电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计时如何摆放元器件?
PCB设计时如何摆放元器件?
收藏
查看更多
PCB设计经验】PCB焊接有问题?也让PCB工程师背锅?
:   比如在焊盘上打过孔,回流焊会有锡膏流入过孔,造成器件焊盘缺锡,引起虚焊: 比如丝印离元器件太远,组装时,可能会导致无法识别元器件对应的PCB封装,有可能导致贴错元器件: 类似的问题,我们在PCB设计时就应该尽量避免,而且设计完成后一
2022-09-15 11:49:06485
PCB设计时组件放置方法和有用的功能
在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。
2023-01-04 09:22:45961
**十条PCB元器件摆放小建议**
十条PCB元器件摆放小建议 PCB设计中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等相关的技术规范。 事实上,关于元器件摆放限制很少,但这并不意味着你可以为所欲为。分享十条PCB元器件摆放小建议给
2024-03-14 10:39:46
16*32点阵PCB设计技巧
各位大神,请问下16*32点阵屏在PCB设计时如何摆放易于布线呀?急用!!!
2016-06-13 12:19:35
PCB整体布局与元器件摆放位置
做好一个设计者,最先要做的就是有个大致的整体布局,那样才能做出具体的设计方案。同样的PCB设计也是如此,想要使PCB板达到自己想要的样子,整体布局、元器件摆放位置是首要考虑的,他们对PCB板的设计有着关键作用,他们直接影响到整个印刷电路板的安装、可靠性、通风散热、布线的直通率。
2019-05-23 06:33:32
PCB热设计技巧:元器件的合理摆放
动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置元器件PCB。空气流动时总是趋向于阻力小的地方,所以在PCB上配置元器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。在配置多块PCB时也应注意这一问题。8.在有通风口
2019-09-26 08:00:00
PCB设计中丝印的要求及摆放
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
2017-12-01 10:38:36
PCB设计技巧之批量摆放元器件
分类摆放呢?  1. 在原理图中将需要摆放在一起的元器件选中,如下图所示。     2.选中后按下T+S快捷键可进入环境,或者直接点击标签进入PCB环境。进入PCB环境后我们发现需要摆放在一起的元器件
2018-09-20 11:12:07
PCB设计的几点建议
第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库
2014-09-23 09:32:40
PCB设计:元件之间的摆放布局间距
这是贴片类元器件的布局摆放间距要求,这个间距主要是考虑到良率 和机器的精度能力。 主要考虑以下几点:1) 贴片类元器件之间的布局摆放间距2) 钢网开口所需的空间3) 检查维修的需要4) 机器能识别
2018-10-06 10:04:14
PCB设计:制作封装的详细步骤(蓝牙音箱实战案例)
层:零件的外形平面图,丝印层是指代表器件外廓的图形符号,PCB设计时,出光绘数据时常使用此层数据。 添加器件摆放区域,器件摆放区域即元器件安装在PCB板上时的垂直投影区域1.根据器件的外形在
2018-07-14 12:06:34
PCB设计时考虑的内容有哪些?
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
pcb布局技巧摆放元件
pcb布局技巧摆放元件,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得...
2021-07-21 06:50:10
元器件PCB封装库的设计
十分严格的,尺寸不能有所偏差或只允许一定的偏差范围。  在了解完元器件的具体物理参数后,就可以正式开始进行PCB封装的制作了。打开PADS Layout软件,进行相应的PCB设计。  进行新建库元件
2023-04-13 15:52:29
AD PCB设计是提示Cannot load 3D files mode?
PCB设计时,只要移动任何一个元器件,就会提示Cannot load 3D files mode?请问怎么解决这个问题?
2016-09-01 23:47:54
AD 如何快捷摆放器件编号位置
标题:AD 如何快捷摆放器件编号位置在pcb设计的后期,需要对电路板上的器件编号进行正确摆放,如果一个个摆放,则非常 浪费时间,而在 AD 软件中,一些快捷功可以实现器件编号的快速摆放;具体操作步骤
2019-08-27 17:03:02
Altium19在进行PCB设计时,板上的元器件全部被锁定,怎么解锁?
