,最好标注一下此地要V-CUT)成型的板子,要根据板厚设计;1.板厚为1.6mm,铜离V-CUT线的距离大于等于0.8mm(32mil)。2.板厚为1.2mm,铜离V-CUT线的距离大于等于0.7mm
2019-08-15 10:11:08
作单独处理:金手指位置单独分刀、优先铣出,全部铣完后再铣其它部分。 8. 排板方式:光电板本身尺寸较小,均是拼版交货(如10U/set、20U/set),不合理的排版,如V-cut线与铣板路径重合,会
2019-08-09 12:11:04
印制电路机械加工之V型槽上下未对齐的原因及解决办法印制电路中刻槽后中间所剩余残材的设定值错误的原因及解决办法印制电路中刻槽深度不一样的原因及解决办法印制电路中同一刻槽中残材厚度不一样的原因及解决办法印制电路中刻槽角度不正确的原因及解决办法印制电路中刻刀轮在板面上造成刮痕的原因及解决办法
2021-04-21 06:15:12
托盘夹起来,这样就可以大大降低电路板过回焊炉变形的问题了。不过这过炉托盘挺贵的,而且还得加人工来置放与回收托盘。 6.改用Router替代V-Cut的分板使用 既然V-Cut会破坏电路板间拼板的结构强度,那就尽量不要使用V-Cut的分板,或是降低V-Cut的深度。
2019-10-08 03:10:09
对学电子的人来说,在PCB电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2018-11-21 11:09:56
2016-08-24 14:46:05
本人是一名电机方向的学生,对于PCB电路板不是很了解,手上有一份电路板的图纸文件(.ccz),但是没有电路板实物,其中有很多地方不了解,望大神指导下。我用CAMCAD打开之后,如下图所示:上图中红色
2017-04-06 21:00:02
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
绿色PCB。但是我们发现有些电路板采用黑色的PCB,一般这一类的电路板都是比较高端一点的场合应用,例如板卡以及比较复杂点的线路板,用黑色的板子不容易看到电路,对于电路板的维修以及制造要求相对也就更高,有时候可能也是为了显得更加高大上一点。
2019-06-27 04:20:11
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
了。 电路板检测就是对电路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程。其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验
2018-04-18 10:44:17
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2印制板的结构 (1)印制板的尺寸; (2)印制板的材料。 3
2018-09-13 16:02:15
对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
时,一般从以下几个方面来分析。1.电气功耗(1)分析单位面积上的功耗;(2)分析PCB电路板上功耗的分布。2.印制板的结构(1)印制板的尺寸;(2)印制板的材料。3.印制板的安装方式(1)安装方式(如
2016-10-12 13:00:26
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板上,大大小小的元器件们各执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路板出错!所以我们有必要了解电路板上这些器件容易犯错的具体情况,才能在出错时候第一时间去应对问题!
2020-11-02 07:08:02
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
阻抗或压降的电流,同时提供充足的接地回流路径。可能的话,还可在电路板同一区域内运行多条供电线路,确认接地层是否覆盖了PCB某一层的大部分层面,这样有利于相邻层上运行线路之间的相互作用。4、将相
2019-03-12 09:17:05
孔,替代V-Cut的分板使用既然V-Cut会破坏电路板间拼板的结构强度,那就尽量不要使用V-Cut的分板,或是降低V-Cut的深度。
2023-02-22 17:00:28
same net objects 勾选remove dead copper勾选之后,在电路板上绘制出一个封闭的区域。Design——board shape——redefine board shape
2014-12-24 11:27:26
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
结构的元凶,因为V-Cut就是在原来一大张的板材上切出沟槽来,所以V-Cut的地方就容易发生变形。(相关阅读:电路板去板边—V-Cut 分板机) 2.1压合材料、结构、图形对板件变形的响分析 PCB
2018-09-21 16:30:57
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层
PCB线路板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过100层的PCB,而常见的多层PCB是四层和六层板。那为何PCB多层板为什么都是偶数层
2023-06-05 14:37:25
是异形的,拼板可以更高效率地利用PCB板面积,减少浪费,节省成本。华秋DFM拼异形板二、PCB拼板的连接方式有哪几种?1、V-CUTV割,又称V-CUT,是在两个板子的连接处画一个槽,这个地方板子的连接
2023-04-04 10:24:13
。问题延伸超出板边的器件,通过无间距拼版后,在勉强能插件的情况下,插件后分板还会导致元器件的损坏,造成的成本损失更大。PCB拼版的适用方式1CNC+V-CUT拼版锣板加V割拼版方式,适用于板边有器件的板子
2023-04-07 16:37:55
的线路就必须更往内缩,以避免被V-Cut切割到,或是裁切V-Cut的时候受损。 V-Cut的角度越小,理论上越有利PCB的空间设计,可是却不利PCB板厂的V-Cut锯片寿命,因为越小的V-Cut角度
2020-06-22 17:40:57
至少一边设计宽度≥5mm的器件禁布区3. PCB板厚大于3mm时,不推荐采用拼板设计或增加辅助边设计,拼板及辅助边主要有两种连接方式,V-CUT和实连接,在一块单板上只允许一种连接方式存在,优先
2017-11-22 16:41:30
在PCB设计,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。如何在确保PCB电路板的质量前提下,进行合理有效的拼板
2021-01-15 16:27:16
电路板上如何接地和解5V电源?求助!!!!
