浅谈PCB设计七大流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
2010-04-16 17:17:47
2429 的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。方法一通过PCB板本身散热。目前广泛应用的PCB板材是覆铜、环氧玻璃布基材、酚醛树脂
2019-08-14 15:31:32
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
2018-09-13 16:02:15
时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。一、电路板
2014-12-17 14:22:57
2016-10-12 13:00:26
2014-12-17 15:57:11
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理
2016-11-15 13:04:50
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
经验,画过通讯、工业控制、嵌入式、数码消费类产品的高速、高密度、数模混合等PCB设计。处理高速信号很有经验,通过对于叠层的控制、信号的分类、拓扑结构的确定、微带线带状线分析、阻抗的控制、时序的分析、平面
2013-03-26 14:52:54
。 图3-50 PCB散热布局的分布 同时条件准许的情况下,对散热的严重的主控芯片可以添加散热片进行散热处理,如图3-51所示。 图3-51增加散热片来加强散热方式 3、PCB布线的散热的处理
2023-04-17 17:41:16
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
转帖PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过
2017-10-25 09:03:03
PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷
2017-10-24 14:17:31
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
`请问pcb散热设计原则有哪些?`
2020-03-19 15:46:42
来源:互联网PCB工程师每天主要就是焊板子,设计板子,以及注意板子的各个参数是否有问题,以及各种小细节。我们的主题是最重要的环节:pcb设计之散热篇。
2020-10-22 07:20:45
尺寸的考虑之外,最重要的参数就是散热器的热阻。热阻越小,散热器的散热能力越强。下面举一个pcb电路设计中热阻的计算的例子来说明: 设计要求: 芯片功耗: 20瓦 芯片表面不能超过的最高温度: 85
2018-09-12 15:19:00
随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们
2011-06-15 15:54:23
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
对射频pcb设计的一点理解及经验
2014-10-24 13:49:53
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
ADI精选白皮书——《PCB设计秘籍》分类解答PCB设计过程中的设计技巧及常见问题,包含:1、高度ADC PCB布局布线规则及技巧2、电路散热技巧3、开关稳压器的接地处理4、高温环境下的封装考虑因素5、最大程度提高PCB对电源变化抗扰度……
2021-12-31 15:04:41
?都会一一给大家呈现。希望大家学有所成!全套直播课程目录《PCB设计电源处理及整体PCB DFM检测》——第四期直播时间:2021年8月25日 下午三点直播讲师:郑振宇第四期直播内容及亮点:直播内容
2021-08-20 17:18:12
2019-07-30 04:00:00
2021-12-24 16:31:04
南华大学黄智伟 使用放大器芯片THS3091 THS3095注意散热处理
2013-04-06 09:24:05
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 印制电路板温升因素分析
2019-06-05 17:44:20
的散热处理是非常重要的。1 、加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔。根据上图可以看到:连接铜皮的面积越大,结温越低根据上图,可以看出,覆铜面积越大,结温越低。2、热过孔热过孔能有效的降低器件结温,提高单板厚度
2019-01-19 17:55:26
如何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?有什么解决办法吗?
2023-04-06 15:52:59
请问怎样利用热处理去实现高效能LED?
