PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体之间的体积由 PCB 介电材料组成。
2023-09-28 14:36:44
1260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/wKgZomUVHtSAMZ0CAAArKw5cR_k551.jpg)
传输线匹配前提:开始考虑传输线效应,此时基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律失效。
2023-11-03 13:03:21
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/19/wKgZomVEfk-Af7u2AAAJ7nJWgMw676.jpg)
在研究传输线匹配之前,我们必须先了解下传输线的具体拓扑结构。
2023-11-03 14:31:42
961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/1E/wKgZomVEk4GAGlw_AAAMdF1f05g270.jpg)
信号传输不会造成明显的影响。而线长一旦不匹配,除了时序上会发生偏移,还给差分信号中引入了共模的成分,降低信号的质量,增加了EMI。可以这么说,PCB 差分走线的设计中最重要的规则就是匹配线长,其它的规则
2015-01-12 14:53:57
分信号的质量,增加 EMI,要尽量避免。也有些设计人员认为,可以去掉差分走线下方的参考平面,以抑制差分传输中的部分共模信号,但从理论上看这种做法是不可取的,阻抗如何控制?不给共模信号提供地阻抗回路
2019-06-10 10:11:23
通过耦合传输线模拟diff_pair信号的S参数?问题2:当我使用理想的tclin时,结果比pclin2好得多,我想知道阻抗不匹配,你有没有用线速来计算PCB耦合线的阻抗?你能告诉我怎么样计算阻抗?我
2019-01-22 15:00:18
1. SI问题的成因 SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。 SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
过—定长度的管子需要一定的时间,那么电信号也将花一定时间沿传输线传送。进一步而言,水在管中的高度正如传输线上的电压,而电流的大小则可比做水的流量。 传输线的种类很多,如同轴线、波导、带状线和微带线等,本章主要介绍用于高速电路分析的PCB传输线及其模型应用的相关问题。 :
2018-11-23 15:46:38
的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。宽度变化的导线没有固定的特征阻抗,只有导线的几何结构和材料特性保持不变,那么传输线的特征阻抗就是恒定的。 传输线的特征阻抗
2018-09-03 11:06:40
微型电容的大小就是传输线单位长度的电容量气与单位长度的乘积: C=Co×△X (3-5) 电流I由注入到每个电容上的电量Q决定,注入电容的电量Q等于电容C乘以其两端的电压V。电量注入到每个微型电容
2018-09-03 11:18:45
是传输线。具体的比例关系由下面的公式可以说明:如果PCB板上导线连线长度大于l/b就可以将信号之间的连接导线看作是传输线。由信号等效阻抗计算公式可知,传输线的阻抗可以用下面的公式表示:在高频(几十兆赫到
2018-09-18 15:50:04
针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB板内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。 2、并行阻抗匹配又叫
2019-02-14 14:50:45
。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB板内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在
2018-11-15 20:07:35
2019-01-02 10:30:00
2022-05-16 16:15:03
的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB板内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。 (2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配
2014-07-04 14:00:27
,线长轻轻松松上10inch,可能还会跨个背板,经过几个连接器,这样的情况,传输线的损耗就是我们设计中不得不考虑的问题了,不然的话,可能分分钟就翻车了。那么影响损耗的因素有哪些呢?有哪些又是我们在设计中
2022-11-10 17:27:55
的。以上仿真只是简单的将两波形放在了一起,因为DQ和DQS的传输通道长度是一样的,所以他们的边沿是对齐的。实际工作的时候,主控芯片会有一个调节机制。一般数据信号会比DQS提前四分之一周期被释放出来,实际上
2018-09-20 10:59:44
01 基本概念 (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导,如图1所示结构示意图。 图1 常见传输线
2023-03-07 15:57:14
损耗掉高频分量的能量。可以采用均衡与预加重来补偿信号损失。传输路径越长,损耗越严重。如下图所示。 图9、10 ADS仿真:不同板材和走线长度的损耗对比 (5)微带线与带状线的损耗对比:理论上微带线
2023-03-07 16:06:22
和上一步的阻抗相等,工作可顺利进行,但若阻抗发生变化(阻抗不匹配),那会出现一些问题。为了达到最佳信号质量,设计目标是在信号传递过程中尽量保持阻抗稳定,首先必须保持传输线特性阻抗的稳定,因此,可控阻抗
2015-01-23 11:56:02
必不可少的条件 ,从而达到宽频带传输的目的。 以 500kHz~2MHz 范围内的超声换能器的阻抗匹配变压器的设计为例 ,具体给出了确定传输线变压器特性阻抗、线长、磁心、导线型号和匝数的方法。
2020-02-20 18:43:02
传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
