在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。 PCB设计是一个至关重要的环节。 设计结果的优劣直接影响整个设计功能。 因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。 本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-22 10:59:17
734 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/08/pYYBAGGqB9GAH5K-AAAbu3xL0oA470.png)
在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-31 10:52:56
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E7/wKgaomR2txeASUW6AAAZyH17v-c000.png)
设计进一步深入了解Pads。熟练掌握Pads整个原理图、PCB设计流程、设计方法。15设计实训设计三款PCB产品包含原理图、零件库、封装库、PCB综合实战16Layout设计总结对学员设计作品进行评审
2014-09-16 19:35:45
。能够熟练应PADS/AD/protel 99se等进行PCB Layout设计,对PCB设计流程规范及EMI/EMC有深刻的认识,设计过单面、双面及多层板。可根据你的资料(原理图和CAD结构图)或者
2019-02-19 15:49:23
本人有10多年电子方案公司和大型工厂工作经验,对设计和生产能有效协调处理问题,精通高速电路/高频电路/电源/射频电路等电路layout和设计经验.可根据客户提供的原理图及要求进行PCB设计,也可根据
2020-10-29 11:12:23
c、关键元件 d、面积比较大元件 e、零散元件[size=11.8181819915771px]三、参照原理图,结合机构,进行布局[size=11.8181819915771px]四、布局检查: 1
2015-01-23 10:40:48
本人从事PCB layout工作已多年,熟悉1-20层板的设计,应用PADS9.3,allegro16.3软件设计PCB板,能够导入各种软件的原理图,做过GPS,雷达模拟器等产品,有FPGA
2012-10-02 00:06:44
要的布线。3、画好原理图很多工程师都觉得layout工作更重要一些,原理图就是为了生成网表方便PCB做检查用的。其实,在后续电路调试过程中原理图的作用会更大一些。无论是查找问题还是和同事交流,还是原理图
2019-04-03 06:00:00
。那么,根据文件图或者实物,怎样来进行PCB原理图的反推,反推过程有该注意那些细节呢? 一、合理划分功能区域 在对一块完好的PCB电路板进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些
2012-04-13 08:19:01
就大功告成了。8.测试测试抄板的电子技术性能是不是和原板一样。如果一样那真的是完成了。注意细节1.合理划分功能区域在对一块完好的PCB电路板进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些
2018-08-29 09:49:20
,PCB原理图都有着特殊的作用。那么,根据文件图或者实物,怎样来进行PCB原理图的反推,反推过程有该注意那些细节呢? 一、合理划分功能区域在对一块完好的PCB电路板进行原理图的逆向设计时,合理划分功能
2017-06-24 15:08:37
,元器件的节距越来越小,安装密度也会越来越大。可供测试的电路节点越来越少,因而对印制板组装件的在线测试难度也越来越大,所以在PCB板设计时应充分考虑印制板可测试性的电气条件和物理、机械条件,采用适当的机械电子设备进行测试。 文章转自:瑞昌星
2015-08-28 11:33:21
第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库
2014-09-23 09:32:40
2023-11-24 06:34:55
2018-10-29 09:30:25
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
的问题做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考: 为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻焊、字符、表面处理及成形七个方面分析: 一. 开料主要考虑板厚及铜厚问题: 板料厚度大于0.8MM的板,标准
2014-11-18 09:34:28
的问题,深圳捷多邦科技有限公司的工程师做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考: 为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻焊、字符、表面处理及成形七个方面分析: 一。 开料主要考虑板厚及铜厚
2018-09-12 15:30:51
