电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB基础知识:单面板/双面板/多层板
PCB基础知识:单面板/双面板/多层板
收藏
查看更多
教大家一种自制PCB双面板绝佳方法
不知道大家是不是也有过制作双面板对孔难的感受呢?的确,自己手工制作双面板对孔对不齐很是影响后期做板子的效果。
2017-05-02 14:31:5523342
PCB的简单分类
PCB按板子应用来分类有单面板双面板多层板、按材质分有柔性PCB板(挠性板)、刚性PCB板、刚柔结合PCB板(刚挠结合板)等。
2012-03-31 14:08:0412720
七步教你如何PCB抄板(包括双面板、多面板
说起PCB抄板,你可能很惭愧也可能很气愤。不管是你抄板,还是你被别人抄板,这篇关于PCB抄板步骤详细文章都对你有用。你可以看看你的抄板步骤是否“专业”,你也可以针对这些步骤想想怎样防止别人抄板……PCB抄板的详细步骤,还包括双面板的抄板方法哦~
2018-01-22 09:34:0327635
PCB干货 你真的懂PCB多层板吗?
双面 PCB 就不能完全满足要求,此时需要使用多层 PCB。   但是,关于 PCB 的“单面板双面板多层板”等等专业名词,尽管常常说,其实很多业内人士,只是有一个记忆、一个笼统的概念,而没有一个对于实物的具体认知。 那么,耳熟能详的 PCB 多层
2022-07-10 22:48:182699
详解PCB分层策略及PCB多层板的设计原则
PCB从结构上可分为单面板双面板多层板,不同的板子,它们的设计重点有所不同。本文,我们主要来了解下PCB分层策略以及PCB多层板的设计原则。
2022-12-29 09:02:482509
PCB 一分钟科普之你真的懂多层板吗?
PCB 就不能完全满足要求,此时需要使用多层 PCB。但是,关于 PCB 的“单面板双面板多层板”等等专业名词,尽管常常说,其实很多业内人士,只是有一个记忆、一个笼统的概念,而没有一个对于实物的具体
2022-06-17 11:52:39
PCB单面板双面板走线
兼职:小型家电电路的布经验一年,只有单双面板的经验(多层的不会啊...
2022-08-30 17:49:38
PCB双面板制作流程是什么?
PCB双面板的制作方法一般由内层图形先做,然后以印刷蚀刻法作成单面双面基板,并纳入指定的层间中,再经加热、加压并予以粘合,至于之后的钻孔则和双面板的镀通孔法相同。这些基本制作方法与溯至1960年代
2019-10-17 09:10:40
PCB双面板的业余制作
。设计这个TA8435三轴控制用了一天,采用热转印法制作PCB,这是我用的热转印纸,其实就是采用的光盘的不干胶贴纸的背纸。 这是我的计算机及设计图用热转印纸打出来的双面板图和热转印机(其实就是普通
2018-09-14 16:10:12
PCB分类简介
),广泛用在电视机、收音机、电脑、计算机、移动通讯等电子产品。据电路层数分类:分为单面板双面板多层板。1.单面板单面板在设计线路上有许多严格的限制,早期的电路才使用这类的板子。2.双面板两面都有布线
2016-10-14 15:47:20
PCB单层双面板多层板的概念是什么?
什么是单层双面板多层板
2021-03-07 08:40:34
PCB样板制作
专业PCB打样50元/款;方便快捷10分钟完成下单;(单面PCB12小时,双面板12小时,多层板72小时加急打样)1. 单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;2. 单双面板10
2012-09-02 04:10:01
PCB电路多种不同工艺流程详细介绍
本文主要介绍:单面电路双面板喷锡双面板镀镍金、多层板喷锡多层板镀镍金、多层板沉镍金;这几种电路不同的工艺流程做详细的介绍。  1、单面板工艺流程  下料磨边→钻孔→外层图形→(全
2018-09-17 17:41:04
PCB的概述
、MentorGraphics PADS、Altium designer。PCB有三种主要划分类型:单面板双面板多层板,根据软硬进行分类分为普通电路和柔性电路。不管是单面板双面板多层板
2022-01-27 09:47:29
pcb样板制作
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 专业PCB打样50元/款;方便快捷10分钟完成下单;(单面PCB12小时,双面板12小时,多层板72小时加急打样)1.
