电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板选择焊接后焊盘边缘的颗粒原因
PCB板选择焊接后焊盘边缘的颗粒原因
收藏
查看更多
16种PCB焊接缺陷!它们有哪些危害?
焊接面积小于的80%,焊料未形成平滑的过渡面。 2、危害 机械强度不足。 3、原因分析 1)焊锡流动性差或焊锡撤离过早。 2)助焊剂不足。 3)焊接时间太短。 五、松香 1、外观特点 焊缝中夹
2019-12-18 17:15:24
PCB Layout中和过孔的设计标准及工艺要求
  主要讲述 PCB Layout 中和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 。   一、 过孔的设置(适用于二层,四层和多层)孔的设计   过线孔:制成的最小孔径定义取决于厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB选择焊接工艺
它。  使用浸入选择焊工艺,可焊接0.7mm~10mm的焊点,短引脚及小尺寸焊接工艺更稳定,桥接可能性也小,相邻焊点边缘、器件及嘴间的距离应大于5mm。
2018-09-10 16:50:02
PCB出现焊接缺陷的原因
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB的整体质量。下面一起来看一下PCB产生焊接缺陷的原因吧!  1、电路孔的可性影响焊接质量  电路孔可性不好,将会产生虚缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
PCB设计中设计标准
  在进行PCB设计中设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB的形状+功能 集锦
[/url] 圆形——广泛用于元件规则排列的单、双面印制中。若的密度允许,可大些,焊接时不至于脱落。[url=http://www.dzjs.net/upimg/userup/0910
2014-12-31 11:38:54
PCB设计中SMD和NSMD的区别
  正确的PCB设计对于有效地将元件焊接到电路至关重要。对于裸组装,有两种常见的焊接方法 -阻层定义(SMD)与非阻层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
PCB设计之问题详解
位置十分准确,在回流反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。 PCB设计基本原则 根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB设计应掌握以下关键要素: 1、对称性:两端
2023-05-11 10:18:22
PCB设计应掌握哪些要素?
位置十分准确,在回流反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。** PCB设计基本原则 **根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB设计应掌握以下关键要素:1、对称性:两端
2023-03-10 14:38:25
PCB设计的常识
基本常识。前面所说到的,元件通过PCB上的引线孔用焊锡焊接固定在PCB上,那么引线孔及周围的铜箔就称为,它是表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路图案,即各种为特殊元件类型设计的组合
2020-06-01 17:19:10
PCB需要注意哪些问题
可用下列公式选取:直径小于0.4mm的孔:D/d=1.5 -3;直径大于2rran的孔:D/d=1.5-2(式中:D为直径,d为内孔直径)。  2、内孔边缘到印制板边的距离要大于1 mm,这样
2021-09-17 14:11:22
PCB孔大小的设计标准
时导致缺损。的开口:有些器件是在经过波峰后补焊的,但由于经过波峰内孔被锡封住使器件无法插下去,解决办法是在印制加工时对该开一小口,这样波峰时内孔就不会被封住,而且也不会影响正常
2020-07-14 17:56:00
PCB选择焊接工艺难点解析
1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  焊接工艺  选择焊接工艺有两种不同工艺:拖焊工艺和浸焊工艺。  选择性拖焊工艺是在单个小嘴焊锡波上完成的。拖焊工艺适用于在PCB上非常紧密的空间上进
2013-09-13 10:25:12
PCB选择焊接工艺难点解析
PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流对温度敏感元件造成影响的问题,选择焊接还能够与将来
2017-10-31 13:40:44
PCB选择焊接技术介绍
PCB选择焊接技术介绍   pcb电路工业工艺发展历程,一个明显的趋势回流技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成所有的焊点,使
2012-10-17 15:58:37
PCB选择焊接技术详细
PCB选择焊接技术详细  回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成
2012-10-18 16:32:47
PCB选择焊接技术详细
PCB上的周边相邻器件,这一点对设计工程师讲是重要的,也是困难的,因为工艺的稳定性可能依赖于它。   使用浸入选择焊工艺,可焊接0.7mm~10mm的焊点,短引脚及小尺寸焊接工艺更稳定,桥接可能性也小,相邻焊点边缘、器件及嘴间的距离应大于5mm。
2012-10-18 16:26:06
PCB选择焊接的工艺特点及流程
  在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流对温度敏感元件造成影响的问题,选择焊接还能
2018-09-14 11:28:22
PCB与阻设计
环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的阻设计 最小阻间隙、最小阻桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于阻图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的阻设计需向PCB厂了解
2018-06-05 13:59:38
PCB布线与通孔插装元件设计
、独石电容、但电解电容、热敏电阻与压敏电阻等在PCB上间距与实物的间距一致,不要再去扩脚或者把原本的间距缩小。   2.4常用元器件的安装孔径和尺寸   对厚为1.6mm~2mm的PCB,常用元器件的安装孔径和尺寸见表11~表12。 原作者:志博君 志博PCB
2023-04-25 17:20:30
PCB泪滴的作用
`请问PCB泪滴的作用是什么?`
2019-12-18 15:29:42
PCB线路中的阻油墨,你了解多少?
