为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况? 那是因为你没有考虑到孔间距问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。 PCB单面板或双面板的制作,都是在下
2022-11-28 11:41:24
1710
PCB设计时没有考虑到孔间距问题,检查时也没检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。如何避免这些问题呢?
2022-12-21 10:33:04
1279
。电源线和地线的宽度是否合适,以及PCB中是否有可以加宽地线的地方。注意:可以忽略一些错误,例如当插件的某些大纲部分放在板盒外面时,检查间距有错误,并且在每次修改线和孔之后,铜再次重复。根据“PCB
2019-05-29 14:05:19
。见下图:PCB封装引脚孔距是7.6mm,采购的元器件引脚孔距是5.0mm,相差2.6mm导致器件无法使用。04PCB封装孔距太近连锡短路PCB设计绘制封装时需注意引脚孔的距离,引脚孔间距小即便是裸板能
2023-02-23 18:12:21
很多PCB设计者提供gerber不含分孔图,认为分孔图作用不大, 其实分孔图在CAM工程中是起到核对孔数,校正孔偏。区分金属化及非金化属性标示。 有一个分孔图,能让gerber文件更加得到保证,避免
2020-07-16 10:59:46
1.6mm;双面板的弱电线路焊盘只需孔直径加0.5mm即可,焊盘过大容易引起无必要的连焊。 二、PCB焊盘过孔大小标准: 焊盘的内孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工
2018-09-25 11:19:47
PCB设计之模块扇孔设计指南
2023-09-22 06:25:38
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距
2020-08-07 07:41:56
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置盲孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲孔的错误信息,而且原来报错的盲孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
我看很多pcb设计都会打很多邮票孔,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票孔呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
注意临层的参考平面割裂现象,出现在这样的割裂情况会导致信号的传输路径过长。孔与孔之间最好是保持一个可以过一根线的间距,这样就可以防止平面层被割裂。影响参考平面的完整性。PCB设计中关乎于生产方面的细节1
2022-04-09 13:51:13
需要注意临层的参考平面割裂现象,出现在这样的割裂情况会导致信号的传输路径过长。孔与孔之间最好是保持一个可以过一根线的间距,这样就可以防止平面层被割裂。影响参考平面的完整性。PCB设计中关乎于生产方面
2021-10-09 10:05:33
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
,如图1-2。 图1-2 过孔到焊盘打孔示意 4、过孔与过孔之间的间距不宜过近,钻孔容易引起破孔,一般要求孔间距0.5mm及以上,0.35mm-0.4mm极力避免,0.3mm及以下禁止,如图1-3
2023-04-17 17:37:39
`PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。一、电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线
2019-07-01 20:35:42
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 1.电气相关安全间距: 导线之间间距 据主流PCB生产厂家的加工能力
2018-09-21 11:54:33
全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。并试着重新再布线,以改进总体效果。对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了,它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术
2019-08-01 08:04:25
隔离带设计有缺口,容易误解。c.隔离带设计太窄,不能准确判断网络15)埋盲孔板设计问题:设计埋盲孔板的意义:a.提高多层板的密度 30% 以上,减少多层板的层数及缩小尺寸b.改善 PCB 性能,特别是
2021-08-19 06:30:00
。 图1-2过孔到焊盘打孔示意4、过孔与过孔之间的间距不宜过近,钻孔容易引起破孔,一般要求孔间距0.5mm及以上,0.35mm-0.4mm极力避免,0.3mm及以下禁止,如图1-3所示;图1-3 过孔
2019-03-04 11:33:08