2012-11-24 10:58:26
`请问电路板上的CR是什么意思?`
2019-11-08 15:55:40
`请问电路板上的znr是什么意思?`
2019-10-29 17:07:30
`请问电路板上的纹路是什么?`
2019-10-29 16:49:22
你好,
请问DACAD9780是否需要在电路板上加端接电阻? datasheet上说明Input Differential Input Impedance 为80~120 欧姆, 是不是就不用在板子上加100欧姆电阻?
谢谢!
2023-12-15 08:04:31
请教下,各位虾。。。做产品EFT测试时,发现PCB板上感应出高达80V的脉冲电压是咋回事么?由于脉冲时间较短,芯片没有烧坏的迹象脉冲群好像是EFT的波形,当电源线离得近时,电压会变大,不知道
2014-03-06 16:21:19
“电路板边缘间隙”规则的存在,绝大部分的设计只需要用到板框层(Edge.Cut),而完全没必要使用Margin层。但在某些应用场合,使用Margin层,结合DRC的方式,可以快速判断出某一区域内是否存在
2023-06-06 09:46:43
上图中CNC处是用板框挖空区域画了个封闭的长方形来做锣空的,V-CUT是用一条2D线画的,2D线放在钻孔层用来表示这个地方要做成V型槽,整个部分就是为了便于板子做成后能手动掰掉它,但这样标示后PCB板厂家说不行,我是新手,请各位大神指点。
2018-12-25 15:53:47
电子元器件在PCB板上的 合理布局 ,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴,会尽
2023-03-17 10:44:50
窗口中输入长、宽,一般这个参数梢微比板子的实际尺寸大一些,具体没有严格规定。因为后面我们还要在板子上画一些标记,如V-CUT等。在PCB Document里调入要拼为阵列板的PCB文件;在Column
2019-07-13 07:30:00
,因为 V-cut 就是在原来一大张的板材上切出沟槽来,所以,V-cut 的地方就容易发生变形。 材料方面:(1)热膨胀系数(CTE)差异PCB 板,通常采用 FR-4 覆铜板最为板材,而 FR-4
2022-06-01 16:05:30
长时间温升。 在分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1.电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2.印制板的结构 (1)印制板
2018-12-07 22:52:08
爱好者还是维修技术人员,你能够说出电路板上那些小元件叫做什么,又有什么作用吗?如果想成为元件(芯片)级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。对模拟电路的掌握分为三个层次: 初级层次 熟练记住...
2021-07-27 06:48:03
PCB设计者可能会设计奇数层印制电路板。 如果布线不需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
`请问医疗PCB电路板与普通PCB板的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
3.3外形尺寸公差PCB外形尺寸应符合设计图样的规定。当图样没有规定时,外形尺寸公差为±0.2mm。(V-CUT产品除外)3.4平面度(翘曲度)公差PCB的平面度应符合设计图样的规定。当图样没有规定
2013-09-03 11:39:50
没有规定时,外形尺寸公差为±0.2mm。(V-CUT产品除外)3.4平面度(翘曲度)公差PCB的平面度应符合设计图样的规定。当图样没有规定时,按以下执行成品板厚 0.4~1.0mm 1.0~3.0mm
2018-11-23 17:00:17
规定时,外形尺寸公差为±0.2mm。(V-CUT产品除外)3.4平面度(翘曲度)公差PCB的平面度应符合设计图样的规定。当图样没有规定时,按以下执行成品板厚 0.4~1.0mm 1.0~3.0mm 翘
2014-12-22 11:54:53
电子、电气和机械部件的物理支撑和布线的基座。部件的机械支撑由板基提供,板基通过导电痕迹和焊盘电气连接。这种电路板由带有铜轨的基板组成,这些铜轨就像连接元件的导线一样。这些组件是焊接到 PCB 上,以便
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
≥5MM的器件禁布区3. PCB板厚大于3MM时,不推荐采用拼板设计或增加辅助边设计,拼板及辅助边主要有两种连接方式,V-CUT和实连接,在一块单板上只允许一种连接方式存在,优先V-CUT连接,V-CUT
2017-04-12 16:06:32
产品报废一半。
问题延伸
PCB拼版的适用方式
1、CNC+V-CUT拼版
锣板加V割
2023-06-13 09:57:14
PCB拼板方式主要是V-CUT、桥连、桥连邮票孔这几种方式,拼板尺寸不能太大,也不能太小,一般很小的板子可以拼板加工或者方便焊接而拼板 。V-CUT指可以讲几种板子或者相同板子在一起价格,然后加工
2015-02-11 16:05:30
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
文件进行PCB制板、元件焊接、电路板调试,完成原电路样板的整个复制。【解密咨询+V信:icpojie】 大家都知道pcb抄板的概念,但是具体如何进行pcb抄板,pcb抄板的详细流程又是什么呢?让我们
2017-05-12 16:07:00