桥,一般指比较密集的IC管脚对应间的阻焊条。阻桥的作用就是防止焊接时焊料流动,防止器件连锡短路等。通常为了防止焊接连锡短路,都要保证的阻桥。01PCB桥工艺阻桥的工艺制成能力跟油墨
2022-12-30 10:01:26
PCB线路中的阻油墨,你知道多少?
2022-12-30 10:48:10
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
PCB设计中孔径与宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
pcb焊接时虚的问题
为什么pcb焊接时会虚,而且在做pcb板子的时候,为什么有过孔盖油和过孔开窗,过孔塞油之分,这有什么不同吗?求解
2014-04-02 15:53:50
pcb没了
不知道什么原因,自己画的pcb库的全部没了?怎么回事,求大神解救
2013-06-21 19:25:11
我们在绘制pcb之后的可能出现不好焊接原因是什么,还有其解决方案怎么样?求助
2012-05-05 17:18:29
的种类和形状和尺寸设计标准
知识。一、种类总的来说可以分为7大类,按照形状的区分如下1.方形——印制上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种易于实现。2.圆形——广泛用于元件规则
2018-08-04 16:41:08
焊接工艺中贴片式元件的焊接方法
少量的焊锡,仍然向下按住芯片,焊接两个对角位置上的引脚,使芯片固定而不能移动。在完对角重新检查芯片的位置是否对准。如有必要可进行调整或拆除并重新在PCB上对准位置。 2.3开始焊接所有的引脚
2009-12-02 19:53:10
选择PCB元件的六大技巧
和元件高度。这将有助于确保PCB经过装配元件能合适地放进外包装(塑料制品、机箱、机框等)内。从工具菜单中调用三维预览模式即可浏览整块电路。  ● 图案显示了PCB焊接器件的实际或过孔形状
2018-09-18 15:20:46
选择PCB元件的六大技巧
精确的电路和元器件的相对定位和元件高度。这将有助于确保PCB经过装配元件能合适地放进外包装(塑料制品、机箱、机框等)内。从工具菜单中调用三维预览模式即可浏览整块电路图案显示了PCB焊接
2016-01-15 10:59:42
Allegro放置问题
请问下,为什么我放置的时候,捨取点一直是在边缘的,而不是在的中心的,我的是不规则,D-shape就是有矩形跟圆构成的,请问怎么破?
2016-08-12 15:50:09
BGA修理技术,你试过吗?
。在焊锡回流温度,SMT是脆弱的,因为的粘结就是这样。BGA是一个结实的元件,对PCB的连接很强;表面区域也值得注意,当熔化时,焊锡的表面张力最大。  在许多情况下,不管最有技术
2016-08-05 09:51:05
BGA分类和尺寸关系
Mask在球形盘上部分重叠,球形直径比阻层开窗直径大,球形周围被阻层部分覆盖。SMD球形被阻层包裹,除了和电路焊接之外,在电路焊接中包裹的阻层同时也可以起到粘粘作用,所以
2020-07-06 16:11:49
BGA焊点虚原因及改进措施
  电路调试过程中,会出现“BGA器件外力按压有信号,否则没有信号”的现象,我们称之为“虚”。本文通过对这种典型缺陷进行原因分析认为:焊接温度曲线、膏量、器件及PCB表面情况以及印制
2020-12-25 16:13:12
DFA工具正式上线!焊接问题再也不用PCB工程师背锅!