;gt;顺便指出,当传输线的物理长度等于或大于所传送信号的波长时,传输线又叫做长线。 <br/>4.1 传输线的种类 <br/>超短波段的传输线
2008-12-05 15:38:12
时,电信号就能无反射地沿前行方向连续传播。另一方面,当传输线长度有限时,电信号可能被有限长度的传输线的终端负载反射间来。当终端负载改变时,反射信号的强度就会随之变化。当传输线的终端负载可以吸收全部入射信号
2017-12-29 15:45:10
越小其特性阻抗越低(差分阻抗与差份线队之间的间距成反比)。差分传输线特性阻抗通常情况下为100Ω,有时也用到75Ω。考虑到多层PCB板生产时PCB迹线可分布于表面或者内层,这两种情况下PCB迹线
2009-09-28 14:48:47
传输线阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?有終端負載的傳輸線q傳輸的特徵
2008-08-05 11:36:36
,间距不一致虽然会导致差分阻抗发生变化,但因为差分对之间的耦合本身就不显著,所以阻抗变化范围也是很小的,通常在10%以内,只相当于一个过孔造成的反射,这对信号传输不会造成明显的影响。而线长一旦不匹配
2016-09-22 09:06:56
灵活处理。同时为了弥补阻抗的匹配可以采用接收端差分线对之间加一匹配电阻。 其值应等于差分阻抗的值。这样信号品质会好些。所以建议如下两点:(A)使用终端电阻实现对差分传输线的最大匹配,阻值一般在90~130
2016-09-29 11:27:50
或者只有直流份量,如图1所示。如果差分线的正负传输线长度不等,造成传输时间不一致,实际上就是信号在时间轴上的不对称,在终端负载电阻上就能观察到图2所示的波形。显然此时的正负波形不能严格对称,差分电路中
2020-11-04 09:40:06
DDR布线在pcb设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的裕量。要保证系统的时序,线长又是一个重要的环节。我们来回顾一下,DDR布线,线长匹配的基本原则是:地址,控制/命令信号
2018-09-20 10:29:55
。表 4图 85、小 结差分电路的好处是在于对称,包括传输线的长度对称,倘若做不到,差分信号转共模信号后会带来 EMI 和眼图等问题。上升沿速度越快,对差分长度匹配要求越高。对于在 PCB 板上的差分
2020-10-12 09:35:22
第一次发帖啊大家好啊嘿嘿嘿请问一下485差分传输匹配电阻都是120R吗?差分传输线的上下拉电阻是怎么计算出来的,有公式吗,要参考485芯片那些资料参数。要参考负载那些参数?还有485传输距离和匹配电阻,上下拉电阻有什么关系?谢谢大家了!!!!!!最好能给出一个参考电路,要实际案例哦!!!
2014-12-31 13:48:43
,还取决于电路板线路的路径长度大小,当两者存在一定的比例关系时,该信号应该按照“高速信号”进行处理。要更好的理解上面的“高速信号”含义,需要先明白“传输线理论”。2.传输线理论2.1PCB的传输线结构
2016-09-09 11:11:14
20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于 20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据和地址总线信号等
2018-11-19 13:39:51
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗
2017-07-12 17:33:10
传输线的长度等以确定PCB尺寸。⑵合理的布局与布线,使每组(网络)导线的特性阻抗值Z0与元(组)件的特性阻抗值相匹配。⑶应考虑基板材料品质的不稳定波动、PCB制造过程的偏差与控制和PCB设计的因素等带来
2018-02-08 08:29:08
,减小绕线间平行走线长度。 4.小结 在PCB设计时候要将等长的设计观念逐步向等时设计转变,在对时序或者等长要求高的设计尤其需要注意串扰,绕线方式,不同层走线,过孔时延等方面对时序的影响。丰富的SI(信号完整性)知识和正确的仿真方法可以帮助设计去评估PCB板上的传输时延,从而提高设计的质量。
2014-10-21 09:51:22
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
技术的现状介绍较为少见。 PCB传输线信号损耗为材料的导体损耗和介质损耗,同时也受到铜箔电阻、铜箔粗糙度、辐射损耗、阻抗不匹配、串扰等因素影响。在供应链上,覆铜板(CCL)厂家与PCB快件厂的验收指标
2018-09-17 17:32:53
板图,需要用户自己输入PCB走线参数,使用不方便。本文结合传输线理论、端接技术并采用Protel SDK提出一种嵌入于Protel的传输线分析和端接处理系统,该系统能对Protel PCB走线进行
2018-08-27 15:45:52
),时钟频率也已达到几百兆赫兹(MHz),如此高的边沿速率导致印刷电路板上的大量互连线产生低速电路中所没有的传输线效应,使信号产生失真,严重影响信号的正确传输。因此有必要对高速印刷电路板(PCB)传输线
2018-08-27 16:00:07
大家好,我正在研究我的第一个Kintex7 DDR3接口。为了实现RAM,我想在PCB上包含长度匹配的封装走线长度。要获取包延迟信息,我使用了命令(在Vivado中)link_design
2020-08-12 10:17:19
。 我们把导线俩俩串联起来,这样就相当于11.92米的传输线长度,我们把线接入BNC转接头,直接连接到信号源端,同时示波器也并联上来。 我们来看下整体的接线情况: 我们会看到,这样接了传输导线后,原来简单
2022-03-23 16:32:39
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB板内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在输入
2011-10-18 14:18:47
2019-05-31 08:06:08
和实际应用进行灵活处理。同时为了弥补阻抗的匹配可以采用接收端差分线对之间加一匹配电阻。 其值应等于差分阻抗的值。这样信号品质会好些。 所以建议如下两点: 使用终端电阻实现对差分传输线的最大匹配,阻值
2018-09-18 15:55:05
影响不大。网线长度对网速是有影响的,更准确的说,是对信号强度的影响。而在实际使用中,影响网速传输的往往不是只有网线长度一个原因。其中网线的质量也会有影响。一般五类的网线的传输速度是80米到100米。而