我们在进行PCB设计的时候,会突然碰到整个PCB板上的元器件都已经锁死了,都不能去移动选中等等操作。那我们整个板子上的元器件都锁死了,我不可能一个一个去解锁吧。如果元器件少的还好,要是有几百个或者
2019-11-27 11:31:52
[原创]射频电路PCB设计
,因而元器件的布局影响到焊点的质量,进而影响到产品的成品率。而对于射频电路PCB设计而言,电磁兼容性要求每个电路模块尽量不产生电磁辐射,并且具有一定的抗电磁干扰能力,因此,元器件的布局还直接影响到电路本身
2010-02-03 11:55:43
[画板] Altium中如何快捷摆放器件编号位置?
pcb设计的后期需要对电路板上的器件编号进行正确摆放如果一个个摆放,则非常浪费时间而在 AD 软件中,中国IC37网就有一些快捷功能可以实现器件编号的快速摆放具体操作步骤如下:框选需要调整
2019-04-29 11:53:39
【Altium小课专题 第092篇】PCB安装孔的焊盘与孔径是什么的大小关系?
孔的焊盘大小,常规可按照表格尺寸制作,也可以按照PCB实际情况进行尺寸修改,如若PCB空间不够,可对焊盘尺寸进行缩小处理。l 安装空间:在做PCB设计时,定位孔附近应尽量避免摆放元器件,如果摆放元器件
2021-07-03 16:25:55
【转】PCB设计基础知识 | PCB设计流程详解
PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。PCB元件封装库要求较高
2017-02-22 14:49:02
【转】关于PCB设计时布线的基础规则
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件
2018-12-07 22:50:21
一文搞定PCB元器件的布局布线
不想在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要提前做好规划,才能使PCB板达到
2023-06-28 10:05:54
一般PCB设计布局的规则
的问题,如散热、机械性能及一些特殊电路的摆放问题,具体的布局准则根据实际应用而定。 布局首先要从了解系统电路原理图开始,必须在各个电路中划分数字、模拟、混合数字/模拟元器件(可查看芯片资料),并注意各IC
2019-09-12 14:47:17
为什么AD17.1.15在进行pcb设计时“在区域内排列器件”无法使用?
AD17.1.15在进行pcb设计时“在区域内排列器件”无法使用,就是在选中器件器件又没锁定的情况下,点击“在区域内排列器件”按钮然后框选后器件并不会移动。还有一个问题就是在进行原理图设计时,TOOL中的交互布局也不能打开,而是跳出“content cart”.各位大佬,求解答
2019-08-12 05:35:11
为什么AD不能正确输出PCB的电子元器件BOM表?
我画的PCB文件,在AD16中不能输出电子元器件BOM表,我更换其他pcb设计图,其可以顺利输出,不知道哪里出了问题,请大神指点一下,谢谢………………
2019-09-30 03:35:39
传统的PCB设计方法
的设计一般只能参考元器件数据手册或者过去的设计经验来进行。而对于—个新的设计项目而言,可能很难根据具体情况对元器件参数、电路拓扑结构、网络端接等做出正确的选择。  在PCB版图设计时,同样缺乏有效的手段
2018-11-27 15:23:52
关于PCB设计时布线的基础规则
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件
2018-11-23 16:07:58
十条PCB元器件摆放小建议
为什么元器件摆放那么重要?十条PCB元器件摆放小建议
2021-01-26 06:32:48
PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
如何使用坐标文件进行元器件的定位摆放
老师,同学们,你好。就是每次老师会在后期处理部分产生很多文件。请问产生的那个坐标文件.txt,怎么使用得。就是我重新再创建一个新的PCB,对于同样的原理图,同样的封装,怎么利用.txt进行器件的定位摆放。麻烦了,谢谢!!
2019-09-12 01:40:23
射频电路PCB设计
SCHLIB中做出所需的元器件并存入库文件中。 然后,只需从元器件库中调用所需的元器件,并根据所设计的电路图进行连接即可。 ③原理图设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。 ④PCB
2012-09-16 22:03:25
射频电路PCB设计
中调用所需的元器件,并根据所设计的电路图进行连接即可。   ③原理图设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。   ④PCB的设计。   a.PCB外形及尺寸的确定。根据所设计的PCB
2018-11-23 17:01:55
元器件更新,已做的设计如何同步更新
我现在altium 9 ,做设计,做了一个元器件pcb封装。做了好多的设计,后来要修改PCB封装的元器件,原来做的PCB设计电路板中的PCB元器件如何反应修改呢。数量太多了,所以找一个好的方法。
2011-05-24 13:39:37
滤波电路的PCB设计注意事项
一、电源滤波技术:常用的滤波措施有:去耦电容、电感、磁珠等。常用的滤波场景有:电源滤波、接口滤波等。在进行PCB设计时,滤波器件摆放位置相当关键,对于电容类去耦的滤波原则是靠近滤波区域位置放置最佳
2021-11-11 08:03:08
电容在高速PCB设计中该如何摆放呢?