不足虚焊接不牢的风险,PCB设计封装制作时,需考虑好的尺寸大小,避免组装时出现的品质隐患。7、检测引脚是否接触多个PCB封装做好布线布局都已完成,采购元器件BOM表的型号错误,封装名错误
2022-08-31 10:22:55
SMT-PCB元器件布局和
。  6、波峰焊接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虛和漏焊。  二、SMT-PCB上的  1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其
2018-09-10 15:46:12
SMT焊接常见缺陷原因及对策分析
可分为两类:膏使用前从冰箱拿出立即开盖致使水汽凝结;再流焊接前干燥不充分残留溶剂,膏在焊接加热时引起溶剂、水分的沸腾飞溅,将焊料颗粒溅射到印制上形成焊锡球。根据这两种不同情况,我们可采取以下
2013-11-05 11:21:19
SMT焊接常见缺陷原因和对策分析
压力并设定包含元件本身厚度在内的贴装吸嘴的下降位置。  3.焊接加热时的塌边  在焊接加热时也会发生塌边。当印制组件在快速升温时,膏中的溶剂成分就会挥发出来,如果挥发速度过快,会将焊料颗粒挤出
2018-11-22 16:07:47
SMT和DIP生产过程中的虚原因
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路上面,然后通过炉子(一般是指回流炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB上;而
2023-06-16 11:58:13
PCB设计】多层到底应该怎么设计?
最近,又有下了PCB多层的朋友来问:多层到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议,还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我?好吧,这一类的事情呢
2022-09-16 15:52:37
【Altium小课专题 第190篇】的Soldmask是什么,其作用又是什么?
答:Soldmask是指PCB设计中的阻,包括TOP与BOTTOM面的阻,特别要注意这个是反显层,有表示无,无表示有。就是PCB(表面贴、插件、过孔)外一层涂了绿油的地方。它是
2021-09-09 17:15:06
【技术】BGA封装的走线设计
测试模具,缺点是价格目前相当昂贵。BGA焊接不良原因1BGA孔未处理BGA焊接盘上有孔,在焊接过程中 球会与焊料一起丢失 ,由于PCB生产中缺乏电阻焊接工艺,焊锡和球会通过靠近的孔而
2023-03-24 11:51:19
【画板经验6】你了解多少?
本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-3-30 14:17 编辑 作为PCB表面贴装装配的基本构成单元,和用来构成电路图案的东西,有着丰富的知识储备是作为一名
2018-07-25 10:51:59
【转】PCB选择焊接技术
尽可能大,保证焊接工艺的稳定,不影响PCB上的周边相邻器件,这一点对设计工程师讲是重要的,也是困难的,因为工艺的稳定性可能依赖于它。使用浸入选择焊工艺,可焊接0.7mm~10mm的焊点,短引脚及小尺寸焊接工艺更稳定,桥接可能性也小,相邻焊点边缘、器件及嘴间的距离应大于5mm。本资料来自 电子DIY网
2018-06-28 21:28:53
【转】PCB电路焊接过程中的几个问题
线路使用过程中,尤其是在线路返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现脱落的现象,本文对脱落的原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。线路焊接很容易脱落原因分析1、板材
2018-06-09 22:03:25
【转】如何区别和过孔_过孔与的区别
与过孔设计元器件在印制上的固定,是靠引线焊接盘上实现的。过孔的作用是连接不同层面的电气连线。(1)的尺寸的尺寸与引线孔、最小孔环宽度等因素有关。应尽量增大的尺寸,但同时还要考虑
2018-12-05 22:40:12
一文理清PCB 设计种类及其设计标准
总的来说可以分为 7 大类,按照形状的区分如下 方形——印制上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制 PCB 时,采用这种易于实现。 圆形——广泛用于元件规则排列的单、双面印制
2019-12-11 17:15:09
万用电路洞洞选择焊接使用技巧相关资料分享
导线质地柔软,焊接显得较为杂乱。图3 细导线图4 多股和单股细导线洞洞具有紧密等特点,这就要求我们的烙铁头有较高的精度,建议使用功率30W左右的尖头电烙铁。同样,焊锡丝也不能太粗,建议选择线径为
2021-05-27 06:46:34
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、
2018-08-20 21:45:46
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
孔,两周边必须用阻漆围住。9、设计多层时要注意,金属外壳的元件,插件时外壳与印制接触的,顶层的不可开,一定要用绿油或丝印油盖住(例如两脚的晶振、3只脚的LED)。10、PCB
2022-06-23 10:22:15
与工程师浅谈PCB设计中的设计标准
元件端头或引脚的宽度基本一致。正确的PCB设计,在贴片加工时如果有少量的歪斜,可以在再流时由于熔融焊锡表面张力的作用而得到纠正。而如果PCB设计不正确,即使贴装位置十分准确,再流容易会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷,因此对于进行PCB设计时,PCB设计需要十分注意。
2017-02-08 10:33:26
与阻开窗等大的“D”字型异型PCB电测工艺研究
异型的技术特点、对PCB制程中关键工序的制作精度及电测工艺展开研究,确保与阻等大的“D”字型异型PCB像常规方型或圆型PCB一样具有优良的电接触性能及焊接性能。
2019-08-08 11:04:53
为什么PCB层要开窗?
