电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>关于覆铜板定位面铜损伤的两种猜想
关于覆铜板定位面铜损伤的两种猜想
收藏
查看更多
9条pcb技巧总结,不看血亏!
提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰了,完毕。2、pcb铜线宽设置:在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你选择默认的8mil,并且
2019-09-13 07:30:00
关于的问题
请问如何设置,与导线间的宽度,谢谢。
2012-10-04 21:41:59
关于铜板制作手写绘图板的原理问题
手写绘图功能。 铜板表面由参赛者自行绘制纵横坐标以及 6cm x 4cm (高精度区 A)和 12 cm x8cm (一般精度区 B)如图中个虚线框所示。
2013-09-04 10:22:40
关于PCB要考虑的问题
作用主要有个方面: (1)可以起到一定的回流作用,当然,如果板层较多且层设置合理,敷回 流的作用就很小;(2)可以起到一定的屏蔽作用,将上下层平面想象成无限大,就成 了一个屏蔽盒,敷
2019-05-29 06:34:42
关于PCB中的利与弊
上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把处理恰当了,不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。  一般有两种基本的方式,就是大面积的和网格,经常也有人问到,大面积好还是网格
2019-11-21 14:38:57
关于orCAD的问题
请问layout时常规设置是什么?我现在想让同包围整个焊盘,要怎么设置?
2011-12-30 10:10:18
不当会得不偿失!PCB技巧分享
的安全间距规则的优先级提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰了,完毕。2、pcb铜线宽设置:在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你
2019-09-17 10:39:56
的注意事项
时有那些注意事项, 怎样才能把的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
问题,就大神解答
为什么完会有这样的区别,是一样的电路图
2014-11-28 10:28:39
间距的选择
PCB中,地大多数是通过来解决的,那间距有什么要求么?我经常用0。2mm的间距,不知道个有什么影响?求拍砖!!!!!!!!
2012-12-13 13:30:05
铜板定位的测量技术
这是一块手写绘图板(铜板),要在上面实现定位。请问当表笔接触铜板时,A1,A2,A3,A4(图中接运放的端口)上面输入的是什么,这种测量方法是采用什么原理?
2013-10-17 20:58:58
铜板分类
`  谁来阐述一下铜板的分类?`
2020-01-10 14:55:40
铜板和万能板有什么区别
`  谁来阐述一下铜板和万能板有什么区别?`
2020-01-09 15:46:40
铜板常见质量问题及解决方法(一)
1.翘曲度指标的重要性及测定方法(1)铜板翘曲度板的翘曲通常指弓曲和扭曲两种变形。所谓弓曲是铜板的四个角都在同一个平面内,其边沿条直线边在同一平面内。所谓扭曲是铜板的三个角坐落在同一平面内,而
2013-09-12 10:31:14
铜板持续涨价与PCB生产发展的关系
10月份以来,铜板厂商持续涨价。目前铜箔铜板处于超负荷生产状态,苹果及国产新品驱动仍处于销售旺季,11-12月铜板继续涨价值得期待,且明年铜箔铜板供给有望持续紧张。金百泽分析铜板涨价
2016-11-29 16:29:04
铜板是什么材质的
`  谁来阐述一下铜板是什么材质的?`
2020-01-07 15:22:26
铜板是干什么的
`  谁来阐述一下铜板是干什么的?`
2020-01-07 15:18:36
铜板有什么用途?
铜板是印制电路板极其重要的基础材料,各种不同形式、不同功能的印制电路板,都是在铜板上有选择地进行加工、蚀刻、钻孔及镀铜等工序,制成不同的印制电路(单面、双面、多层)。
2019-10-28 09:10:40
铜板生产对身体有没有危害
`  谁来阐述一下铜板生产对身体有没有危害?`
2020-01-09 15:37:53
铜板表面干花产生的原因有哪些?怎样去解决这种现象?
有谁可以解释一下铜板表面干花产生的原因有哪些?怎样去解决这种现象?
2021-04-25 09:42:54
铜板铜箔粘不住,怎么解决?
