018-10-01 18:39:07
For Manufacture)是严格要求的,每个公司都有自己的经验,如有可能,我会查阅一些资料,把一些共有公共的内容做一个总结。 首先是拼板的问题,我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm
2018-09-20 10:34:29
以及更有利于生产分板。关于拼板尺寸,建议以拼板后最终尺寸接近理想的尺寸(见6.2)为拼板设计的依据,过大,焊接时容易变形。以下几例仅供参考。
例1:PCB板长边≥125mm,可以按图7模式拼板
2023-04-25 17:08:11
PCB裸板经过SMT贴片之后,再经过DIP插件的整个制程最后就形成了PCBA。PCB裸板进行锡膏印刷---在进行SMT贴片---回流焊---在经过DIP插件环节---波峰焊---PCBA功能测试
2022-03-22 11:41:41
PCB规则以及异形板拼板教材
2018-07-25 10:06:35
常规的拼板方式过于繁琐,极大的影响了PCB拼板效率。华秋DFM连片拼板功能,只需填充要求参数,即可高效快速完成拼板
2021-05-27 18:03:38
`请问PCB采用阴阳板拼板的好处有哪些?`
2019-12-26 16:51:05
PROTEL pcb 怎么做成拼板?如5拼板、10拼板?
2011-03-23 13:14:30
。(2)A 板和 B 板相对于在拼板上的摆放,除了有位置要求外,还有角度要求,具体角度未知。在传统编程方式下,因为不知道具体角度,所以编程时非常麻烦,工程师无法做到程序一次性正确,往往需要反复调整多次
2021-07-14 17:26:35
工程师需要进行大量的坐标计算和数据计算,例如拼板边框、矩阵偏移量等;不断的重复操作使人容易疲劳、放松品质,无法保证操作的效率和正确性。因此,手动拼板是一种过程繁琐、机械、耗时又容易出错的苦差事,这种
2021-06-30 13:51:48
、小板与小板之间)不能有连接器伸出的情况发生如图三,如果存在这种情况会妨碍焊接完成后刀具分板。图三[hide]为了保证检测板的位置和水平,我们需要在板的边沿设置三个以上的定位点,如图四,通过光学检测
2015-12-05 10:21:03
许多工程师工作中使用的是PADS进行PCB设计,今天给大家分享下怎么使用PADS进行PCB拼板。1在PCB文件中先确定板子的长宽尺寸,如下图示,板框长100 X 宽75mm。 2调出颜色显示对话框
2019-10-06 07:30:00
当然,不一定要拼相同的板,不同的板也可以拼在一起的,连接方法,也是直接连接和邮票孔连接两种。拼板的时候,要注意一下,不要让一些元件影响到旁边的板子,不然无法PCBA了。
2019-07-09 07:57:10
PCBA测试是一项大的测试,根据不同的产品,不同的客户要求,所采用的测试手段是不同的。ICT测试是对元器件焊接情况、线路的通断情况进行检测,而FCT测试则是对PCBA板的输入、输出参数进行检测,查看
2023-04-07 14:24:29
本人第一次拼板。请各位大师们指点一二。
2016-02-05 09:28:20
会妨碍焊接完成后刀具分板。 (图三) 为了保证检测板的位置和水平,我们需要在板的边沿设置三个以上的定位点,如图四,通过光学检测这三个点,可以得到整个加工的基准坐标和板的水平度。 (图四) 正确
2023-04-17 15:20:43
异形板如何邮票孔拼板
2018-04-26 10:22:53
话说客户的工程师设计好了一个PCB,并且顺带把拼板的方式也设计好了,各方面看似无懈可击。客户在自己的PCB工厂将裸板加工完成后,发于我司的PCBA工厂进行贴装焊接。我司的PCBA工厂在上线前进行
2023-04-17 16:02:08
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
时将两个板子的边缘合并在一起就可以。分离后边缘整齐,加工成本低是如今比较流行的方式。但因V割只能走直线,所以只适用于规则PCB板的拼板连接。对于异形PCB板,比如圆形的,则需要使用邮票孔来进行拼板连接
2023-02-23 15:31:55