`[size=13.3333px]随着PCB行业的蓬勃发展,越来越多的工程技术人员加入PCB的设计和制造中来,但由于PCB制造涉及的领域较多,且相当一部分PCB设计工程人员(Layout人员)没有
2017-04-15 14:24:21
的问题做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考:为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻焊、字符、表面处理及成形七个方面分析: 一、 开料主要考虑板厚及铜厚问题: 板料厚度大于0.8MM的板,标准系列
2017-06-20 11:08:34
教各位高人:由于我们公司pcb设计师一般都是根据结构工程师给出的尺寸,设计PCB板的尺寸,而不是根据原理图设计,这样做往往会造成PCB Layout时没有办法放下元件。因为只有板子形状出来才可以
2014-10-24 11:58:39
做pcb layout 有三年了,现在想转做原理图设计,大家有没有什么好的建议,需要注意哪些东西,谢谢
2014-10-28 10:54:16
设计的目的和意义。简单的说,保险丝共用的目的是为了在保护原有回路导线的前提下,做到成本最优,设计最优。这就要求我们在进行保险丝合并设计时,充分考虑以下几点:1)待合并保险丝的功能件在整车的安装区域是否
2021-01-12 17:12:28
(1)OrCAD Capture 17.4开始可以支持在原理图中创建和添加PCB Layout文件,并进行双向的同步和布局调整。接下来我们一起来学习使用新功能为原理图创建新的PCB Layout文件
2020-07-06 15:04:43
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
小弟最近将设计一个HDMI转VGA的方案,现缺AD7123 原理图和layout,求好心人提供。或者有TTL转VGA方案推荐亦可
2013-11-15 16:18:28
做项目过程中,器件选型确定后开始原理图PCB设计,这其中就包括FPGA的原理图PCB设计,而最终制版会错大多是因为原理图设计时的低级失误造成(之前就有项目遇到过FALSH配置专用引脚随意分配导致无法
2019-05-08 19:59:56
CREE第二代SiCMOSFET驱动电路原理图及PCB板设计电路原理图光耦隔离电路和功率放大电路原理图隔离电源电路原理图PCB layout第一层layout第二层layout(负电层)第三层
2021-11-15 07:26:07
。可根据你的开发资料(原理图和CAD结构图)或者你的需求方案设计理念进行原理图、PCB布局设计等。收费价格合理。有兴趣可以联系我***,期待与您的合作。
2020-02-12 19:10:15
pads logic和pads layout如何同步?版本是pads2007,手里头有pads logic原理图和pads layout pcb文件,发现原理图和PCB文件对不上,现在想把PCB文件改成与原理图一样,改怎么弄?求高人详细解答!!!
2014-12-31 11:27:15
汉化版有莫名其妙的错 建议不要汉化 ***画原理图 ares画pcb1.画好原理图2.点击右上角的红色按钮(不是X) 或者点击tool->netlist to ares或者alt+A 3.出现
2019-07-05 06:40:07
`活动目的: 旨在为PCB设计师提供激发创新、交流经验、展示技能、探讨技术难题、提升专业水平的机会。PCB Layout规则 本次PCB Layout设计大赛以主办方所提供的电路原理图进行
2014-10-31 16:50:44
元件,从而缩短设计时间,提高工作效率。1)首先在PCB界面执行快捷键“TP”调出优选项界面,进行如图5-45所示设置,勾选“交互选择”,“交叉选择对象”中,只勾选“元件”。2)将原理图和PCB文件放置在
2021-07-19 14:31:51
/Art_Work-kiO5nhzR9EasyEDA视频教程3.1原理图设计之如何新建电路原理图5分钟视频教会您在https://easyeda.com/editor中进行电路设计新建电路原理图。EasyEDA视频教程3.2电路设计主界面中设计管理器的应用这一节主要介绍在EasyEDA中进行电路设计时,如何运用设计管理器。`
2015-11-19 14:00:23
。要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,画板也是很重要的一部分。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用peotel自带的库,但一般情况下很难找到合适
2018-08-22 21:31:10
问题;● 板子布局要考虑 EMC 设计、产品可靠性设计中重要的 EMC 问题一半是原理图设计出来,一半是 Layout 与结构设计出来的,要注意插件位置、线束走线与结构出线口之间的位置设计,都会影响共模
2023-02-08 17:51:44
核心的是在于布局以及关键信号和地的处理,而市面上的Layout课程都没有深入讲解这一块,这使得Layout工程师在实际工作中会遇到很大的瓶颈。本课程张飞实战电子将从工程师实战项目角度出发,深入讲解原理图
2022-01-04 14:17:57
我们的主题:1、找到我们所需要的 IC 电路的 PCB Layout 设计向导,逐条仔细看:2、接下来根据以上设计向导进行正确的布局走线,如下图 PCB Layout 可供参考:3、需要说明的是,布局