PCB的阻层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。PCB
2023-01-06 11:27:28
为什么AD10长条保存变成圆
请问各位大侠在画板的时候,有没有遇到这样的问题。自己做的元件封装,全部是长条状的。在AD10中保存为PcbDoc,打开是正常的长条状。但保存为.pcb(99se格式)时,打开就变成圆形
2019-09-30 04:38:33
什么是PCBPCB电路为什么要做阻
。  PCB阻焊工艺质量验收标准  本标准适用于线路在阻焊过程中或加工完毕,产品质量的过程监测和产品监测。  对位要求:  1、上:元件孔油墨上使最小可环不能少于0.05mm;过电孔油墨上
2023-03-31 15:13:51
什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
元件引脚和电路上的之间的间隙,使元件与电路连接起来。 5、热风刀 在焊接之后,用热风刀将多余的焊锡吹走,使焊接点更加光滑、均匀。 6、冷却 将焊接PCB冷却到室温,以固化焊接点,确保其强度
2024-03-05 17:57:17
你知道这些PCB上的那些“花样“的作用吗?
民奇妙的不正常,梅花孔,不管应力如何变化,总能保持螺钉接地二、十字花十字花又称热、热风等。其作用是减少盘在焊接中向外散热,以防止因过度散热而导致的虚pcb起皮。1 当你的
2019-03-20 06:00:00
六大技巧选择选择PCB元件
有助于确保PCB经过装配元件能合适地放进外包装(塑料制品、机箱、机框等)内。从工具菜单中调用三维预览模式即可浏览整块电路。● 图案显示了PCB焊接器件的实际或过孔形状。PCB上的这些铜图案
2014-12-23 16:34:24
关于pcb焊接技术介绍
机. 六、回流技术介绍 线路,电路, PCBpcb焊接技术近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接
2010-07-29 20:37:24
分享一些焊接角度下的PCB布局设计建议
焊接的器件,有可能将被移除并且电路将被破坏。因此,请勿将任何SMD元件放置在长边的5 mm范围内,具体如下图:  D.不要在PAD上打孔  缺点是在回流期间膏会流入通孔,导致元件中缺少锡
2023-04-18 14:22:50
分析表面贴装PCB的设计要求
  表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术(THT)的PCB设计规范大不相同。SMT工艺对PCB的要求非常高,PCB的设计直接影响焊接质量。在确定表面贴装PCB的外形、图形以及布线方式时应
2012-10-23 10:39:25
华秋一文告诉你:PCB设计如何防止阻漏开窗
2023-01-06 11:40:33
印刷电路PCB焊接缺陷分析
|CB样板打  2、产生焊接缺陷的原因  2.1 PCB的设计影响焊接质量  在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降
2013-10-17 11:49:06
印刷电路PCB焊接缺陷分析
得到提高。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  2、产生焊接缺陷的原因  2.1 PCB的设计影响焊接质量  在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易
2013-09-17 10:37:34
回流具体是怎样的呢?回流的原理是什么?