2021-04-23 06:28:02
希望热处理炉有以下功能:1.可以设置热处理的温度,保温时间。2.可以显示实时的温度3.可以显示目前是加热还是保温状态(指示灯显示)4.当实际温度等于热处理温度进入保温状态,只有当实际温度降到比需要
2014-01-10 21:46:24
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。下列是由小编我精心找的热门PCB设计技术方案,可以让你
2014-12-16 13:55:37
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理? 如FPGA的EQFP封装
2011-10-27 11:12:57
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
1.PCB设计中,如何避免串扰? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号
2019-05-31 13:19:06
严格的真空密封:众历周知,金属零件进行真空热处理均在密闭的真空炉内进行,因此,获得和维持炉子原定的漏气率,保证真空炉的工作真空度,对确保零件真空热处理的质量有
2009-12-21 11:38:28
11 由北京富京技术公司承建的北方重工集团公司步进底式热处理炉工程于今年3月投入正常生产运行。步进炉用于火车轴毛坯锻压成型后的正火热处理,投产后对该炉进行了全面检测,
2009-12-21 11:39:25
11 作为砂狮三合一热处理技术的发明者,美国CEC公司一直走在铸造技术的最前沿。砂狮三合一热处理工艺结合热除模、除芯、热处理和砂回收工序于一体,该工艺节省劳力、能源和环
2009-12-21 11:40:34
12 随着我国经济的发展,制造业中的热处理数量伴随着制造业的发展也与日俱增,有报道称到21世纪初期热处理将占钢材总量的40%以上,但又因热处理是以炉窑加热使金属组织变化而改
2009-12-21 11:50:48
22 国外的热处理厂家非常重视热处理过程中的冷却。根据产品的技术和工艺要求,可进行慢速冷却、油淬冷却、一次性气淬冷却等。快速气氛循环冷却采用向冷却室喷射高压气体,由
2009-12-21 13:49:40
15 真空热处理炉是一种先进的热处理设备可以进行金属材料和工件的真空加热、淬火、回火、退火、渗碳、渗氮、加压气淬等各种热处理,也可进行粉未冶金烧结、航空航天工件钎焊
2009-12-21 14:02:44
18 模具热处理变形是模具处理过程的主要缺陷之一,对一些精密复杂模具,常因热处理变形而报废,因此控制精密复杂模具的变形一直成为热处理生产中的关键问题。
2009-12-21 14:08:24
10 热处理生产形成的废水、废气、废盐、粉尘、噪声及电磁辐射等均会对环境造成污染。解决热处理的环境污染问题,实行清洁热处理(或称绿色环保热处理)是发达国家热处理技术
2009-12-21 14:39:35
12 V·I晶片母线转换模块(BCM)之热处理
此应用笔记探讨在不同室温、风速及散热片条件时,BCM之功率输出能力。并叙述如何测度BCM之封装温度以描绘其热
2010-02-09 17:09:27
24 PCB设计基础教程
此教程包括:
高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:26
0 模具热处理变形及预防 模具热处理变形是模具处理过程的主要缺陷之一,对一些精密复杂模具,常因热处理变形而报废,因此控制精密复杂模具的变形一直成为热处
2010-10-29 16:51:22
1062 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 PCB优化设计浅谈,如题。
2016-12-16 21:20:06
0 热处理是指通过加热于金属材料,以多种方式改变金属材料的组织或性质的方法。尽管激光热处理技术在诱导表面组织的变化方面类似于现有的高频热处理(感应淬火,Induction Hardening)方法
2017-09-13 18:50:02
16 硬度检测一般用一下三种方法:局部热处理、表面淬火回火热处理和表面热处理化学热处理 局部热处理 零件如果局部硬度要求较高,可用感应加热等方式进行局部淬火热处理,这样的零件通常要在图纸上标出局部淬火热处理
2017-09-28 19:14:21
9 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理
2018-02-20 20:23:00
1660 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2018-11-07 10:04:20
5159 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6B/B5/o4YBAFviSBaAem6bAAAKr-csJyg933.png)
2018-12-25 15:41:09
6187 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理
2019-02-03 10:27:00
4196 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
2019-01-23 09:50:03
2890 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/EA/o4YBAFxHyFCAXJSRAAAXD2oTnXE788.jpg)
PCB设计中丝印的处理是很容易被工程师忽略的一个环节,一般大家都不太注意,随意处理,但在这个阶段的随意很容易导致日后板卡元器件的安装和调试问题,甚至会彻底毁掉你的整个设计。
2019-01-26 10:54:36
2492 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/C9/o4YBAFxLy7iAJ9VtAABbGv7-alU447.png)
当今 PCB 耗散的热量比过去任何时候都要多。通过这段 1 分钟的视频,看看你能采取哪些措施来避免热问题。
2019-05-20 06:28:00
1338 电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 印制电路板温升因素分析
2019-05-08 09:47:12
2338 对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2019-05-15 17:42:22
8376 而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
PCB设计是紧跟着原理设计的下游工序,设计的优劣直接影响产品性能和上市周期。我们知道,在PCB板上的器件都有各自
2019-06-30 12:01:40
4510 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。
2019-12-11 17:17:14
1407 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/0C/pIYBAF3ws86AL28NAAIZ3g1cJPc404.png)
2020-03-24 11:23:57
2239 在结构上是在PCB板上设置通孔,如果是单层双面PCB板,则是将PCB板表面和背面的铜箔连接,增加用于散热的面积和体积,即降低热阻的手法。
2020-04-05 10:08:00
18450 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/1B/o4YBAF6ETKmARU8bAAGNEl-hKdQ162.png)