2015-04-09 14:57:21
个大约的数字。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为100欧姆。常见阻抗匹配的方式1、串联终端匹配在信号源端阻抗低于传输线特征阻抗的条件下,在信号的源端和传输线之间串接一个电阻R
2014-12-01 10:38:55
pcb板阻抗与导线长度有关吗?在对FR的天线进行阻抗计算时,对天线的长度有要求吗?我举个例子哦。比如说做读卡器的天线:在板上我们画了一圈一圈的导线做板载天线。这个我们要画多少圈最合适?我知道天线
2019-01-30 03:51:45
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
大家好我在学习微波的过程中发现在任何情况下如果阻抗不匹配将会导致反射的发生,然后反射波将会影响入射波上的波形产生驻波。然而在低频情况下我们却很少去考虑阻抗匹配这个是为什么?以及反射波反射的能量会流向
2019-02-19 13:51:05
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。那个传输线中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指导。我的这个图有什么问题
2014-10-08 09:32:58
、能有效抑制 EMI、时序定位精确的优势。差分信号 PCB 布线要求在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。▶等长:等长是指两条线的长度要尽量一样长,是为了保证两个差分信
2020-09-29 09:12:19
2022-06-07 14:26:13
造成HDMI辐射超标的原因差分线传输线长度差问题怎么解决?
2021-03-09 06:20:47
针对传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。【解密咨询+V信:icpojie】 一、严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在
2017-06-08 15:43:43
被很简单的传输线问题折腾了很久,仔细研究传输线方程后好像有所得。问题是从一个很简单的公式开始的:阻抗沿传输线变化的方程。Z=Z(l)是传输线长度的函数。现在,设想我有一个信号和一个负载,在两者之间
2019-05-31 07:40:51
问一下差分信号的pcb走线长度差一般要求在多少mil之内?
2011-03-28 12:36:59
上使用多个过孔,过孔会产生阻抗不匹配和电感。 图2PCB上的差分对走线 以前,只有不到50%的电路板采用可控阻抗互连线,而现在这一比例已超过90%。如今有不到50%的电路板使用了差分对,相信在不久
2018-11-27 10:56:15
)、避免传输线效应的方法 针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。 6.1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线
2015-05-05 09:30:27
数字系统对时序要求严格,为了满足信号时序的要求,对PCB上的信号走线长度进行调整已经成为PCB设计工作的一部分。调整走线长度包括两个方面:相对的和绝对的。 所谓相对的就是要求走线长度保持一致
2018-11-27 15:22:54
PCB设计时,注意控制走线时的阻抗控制,往往可以做到很好的匹配。 对于通常的聚酯胶片PCB 来说,传输线的长度和微带线 Stub 效应是需要考虑的, 在本设计指南里面,主要是针对 4 层的 1080+2116 聚酯胶片PCB 进行相关的阻抗匹配控制。
2019-05-17 10:40:14
影响的方法。 1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个
2018-11-22 17:14:46
传输线理论与阻抗匹配
傳輸線理論
2007-11-03 19:35:39
0 ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算 摘 要: 指出提高微带横截面取样速率的关键问题是传输线多容性负载阻抗匹配,根据分布参数理论和微波传输线理论,提
2010-06-11 15:29:05
25 传输线原理
传输线之电路表示方式一般以两条等长的导线表示,如图1.1(a)。其中一小段长度为Δz的传输线,可以用1.1(b)的集总组件电路模型描述,其中
2008-08-05 12:39:33
2852 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM_CARE25AABtxtm3j3Q802.jpg)
避免传输线效应的方法针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。
6.1 严格控制关键网线的走线长
2009-03-25 11:30:14
1145 在很多情况下,传输线的终端接有一个集中参数的负载 。当负载 与特性阻抗 相等时,称为传输线工作在匹配状态。显然,在匹配状态下,传输线的效率最高。另外,对传送信号而言,
2011-12-17 00:26:00
71 传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 15:28:39
28 学习高速PCB设计,首先要知道什么是传输线。信号会产生反射,就是因为PCB上的走线具有一定的阻抗,线上阻抗与输出端的阻抗不匹配,就会导致信号反射。信号在PCB中传输会有延时,如果时序没有匹配,系统就会罢工。这些都是因为传输线产生的问题。
2019-12-16 07:59:00
4766 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/86/pIYBAF4LGxqAXf1tAACZJe41pVo198.png)
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2019-12-17 17:22:08
1941 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/7B/pIYBAF34nieAOUsjAAGsPgVn_qc551.png)
2019-10-13 14:23:00