  电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通 常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。  1 电源输出电容,滤波电容  我们通常把电源模块
2023-04-20 10:32:14
请问PCB里如何统一操作元器件编号?
DXP在pcb设计时候统一怎么修改元器件丝印层的编号,比如修改大小位置等
2019-05-22 05:36:07
高速PCB设计系列基础知识66 | PCB设计中丝印的要求及摆放
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们来了解PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1. Display--color
2017-12-05 10:25:09
射频电路PCB设计
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:390
protel 99se进行射频电路PCB设计的流程
介绍了采用protel 99se进行射频电路pcb设计的设计流程为了保证电路的性能。在进行射频电路pcb设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2010-10-23 08:51:410
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:
2007-12-12 14:30:2814675
PCB设计时应该遵循的规则
PCB设计时应该遵循的规则 1) 地线回路规则: 环路最小
2007-12-12 14:48:151096
PCB设计时怎样抗静电放电
PCB设计时怎样抗静电放电 静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极
2010-03-13 14:55:501661
元器件知识:行业精英策论PCB设计关键技术
元器件知识:行业精英策论PCB设计关键技术 基于Ansoft电磁技术的新一代PCB仿真设计 针对PCB设计人员关注的问题予以讨论,剖析PCB电磁问题的
2010-03-15 10:28:43575
PCB元器件封装
PCB元器件封装,大家都非常需要。。。。。。
2016-05-20 14:47:570
altium designer高级PCB设计技巧
PCB设计设计技巧,原理图在PCB器件摆放
2016-08-31 16:11:340
PCB设计问题集
PCB设计时会碰到的各种问题集合 及其解答
2016-09-02 16:54:400
PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流的关系
PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流的关系,有参考价值
2016-12-16 22:04:120
2017-01-28 21:32:490
详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
2017-09-18 14:08:170
PCB设计元器件封装的构建方法介绍
元器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件的封装库一般CAD工具都有自带,也可以从器件原厂的设计文档、参考设计源图中获取,很多第三方的服务平台也提供经过严格验证的通用器件的原理图符号以及封装。
2019-08-16 17:41:242390
Altium中如何快捷摆放器件编号位置
pcb设计的后期,需要对电路板上的器件编号进行正确摆放,快捷摆放器件的编号方法现在就来介绍。
2019-04-29 16:29:1310325
关于PCB设计的一些小技巧
在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?
2019-05-24 16:36:072715
Allegro怎么放置后台元器件?
PCB设计的时候,Allegro放置后台元器件的方法有哪些呢?
2019-07-06 11:27:539450
PCB电路板板图设计时有哪些应注意的事项
PCB是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。在进行pcb电路板设计时,最重要的部分就是板图设计,那么PCB电路板板图设计时应该注意些什么呢?
2019-07-16 14:50:023510
PCB设计时应该注意检查什么
PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:083177
PCB设计时如何将批量的元器件快速分类并摆放在一起
我们可能会对着原理图将元器件一个一个根据功能块摆放在一起,如果工程较大,光摆放元器件就要花掉大量时间,有没有简便方法可以批量的将一个功能块的元器件摆放在一起呢?Altium Designer的功能是非常强大的,所以答案是有的。
2020-01-20 17:05:007907
如何进行电源模块的PCB设计
电源模块PCB设计PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块的PCB设计?有以下几个要点: 1、找到输入和输出的功率回路。 (电感按照电流摆放图) 2、以IC为基准,将输出电感按照电流方向先摆放
2021-01-27 12:34:073422
PCB走线元器件摆放之美
来自PCB Arts的作品,走线布局挺美,评论区讨论一点,大家设计PCB的时候,是美观第一,还是性能第一,亦或是不影响性能的情况下,美观第一? 资料来源-芯片之家 责任编辑:haq
2020-10-19 14:33:101862
浅谈元器件布局对PCB热设计的影响
元器件PCB 上的排列方式应遵循一定的规则,大量实践经验表明,采用合理的元器件排列方式,可以有效地降低 PCB 的温升,从而使元器件PCB 的故障率明显下降。 1. 元器件应安装在最佳自然
2022-12-05 17:01:54675
PCB设计元器件布局
PCB设计 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。 从原理图
2020-12-02 09:26:292681
PCB设计:整理元器件位号的快捷技巧
PCB设计完成后,通常需要整理元器件的位号,然后输出贴片图给工厂贴片。因为没有整理的位号是参差不齐的,有的尺寸大,有的尺寸小,有的偏离元器件很远,有的没有显示出来。
2020-12-03 10:12:2910366
在设计PCB时该如何巧妙地摆放元器件