1.铜板中,铜箔与基材的粘结力差,是粘合剂的问题吗?2.有人推荐把粘合剂的原料换成PVB树脂,没有使用过,不知道行不行?3.哪个厂家的PVB树脂较好?求推荐
2019-09-25 16:14:37
AD17问题求助
后,如果重新修改后,会出现下面的违规提示:modified polygon(allow modified:no)。请问是什么原因?为什么不能修改?谢谢
2017-03-30 11:26:09
AD18对PCB进行铜皮的两种方式
`PCBLayout拉线完成后,剩下的一个关键的步骤就是铜皮。一般是以GND为网络,这样可以起到较好的信号屏蔽作用,还有方便连接起各个地方的GND过孔。铜皮主要有两种方式,分别效果
2018-11-30 10:34:08
AD9一块区域不上
后发现底层好像这块区域不上,很少画板不知道什么情况,板子上有其他同样的封装,确定了不是封装的问题
2019-06-18 04:38:57
AD后,如果又修改了布局布线,怎么重新再?要将全部删除,重新再画多边形吗?
能不能像PADS一样,不用变动外框线,直接再次点击命令即可。
2017-05-15 14:01:13
Altium Designer 16
今天安装了个Altium Designer 16 ,发现原来AD9.4 中的快捷编辑工具没有了,求怎么编辑之前做好PCB文档中的
2017-04-24 15:00:26
Altium Designer应用技巧11 PCB原则
PCB的原则: 1、对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷会由于与布线间的分布电容,影响阻抗控制; 2、对于器件以及上下层布线密度较大的PCB,不需要敷,此时敷支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;
2019-05-30 07:25:29
PADS9.5 问题
本帖最后由 fred999 于 2013-3-14 22:55 编辑 1. 使用 PADS9.5 , Design Rules 里 Default rules 已经设置 Copper 与其
2013-03-14 22:24:31
PADS问题
`求解各位大神: PADS四层板(顶层,地层,电源层,底层)COPPER POUR画好边框后进行Flood,但是看不到效果,能不能告诉我怎么解决,在这里一直没找到原因,万分感谢!!!`
2015-10-27 16:18:20
PCB层板方法哪种更好
最近在做PCB,以前没有留意这个问题,我一般的STM32的板子的时候大家正反两面肯定是都是对GND进行,有没有谁尝试正面对VDD3.3,反面对GND呢???这者谁更好???求
2019-02-14 06:36:20
PCB后不能返回到未状态
画了一块PCB,后想返回到未的状态,已经操作了很多步,返回也没用,该怎么操作呢
2019-03-14 06:35:57
PCB的优缺点
;与地线相连,还可以减小环路面积等。的方式一般有两种基本的方式,就是大面积的(实心)和网格,那是大面积好还是网格好呢?不好一概而论,它们各有优缺点。1、实心优点:具备了加大
2020-03-16 17:20:18
PCB的作用与原则
在PCB生产工艺中,具有非常重要的地位,有时候的成败,关系到整块板的质量。所谓,就是把固体填充到PCB基板的闲置空间上。有大面积和网格两种方法,大面积加大了电流和屏蔽
2017-02-17 11:17:59
PCB知识必知
,这样就互不干扰了。  2、pcb铜线宽设置:  在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你选择默认的8mil,并且你所连接的网络在
2018-04-25 11:09:05
PCB规则
环路面积。所以主要是地平面的,不用于电源或其他net的。2、采用什么方式一般有两种基本的方式,就是大面积的敷和网格,经常也有人问到,大面积好还是网格好,不好一概而论
2019-05-29 06:33:50
PCB设计技巧
进行印刷线路板的线路设计时,设计师基本上都会遇到大面积铺通的问题。印刷线路板上的大面积敷常用的有两种。PCBA样板 一是大铜皮,一是网格。其作用也各不相同:一用于散热,一用于屏蔽减少干扰
2012-11-13 12:07:22
PCB铜板的分类和用途
铜板又名基材(CopperCladLaminate,全称铜板层压板,英文简称CCL),是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面以铜箔,经热压而成的一产品。铜板分类a、按铜板
2019-05-28 08:28:50
PCB初学者必读:什么是
就是将PCB上闲置的空间作为基准,然后用固体填充,这些区又称为灌的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB的地较多
2012-09-17 15:09:05
PCB板问题
PCB都有哪些地方可以,哪些地方不能,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
PCB设计中的
的双重作用。一般有两种基本的方式,就是大面积的和网格,经常也有人问到,大面积好还是网格好,不好一概而论。为什么呢?大面积,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积,如果过波峰焊
2016-09-06 13:03:13
PROTEL 99
请问,在PROTEL 99 SE画PCB板时怎样设置是和走线之间距离与边框和之间距离不相同?
