PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
`请问PCB线路板报价的决定因素有哪些?`
2020-03-16 15:32:47
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
。简单来说,金百泽总结其制造工艺为:正片:工艺就是(双面板)开料-钻孔-PTH(一次电镀也叫加厚铜)-线路-二铜(图形电镀)然后走SES线(退膜-蚀刻-退锡)负片:工艺就是(双面板)开料-钻孔-PTH
2016-12-19 17:39:24
在PCB生产过程中,常常需要使用光阻膜来进行图形的转移。而光阻膜有两种类型,分别是正片和负片。PCB生产正片与负片的区别在哪呢?
2023-04-11 14:59:25
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB设计教程:Altium中怎么移除死铜(包括正片的和负片的)正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉 负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距。
2018-11-07 09:51:43
正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距。
2018-12-04 17:52:10
使系统小型化、轻量化,信号传输高速化等。PCB正片和负片的区别 PCB正片和负片是最终效果是相反的制造工艺。 PCB正片的效果:凡是画线的地方印刷板的铜被保留,没有画线的地方敷铜被清除。如顶层
2018-09-20 10:31:17
打个比方,四层板的外层是正片设计的,在制作四层板时,我是不是可以选择使用负片工艺制程(通过曝光--显影---蚀刻)去制作出我需要的线路呢?
2021-09-14 14:56:49
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
呢?正负片工艺之间究竟有什么区别呢?诸位看官听小编慢慢道来。一、正片和负片的区别:正片:沉铜—整板电镀(加厚8到10um)—贴干膜—图镀(在加厚到成品35um)—镀铅锡—蚀刻(镀铅锡的地方是要保留
2017-08-09 18:43:52
,并不能单纯地说,哪一种工艺更好,只是就成本而言,负片工艺会低于正片工艺。目前,业内制作“对于线宽要求不高,或者线路铜厚不太厚(铜厚≥3OZ为厚铜板)”的PCB时,多采用负片工艺,而在“对于线宽要求
2022-12-08 13:56:51
,并不能单纯地说,哪一种工艺更好,只是就成本而言,负片工艺会低于正片工艺。目前,业内制作“对于线宽要求不高,或者线路铜厚不太厚(铜厚≥3OZ为厚铜板)”的PCB时,多采用负片工艺,而在“对于线宽要求较高
2022-12-08 13:47:17
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
什么是镀金?什么是沉金?线路板沉金板与镀金板的区别
2021-03-17 06:03:31
allegro16.5多层PCB板的叠层设计时,内电层设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电层时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
答:在做PCB设计过程中,层叠时会选择负片工艺或正片工艺,层数比较少时一般会选择正片工艺,层数较多、数据量较大时会选择负片工艺。正片工艺,可以简单理解为在所在层,其内容所见即所得,即在当前层所画的线
2021-07-21 16:41:15
刚学4层板,画了一个板子(尺寸比较小,布线比较密),pad比较多,我发现负片分割对我来说挺有困难的,正片就还行。请问大家设计内电层时,负片方式还是正片方式哪个用得比较多?PS:新手入门学习,懂得还不到,还望大神不吝赐教
2017-03-01 21:49:06
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
单面线路板与精密多层pcb线路板区别有哪些?随着电子工业的发展,电子元器件的集成度越来越高,而体积越来越小,并且普遍采用BGA类型的封装。因此,PCB的线路将越来越小,层数越来越多。减少线宽和线距
2017-09-08 15:08:56
通常情况下,大家都知道电路板的表层都是正片,负片特指内电层,然而内电层不一定都是负片,也有用正片的。电路板的内电层使用正片或是负片,是由设计电路板的人决定的,和个人习惯有关。下面就简单的说下
2019-09-29 16:08:25
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
问一个问题:当我们要做正片或者负片的时候,是怎么做的呢?是把PCB板画好之后,告诉厂家给我做成负片的或者正片的?还是在画PCB板的时候就设置好呢?如果是在画的时候就设置好的话,那么应该在什么地方设置呢? 新手,望指教。
2019-04-26 04:58:16
其他对象是无铜的区域,也即这个工作层是负片的。 PCB正片与负片输出工艺有哪些差别? 负片:一般是我们讲的tenting制程,其使用的药液为酸性蚀刻,负片是因为底片制作出来后,要的线路或铜面
2017-06-23 12:08:48
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
Allegro 中正负片的概念及相关设置概念:正片和负片是底片的两种不同类型。正片:简单地说就是,在底片上看到什么就有什么。负片:正好相反,看到的就是
2009-12-07 14:17:080
PCB印制线路板入门知识
2006-06-30 19:22:192008 PCB印刷线路板知识
