PCB布线中的蛇形走线
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走
2009-09-13 15:15:12
5923 PCB layout需要丰富的经验和扎实的理论基础支持,还要多踩几个坑,多做几个仿真加深对走线的理解,才能形成闭环的走线设计。
2022-07-19 15:10:41
4372 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2022-09-09 13:05:47
5352 采访过苹果公司CEO的B站up主-何同学,近期更新一条视频中,有出现过他自己设计的PCB图。 很多人说他不应该直角走线。 PCB为什么不能直角走线呢? 一般在高速信号线中,直角线会带来阻抗
2022-09-28 10:48:22
5954
PCB 阻抗是高频工作时电路的电容和电感的组合,虽然也是以Ω为单位测量,但是与作为直流特性的电阻有些不同,阻抗是一种交流特性,意味着与频率有关,而电阻则不是。
2024-02-22 10:20:33
4797
本文要点PCB走线具有电感和电容,这两者共同决定了走线的阻抗。有时,了解走线的电感有助于估算因串扰而引起的耦合度。虽然没有设定具体的走线电感值,但它是理解某些系统中的信号行为的有力工具。所有PCB走
2024-12-13 16:54:57
3897
,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽增加后的等效阻抗,然后根据经验公式计算反射系数:ρ=(Zs-Z0)/(Zs+Z0),一般直角走线导致的阻抗变化在7
2017-07-07 11:45:56
= 2.2*0.0101*50/2 = 0.556ps通过计算可以看出,直角走线带来的电容效应是极其微小的。由于直角走线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线
2025-03-13 11:35:03
*50/2 = 0.556ps通过计算可以看出,直角走线带来的电容效应是极其微小的。由于直角走线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来
2014-08-13 15:44:05
时一定要对板上走线的阻抗进行控制,才能尽可能避免信号的反射以及其他电磁干扰和信号完整性问题,保证PCB板的实际使用的稳定性。PCB板上微带线和带状线阻抗的计算方法可参照相应的经验公式。 五、印制电路板
2018-09-18 15:50:04
,线路板设计差分线就必须严格按照差分信号的布线规则来布。华秋电路总结以下几点:1.器件之间在布局时尽量近,缩短器件之间的距离使差分线达到最短,尽量少打过孔。2.走线需平行对称,不可按90°走拐角线,以
2020-07-01 15:54:09
PCB板阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
请教:1. PCB板上 RS485 的 A B线 在 走线时 需要注意哪些 问题 ?2.PCB板上 RS485 的 A B线 需要做阻抗匹配吗 ?谢谢!
2016-10-25 14:29:05
PCB板蛇形走线有什么作用PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板蛇形走线的主要作用
2013-08-29 15:43:30
同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗
2017-11-22 20:04:14
应用场合?同具?同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电?的抗干扰能?,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点
2018-09-20 11:05:23
应用场合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点:1
2020-07-14 18:02:17
的影响. 因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点
2018-08-30 10:14:44
很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电容,必然对信号造成影响。走线中途的电容对信号的影响要从发射端和接受端两个方面分析,对起点和终点都有影响。 首先
2018-11-22 11:08:32
出现,直角走线一般是布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,锐角、直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2018-09-21 11:48:34
的地环。以避免从大地受到干扰噪声. USB方面的考虑 USB的差分信号线保持平行走线,以达到90 ohm的差分阻抗。由于PCB和走线的因素这样的平行走线的要求是很难达到的。为了避免这样的偏差尽可能
2023-04-13 16:09:54
的参考平面,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷、天桥环岛,每条道路的出现都是有它的详细规划,布线亦是如此。
1
2025-03-06 13:53:15
PCB尺寸是500*60mm左右,长度比较长,有的信号线会比较长,信号线走线过长会有什么影响呢?一般信号线有长度限制吗
2018-07-09 16:51:32
/2 = 0.556ps 通过计算可以看出,直角走线带来的电容效应是极其微小的。 由于直角走线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出
2014-11-18 17:29:31
1. SI问题的成因 SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。 SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
高速先生成员--黄刚
长通道的阻抗一直往上窜这个事情其实不是个别现象了,相信大多数做高速串行信号的朋友,尤其是做背板系统的朋友都深有体会,在超过例如10inch走线的时候,如果你们去测试加工出来的差
2025-04-07 17:27:36
“coupon”走线的间距不同,会导致测试点与走线之间带来阻抗不连续。而PCB板内的真实差分走线末端(即芯片的引脚)间距往往是与走线间距相等或者非常相近的。由此会带来阻抗测试结果的不同。第二,弯曲的走线与理想
2019-05-29 07:49:26
PCB布线这几种走线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
线角度 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
直角走线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2014-10-28 15:08:55
减少布线层,降低PCB成本。 当然,这样做的代价是冒一些技术风险,甚至牺牲一半成功率。 对于背板的层叠设计,鉴于常见背板很难做到相邻走线互相垂直,不可避免地出现平面长距离布线。 对于高速背板
2023-04-12 15:12:13
合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗
2019-05-22 02:48:05
MIPI的走线阻抗100欧的要求是根据LVDS(Low Voltage Differential Signaling)电平定义的。LVDS差分信号PN两线最大幅度是350mV,内部一个恒流源电流
2019-05-30 07:25:53
2016-12-07 22:20:49
通过计算可以看出,直角走线带来的电容效应是极其微小的。由于直角走线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽增加后的等效阻抗,然后
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。锐角、直角走线锐角走线一般布线时我们禁止出现,直角走线一般
2017-08-12 15:09:54
PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。不同的走线方式都是可以通过计算得到对应的阻抗值。微带线(microstrip
2019-10-02 08:00:00
RF 射频PCB走线为什么要50Ω阻抗,还有为什么要设禁止铺铜,哪些地方要设禁止铺铜???