2012-09-02 04:07:48
双面印制电路单面板的主要区别
  双面板单面板的主要区别在于增加了孔金属化工艺,即实现两面印制电路的电气连接。同单面印制电路简易制作相比,在面板清洁之后就要进行钻孔、化学沉铜、擦去沉铜、电镀铜加厚、堵孔,然后才进入图形转移等操作。
2018-09-04 16:11:06
双面板 厚1.6 层叠结构中的 TOP BOTTOM 和中间层的厚度多少
双面板厚1.6层叠结构中的 TOP BOTTOM 和中间层的 厚度各是多少
2014-11-18 14:25:36
双面板中,覆铜是否会增加板子总体功耗
据说双面板中,在低频段是不会的增加板子总体功耗,高频的时候会有一定的影响。那对双面板而言,双面覆铜或者单面覆铜,在对功耗敏感的场合中,覆铜是否会增加板子自身的总体功耗呢
2014-12-08 11:54:49
双面板吸尘器
一个简单的双面板吸尘器,里面有原理图,PCB,还有3D封装
2018-11-19 12:09:41
双面板布线技巧
工程师必须尽量使用双层。在本文中将讨论使用或不用自动布线、有或没有接地面的电流返回路径的概 念,以及关于双面板元件的布局方式。
2012-08-04 11:37:52
双面板多层有哪些抄方法?
砂纸,一般平铺PCB,然后按住砂纸,在PCB上均匀磨擦(如果板子很小,也可以平铺砂纸,用一根手指按住PCB在砂纸上磨擦)。要点是要铺平,这样才能磨得均匀。一般双面板要比多层板简单许多,多层容易出现对位不准的情况,所以多层板要特别仔细和小心。
2017-05-16 14:57:44
多层电路怎么区分?
线路 按布线面的多少来决定工艺难度和加工价格,普通线路单面走线和双面走线,俗称单面板双面板,但是高端的电子产品,因产品空间设计因素制约,除表面布线外,内部可以叠加多层线路,生产过程中,制作好每一层线路后,再通过光学设备定位,压合,让多层线路叠加在一片线路中。
2019-11-06 09:01:49
PROTEL99SE双面板问题
我最近一直在做这个双面板,用PROTEL99SE做的双面板,想用一张纸打印出双面,要是用PROTEL99SE单独打印顶层+禁止布线层+多层和底层+禁止布线层+多层的话是可以的,可是我想将顶层+禁止
2014-04-16 21:07:49
PTFE多层板层间分离如何改善
多以单、双面板在无源产品的应用为主,例如基站天线的馈电网络。但对于未来毫米波的应用来讲,普通的单双面板结构是很难满足其设计需要的,那么可以预见对于PTFE多层板(而非PTFE+FR-4混压板)的需求
2019-05-28 07:01:21
【转】单双面电路你知多少?
单面板更复杂的电路上。  严格意义上来说双面板是电路中很重要的一种PCB,他的用途是很大的,看一PCB是不是双面板也很简单,相信朋友们对单面板的认识是完全可以把握的了,双面板就是单面板的延伸
2016-10-01 22:08:53
什么是PCB单面板PCB单层有什么优势及缺点呢?
2023-04-11 14:55:42
什么是单面板双面板多层板,铝基板,阻抗,FPC软板
的定义,这些疑问相信对一些刚从事电路行业的新手朋友来说是很模糊的,常常听说有单面板双面板多层板,铝基板,阻抗,FPC软板等,却又不能区别开来,有时与客户谈起来也不够自信,不能确认说法是否正确
2011-08-16 16:28:27
什么样的PCB才叫HDI?跟普通的双面板有什么样的区别?
什么样的PCB才叫高频?什么样的PCB才叫HDI?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板
2023-04-06 16:00:57
关于PCB双面板的转印方法
`大家在平时制作电路时,经常会遇到较复杂的电路,这时在制作电路时,就需要用到双面板,可是在制作双面板时又会遇到许多问题,导致制作的双面板在打孔时板子的上下面之间会有较大偏差。下面是我自己在制作
2012-11-22 15:48:05
关于PCB多层板,你了解多少?
2022-06-17 14:48:04
印制(PCB)简介
印制(PCB)简介PCB主要作用?元件固定?电气连接电路设计与制版软件Protel 99 综合开发应用实验根据电路的层数,可分为?单面板;?双面板;?多层板
2009-08-20 19:12:34
印制电路PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路PCB按基材的性质可分为刚性印制和挠性印制两大类;PCB按布线层次可分为单面板双面板多层板三类。目前单面板双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
哪位大佬有PADS多层板设计实战教程?视频或者PDF都行。
画多了双面板,想学习一下多层板,虽然现在公司用不到,但是学习学习总是没有错误的。
2017-08-17 18:02:57
四层双面板过程
四层双面板过程
2013-11-14 22:08:30
怎么拆除双面板的原件
  有谁知道怎么拆除双面板的原件?