在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作
2020-12-24 15:32:128572
为什么元器件摆放那么重要
PCB设计,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得有趣起来了。 事实上,关于元器件摆放限制
2022-01-27 15:05:371580
对于初学者PCB元器件摆放十条小技巧
2021-01-23 06:17:175
PCB元器件布局的十天技巧详细说明
2021-02-12 12:06:003846
关于PCB元器件摆放的十条小技巧与其重要性
2021-03-16 17:03:344795
射频电路PCB设计说明
为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论元器件的布线原则来达到电磁兼容的目的。
2021-03-22 14:06:350
PCB设计元器件位号按顺序编号资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计元器件位号按顺序编号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:40:1430
PCB设计:如何快速将元器件编号摆放好?资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计:如何快速将元器件编号摆放好?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:43:047
PCB设计:快速整理PCB元器件位号资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计:快速整理PCB元器件位号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:47:3218
PCB设计 PCB设计用什么软件
PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289
对于初学者PCB元器件摆放十条小技巧
事实上,关于元器件摆放限制很少,也没有“绝对正确”的规范要求,这也使得初学者电子工程师在摆布电路板上元器件时,就像个十足的“中二”,向往着个人抱负和创造性,如何摆放完全依赖于你和设计思路。
2022-02-08 16:31:2323
PCB元器件摆放的小技巧分享
PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
2022-03-31 11:38:219365
ESP WROOM 02 PCB设计和模组摆放指南
电子发烧友网站提供《ESP WROOM 02 PCB设计和模组摆放指南.pdf》资料免费下载
2022-09-23 09:39:432
PCB设计时应满足的焊接工艺要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求。 PCB设计如何考虑焊接工艺性? 在PCB设计中,电源线、地线及导通孔的图形设计中,需要从以下这些方面考虑
2022-11-25 09:13:05478
PCB设计时元器件组件放置问题
2022-12-31 16:15:001461
17种元器件PCB封装图鉴
元器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件的封装库一般CAD工具都有自带,也可以从器件原厂的设计文档、参考设计源图中获取。
2023-04-11 14:23:383158
PCB设计时电容如何摆放
电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。
2023-05-29 10:26:304434
一文搞定PCB元器件的布局布线
不想在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要 提前做好规划,才能使PCB板达到对称、整洁、美观 的效果。 当然,同一个电路
2023-06-01 19:55:02522
Allegro设计小技巧 | 如何手动在PCB中添加、删除元器件
PCB设计过程中,一般情况下PCB中的元器件以及连接关系都是从原理图导入,PCB一般是不允许去修改或者添加元器件的,本文简单介绍一下,PCB中是可以手动添加或者删除元器件的。具体的操作步骤如下所示
2022-06-14 11:23:3511127
一文搞定PCB元器件的布局布线
2023-06-03 10:59:12722
pcb设计元器件摆放那么重要吗?
PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。相关文章推荐:盘点优秀PCB工程师的好习惯。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
2023-08-15 09:45:45236
PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:501345
PCB中如何将元器件摆放为环形
电子发烧友网站提供《PCB中如何将元器件摆放为环形.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:10:250
PCB设计为什么电容要就近摆放?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计时电容如何摆放?PCB设计过程中电容作用及摆放位置。PCB设计为什么电容要就近摆放呢?因为它有有效半径,放的远了失效。电容去耦的一个重要问题是电容
2023-10-20 09:17:36495
为什么PCB设计时要考虑热设计?
电路板的物理、电学和热学等因素,其中热设计也是其中一个很重要的方面。在下面的文章中,我们将详细介绍为什么PCB设计时需要考虑热设计。 1. PCB在工作过程中会产生热量 当电子器件工作时,会产生一定的热量,这些热量会被电路板吸收并向周围空间传导。大部分的电子器件
2023-10-24 09:58:27330
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系.zip
2022-12-30 09:20:3915
2023-03-01 15:37:4613
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南  元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的元器件布局可以提高电路的工作效率
2023-12-21 11:31:37406
已全部加载完成