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成
2009-03-20 13:40:30962 线路板
线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952 关于PCB的正片与负片的简单介绍,初学者可以了解一下
2015-12-14 11:34:300 本文为你诠释PCB正片和负片的区别,PCB正片负片输出、制作工艺上的区别与差异,以及PCB负片使用场合,有什么好处等问题,在这里你都可以找到答案。
2016-09-13 15:57:448021 PCB线路板抄板方法及步骤,好资料,下来看看
2017-01-12 12:27:180 PCB正片的效果:凡是画线的地方印刷板的铜被保留,没有画线的地方敷铜被清除。如顶层、底层、、、的信号层就是正片。
PCB负片的效果:凡是画线的地方印刷板的敷铜被清除,没有画线的地方敷铜反而被保留
2017-08-19 12:30:008301 pcb( printed circuit board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
2018-02-27 11:10:439098 1.正片和负片 铜皮有正片和负片之分: 正片:在底片中表现为所见即所得,黑色区域为铜填充区,白色区域为过孔
2018-04-30 17:27:009206 区分菲林(底片)的母片、工作片、正负片及药膜面:菲林有母片和工作片(子片)、黑片和黄片、正片与负片之分。
2019-04-28 18:10:4410855 在PCB中还经常遇到正片和负片这两个词,正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。
2020-01-21 17:48:001118 PCB线路板在制作过程,常会遇到一些工艺缺陷,如PCB线路板的铜线脱落不良(也是常说的甩铜),影响产品品质。
2019-08-19 16:46:293381 电源分割方便的话,方法有很多,正片也可以用其他方法很方便的进行电源分割,没必要一定用负片。
2019-08-21 11:05:422571 PCB线路板板面在氧化后,生成一绒毛层(氧化铜及氧化亚铜)。
2019-08-26 11:31:381379 在PCB中还经常遇到正片和负片这两个词,正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。
2019-08-28 09:20:321238 PCB板是电子元器件实现电气连接的载体,有着重要的作用。PCB板加工完成后,就需要对PCB板进行储存,避免已经加工好的PCB线路板被损坏。那么对PCB线路板有几种储存方法呢?
2019-10-10 11:11:1215597 PCB线路板抄板即电路板克隆,它是PCB设计的逆向工程,先将PCB线路板上的元器件拆下来做成BOM单,将空板扫描成图片经抄板软件处理还原成PCB板图文件
2019-11-05 15:02:345065 PCB线路板在中国应用较多,在线路板生产制造全过程时会造成空气污染物,包含助焊剂和胶黏剂的残余等生产制造全过程中的烟尘和残片等空气污染物。
2020-01-26 17:44:002514 PCB线路板阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路板生产中,阻抗处理是必不可少的,PCB线路板为什么要做阻抗?
2020-02-24 11:02:214798 在PCBA贴片加工中,PCB线路板制作是很十分重要的一个环节,对于PCB线路板的工艺要求也很多,例如客户常要求做镀金和沉金工艺,这两种都是PBC板常用到的工艺,听名字感觉都是差不多,但其实有很大的差别,很多客户通常会分不清这两种工艺的区别,下面介绍PCB线路板镀金与沉金的区别是什么?
2020-03-03 11:18:007507 在设计方案髙速PCB线路板的全过程中,看起来简易的焊盘,一没留声很将会就会给线路板产生挺大的负面影响。
2020-03-22 17:17:002434 随着PCB线路板在各大电子产品中的运用,PCB线路板的维修也成为一门热门的行业。今天小捷哥就针对目前PCB线路板的维修为大家简单的分享一下自己的观点。
2020-06-29 17:41:144976 PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上PCB线路板种类繁多,难以分辨质量好坏。对此,下面就教大家几个辨别PCB线路板好坏的方法。
2020-07-12 11:39:562436 随着表面贴装技术引入,PCB线路板的封装密度快速增加。因此,即使对于一些密度不高、数量不多的PCB线路板,PCB线路板的自动检测是基本的。在复杂的PCB线路板检测中,针床测试法和双探针或飞针测试法是两种常见的方法。
2020-07-17 17:44:185847 在日常生活中,多层PCB线路板是目前应用最多的线路板类型,能有这么重要的占比,肯定得益于多层PCB线路板的众多优点,下面就一起来看看有哪些优点。
2020-07-19 09:50:311845 随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那么多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板又有什么差别呢?下面就由雅鑫达电子的技术员来给你介绍。
2020-07-25 11:26:313086 不同颜色的线路板会有什么区别? 无论是电器上的线路板,还是手机主板或是电脑主板,都是采用PCB电路板。从外型上看,PCB电路板有各种颜色,绿色的较为常见,其次是蓝色、红色、黑色、白色等。 相同料号的电路板无论是什么颜色,其功能都是一
2020-11-23 13:39:594290 有关双层PCB线路板的制做,最先要按照电子设备所需用完成的作用,制作电路设计图,有专业的制图工具,就好像把每个元器件用导线了解起来。 随后,PCB线路板制作软件会按照电路设计图形成实体联接文件