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
波峰焊漫锡、板变形。见下图;
半孔必须留间距
在处理半孔板拼版时,必须保留适当的间距。这是因为钻孔时,如果没有间距,可能会导致旁边的板子被损坏。此外,采用无间距的拼版方式进行V-CUT成型也会损坏半孔
2023-11-03 14:30:47
波峰焊漫锡、板变形。见下图;
半孔必须留间距
2023-11-03 13:54:43
是通过电磁辐射来干扰活络电路,因此射频电路板抗干扰规划的目的是减小PCB板的电磁辐射和PCB板上电路之间的串扰。
1、射频电路板规划
1.1元器材的布局
由于SMT一般选用红外炉暖流焊来实现元器材
2023-06-08 14:48:14
V-cut 就是在原来一大张的板材上切出沟槽来,所以,V-cut 的地方就容易发生变形。材料方面:(1)热膨胀系数(CTE)差异PCB 板,通常采用 FR-4 覆铜板最为板材,而 FR-4 覆铜板由
2022-06-06 11:21:21
2022-06-01 16:07:45
抄板也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB板进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄板仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄板不仅包括
2021-07-19 07:45:34
2023-03-17 10:21:24
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
2023-04-07 17:23:24
请问PCB电路板设计中,12v信号和地之间需要离开多少?有没有什么行内标准?最好是国家行内标准
2023-04-06 16:08:57
如题:AD中怎么画V-cut,V-cut尺寸怎么计算
2019-03-08 07:35:01
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
2017-02-20 22:45:48
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
CAFR-A-NP系列是航智开发的可以焊接在PCB电路板上的电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。产品参数:产品型号:CAFR-50A-NP原边额定电流有效值:50A
2021-11-20 10:13:44
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
PCB手动V-CUT机操作规范 一.目的 冲压床也后所需V-CUT之PCB按要求切割 二.范围 单 双面板均适合 三.内容 作业规范 机械清洁-试机-调机-检验OK-生产-收板。 对机器进行全面检查及清洁. 拆下
2012-11-06 14:22:15
7244 PCB板厚大于3MM时,不推荐采用拼板设计或增加辅助边设计,拼板及辅助边主要有两种连接方式,V-CUT和实连接,在一块单板上只允许一种连接方式存在,优先V-CUT连接,V-CUT为直通型,V-CUT设计时PCB板厚要求:0.8≤板厚≤3MM
2019-04-06 16:49:00
7972
V-CUT刀,作为电子行业刀具,又名PCB板V-CUT微刻刀、VCUT刀、微刻刀,也有把它叫V坑刀或V槽刀等名称的,主要用于PCB线路板V-CUT机上面对多元线路板进行VCUT作业的硬质合金刀具。
2019-06-04 14:28:32
8092 V-Cut虽然可以方便我们轻易的将板子分开并去掉板边,但V-Cut也有设计及使用上的限制。
2020-11-06 10:31:16
12205 变形 一般回焊炉都会使用链条来带动电路板于回焊炉中的前进,如果板子上面有过重的零件,或是板子的尺寸过大,就会因为本身的重量而呈现中间凹陷现象,造成板弯。 2、V-Cut的深浅及连接条会影响拼板变形量 V-Cut就是在原来一大张的板材上切出沟
2020-11-17 14:21:07
2250 PCB拼板时,两单板间以及单板与工艺边间的V形分割线,成“V”字形;焊接后折断分离,故称V-cut。
2021-03-23 09:52:38
7671 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中PCB工艺边和V-Cut有什么要求?PCB工艺边和V-Cut一般要求。 PCBA加工波峰焊PCB工艺边和V-Cut一般要求 为了PCBA加工波峰焊
2022-11-23 09:13:06
1613 PCB电路板的翘曲是一个复杂的问题,可能受到多种因素的影响。为了减少电路板的翘曲,可以采取一系列措施,如选择合适的材料和制作工艺、优化电路设计、避免机械应力的影响等。
2023-11-08 16:22:32
672 为什么要做PCB拼板?PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB拼板是为了方便批量生产PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)而进行的一种操作
2023-11-27 15:39:59
1268 在做拼版时可以很容易的将多个板子分离,避免在分离时伤害到电路板,根据你拼版的单一品种的形状来确定使用哪种拼板方式。PCB拼板的方式主要有V-CUT、冲槽、邮票孔这三种方式。
2024-01-17 15:30:19
223