PCB设计教程:Altium中怎么移除死铜(包括正片的和负片的)正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉 负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距。
2018-11-07 09:51:43
公差控制在±0.05mm,再加上孔内镀层厚度的公差,金属化孔公差控制在±0.075mm,非金属化孔公差控制在±0.05mm。另外容易忽略的一个问题是钻孔到多层板内层铜皮或线的隔离距离,由于钻孔定位公差为
2017-06-20 11:08:34
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好
2021-02-05 16:31:14
PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。下面小编为大家来分析下PCB设计焊点过密的优化方式。分析:此板插件元件较多,相对较密。因为焊点和焊点间的间距较密为0.3-0.5mm,容易造成连焊
2018-09-18 15:31:36
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
群QQ:684881624CAE封装栅格设置:G 100GD 100G 50 GD 50CAE封装管脚间距100原理图栅格设置一定要与CAE封装的栅格设置一样1.1.PCB布线的相关设置
2018-05-16 16:23:22
随着时代发展,科技进步,电子产品更新换代之神速,而且集成功能也越来越多,产品向高端化、精细化、轻便化、个性化等发展。在PCB设计和制作过程中,工程师要考虑设计出来的板子,会不会对后续生产有影响,稍有
2023-11-16 16:43:52
PCB板制造的角度,考虑制造的制程参数,从而提高制板直通率,降低过程沟通成本。比如说线宽、线距设计得是否足够,能否满足工厂的真实要求,孔到线、孔到孔之间的距离是否合规,这些要点在设计的时候都需要考虑清楚
2022-09-01 18:25:49
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
和各项机械定位,在PCB设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。 第三
2015-10-30 15:22:43
、分割区或大电流的电源线时尤为合适。后者多用于一般的线端部或转折区等需要小面积填充的地方。6、焊盘( Pad)焊盘是PCB设计中最常接触也是最重要的概念,但初学者却容易忽视它的选择和修正,在设计中千篇一律
2011-04-09 18:18:38
Altium Designer 18 PCB布线时网络间距边界的打开与关闭如图,在PCB布线时,软件可以显示网络的间距边界。那么如何打开该边界线呢?方法:打开优选项,在交互式布线一栏将“显示间距边界”这一复选框勾选上即可。注:在忽略障碍走线模式下,不能使用显示间距边界这一功能。
2019-07-10 07:26:31
在进行PCB设计的时候,pcb中经常会遇到这样的一个问题:某个元件的引脚间距很小,如果用统一的间距规则去画图,那么这个元件就会显示错误,例如目前整版的安全间距设为10mil。CPU的管脚间距很小
2019-10-25 10:29:58
是否合适,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。注意:有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外,检查间距时会出错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆铜一次。百能网
2012-08-01 15:24:13
了解PCB设计流程前要先理解什么是PCB。PCB是英文Printed Circuit Board(印制线路板或印刷电路板)的简称。通常把在绝缘材料上按预定设计制成印制线路、印制组件或者两者组合而成
2017-02-22 14:49:02
非pin name端连线。d.而最常见的原因,是没有建立工程文件,这是初学者最容易犯的错误。(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成
2018-07-22 21:08:23
线路焊盘只需孔直径加0.5mm即可,焊盘过大容易引起无必要的连焊。二、PCB焊盘过孔大小标准:焊盘的内孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上
2017-02-08 10:33:26
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
的宽度,因板外一半的孔成型时会铣掉。
半孔拼版
半孔板拼版时,半孔的位置需 留间距 ,方便成型铣半孔,在设计拼版时会忽略这一点,因为很少有layout工程师去过PCB工厂了解半孔是如何做出来的,所以
2023-06-20 10:39:40
、安装孔大小及定位尺寸、接插件定位尺寸、禁止布线区等相关尺寸;对于新器件,即无MRPII编码的器件,需要提供封装资料;以上资料经指定的PCB设计部门审批合格并指定PCB设计者后方可开始PCB设计。B.