  在电子元器件贴片中,经常会用到回流,波峰焊接技术。  那么回流具体是怎样的呢?  回流是通过重新熔化预先分配到印制盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件端或引脚与印制之间
2023-04-13 17:10:36
PCB Editor中找不到原因
在实际的使用中我们发现有很多工程师,在使用Pad Stack Editor制作完PCB Editor中找不到中却找不到这个。这个问题其实是保存问题造成的,我们可以通过设置路径
2020-07-06 16:18:25
基于贴片焊接介绍PCB设计时应注意的问题
影响焊接质量的因素太多。本文将从贴片焊接的角度,介绍了几点PCB设计时需要注意的要点,根据经验,如果未按照这些要求,很有可能造成焊接质量不高,虚和甚至在返修PCB的时候损坏或电路。 一、影响PCB
2018-09-07 10:21:16
常见的PCB形状
请问常见的PCB形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
干货|PCB设计的关键要素
2023-03-10 11:59:32
影响PCB焊接质量的因素
要求,很有可能造成焊接质量不高,虚和甚至在返修PCB的时候损坏或电路。 影响PCB焊接质量的因素 从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接
2024-01-05 09:39:59
波峰常见焊接问题及解决办法
本文为您介绍波峰平常使用会碰到的焊接问题,以及对应的焊接解决方法。  A、 焊料不足:  焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的盘上。  原因:  a)PCB预热
2018-09-18 15:38:13
波峰焊接产品虚的解决
、波峰焊接线路产生原因:  1.元件端、引脚、印制基板的氧化或污染,或PCB受潮。  2.Chip元件端头金属电极附着力差或采用单层电极,在焊接温度下产生脱帽现象。  3.PCB
2017-06-29 14:38:10
浅谈PCB设计中的设计标准
2017-03-06 10:38:53
深度解析PCB选择焊接工艺难点
深度解析PCB选择焊接工艺难点在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流对温度敏感元件造成
2013-09-23 14:32:50
电路焊接技术
。这样在所有可能的表面上覆盖,并开始形成锡焊点。回流这个阶段最为重要,当单个的焊锡颗粒全部熔化,结合一起形成液态锡,这时表面张力作用开始形成脚表面,如果元件引脚与PCB的间隙超过4mil(1
2014-09-03 11:03:25
电路设计
  (land),表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的组合。没有比设计差劲的盘结构更令人沮丧的事情了。当一个盘结
2018-08-30 10:07:23
硬件失效原因之:PCB焊接
的分布着大量去偶电容,由于焊接过程中多余的焊锡PCB焊接加工导致某一电PCB容短路,结果导致硬件工程师去逐个排查短路原因,花费大量时间。案例二,由于DDR高速信号部分某一信号的虚,系统作普通小数
2012-11-21 15:41:50
立创商城分享:不同制造工艺对PCB上的会有何影响和要求?
2018-08-18 21:28:13
讨论下关于PCB焊接清洗的事
大家自己PCB焊接怎么洗的?我用洗水洗的,有点黏黏的挺反感的,上次直接用清水洗,然后用吹筒吹干,就是怕生锈那些个免洗助焊剂,免洗锡,我完还是得洗,不然觉得不靠谱
2015-03-05 10:25:38
请问ALLegro更改大小怎么更新
allegro更改大小如何更新
2019-05-17 03:38:36
请问allegro封装不设置热风和隔离对多层pcb有影响吗?
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正,不设置热风和隔离,对多层pcb有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问器件封装焊接工艺边缘有损坏对器件有什么影响吗?
我公司历年来对ADI公司的产品的焊接操作如下:初次焊接时,在PCB的相应器件的及管脚上涂上焊锡,在台200℃上,让PCB上的焊锡融化,把LP封装的和LC封装的器件放在PCB上进行焊接
2018-09-12 11:19:08
请问手工焊接贴片器件的大小有区别吗?
求助:手工焊接贴片器件时的大小和机器焊接贴片时的大小有大小区别吗?还有就是间的间距有没有区别?
2019-09-25 05:35:12
请问机器和手工焊接贴片器件的大小有什么区别?
2019-09-24 04:57:32
请问版主:做好PCB如何一次性更改的大小?
请问版主:做好PCB发现过小,如何一次性更改的大小?哪怕能一次性更改同类元件的大小也行。请告诉方法。
2008-11-18 18:28:25
转Gerber时为什么一些引脚会变?导致PCB短路?
`上图是原PCB,没有问题。转Gerber,这是什么原因呢?`
2013-11-12 18:52:11
过孔与SMD过近导致的DFM案例
上盘,焊接时就会有虚的风险。过孔冒油的不良了图片,像极了青春期的男孩子,痘是青春。典型的过孔冒油上不良图片。下面的两种PCB设计,容易导致冒油上变形。1.BGA内的过孔与相交或切
2022-06-06 15:34:48
过孔与SMD过近导致的DFM案例
2022-06-13 16:31:15
这16种PCB焊接缺陷,有哪些危害?
电路常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。一、虚 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线
2020-08-12 07:36:57
60 带你了解pcb中泪滴的妙用
PCBPCB设计
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 11:12:03
202 PCB焊接
焊接技术
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 01:03:28
已全部加载完成