2019-08-22 16:55:21
怎么计算双面板50 ohm天线阻抗匹配?
双面板的天线和差分线做50 ohm阻抗匹配,要怎么计算?
2019-09-11 04:55:52
怎样布双面板
各位大虾,我是初学***,想求助一下如何让布双面板
2013-03-06 21:39:42
想招聘PCB layout工程师。【如果违规了,请版主删除】
我们公司是国内最大的半导体封装企业,地点江苏无锡,想找layout工程师要求:1,2年以上PCB layout设计经验,熟悉 Cadence软件,2,具有单面板,双面板,多层板布局经验, 了解电磁兼容设计本人联系电话:***,顾先生工资待遇不低!!
2013-07-31 11:10:10
新下的AD-2013.13.25画的PCB双面板
`新下的AD-2013.13.25画的PCB双面板`
2013-08-09 12:52:03
求划双面板的视频
我开始学画pcb,然后想从双面板画起,请问谁有视频的可以共享给我吗
2013-09-30 11:37:17
深入浅出谈多层面板布线技巧(1)——双面板
在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层) 方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板
2015-01-15 10:46:54
玩大的:不要双面板!免费打样华秋电路决定直接上多层板
样:4-6层线路,非单双面板,板子价值和成本更高、活动力度大(目前,做免费打样的线路厂不多,且基本以单双面板为主,无门槛免费做多层板基本没有)NO.2『有赔付,零风险』不仅打样免费,华秋还承诺免费赔付
2019-10-17 18:02:29
请问PCB双面板该怎么样布局?
PCB双面板怎么样布局?求大神分享经验
2019-06-05 04:36:44
请问touch画成单面板需要注意什么?
RT。。。之前画touch的都是画成双面板的形式。。。这次需要画成单面板,想请教下,有哪些需要注意的地方嘛?
2019-09-29 07:14:16
请问大家有PADS的多层板项目实战视频吗?
大家有基于PADS的多层板项目实战视频吗?个人平时工作中大多数画的都是双面板,想在PADS上进阶一下,在网上也没有搜到相关视频,麻烦大家提供以下,谢谢了。
2017-08-28 16:05:17
资料设计单面线路,我想按照双面板工艺做可以吗?
2019-03-19 17:03:41
超低价专业PCB/电路打样 双面板100元起(含测试)
超低价专业PCB/电路打样 双面板100元起(含测试) 1、单面板 工艺:喷锡/镀金 100元/款 交期:3-4天 加急24小时.48小时、2双面板 工艺:喷锡/镀金:150元/款 交期:3-4天
2009-07-10 12:00:37
双面板多层板pcb工艺流程图
双面板多层板pcb工艺流程图:production process
2009-10-04 08:27:080
PROTEL如何去掉双面板焊盘中的孔中的铜皮
如何去掉双面板焊盘中的孔中的铜皮...
2007-11-08 09:47:021665
双面板制作分类流程-图
双面板制作分类流程
2008-12-28 17:21:561791
PCB双面板的制作工艺
PCB双面板的制作工艺   制板工艺程序:修整板周边尺寸--复制--钻孔定位--贴胶--腐蚀--清洗--去胶--细砂纸擦光亮--涂松香水。
2009-11-18 09:18:251142
简易的双面板PCB抄板方法一学就会
简易的双面板PCB抄板方法一学就会 简易的单双面板PCB抄板是这一技术领域较为简单的抄板过程,注意按照下步骤就可完成。  一、扫描线路板的上下表层,存
2010-01-23 11:32:431993
双面板PCB抄板步骤及流程
双面板PCB抄板步骤及流程 简易的单双面板PCB抄板是这一技术领域较为简单的抄板过程,注意按照下步骤就可完成。  一、扫描线路板的上下表层
2010-03-21 17:58:382741
各层各含义,技术详细PCB多层板
PCB多层板是指用于电器产品中的多层线路板,多层板用上了更多单面板双面板的布线板。 随着SMT(表面安装技术)的不断发展,以及新一代SMD(表面安装器件)的不断推出,如QFP、QFN、CSP、BGA(特别是MBGA)。
2016-11-07 17:15:5823880
proteldxp单面板双面板设计实例
proteldxp单面板双面板设计指导书
2017-02-27 15:38:420
pcb双面板多层板的抄板方法_四层pcb板快速抄板的步骤教程
本文主要介绍的是pcb双面板多层板的抄板方法及四层pcb板快速抄板的步骤教程,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-04 18:00:569647
PCB双面板是什么?如何进行一个简单的双面板设计?