2008-07-08 19:31:09
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;怎么样的间距才是最安全的距离?需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?观看视频,教你怎么做。华秋DFM官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-14 18:33:45
与板之间桥连,成品后需要掰开,所以邮票孔间距不能小也不能太大,间距小容易断板,间距太大掰不开。一般邮票孔间距在0.2--0.3mm。孔距的可靠性影响:1、孔到孔的间距,是指钻孔内壁到内壁的间距,不是
2022-10-21 11:17:28
宽度和长度),包地孔的间距40mil PCB设计示意图如下: 3、为了方便测试、散热,Top 层的金属屏蔽部分和射频信号旁边2mm范围内需要开阻焊; 部分区域射频信号因空间限制做不到2mm,经与客户
2020-07-16 14:38:25
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB设计
2018-09-11 11:50:13
。PCB设计步骤1:选择最少数量的独特组件尽可能选择类似的组件。这对于“拾放”过程更好。对多个组件使用大小相同的包也很有帮助。PCB设计步骤2:使用SMD并最小化通孔组件SMD和通孔组件 需要不同的焊接
2020-10-27 15:25:27
了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。 PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查。 1、元件封装 (1)焊盘间距。如果是新的器件,要
2023-04-18 15:23:55
去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户有个PCB,,板上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊盘夹线,板内其它非BGA区域有盘中孔设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
2017-03-06 10:38:53
孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。电源线和地线的宽度是否合适,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。注意:有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外,检查间距
2012-07-16 16:36:12
在后期制作中,但却是PCB设计中带来的,它们是:过线孔太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患。所以,设计中应尽量减少过线孔。同向并行的线条密度太大,焊接时很容易连成一片。所以,线密度应视焊接工艺的水平来确定
2015-05-07 12:50:18
印制板制造过程中,图转工序在显完影之后容易产生很多碎膜附着在板子上,造成断线。十一、大面积铜箔距外框的距离太近大面积铜箔距外框应至少保证0.2mm以上的间距,因在铣外形时如铣到铜箔上容易造成铜箔起翘及由其
2018-06-13 11:09:58
求8层Altium designer HDI盲埋孔飞行控制板实战高速pcb设计教程的百度云地址
2019-09-20 05:35:47
下面是我做板时被退回的信息,据说好几处错误,我怎么找出来?HoleToHoleClearance这个规则设置的是插件孔孔边到孔边距的是吧?审核未通过您的订单审核未通过,原因如下:1.不同网络间过孔到过孔间距孔边到孔边)需大于12mil 2.插件孔孔边到孔边距18mil. (已沟通)
2019-10-08 09:28:39
PCB layout设计对于生产的影响,以及尽可能能够在设计阶段避免的问题。1, 测试点,在做产品PCB layout设计时,测试点是十分重要的。这也是朋友们容易忽略的问题。首先测试点在关键信号上的添加
2012-09-14 09:24:42
2022-11-21 06:14:06
本节继续讲解PCB设计的约束管理器之线间距设置。(1)设置默认间距规则单击 Spacing,再点击 All Layers,如下图所示。右边有一个DEFAULT 就是默认规则,可以修改其值。按住
2017-07-21 10:44:52
PCB设计基础教程
此教程包括:
高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:26
0 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 分压电路容易忽略的小错误,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:15:05
0 在PCB设计流程当中,一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?