2011-12-22 20:05:11
pcb技巧
,完毕。  2、pcb铜线宽设置:  在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你选择默认的8mil,并且你所连接的网络在设置线宽范围的时候
2016-03-01 23:23:39
pcb铜板厚度公差标准
`请问pcb铜板厚度公差标准是多少?`
2019-11-06 17:15:04
pcb为什么要
`请问pcb为什么要?`
2019-09-24 17:27:14
pcb板是铜板
`  请问pcb板是铜板吗?`
2020-01-06 15:09:18
pcb板是不是铜板
`  谁来阐述一下pcb板是不是铜板?`
2020-01-10 14:51:45
protel pcb 板上为什么某些地方要局部在整个板子在
protel pcb 板上为什么某些地方要局部在整个板子在如果直接整个板子一起会怎么样
2014-11-28 09:00:17
proteus PCB
本人proteus小白画了一块板子想做实物,但是在的时候出问题了,底层不上去,再一次就有一个蓝色的框,有没有大神指导下问题在哪?
2016-04-23 10:24:54
【PCB小知识 10 】技巧及设置
priorities,把的安全间距规则的优先级提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰了,完毕。  2、pcb铜线宽设置:  在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置
2015-12-29 20:25:01
【转】关于PCB铺利弊
,还起了屏蔽干扰的双重作用。一般有两种基本的方式,就是大面积的和网格,经常也有人问到,大面积好还是网格好,不好一概而论。为什么呢?大面积,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积
2018-08-11 21:44:38
为什么Altium隐藏了
请问隐藏了怎么出不来了 怎么办
2019-09-23 00:12:36
什么事?网格还是实心?
了,不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。  二、两种形式  一般有两种基本的方式,就是大面积的和网格,那么两种各有什么优势呢?首先大面积,具备加大电流和屏蔽的双重
2023-02-24 17:32:54
什么情况下需要
,就是将PCB上闲置的空间作为基准,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB
2019-05-22 07:27:39
什么是?大面积好还是网格好?
什么是需要处理好哪几个问题?到底是大面积好还是网格好?
2021-04-25 08:08:04
什么是厚电路板?为什么大电流要选择厚PCB呢?
知道,电路板是由铜板为基材制造的,铜板两面均有一层铜箔,当铜箔厚度≥2oz,这时电路板就定义为厚铜板。  厚铜板有哪些特性?  在电路板上实现导电的作用,厚铜板具有承载大电流,减少热应变,和散热
2023-04-17 15:05:01
低介电常数微波介质陶瓷基铜板的研究
,但由于BeO粉料具有毒性,在制造过程中需要采取严格的防护措施,且在美日等发达国家已禁止生产BeO陶瓷。因此研制替代BeO陶瓷的铜板用新型绝缘散热材料已迫在眉睫。AIN陶瓷是一散热性能较好、无毒
2017-09-19 16:32:06
哪里有单面铜板
求助~介绍一个来?新手做PCB,望大家知道一下~哪里有比较好的铜板买~应该用那种比较好?有的发个连接
2011-04-02 20:10:16
如何在的时候画出想要的形状?
:感觉的形状很难控制,矩形都画不规则;的时候可以有哪些操作?
2019-09-19 00:54:49
如何在AD17中把直角拉成45°?
问题1:如何把左边的非45°的拉成45°问题2:如何把直角的拉成45°问题3:如何使右边的条45°边的长度相等?
2019-09-24 02:22:37
怎么
`我弄的电路PCB图(没前)`
2013-12-23 15:46:33
想问下我的电路中有数电 模电 信号线等,的时候,三块部分需要分开。 都是GND,这分开难道有效果?