)是指已经完成元器件组装的印制电路板,广泛应用于航空、数控、计算机、自动化仪器等各个领域。因制造及物流等因素的要求,在PCBA板卡边缘需预留工艺边以实现周转目的,对于产品来说此工艺边是不需要的。因此在
2018-09-12 14:47:30
2018-09-12 15:35:13
精度偏差:±0.076mm。如下图。 ②对于需要机器自动分板的PCB,V-CUT线两面(TOP和BOTTOM面)要求各保留不小于1mm的元器件禁布区,以避免在自动分板时损坏元器件。如下图。(元器件
2021-09-13 11:46:20
PCB怎么拼板才能使价钱最便宜。想像小板子拼板不是很不划算吗。如果是公司出大量的小板子拼板,就行U盘。他们是怎么计价的。
2019-04-16 04:02:21
1、拼板基准点校正 如果此产品程序为多拼板的程序,机器的线路板识别相机还可以进行拼板的偏移校正。拼板校正可以以拼板上 的基准点或者拼板上的元件为参考进行拼板校正(如图1所示)。图1 拼板基准点
2018-09-04 16:21:53
如何在在protel下进行阴阳板拼图
一、背景知识 阴阳 板就是我们通常所见的在一个拼板中的同一面既有TOP面又有BOTTOM面的PCB板。而阴阳板拼板其实就是将两块同
2009-07-02 10:14:05
3469 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/16/wKgZomUMNt-ACnhfAABzn_pt_HU093.jpg)
2011-06-23 11:38:05
3087 在作 PCB 设计时,常因为一些单板过小,不方便过炉(波峰或回流炉),必须拼板来解决加工工艺问题,图1所示是一个拼板的PCB,带V-CUT槽和工艺边。 1、单板过小,采用了四个拼板的形
2011-07-21 16:55:55
0 1、PCB工艺边及拼板规范的目的 1.1 规范产品的PCB工艺边及拼板,规定工艺边及拼板的相关参数,使得PCB的工艺边及拼板设计满足PCB的可生产性、PCBA可制造性。 2、PCB工艺边及拼板规范的
2012-06-28 12:59:19
0 PCB拼板规范及标准的主要内容有: 1、PCB拼板宽度260mm(SIEMENS线)或300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度长度125 mm180 mm 2、PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用22、33、拼板
2012-06-28 13:07:01
0 标准拼板相关的计算方法
最佳拼板的推算公式。
2015-12-23 18:16:11
0 在PCBA加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2018-05-03 16:15:24
16724 本文来自于:PCB拼板设计pcballegro小北设计板设计:设计板件尺寸小于机器可生产尺寸时,未进行拼板设计 → 无法使用机器生产,增加人力成本
2018-08-03 12:54:54
382 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/15/o4YBAFtj3-qAIKygAAAbok-Efvs749.png)
PCB拼板是指将几块小型的PCB拼接在一起,以方便进行生产。PCB拼板可以使PCB生产厂家节省成本,提高生产效率,还可以方便PCBA加工厂进行贴片焊接。
2019-04-30 16:33:47
14452 PCB拼板外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
2019-04-30 16:41:29
3253 在PCBA加工过程中,再流焊接是一个非常重要的工艺,将从再流焊接的基本概念,工艺流程,工艺特点三个维度。PCBA再流焊接具有良好的工艺性,对元器件的布局位置、方向与间距没有特别的要求。再流焊接面上元器件的布局主要考虑焊膏印刷钢网开窗对元器件间距的要求、检查与返修的空间要求,工艺可靠性要求。
