相信大家在接触高速PCB设计的时候都会了解到阻抗的一个概念,那么我们在高速PCB设计是为什么需要控阻抗呢,哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路有什么影响呢?
2022-10-18 09:09:22
2946 PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
2023-04-04 10:32:20
1271 学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。
2023-08-14 11:20:20
855
PCB设计比较棘手的问题之一,就是PCB阻抗无法连续的问题。那么遇到问题不要慌张,对于新手该如何应对这个问题,跟着小编一起借鉴一下。 RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续
2020-10-30 08:49:37
PCB上常用50Ω阻抗主要是因为其在高速信号传输中的匹能当信号通过PCB中的传输线时,各部分之间会出现阻抗不匹配,如果阻抗不匹配,就会导致信号反射,使信号质量下降。 而使用50Ω阻抗能够保证
2023-04-14 16:41:14
线路模型或所使用的数学算法的限制而无法考虑到一些阻抗不连续的布线情况,这时候在原理图上只能预留一些端接(Temninators),如串联电阻等,来缓和走线阻抗不连续的效应。真正根本解决问题的方法还是布线时尽量注意避免阻抗不连续的发生。
2018-09-18 15:50:04
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
2012-08-03 10:14:05
1.问题:印制电路中蚀刻速率降低 原因: 由于工艺参数控制不当引起的 解决方法: 按工艺要求进行检查及调整温度、喷淋压力、溶液比重、PH值和氯化铵的含量等工艺参数到工艺规定值。 2.
2018-09-19 16:00:15
排风量。原因4:添加剂的用量不适当或不正确。改善措施:调整用量或改用其它添加剂。原因5:湿度过大。改善措施:提高空气干燥度。以上即是给广大pcb设计人总结的PCB阻焊工序中常见品质问题及解决方法,更多行业信息可查阅快点PCB平台订阅号:eqpcb_cp。
2018-04-26 16:22:18
本文(摘自电源网,如有侵权请告知删除)精选PCB设计中的九个经典问题,并作出详细解答。问题涉及滤波时选用电感的方法,LC比RC滤波效果差的原因等,希望对您的学习有所帮助~ 1、滤波时选用电感,电容值
2018-08-07 21:55:35
文档。 过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度 【5】通孔同轴连接器 与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
2018-09-20 10:34:51
大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。那该怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频
2019-05-31 06:44:44
、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度。 【5】通孔同轴连接器 与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
2018-11-27 09:56:09
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
对于PCB设计过程中基板可能产生的问题,深圳捷多邦科技有限公司王总认为,主要存在的问题有,各种锡焊问题现象征兆,比如:冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法:浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现
2018-09-12 15:37:41
【2】拐角
PCB中RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R&
2023-06-27 15:09:07
PCB设计如何绕等长?阻抗会对信号速度产生影响吗?
2021-03-06 08:47:19
发射或接收天线之一的阻抗来减小磁场耦合 9. 采用一致的、低阻抗参考平面(如同多层PCB设计所提供的)耦合信号,使它们保持共模方式 在具体PCB设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以
2018-08-29 10:28:15
根本解决问题的方法还是布线时尽量注意避免阻抗不连续的发生。29、哪里能提供比较准确的IBIS模型库? IBIS模型的准确性直接影响到仿真的结果。基本上IBIS可看成是实际芯片I/O buffer等效电路的电气
2017-01-03 15:10:49
通道。 需要说明的是,在具体的PCB层叠设置时,要对以上原则进行灵活掌握和运用,根据实际单板的需求进行合理的分析,最终确定合适的层叠方案,切忌生搬硬套。 PCB设计走线的阻抗控制简介 在PCB设计
2023-04-12 15:12:13
PCB设计软件,计算PCB阻抗,电流,电压以及PCB板的所有参数,很不错的软件。
2015-11-17 14:27:02
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
板边异常结构问题的原因究竟什么?通过华秋DFM最详细的关键点进行解剖,了解方便的板边异常解决方法。PCB设计分析软件(华秋DFM)官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-21 18:00:37
Allegro Out Of Date Shapes原因及解决方法使用Allegro设计PCB板时,查看Status,经常会遇到out of date shapes的警告信息,具体如下
2014-11-12 17:53:48
有些学员pcb设计后,保存发现文件很大,对文件的传输造成一些不便;对于这种情况的解决方法如下:Preferences->PCB Editer->True Type Fonts,去掉
2019-09-23 14:40:18
问题,DDR3引入了read and writeleveling,但是fly-by由于分支结构的存在,通道本身就存在一些缺点。例如:通道阻抗不连续;容性突变对时序的影响等等。下面就来详细的分析一下。分支处
2016-05-24 14:30:23
cadence pcb设计各层阻抗都是怎么定的呢?为什么每层显示的阻抗都不一样?