2013-10-17 00:28:03
如何计算pcb走线上的电流大小?我电路板上的走线的特性阻抗为50,加了个33的限流电阻,芯片采用的3.3V电压,则走线的电路为3.3/(50+33) A吗?
2014-11-07 09:50:36
宽,距电源/地越近,或隔离层的介电常数越高,特征阻抗就越小。 11、PCB板上的走线可等效为串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/英尺。并联电阻阻值通常很高
2014-12-16 09:47:09
在学习pcb走线的时候,很多工程师都会告诉你走线要走钝角,不可以走锐角。一开始还不是很明白,后来才明白锐角走线会造成Acid Traps,也就是常说的【酸角】,出现这种现象的原因在于制作
2020-07-17 08:30:00
2014-11-07 09:40:54
最近我设置了一款PCB板因走线阻抗不一致,导致PCB性能不稳定,请教高手指点。。。。指点怎么样设置走线的阻抗谢谢!!!
2011-07-26 22:24:24
使用的是AD16,走线时按“*”键,过孔在走线的转折处生成,如下图一所示:如何设置过孔在线的末端生成?如下图二所示:
2019-03-13 00:00:19
HDMI差分对PCB怎么走线?要计算匹配阻抗吗?差分对走多长有要求吗?四对差分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
Hi,在参考设计中都只提到不平衡端的阻抗按照50欧姆做PCB微带线,但是平衡端的阻抗设计没有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
上使用多个过孔,过孔会产生阻抗不匹配和电感。 图2PCB上的差分对走线 以前,只有不到50%的电路板采用可控阻抗互连线,而现在这一比例已超过90%。如今有不到50%的电路板使用了差分对,相信在不久
2018-11-27 10:56:15
2006-04-16 21:44:36
1158 PCB走线策略
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得
2006-09-25 14:11:02
7284 PCB走线中途容性负载反射
2009-11-18 14:05:01
1592 PCB板蛇形走线的作用
上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关
2009-11-27 09:46:20
1177 本内容介绍了PCB板蛇形走线作用及绘制方法
2011-06-10 11:22:28
0 PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分
2011-06-26 15:47:33
3045 在电路板PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力,通常是在PCB走线上镀锡(或叫上锡),下面以在PCB底层走线镀锡为例,使用Protel DXP2004软件
2011-10-31 15:00:27
0 TDR测试目前主要使用于PCB(印制电路板)信号线、以及器件阻抗的测试。影响TDR测试精度有很多的原因,主要有反射、校准、读数选择等,反射会导致较短的PCB信号线测试值出现严重偏差
2011-11-09 16:31:03
20249 PCB设计与走线PCB设计与走线layout对PCB走线与摆件规则全面了解和 掌握提升走线和摆件技能。
2016-07-21 16:33:13
0 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2018-03-08 17:18:54
10628
本文首先介绍了开关电源PCB板设计步骤,其次阐述了开关电源的PCB板布局走线,最后介绍了开关电源的PCB板布局走线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:59:10
27654
直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。
2019-07-24 15:12:01
1967
2019-05-08 14:06:17
7397
PCB走线的参考平面在哪?