2019-05-09 14:17:06
9064 PCB拼板是PCB厂经常要做的事情,进行拼板需要注意哪些事项?PCB拼板有哪些要则?
2019-05-31 09:36:54
32396 本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:08
10099 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/BC/o4YBAFzwiYiAWDfqAAB1bTjKLyw018.jpg)
PCBA测试架是指对PCBA完成品进行测试的一种设备。在进行PCBA测试架的制作时,一般需要PCBA加工厂提供Gerber文件以及PCBA样品,便于测试架的制作。现阶段的PCBA测试架,只在测试架上加装几个压板扣,靠顶针和压板扣来固定PCBA。
2019-06-13 14:53:38
17785 当前随着人工成本、加工成本的不断上涨,智能机器设备的不断升级,PCBA SMT过程越来越注重质量、效率,而电路板拼板方式是否合理对SMT质量和效率至关重要。
2019-08-29 11:03:10
2299 在PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求
2020-06-16 16:14:29
861 对于不规则的图形拼板后会有空隙再拼板两边角落不得有掏空情况(至少一边不掏空)否则 SMT 机器的定位锤无法定位造成无法打贴片请大家注意 PCB 拼板工艺要求,对于双面板一定要注意焊盘过孔金属化(PHT)与非金属化(NPTH)
2019-10-18 14:21:37
3456 在PCBA生产中,为了保证焊点的准确性与合格,必须要求锡与基板形成共结晶焊点,让锡成为基层的一部分,下面一起了解一下合格焊点的要求。
2019-10-22 11:18:34
6525 PCBA生产设备和PCBA加工工艺对车间的电源、通风能力、温度、湿度、空气清洁度、防静电、以及生产人员的穿戴配饰都有一定的要求。
2020-02-05 10:54:47
4315 大家想知道pcb拼板的规则和方法吗?这里给大家分享一下pcb拼版教程技巧,pcb拼版的五点要求。 首先我们要明确一点,以便便捷生产制造,pcb线路板拼板一般必须设计方案Mark点、V型槽、加工工艺
2020-07-24 09:27:24
23333 多种方式。PCB 设计工程师在拼板设计时通常会考虑到产品的结构尺寸、电气性能、元件布局等功能方面。在拼板设计方面如何提升SMT生产效率,把对产品质量的影响风险降到最低,本文中的案例是在PCBA生产过程中所遇到的,如PCB外形尺寸不规则、拼板后影响生产效率,同时它也增加生产难度和制造成本。
2020-09-14 16:45:33
4567 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/E8/pIYBAF9fMGeAfZcVAAQMjnAWO8g470.jpg)
的质量前提下,进行合理有效的拼板,从而节省原材料,是 PCB 抄板公司、PCB 生产公司非常注重解决的一个问题。 PCB 拼板工艺要求: 对于不规则的图形拼板后会有空隙再拼板两边角落不得有掏空情况(至少一边不掏空)否则 SMT 机器的定位锤无法定位造成无法打贴片请大家注意 PCB 拼
2020-10-30 16:36:19
576 在PCBA加工的过程中,常常发现有许多PCB拼板,在成品组装之前往往需要将PCB板分离。PCB分板方式主要分为手工分板、走刀式分板(V—CUT)和铣刀式分板。在进行PCB分板时,应根据产品需求及拼板
2021-03-18 17:53:19
8530 由于一些PCB板尺寸比较小,常做成拼板的方式,在完成PCBA组装加工之后,需将PCBA拼板进行分离。分离方式主要分为人工分板和机器分板,在分板过程中,需注意一些注意事项,防止损坏完好的PCBA
2020-11-12 10:07:03
7812 PCBA生产的过程中需要经过几个储存的阶段,在完成SMT贴片加工转入DIP插件加工,在进行插件加工之前,往往需要储存一定的时间,PCBA板测试完成之后,成品组装之后,往往也有一段的储存时间,那么,PCBA在不同阶段的储存的条件和要求分别是什么?