2020-04-21 08:55:07
2055 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/83/o4YBAF6eRD2AJMm3AAF1ylxlSvg987.png)
进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 PCB电路板散热有技巧,可以这样设计: 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧
2020-10-12 01:37:33
545 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
2020-10-25 10:13:56
1805 的散热处理是非常重要的。PCB 电路板的散热是一个非常重要的环节,那么 PCB 电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 01 通过 PCB 板本身散热目前广泛应用的 PCB 板材是覆铜 / 环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使
2020-10-30 13:28:17
249 ,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB 电路板的散热是一个非常重要的环节,那么 PCB 电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 (一)通过 PCB 板本身散热目前广泛应用的 PCB 板材是覆铜 / 环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基
2020-10-30 16:06:28
311 PCB设计尽量让电源平面和地平面紧耦合,让邻近的两个面之间形成耦合平面电容。
2021-04-20 11:23:18
5371 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/70/o4YBAGB-SRCAWqT1AALRMi7xrJ8362.png)
PCB设计工作完成后,需要进行投板生产,而在投板之前,PCB设计者必须进行自检,并将自检出的问题进行正确处理,在处理过程中有不能单独确定的问题时应与相关人员沟通解决。 自检:PCB设计后期处理
2020-11-02 15:37:34
2413 布局属于整个PCB散热设计的重要环节,对PCB散热有着举足轻重的作用。
2020-11-19 11:12:52
3905 电子发烧友网为你提供如何利用PCB设计改善散热资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-13 08:52:48
23 转自:http://www.fany-eda.com/news/technology/2899.htmlPCB设计电源平面处理要点time : 2019-07-16 09:56作者:凡亿pcb电源
2022-01-06 12:24:33
8 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
2022-02-09 10:11:31
5 十字花焊盘又称热焊盘、热风焊盘等。其作用是减少焊盘在焊接中向外散热,以防止因过度散热而导致的虚焊或PCB起皮。
2022-09-08 10:06:11
3645 AM335X处理器的PCB设计
2022-09-30 17:35:42
0 加热,设备会因过热而发生故障,并且电子设备的可靠性会下降。因此PCB的散热是非常重要的环节。那么PCB设计如何处理散热问题?
2022-10-14 09:34:19
2407 PCB设计电路中各种地的接地处理。
2022-10-24 15:22:50
0 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2022-11-15 08:40:08
337 小编今天给大家分享一组PPT,算是把金属热处理讲透了!热处理定义:是将固态金属或合金在一定介质中加热、保温和冷却,以改变其整体或表面组织结构,从而获得所需性能的工艺方法。
2022-11-30 14:55:45
614 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2022-12-06 08:41:36
235 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2022-12-13 08:43:24
191 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-01-05 08:44:22
311 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-04-13 16:47:32
568 今天我们一起来了解下我们平时在PCB设计当中铺铜以及完成之后整版地铜皮的处理要点,
2023-04-27 17:19:48
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgaomRKPpWAFre-AAEtZz8y9us362.jpg)
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,电子设备的可靠性能就会下降,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
2023-07-18 16:33:53
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/12/wKgaomS2TrGAWTemAAYpe21sWuk614.png)
2023-07-28 14:25:24
230 对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgZomTMc8CADlEMAAAfqJAj2Ak125.jpg)
2023-09-01 16:04:10
161 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-09-08 16:48:59
172 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-09-13 14:47:39
154 对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,这些热量会迅速提高设备的内部温度。如果不及时释放热量,设备将继续加热,设备会因过热而发生故障,并且电子设备的可靠性能会下降。因此,在PCB设计时进行良好的散热处理非常重要。接下来我给大家介绍一下PCB散热设计四大要点,PCB设计工程师必备技能。
2023-10-15 12:01:11
456 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D3/wKgZomVddiWAUpAiAAA2wD5re8E207.png)
射频(Radio Frequency,RF)电路在现代电子领域中扮演着至关重要的角色,涵盖了广泛的应用,从通信系统到雷达和射频识别(RFID)等。在高速PCB设计中,射频电路的分析和处理是一项具有
2023-11-30 07:45:01
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/9D/wKgZomVnziqARovYAACD3wkhfLI578.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A1/wKgaomWl19-AdsPbAAKUwSE-G5o529.png)