双面板包括顶层和底层的,双面都敷有铜的印制线路板,两面都可以布线焊接,中间为一层绝缘层,比较常见的一种线路板。两面都可以走线,大大降低了布线的难度,因此被广泛采用。
2018-07-20 08:00:000
单面板,双面板,多层板是什么?PCB铝基板和阻抗板及FPC柔性板是什么?
单面板就是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以我们就称这种PCB叫作单面板(Single-sided)。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类的板子;
2018-09-18 08:00:000
双面板单面板有什么区别
双面板单面板有什么区别呢?肯定是有区别的,单面板便宜,这个价格比较低,因此我们在考虑做一个项目的时候,如果这个项目,客户对我们的要求,对这个成本的要求控制得特别的严,那么我们就只能选择单面板,因为单面板的制作费用比较低。如果客户对成本的这个要求不是十分苛刻的话,那我们就可以用双面板
2019-01-16 17:56:3227078
PCB做成多层板的好处是什么
对于收音机这种简单电路来说,使用单面板双面板制造就行了。但随着微电子技术的发展,电路的复杂程度大幅提高,对PCB的电气性能也提出了更高的要 求,如果还采用单面板双面板的话,电路体积会很大,给布线
2019-08-02 15:31:075284
PCB双面板的定义及制作流程
  PCB双面板(double-sided boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的「桥梁」叫做导孔(via)。导孔是在pcb上,充满
2019-04-18 14:35:169847
PCB双面板的画法及布线技巧
2019-04-18 14:50:4919213
pcb多层板的好处
对于最基本的PCB,元件集中在一面,导线则集中在另一面,因为只能在其中一面布线,所以我们就称这种PCB单面板双面板的两面都可以布线,因此布线面积比单面板大一倍,适合用在更复杂的电路上。
2019-04-18 15:29:324934
pcb内层工艺流程
PCB层数不同,分为单面板双面板多层板,这三种板子流程不太相同。单面双面板没有内层流程,基本是开料——钻孔——后续流程;多层板会有内层流程。
2019-05-05 16:20:445418
pcb分类大全
根据电路层数分类:分为单面板双面板多层板。常见的多层板一般为3-6层板,复杂的多层板可达十几层。
2019-05-07 18:01:209210
多层线路板的结构
PCB多层板是指用于电器产品中的多层电路板,多层板用上了更多单面板双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。
2019-06-04 14:14:355622
PCB多层板的特点及包扎方法
PCB多层板是指用于电器产品中的多层线路板,多层板用上了更多单面板双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。
2019-06-05 14:41:574644
PCB的内层制作是怎样一个过程
1.工艺流程分类按PCB层数不同,分为单面板双面板多层板,这三种板子流程不太相同。单面双面板
2019-08-20 16:15:516631
单面板/双面板/多层板PCB的抄板方法
不同班层数的PCB抄板在抄板方法上大同小异,单面板通常抄板难度较小,双面板其次,多层板较大。单面板抄板时间较少,双面板欺,多层板较多。单面板PCB抄板价格较低,双面板其次,多层板较高。
2019-10-14 09:26:324253
各种不同电路板的制作工艺流程解析
本文主要介绍:单面电路板、双面板喷锡板、双面板镀镍金、多层板喷锡板、多层板镀镍金、多层板沉镍金板;这几种电路板不同的工艺流程做详细的介绍。
2020-03-11 15:11:209956
PCBA故障特征_PCB失效分析步骤
PCBA是由PCB和各种电子元件组成的系统。PCB的主要材料是玻璃纤维和环氧树脂的复合材料,分为单面板双面板多层板
2020-10-02 17:11:002376
什么是多层PCB板?