2020-11-24 14:01:382606 pcb线路板广泛运用与各种的电子设备里边,一切电子设备全是离不了pcb线路板的一个安裝与应用,在这种电子设备中我们都是必须一定的pcb线路板才可以确保一个电子设备的一切正常运作。 pcb线路板
2020-11-30 10:25:568674 pcb线路板上锡欠佳会立即造成 中后期pcbpcb线路板短路故障空气氧化,出現该类产品质量问题针对线路板厂家而言必将会遭受举报,撒单、处罚。
2020-12-08 10:49:372673 编辑器)中指定Layer的类型,Conductor表示正片,Plane表示负片。 在 Allegro中使用正负片的特点: 正片:优点是所见所的,有比较完善的 DRC检查。 它的缺点是如果移动零件(一般指? DIP 的)或贯孔,铜箔需重铺或者重新连结,否则就会短路或开路。 另外,如果包含大量铜箔又用
2021-07-21 17:42:284202 PCB也就是印制电路板,是一个较为重要的电子部件,也是电子元器件的支撑体。有一些小伙伴在画板的时候,还不知道pcb负片工艺和正片工艺是什么意思,下面小编就为大家介绍一下pcb负片工艺和正片工艺
2021-08-19 09:59:138515 走线和铺铜的地方没有铜保留,而没有走线和铺铜的地方则有铜保留。 简单来说,正片工艺是在底片上看到什么就有什么,而负片工艺相反,看到什么就没有什么。 pcb正片和负片输出工艺区别 正片一般是我们所讲的pattern制程,并且使用的药液
2021-08-20 10:35:0028638 电子行业的发展,促进着PCB线路板的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。塞孔工艺应运而生,PCB线路板塞孔一般是于防焊层后,再以油墨上第二层,以填满孔径0.55mm以下的散热
2022-10-19 10:00:421539 在前文《什么是加成法、减成法与半加成法?》中,我们提到:减成法仍为当前PCB生产工艺的主流,那么,其中的两大代表工艺——正片工艺、负片工艺,又是怎样的呢?
2022-12-08 13:52:21876 继续为朋友们分享关于PCB生产工艺的知识。 在前文《什么是加成法、减成法与半加成法? 》中,我们提到:减成法仍为当前PCB生产工艺的主流,那么,其中的两大代表工艺——正片工艺、负片工艺,又是怎样
2022-12-08 18:15:03790 在前文《什么是加成法、减成法与半加成法?》中,我们提到:减成法仍为当前PCB生产工艺的主流,那么,其中的两大代表工艺——正片工艺、负片工艺,又是怎样的呢?请看下图:当然,这样是不够直观的,假如朋友们
2022-12-08 15:28:041116 今天有朋友问小编pcb内层用负片还是正片,不知道大家是否了解线路板的正片与负片,深圳捷多邦小编今天跟大家聊聊,线路板中的正片与负片。
2023-09-11 10:20:001210 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251520 pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:223074 四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58910 pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361046 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321852 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB正片和负片是什么意思?PCB正片和负片的区别。很多朋友不知道PCB正片和负片是什么意思?有什么区别?下面深圳PCB生产厂家为大家简单介绍下。 什么是PCB
2023-11-08 09:36:18735 pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35736 线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406 pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532 高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353400 线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22744 铝基板与FR-4 PCB线路板的区别 铝基板和FR-4 PCB线路板是两种常见的电路板材料,它们有着不同的特性和应用领域。在下面的文章中,我将详细介绍铝基板和FR-4线路板的区别。 首先,铝基板
2023-12-07 09:59:36638 一文详解pcb线路板的ipc标准
2023-12-15 14:47:011830 通常正片工艺是以碱性蚀刻工艺为基础的。底片上面,所需的路径或铜表面是黑色的,而不需要的部分是完全透明的。同样,在路线工艺曝光后,完全透明的部分被暴露在紫外线下的干膜阻滞剂的化学作用硬化,随后的显影过程将在下一工序中冲走无硬衬底的干膜
2024-01-17 15:33:35163 pcb正片和负片流程差异 PCB正片和负片是PCB制造过程中的两个重要步骤,它们之间有一些差异。下面我们将详细探讨这两个过程的流程及其差异。 首先,让我们先了解一下正片和负片的概念。在PCB制造
2024-01-23 13:53:01757 线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154
查看更多