2020-07-16 07:00:00
专业PCB layout设计。本人多年硬件设计经验,目前从事汽车行业BMS设计。可进行代画电路原理图、pcb线路板设计,专业代画板、1一6层电路板设计 。希望利用休息时间能和大家共同交流学习。软件
2021-05-26 11:22:52
AD17.1.15在进行pcb设计时“在区域内排列器件”无法使用,就是在选中器件,器件又没锁定的情况下,点击“在区域内排列器件”按钮然后框选后器件并不会移动。还有一个问题就是在进行原理图设计时,TOOL中的交互布局也不能打开,而是跳出“content cart”.各位大佬,求解答
2019-08-12 05:35:11
角度出发,深入讲解原理图的设计,器件选型,BOM的制作,PCB Layout布局及走线以及项目的调试,波形的测试及分析等。学习本课程的最主要的目的是在学会PCB Layout的基础上,更加全面了解硬件
2021-10-08 17:42:01
我不知道论坛里有多少人在使用ORCA做原理图pads做pcb,但我相信大家一定遇到过这两者之间的同步问题,原理图修改了之后如何更新而不改变已有的布局布线?我目前就遇到这样的问题,发现PCB的编号
2014-11-15 14:55:33
将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用哦!初始原理图传递通过网表文件将
2015-12-29 22:10:13
准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用peotel
2014-05-13 16:49:43
产品的研发要先进行原理图设计,再根据原理图进行PCB设计。PCB反推原理图的流程: 1、分析PCB布局,把电路分成若干单元; 2、准备两台电脑,一台查看PCB文档,一台绘制原理图; 3、调取单元电路内
2015-02-05 17:43:18
PCB最佳设计方法:将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。本文中提到的所有例子都是用Mulsim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用。初始原理图
2018-09-20 11:02:19
请问如何将原理图的某些电路不加载到PCB中去,因为在某些时候,部分原理图在此次PCB板设计时是不需要的
2019-07-09 04:55:37
使用环境:Multisim,EDA工具时相同的概念同样适用PCB最佳设计方法:将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。初始原理图传递通过网表文件将原理图传递到版图环境的过程中
2014-12-23 16:32:46
PCB设计各个阶段的关键准则。 PCB设计的第一步是在概念阶段。这时,电路设计工程师应该与PCB设计工程师一起进行技术评估。这个评估应考虑这么一些问题: 1. 采用哪些器件? 2. 器件选用哪种封装
2018-11-23 11:02:36
完整性问题考虑进去,当然设计流程必须支持这种方式,因为无法在设计输入阶段解阻抗失配问题。 仿真是关键 电路一旦设计完成并绘制好原理图后,接着就该进行功能验证,它通常采用仿真工具完成。仿真的目的不是取代
2018-09-30 11:46:23
请教各位一个问题我的cadence IC 6.16 里的layout 和原理图比较功能需要glibxx3.4.9,如果我将glibxx 更新为glibxx3.4.9 以上的版本,是否layout 和原理图比较功能可以正常运行?
2021-06-25 07:33:33
本人从事PCB layout工作已多年,熟悉1-20层板的设计,应用PADS9.3,protel99se软件设计PCB板,能够导入各种软件的原理图,做过GPS,雷达模拟器等产品,有FPGA
2012-04-08 22:06:07
单面、双面及多层板。可根据你的资料(原理图和CAD结构图)或者你的需求方案设计理念进行PCB布局设计。 会看datasheet,新建零件封装。因空闲时间比较多,现寻求周一至周五晚7点半后和周六/日PCB
2017-03-04 21:25:12
的资料(原理图和CAD结构图)或者你的需求方案设计理念进行PCB布局设计。 会看datasheet,新建零件封装。因空闲时间比较多,现寻求周一至周五晚7点半后和周六/日PCB Layout兼职工作,交
2017-06-13 22:39:40
将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。IC提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用哦!初始原理图传递通过网表文件将
2019-01-07 13:28:30
本人刚刚开始工作,但是一开始就是直接在画PCB图,是做的fpga的板子,虽然说把线什么的都布完了,但是画的问题很多,画这个板子,对原理图压根就不熟悉,所以想学习如何画原理图和PCB layout ,希望高手指点迷津。
2013-11-28 09:34:53
求AD10使用的详细使用教程(包括线路原理图设计和PCB LAYOUT),哪位大师有帮忙共享下,不胜感激!