什么是多层 PCB 板?多层 PCB 的特点是什么? PCB 多层板单面双面板之间的最大区别是增加了内部电源层和接地层。电源和地面网络主要在电源层上路由。 PCB 多层板上的每个基板层的两侧都有
2020-10-16 22:52:5611086
PCB内层制作流程以及射频板叠层布线
不同,分为单面板双面板多层板,这三种板子流程不太相同。 单面双面板没有内层流程,基本是开料——钻孔——后续流程。 多层板会有内层流程 1)单面板工艺流程 开料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)→丝
2020-10-30 13:29:531005
一文带你了解PCB多层板
01 什么是多层板多层板的特点是什么? 答:PCB 多层板是指用于电器产品中的多层线路板,多层板用上了更多单面板双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层
2020-10-30 15:44:101856
PCB生产流程有哪些
工艺流程有如下几种:单面板工艺流程、双面板工艺流程、多层板工艺流程 单面板工艺流程 双面板工艺流程 多层板工艺流程
2022-02-10 17:43:3724828
6个轻松搞定PCB多层板设计的技巧
PCB从结构上可分为单面板双面板多层板。 其中,多层板是指两层以上的印制板,它是由几层绝缘基板上的连接导线和装配焊接电子元件用的焊盘组成,既具有导通各层线路,又具有相互间绝缘的作用,高速PCB
2021-02-20 15:16:295376
一文详解PCB分层策略及PCB多层板的设计原则
2021-03-23 10:42:462822
什么是PCB单层板?双面板多层板?资料下载
电子发烧友网为你提供什么是PCB单层板?双面板多层板?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:49:3922
PCB单面板双面板多层板到底该怎么分?资料下载
电子发烧友网为你提供PCB单面板双面板多层板到底该怎么分?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:43:3314
PCB多层板 pcb多层板结构介绍
PCB按照层数分类可分为单面板双面板多层板,在这篇文将讨论PCB多层板及其结构介绍。
2021-07-21 16:46:2614096
电路板双面板单面板的区别
电路板也称为线路板,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点,能够分为双面板单面板。那么电路板双面板单面板的区别呢? 单面板 单面板就是单面的线路板,零件集中在其中一面,导线的话在另一面
2021-10-03 18:18:0015237
pcb双层板是什么意思
双面板 多层板 单面板 零件集中在其中一面,导线的话全部都在另一面,这就是PCB单面板。 在设计线路方面,单面板由于只有一面,不能够交叉而必须绕独自的路径,所以一般单面板很少使用。 双面板 双面板的两面都有布线,不过还有两面的导线,
2021-10-03 18:17:0014562
pcb分类有哪些 pcb分类介绍
PCB也被称为印制电路板,许多电子产品中都会有pcb的身影。现在技术发展越来越快,对PCB要求也越来越高,那么pcb分类有哪些呢? pcb能够分为: 单面板   双面板   多层板   铝基板
2021-10-03 17:24:005758
PCB基础:什么是单层板?双面板多层板
2022-02-09 11:14:563
全球PCB细分市场行业发展趋势
全球PCB细分市场主要集中在单面板双面板多层板、HDI、封装基板、挠性板主要产品类型上。 2016-2021年,全球PCB市场中,刚性板仍占主流地位,单面板双面板多层板属于刚性板。
2022-10-14 10:11:221373
PCB单面板双面板的制作,钻孔之间的间距有哪些?
PCB单面板双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blind hole
2022-10-21 10:06:493496
PCB设计容易忽略的孔间距问题
PCB单面板双面板的制作,都是在下料之后,直接进行非导通孔或导通孔的钻孔;多层板则是在完成压板之后才去钻孔。
2022-12-15 16:25:36797
PCB单面板双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blindhole
2022-10-21 10:16:28760
PCB电路板单面板双面板的区别和共同点
PCB电路板可以分为单面板双面板和多面板,我们常用的主要是单面板双面板,那么单面板双面板有哪些区别呢?在了解二者区别前,沐渥小编先给大家介绍一下什么是单面板双面板单面板是指单面的线路板
2023-02-02 16:36:502764
PCB多层板叠层设计
PCB(Printed Circuit Board),即印刷电路板,其按照导体层数分类,可以分为只有一面覆铜的单面板,两面都有覆铜的双面板,以及具有多个铜层的多层板
2023-07-08 09:29:582457
多层pcb板的原理和用途
PCB多层板单面双面板之间的最大区别是增加了内部电源层和接地层。电源和地面网络主要在电源层上路由。PCB多层板上的每个基板层的两侧都有导电金属,并且使用特殊的粘合剂将板连接在一起,并目每个板之间都存在绝缘材料。但是,PCB多层布线主要基于顶层和底层,并辅以中间布线层。
2023-07-26 14:15:022732
已全部加载完成