1.初次布局,请指教。2.想问下我的电路中有数电 模电 信号线等,的时候,三块部分需要分开。都是GND,这分开难道有效果?
2018-01-21 11:43:44
我在进行PCB时,发现有不需要的地方被覆了,求大神指教如何把去掉
2018-03-28 11:21:45
打磨即将要用的铜板,磨掉上面的杂物
越黑越好电子发烧友 DIY 工作室3.打磨即将要用的铜板,磨掉上面的杂物,直到没有杂物为止4.把打印好的热转印纸放在铜板上,注意的是热转印纸上线路面要对应贴在有你懂的 哈哈电子发烧友 DIY
2013-10-27 17:24:15
新手提问,单音蜂鸣器及的问题。
单音蜂鸣器在ALTIUM DESIGNER 的哪个库中呢,在自带的库中找到了一个,但封装和需要的不一样。想要市面上最常见的圆柱状的蜂鸣器该去哪找呢?还有个关于的问题,我布的是双面板,上面
2011-05-08 16:22:36
浅析PCB
1.的意义 ,就是将PCB上闲置的空间作为基准,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。
2019-07-23 06:29:04
画PCB板时的疑惑
从刚开始画PCB板时就对的定义不理解而且现在手上有个4层板看到它的是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源那我就不明白了,如果底层全部都是被GND了,但是底层有时也会有
2017-09-06 20:06:11
简单介绍PCB线路板技术
所谓,就是将PCB上闲置的空间作为基准,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果
2017-07-01 16:53:00
请教一个菜鸟级问题,关于单面板
刚开始学Layout没多久,有很多问题都在纠结,今天有一个问题实在想不通。我画了一了一块当面板,一是丝印,一是布线,想知道我只需在布线面,另一不需要布线在PADS中应该怎么设置?我有试着在布线面,可是切换视图后,发现两面都有。谢谢!
2016-01-21 17:32:21
请问画PCB时的问题
什么情况需要给PCB,什么时候没必要呢,而且时,线宽有什么要求吗,有什么需要注意的地方
2012-08-02 23:25:04
铝基铜板的特点是什么?
铝基铜板厚度通常范围在0.8mm~3.0mm之间,可以根据不同的用途加以选择其种类。它具有优良的尺寸稳定性、电磁屏蔽性、热耗散性和机械强度等等特性,可以广泛在多种特殊领域加以运用。
2020-03-30 09:02:53
顶层可以铺两种网络的吗?
顶层可以铺两种网络的吗?VCC和GND,VCC那一块要连接的器件多,所以打算把VCC放在一起,然后再铺个,其他的地方就铺GND。这样行吗?
2018-07-05 09:17:36
高导热铜板用绝缘导热填料研究趋势
摘要:介绍了有机高分子复合材料的导热机理及高导热铜板的研究现状,对绝缘导热填料进行了分析和对比,提出了高导热铜板用绝缘导热填料的研究方向。更低硬度利于减轻钻头磨损,更低比重利于减轻重量,更小的粒度利于产品轻薄化。关键词:高导热铜板、导热填料、低硬度、低比重
2017-02-04 13:52:47
高速高频铜板工艺流程详解
  铜板又名基材,将补强材料浸以树脂,一两面以铜箔,经热压而成的一板状材料,称为铜箔层压板。它是做PCB的基本材料,常叫基材。 当它用于多层板生产时,也叫芯板(CORE)。本文主要介绍
2018-09-21 11:50:36
11 当铜板的铜箔厚度≥2OZ时,生产的电路板便定义为厚PCB。
smt铜板pcba制造
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 10:35:25
20瓦激光雕刻铜板DIY 手工DIY 激光  #硬声创作季
激光DIY铜板
Hello,World!发布于 2022-09-26 19:39:19
专业实验告诉你:阻燃和非阻燃的铜板差别在哪 ? #硬声创作季
PCB设计铜板
学习硬声知识发布于 2022-10-30 16:33:28
PCB单双面铜板使用教程。
铜板
YS YYDS发布于 2023-06-03 20:50:50
已全部加载完成