2019-08-20 15:47:13
7702 阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。
2019-09-06 11:52:29
13584
2019-10-04 17:17:00
11739
采用法拉第电笼进行保护。今天我来说说防止电磁干扰的PCB走线和板层设计。 说到走线和板层,我们就会想到2层板4层板等。首先介绍下微带线和带状线。微带线是只有一边具有参考平面的PCB走线,我们也可以理解为接触空气的走线,即顶
2020-09-14 09:51:50
5541 接地。 规则二:高速信号的走线闭环规则 由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现这种失误,如下图所示: 时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加E
2020-02-14 11:53:40
13255 设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。
2020-07-14 10:25:00
6 设计 中的走线布线就像城市规划一样。虽然接线不当不会导致交通事故或延迟数百人的工作,但这会导致降低 PCB板 的工作效率甚至出现 短路 的情况。错误的走线会损害焊点质量,这就像在车流量较少的道路上设置红绿灯,却在车辆频繁的道路上取消红绿
2020-09-01 14:10:55
4559 对于模拟或高频数字电路,确保在PCB板上传播的信号的完整性至关重要。实际上,高于100 MHz的信号会受到导体走线的 阻抗 的影响,如果不加以适当考虑,则会导致不便的错误,并且特别难以分析。幸运
2020-09-03 19:04:58
7793 在 印制电路板 中,导线和走线通常由铜制成,因为它是除银以外电阻最小的元素。将欧姆表放在走线上,直流电阻几乎可以忽略不计。 交流阻抗不能说相同。与电阻不同,阻抗是基于频率的。所有导线和走线都会对来自
2020-09-21 21:22:51
14037 传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。那么,PCB板上多长的走线才是传输线呢? PCB板上
2020-11-06 10:25:45
6955 我们去PCB板厂转一圈,问他们:走线可以帮我们控10%的阻抗公差吗?他们会自信满满的答应你:没问题!如果你想再抠一下,控8%,他们会稍微考虑下,也拍板说:行(内层)!如果这时候你问:过孔能帮我控10
2021-03-30 10:24:34
3314 PCB板蛇形走线有哪些好处
2020-11-25 15:41:00
19 一般来说,单纯PCB走线的阻抗控制出了问题,的确十有八九是由于板厂对加工管控或者参数调整出现偏差,导致加工出来的走线超过了误差范围。
2020-12-24 17:08:55
2215 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中
2022-02-11 15:24:33
30 采访过苹果公司CEO的B站up主-何同学,近期更新一条视频中,有出现过他自己设计的PCB图。很多人说他不应该直角走线。 PCB为什么不能直角走线呢? 一般在高速信号线中,直角线会带来阻抗的不均匀
2022-10-21 11:06:34
2233
PCB能不能以锐角走线,答案是否定的,先不管以锐角走线会不会对高速信号传输线造成负面影响,单从PCB DFM方面,就应该避免出现锐角走线的情形。
2022-11-10 10:50:14
7389 ! PCB并不是绝对不能直角走线,而是视电路情况而定。 当电路频率较低时,可直角走线;当电路频率较高时,不能直角直线。 因为当PCB直角走线时, 在传输线拐角处的线宽变大,约为正常线宽的1.414 倍。由于线宽改变,导致阻抗变小,产生一定的信号反射
2023-01-06 08:15:04
6917 比如PCB走线两端分别定义A端和B端,电路板上电后,测量A端的电压值为3.3V,B端电压为3.1V,也就是这根走线的压降为0.2V。如果知道走线的电流为1A,可以算出走线的电阻为200毫欧。
2023-02-08 13:59:03
4800 设计 PCB 变得非常容易, 由于可用的工具负载。对于正在接触PCB设计的初学者来说, 他可能不太关心PCB中使用的走线特性。然而,当你爬上梯子时,注意PCB走线是非常重要的。在本文中,我们汇总了一些您应该了解的有关PCB走线以及如何为您的PCB设计正确走线的重要事项。
2023-05-13 15:15:46
6741
采访过苹果公司CEO的B站up主-何同学,近期更新一条视频中,有出现过他自己设计的PCB图。很多人说他不应该直角走线。PCB为什么不能直角走线呢?一般在高速信号线中,直角线会带来阻抗的不均匀
2022-08-15 10:10:14
2399
要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03
1723 经常测试阻抗的朋友应该知道,当PCB板Trace走线较长时,测试阻抗 结果会出现末端上飘现象。
2023-09-07 16:50:14
4360
工程师笔记 | 印制电路板射频走线阻抗计算
2023-10-16 18:25:56
2758
信号干扰、电气性能下降甚至是PCB的损坏。为了避免这些问题,我们需要采取一些措施来避免PCB走线的锐角产生。 1. 了解锐角对电气性能的影响 锐角在电路上的存在可能会导致信号反射、损耗、串扰和波阻抗不匹配等问题。当信号传输线遇到锐角时,会出现反射,反射信号可能会干
2023-09-22 16:41:05
4227 详解pcb走线电流
2023-10-30 15:59:23
3234 锐角走线一般布线时我们禁止出现,直角走线一般是布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?
2023-12-08 15:39:38
3899 由于 PCB 板的密度越来越高,许多 PCB LAYOUT 工程师在走线的过程中,较容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的 PCB 走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加 EMI 的辐射强度。
2024-01-08 15:33:04
2544
S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等现象。
2024-03-20 16:37:33
6263 PCB走线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“走线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解pcb走线厚度对线路板的影响 在PCB的制作
2024-04-15 17:43:36
2287 PCB螺旋走线是一种在Pcb电路板上设计的螺旋型导线结构。
2024-04-20 17:57:53
2061 PCB(Printed Circuit Board)螺旋走线是一种在 PCB 设计中常用的布线方式。它通过将导线以螺旋状的形式布置在 PCB 上,以实现特定的电气性能和信号传输要求。今天捷多邦小编
2024-08-06 17:28:29
1292 : 确保TDR阻抗测量仪已正确连接并校准。根据需要选择合适的测试针板和夹具。 测试设置: 将待测的PCB板放置在样品支架上,并确保固定稳固。使用测试针板与PCB上的传输线连接。 启动测试: 在TDR阻抗测量仪上选择相应的测试程序或设置测试参数。启动测
2025-08-20 10:52:15
756