2611 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/B7/o4YBAF2hJgKAK0SjAAERPWs30dc578.png)
2019-08-27 09:08:04
789 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/B0/pIYBAF1kgh-AAX_rAAEU-j3UTDw515.png)
在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。
2020-03-12 15:34:10
3062 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/26/o4YBAF5p5QaAI12ZAAAZjrBCLko088.jpg)
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。那么,PCB板上多长的走线才是传输线呢? PCB
2020-11-06 10:25:45
5554 如果您阅读了许多PCB设计指南,尤其是有关并行协议和差分对布线的指南,则将看到很多关于走线长度匹配的内容。当您需要进行迹线长度匹配时,您的目标是最大程度地减少串行协议中的差分对,并行协议中的多个
2021-01-05 10:56:22
3656 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D8/8F/o4YBAF_z1LmAQ6nDAABVKg9xyLY566.png)
在一起,就好像有情人一样。时序就往爱情上扯,怎么传输线也扯上了呢?木有办法,爱情是人类永恒的话题啊! 传输线有哪些呢?如下图,双绞线,同轴线等等,高速先生最熟悉的还是PCB上的这些线条。 你别说用爱情来打比喻还是很恰
2021-04-13 09:52:46
3696 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/33/o4YBAGB0-ROADywLAADd7stc-F8500.png)
电子发烧友网为你提供工程师头疼的差分线传输线长度差问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:55:18
11 PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大,线长轻轻松松上10inch,可能还会
2022-11-10 17:17:51
1105 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7A/1E/pYYBAGNswa2AGzi8AAA5VGBRGAk798.jpg)
传输线用来将信号或电能量从一点传输到另一点。比较熟悉的传输线为大街上的输电线,电话线,电子技术中PCB电路板上元器件之间的连线等等。在基本电路原理分析中,假设元件之间的传输线长度可以忽略不计,即可以
2023-02-28 11:40:12
1311 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/5C/poYBAGP9d5SAaku8AAAJ4Io1UvM882.jpg)
编者注:对于PCB layout工程师而言,绝大数的时候都局限于长度限制,等长,包地,过孔数量等等,其实,很多时候这些都不是一成不变的,换个角度,会有不一样的结果。
2023-05-08 11:21:08
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgZomRYaxmAX73WAAARw8KNL8Y897.jpg)
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2023-08-04 09:23:55
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4B/wKgZomTMU8SAFOn1AAAS7Akhr6U232.jpg)
PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?|深圳比创达EMC(2)
2023-08-07 11:20:23
655 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/91/wKgaomTQYvaAeqhYAAA4ZQ1qN9s475.jpg)
所谓相对的就是要求走线长度保持一致,保证信号同步到达若干个接收器。有时候在PCB上的一组信号线之间存在着相关性,比如总线,就需要对其长度进行校正,因为需要信号在接收端同步。其调整方法就是找出其中长的那根走线,然后将其他走线调整到等长。
2023-09-01 17:33:12
819 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4B/wKgZomTxrmWATmUkAAGHSV47_4c068.png)
特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。
2023-09-04 15:30:08
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/86/wKgZomT1h1SAL42rAAASMEKA-x0612.png)
2024-01-02 15:36:09
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/24/wKgaomWTvMOAeeyMAAB3iVA9gTE257.png)
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),很常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。
2024-01-15 15:13:59
83 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/88/wKgaomWk2wOAD0KyAAB3X7r9odE592.png)
CAN FD通信的基本原理、总线长度的影响、总线终端电阻的作用以及总线长度和通信质量之间的关系。 CAN FD通信是现代汽车和其他领域常用的一种通信协议。它是基于CAN通信协议的扩展,采用了更高的数据传输速率和灵活性。CAN FD通信允许数据传输速率从1Mbps扩展到8Mb
2024-01-31 13:46:52
314