2017-07-05 09:21:10
将PCB 原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。提到的所有例子都是用 Multisim 设计环境开发的,不过在使用不同的 EDA 工具时相同的概念同样适用哦!初始原理图传递通过网表
2020-12-11 09:22:00
用Kicad设计了原理图已经出了PCB,还要进行仿真吗?是必须原理图再仿真再PCB吗?
2023-02-07 18:25:24
,你就大功告成了。8.测试测试抄板的电子技术性能是不是和原板一样。如果一样那真的是完成了。注意细节1.合理划分功能区域在对一块完好的PCB电路板进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少
2019-09-18 07:30:00
当我们把原理图设计完毕,准备做实际电路的测试或者要制成最终的产品,就要用到PCB(印刷电路板)的设计工具。OrCAD是一套完整的电路板设计工具,他的PCB设计工具是Layout
2009-10-21 09:02:46
pads layout更新了封装,怎么对应也更新pcb原理图
2014-12-08 16:04:14
2019-10-10 08:00:00
`设计 PCB 时有许多关键因素应该考虑`
2018-06-07 18:25:51
AD 软件 层次化设计时,在一个项目工程下,可不可以,画多块不同的PCB,或者说将子原理图导入不同的PCB中?
2019-06-17 03:54:55
项目规划、硬件设计时是否有考虑PCB布局问题?怎么确定布局是否合理?
2012-12-26 21:58:55
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
在pcb layout中我们可以从下面的几点来分析一下PCI,PCI总线的布线有什么殊要求,如何做好PCI总线的布线,首先,PCI系统是一个同步时序的体统,而且是Common clock方式进行的。
2011-11-09 15:48:37
7914 本内容详细解释了PCB和PCB LAYOUT的相关术语,为PCB LAYOUT设计人员提供了方便
2011-11-09 16:01:29
3185 本专题详细讲解了什么是pcb layout,pcb layout基础知识的学习及pcb layout工程师需要注意的事项,还有pcb layout设计的一些经验分享。
2011-11-21 14:04:34
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5iAZNVVAABrVK4axDY241.jpg)
PCB最佳设计方法是将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。本文中提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用,工程师
2016-11-04 19:26:28
2031 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/96/wKgZomUMPuiAJkfSAAAYFIiblNk406.jpg)
PCB最佳设计方法:将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。本文中提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用。
2017-11-20 09:34:43
6429 将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用哦! 初始原理图传递 通过网表文件将原理图传递到版图环境的过程中还会传递器件信息、网表、版图信息和初始的走线宽度设置。
2018-03-20 14:07:00
831 本文开始借介绍了pcb layout的概念和特性,其次介绍了pcb layout设计流程,最后介绍了几款pcb layout的常用软件与发展趋势。
2018-04-09 15:40:43
17025 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/D3/pIYBAFrLHQiAFf9vAAFlTR1kpcI499.jpg)
2019-01-02 09:46:39
5673 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB
2019-04-30 08:00:00
0 很多工程师都觉得layout工作更重要一些,原理图就是为了生成网表方便PCB做检查用的。其实,在后续电路调试过程中原理图的作用会更大一些。无论是查找问题还是和同事交流,还是原理图更直观更方便。
2019-04-28 18:18:04
2617 pcb layout 前必须考虑的“5种”生产工艺!!!
2019-08-19 15:37:07
3507 PCB最佳设计方法:将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。
2019-08-21 17:16:06
2043 在对一块完好的PCB电路板进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些不必要的麻烦,提高绘制的效率。
2020-03-05 14:51:02
5282 PCB layout如何进行仿真?如何判别layout达到了要求?希望能学习到如何仿真,如何通过仿真判别layout的合理性等 【1】 layout仿真需要明白需要进行仿真的电路是那种电路,针对
2020-10-21 10:26:53
13492 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/2C/o4YBAF-Pm6mAB4cwAALpSMr6RxE265.png)
在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路...
2021-12-16 16:54:04
15 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路...
2021-12-29 18:52:46
22 将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用哦!
2022-11-09 16:44:51
3694 W5500原理+PCB(PROTEL DXP格式)(关键部分原理图)
2023-01-07 14:16:42
10 将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用哦!
2023-04-03 10:57:38
2557 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点
2023-04-27 15:16:40
910 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/11/pYYBAGIcc2WALGpFAABAFFJlyZc937.png)
为什么PCB设计时要考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑
2023-10-24 09:58:27
330