2021-03-27 11:38:48
18646 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/14/o4YBAGBeqO2AUQlqAACvMQWqMHU443.png)
PCBA焊接加工的时候,通常会对PCBA板有很多的要求,且必须满足要求的板子才能接受焊接加工。那么为什么焊接加工需要对板子有这么多要求呢?原来,PCBA的加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,而特殊
2021-10-13 10:00:45
5860 PCBA方案设计要求
2022-06-28 00:30:52
949 PCBA的可制造性设计决定PCBA的焊接直通率水平,它对焊接良率的影响是先天性的,较难通过现场工艺的优化进行补偿。
2022-08-12 14:29:15
1015 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/5E/3A/poYBAGL18zyAEnq-AAJX77u3DKY661.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中PCB工艺边和V-Cut有什么要求?PCB工艺边和V-Cut一般要求。 PCBA加工波峰焊PCB工艺边和V-Cut一般要求 为了PCBA加工波峰焊
2022-11-23 09:13:06
1613 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板运输包装要求有哪些?PCBA加工的包装要求以及注意事项。在PCBA贴片加工完成所有加工工序后,为了确保交付给客户的PCBA板处于完整良好的状态,发货前需要进行特殊的包装,以防止运输过程中损坏。
2022-12-15 09:26:00
2219 块。从PCB设计开始,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板都是一件非常重要的事。因为拼板不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。 需要拼板的情况不外以下三种: ①.为了满足生产的需求。 有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所
2023-03-30 09:10:04
592 V-CUT利用铣刀在板间开V型槽口,使该连接处成为单板强
度最薄弱的区域,通过手工或者机器分板实现拼板分离
2023-04-01 09:35:09
329 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板与外壳的距离有什么要求?PCBA板与外壳的电气间隙要求。接下来为大家介绍PCBA板与外壳的安全距离要求。
2023-04-27 09:24:47
897 ,严重影响PCBA的性能和品质。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗后 工业PCBA清洗设备的主要作用是全自动清洗模式,设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液等方式对PCBA的表面进行深度清洗,可以使PCBA全方位得
2023-05-22 11:45:16
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C7/pYYBAGRm1uGAa7zUAAIF-Xy13mk442.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合要求
2023-05-29 09:25:36
1114 我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢?一、为什么要PCB拼板?拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整
2023-04-03 18:02:56
547 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
PCBA电路板设计完以后需要上SMT贴片加工流水线,在贴片这个环节需要在电路板上贴上元器件
2023-07-04 10:44:18
230 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQWJ2AQoStAAh9G0lfDE4655.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB拼板打样的问题是问到较多的。当然,也有很多新客户对于PCBA拼板打样不是非常了解
2023-08-18 09:00:39
1692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/34/wKgZomTewq2AVJlSAAGCoLz3sIc620.png)
的要求不断提高,而且SMT加工工艺也有更高的要求。要做好PCBA加工和SMT贴片工作加工厂至少需要做以下三点。 PCBA加工需要做到的三点要求 第一,进行SMT加工过程中,我们都知道需要使用锡膏。对于刚购买的锡膏,如果不立即使用,必须存放在5-10度的
2023-09-12 09:33:01
396 ,比如有些客户的板子太小,这就不满足做夹具的要求了,这时候就需要多种板子拼在一起进行生产。还有一些异形的PCB板,拼板也是为了提高PCB板的利用率,从而避免浪费,减少成本。在SMT贴片的时候,可以有效提高SMT贴片的焊接效率。 什么是V-CUT和邮票孔? V-cut是指两
2023-11-23 09:11:47
586 在PCB完成布线后,由于组装流程的要求,需要对于一些具有特殊外形的PCB进行拼板设计,从而使后续的PCB组装流程能够顺利进行。拼板设计时通常需要增加边条,并将一个或若干PCB单元与边条以一定的方式连接在一起,形成满足组装要求的PCB外形。
2023-11-23 15:33:51
101 在我们进行板卡制造的时候,由于板字的尺寸比较小,所以在做PCB的时候就会做成拼板的方式,在PCBA组装加工完成之后,我们是需将PCBA拼板进行分开的。
2023-12-29 09:19:48
299 PCBA线路板制造对PCBA厂家提出了严格的要求。 新能源汽车PCBA线路板制造对PCBA厂家的要求 一、技术实力与研发能力 新能源汽车PCBA线路板制造涉及复杂的电路设计、精密的加工工艺和严格的质量控制。因此,PCBA厂家必须具备强大的技术实力和研发能力,能
2024-03-18 09:15:47
116