2017-04-19 10:19:52
616 PCB设计中丝印的处理是很容易被工程师忽略的一个环节,一般大家都不太注意,随意处理,但在这个阶段的随意很容易导致日后板卡元器件的安装和调试问题,甚至会彻底毁掉你的整个设计。
2019-01-26 10:54:36
2492
2019-07-02 11:05:21
9149 关于AD软件,我已经从工程师和朋友那里学到了一种人们喜爱和讨厌的软件。一些工程师并不是特别富有PCB设计,他们不了解软件的某些参数和选项,或者对PCB处理过程不是很清楚。存在各种问题,或者PCB板工厂根据传统方法处理数据。无法理解设计意图。让我们来看看一些容易犯的错误。
2019-07-31 16:11:29
1683 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。
2019-08-14 08:46:26
3398 我们在平常的PCB设计中会遇到各种各样的安全间距的问题,比如像过孔跟焊盘的间距,走线跟走线之间的间距等等都是我们应该要考虑到的地方。
2020-03-11 17:07:36
4849 在基本的PCB设计时却容易忽略最熟悉的最简单的地方,而导致错误出现。
2019-08-28 10:03:36
552 在PCB设计中,QFN封装的器件通常使用微带线从TOP或者BOTTOM层扇出。对于小间距的QFN封装,需要在扇出区域注意微带线之间的距离以及并行走线的长度。
2019-10-04 17:09:00
1039
2020-08-21 17:27:41
2086 来源:罗姆半导体社区 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距 1导线间间距 就主流PCB生产厂家
2022-12-26 09:34:07
4777 下文是硬件工程师在PCB设计早期容易忽略,却很有用的几个EMI设计指南,这些指南也在一些权威书刊中常常被提到。
2020-10-09 09:54:57
3137 在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服
2020-11-09 11:51:50
2511 责任编辑:xj 原文标题:PCB设计规划之分板间距 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:35:15
1505 下文是硬件工程师在PCB设计早期容易忽略,却很有用的几个EMI设计指南,这些指南也在一些权威书刊中常常被提到。
设计指南1 :最小化电源和高频信号的电流环路面积
在设计阶段,首先我们需要
2022-02-10 09:45:43
802 电子发烧友网为你提供PCB设计中的安全间距问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:53:47
30 电子发烧友网为你提供PCB设计安全间距的两类问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:59
21 链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。
二、问题分析
2021-11-10 09:42:22
2231
在高压PCB设计也就是开关电源PCB设计中比较重要的需要确定电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的一个情况。
2021-12-10 16:06:44
11404
2022-10-24 09:03:06
3502 PCB工程师在做PCB设计时,经常会遇到各种安全间距的问题,通常这些间距要求分为两类,一类是电气安全间距,另一类为非电气安全间距。那么,设计PCB线路板都有哪些间距要求?
2022-10-24 14:37:44
9729 小间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
2022-11-04 09:51:54
1 今天为大家讲讲PCB设计中什么是Grid布局?PCB设计中的Grid布局的作用。 PCB设计中的Grid布局作用 PCB设计中的标准化网格(Grid)是实现PCB图形设计规范化和合理化的基础,也是
2022-11-29 09:35:44
897 为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现 短路、断板 等不良情况? 那是因为你没有考虑到 孔间距 问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。 PCB单面板或双面板的制作
2022-12-06 08:25:09
553 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。
2023-02-06 10:47:08
1979 本文就重点讲解PCB设计避坑指南,99%的PCB工程师容易忽略的坑!点进来避坑 大家在PCB设计中都踩过哪些坑,一起来围观这些奇奇怪怪的坑。 (1)环境引起板卡腐蚀 (2)PCB过孔处理不当导致产品
2023-03-20 18:20:17
745
为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。
2023-05-30 09:04:33
2361
的电路板,一定不能错过这3个PCB设计技巧。(最后一个技巧90%的工程师都会忽略)1.微调你的元件布置虽然存在元件放置的常规通用顺序,如按顺序依次放置连接器,印刷电
2022-05-24 09:30:06
454
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况?那是因为你没有考虑到孔间距问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。PCB单面板或双面板的制作,都是在下料之后
2022-12-08 14:46:19
464
关注的是PCB的材料选择、层间连接、线宽线距、引脚间距等制造相关的因素,旨在优化设计以便更容易和高效地进行制造。 DFM(Design for Manufacturability)是指在PCB设计阶段考虑到PCB的制
2023-06-29 09:43:54
604 在PCB设计中,电压是其中一个最重要的参数。高电压可能会导致电弧放电、电晕、电路之间电耦和干扰等问题,而电路之间的布线间距是决定电压分布的一个重要因素。本文将详尽地阐述PCB布线间距与电压之间的关系
2023-12-20 11:24:00
3243 根据PCB生产产家的生产能力,走线与走线之间的间距不得低于4MIL。线距,也是线到线,线到焊盘的间距。那么,从我们的生产角度出发的话,当然是在有条件的情况下越大越好了。一般常规的10MIL比较常见了。
2024-01-05 15:21:38
177
正在加载...