2016-01-25 22:55:40
《电子DIY》之《单片机实践项目》之proteus仿真蜂鸣器始终不响原因及解决方法,使用蜂鸣器注意事项链接:添加链接描述
2021-12-13 06:32:13
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
的结果。阻抗不连续解决方法01 渐变线一些 RF 器件封装较小,SMD 焊盘宽度可能小至 12mils,而 RF 信号线宽可能达 50mils 以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线
2020-10-19 17:58:54
和插入损耗的严重程度。【5】通孔同轴连接器与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊
2022-05-05 11:33:38
和插入损耗的严重程度。【5】通孔同轴连接器与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
2020-11-04 10:54:32
性,反射和插入损耗的严重程度。【5】通孔同轴连接器与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
2022-07-02 16:47:33
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?另外关于IBIS模型,不知在那里能提供比较准确的IBIS
2012-03-03 12:41:55
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
各位pcb设计师你们好请问PCB布线有关的如何计算阻抗 收到者求回复感谢!
2019-09-25 03:18:38
一、引言解决弯式L16型射频同轴连接器阻抗不连续问题;研制、生产出具有低电压驻波比(VSWR)特性的产品,满足宽频带微波传输设备的需要,是设计中需要解决的问题。早在1968年前,国外对N型直角同轴
2019-07-09 08:05:28
进行优化仿真。当采用参数化模型时,建模过程很简单。在审查时,需要PCB设计人员提供相应的仿真文档。过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度【5】通孔
2019-08-30 11:13:12
阻抗连续类似:水在一条均匀的水沟里稳定的流动,突然水沟来个转折并且加宽了。那么水在拐弯的地方就会晃动,并且产生水波传播。这就是阻抗不匹配导致的结果。阻抗不连续解决方法01、渐变线一些RF器件封装较小
2021-02-19 07:00:00
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
解决方案详解基于电磁兼容技术PCB板的设计解密PROTEL DXP软件的PCB设计技巧简述高速PCB设计中的常见问题及解决方法简单介绍基于射频开关模块功能电路PCB板的设计PCB地线的干扰与抑制设计方法
2014-12-16 13:55:37
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
挑战。
在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。
一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
在正常的PCB设计条件下,主要以下几个因素由PCB制造对阻抗产生影响: 1、介
2006-04-16 21:44:51
2179 电动机噪声大或声音异常故障原因及解决方法
原因1:电机内轴承间隙大
处理方法:更换轴承
原因2:电机转子扫堂
处理方法:重新
2007-10-13 12:03:09
1395 PCB电镀镍工艺及故障解决方法
1、作用与特性
PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:36
1482 连续供墨堵头原因及处理方法
真堵原因:1、打印间隔时间太长,造成打印头干枯结皮―――每15天开动打印机打印一张全色文档
2010-01-14 10:34:53
493 连续供墨堵头原因和处理方法
2010-03-18 11:48:09
728 减少谐波失真的PCB设计方法
实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电
2010-05-05 17:24:18
1041
PCB设计时阻抗计算的板材常识学习,介电常数是个重要的参数,在阻抗计算公式里,它对阻抗是有较大影响的
2011-11-09 16:22:57
3737
在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:00
11802 PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。
2018-10-14 09:28:00
1441 大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。
2018-10-22 11:26:43
8449 在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到我们阻抗管控目的的同时,也能保证工艺加工的方便,以及尽量降低加工成本。
2018-12-01 10:56:49
3294 做pcb设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下内容。
2019-03-16 09:04:03
8232
PCB迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB阻抗的范围是 25 至120 欧姆。
2019-08-08 15:23:43
3818
本文首先介绍了波峰焊连焊产生原因,其次介绍了波峰焊连焊的原因和解决方法,最后介绍了波峰焊连焊预防措施。
2019-04-29 16:19:47
13192 在电子原件焊接过程中,焊点表面上好像焊接成功,但实际上并没有焊住,有时用手一拨,引线就可以从焊接点中拨出,这种现象称为假焊。假焊的原因和解决方法说明如下
2019-04-30 15:18:29
29694 大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说人生总有几次踩到大便的时候,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。那该怎么办? 特性阻抗: 又称特征阻抗,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内
2019-05-20 15:48:57
924 高密度图像转移工艺过程中,若控制失灵,极容易渗镀、显影不良或抗蚀干膜剥离等质量问题。为更进一步了解产生故障的原因,下面对pcb显影不净的原因及解决方法进行介绍。
2019-05-13 16:18:24
14498 线路板厂的PCB组件在焊接后(包括再流焊、波峰焊),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,一起了解一下PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法。
2019-06-10 15:39:06
10144 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:47
6432 阻抗控制PCB 在高频应用中,信号不会因为它们在PCB中的路径而降级。 在PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题 在高速PCB设计过程中,堆栈设计和阻抗计算是迈向顶端的第一步。阻抗
2019-07-29 14:02:17
2435
大家都知道阻抗要连续。但是,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候,怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直
2019-08-20 15:24:50
2264 PCB设计为何一般控制50欧姆阻抗?
2020-01-15 16:17:41
9751 在使用加湿器的过程中发现不喷雾或喷雾小了是什么原因呢?有什么解决方法。
2020-04-04 16:09:00
25492 从PCB基材一次内层线路图形转移经数次压合直至外层线路图形转移的PCB加工过程中,会引起拼板经纬向不同的涨缩。从整个PCB制作FLOW-CHART中我们可以找出可能引起板件涨缩异常及尺寸一致性较差的原因及工序
2020-08-22 09:23:54
9766 导读:大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说人生总有几次踩到大便的时候,PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办? 特性阻抗 特性阻抗:又称特征阻抗,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念
2020-10-27 10:15:17
3385
作为 PCB 设计工程师,大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候,这时候该怎么办呢? 关于阻抗 先来澄清几个概念,我们经常
2022-11-17 09:39:09
633 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2020-11-12 17:09:06
4684 作为 PCB 设计工程师,大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候,这时候该怎么办呢?关于阻抗先来澄清几个概念,我们经常
2020-12-14 13:40:00
16 点击上面蓝色字体,关注我们! PCB设计时DDR线宽和阻抗是如何确定下来的呢? 让我们通一个具体的项目来学习一下。
2020-12-07 12:23:02
8677 STM32F103RET6外部8M晶振不起振原因及解决方法这是初次做STM32F03RET6的方案设计,在原理图设计及PCB-LAYOUT完成后,就进行贴片电路板及...
2020-12-10 14:23:07
2797 STM32F103RET6外部8M晶振不起振原因及解决方法这是初次做STM32F03RET6的方案设计,在原理图设计及PCB-LAYOUT完成后,就进行贴片电路板及...
2022-01-26 17:34:00
33 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:56
1177 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。
2023-04-11 10:34:57
585
大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内
2022-02-20 14:48:37
468
点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗
2023-04-10 11:23:58
363
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-10 15:21:23
595
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05
634
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续的阻抗匹配,例如需要引出
2023-10-20 14:33:03
307 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:30
1376 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗
2023-10-30 10:03:25
919 晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55
814 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58
261
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:18
5251 PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
246 非常重要,因为它直接影响信号传输的速度、质量和稳定性。 PCB板上的阻抗是指电流在导线或电流轨迹上流动时遇到的电阻和电感。它们的存在使得电流的波动和信号失真得到抑制。在PCB设计中,阻抗控制主要关注三个参数:电阻(R)、电容(C)和电感
2024-01-17 16:38:04
722 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51
747 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55
434 电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
2024-03-07 14:20:14
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:59
86
正在加载...
