电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>什么是半孔PCB 金属化半孔板PCB特点
收藏
查看更多
PCB工艺设计需要注意的细节问题
的蓝牙模组/NBlot模组,这些不可或缺的通信模组可以像芯片一样焊接到PCB上。这些小载特点为:尺寸较小、单元边有整排金属化,通过这些金属化与母板以及元器件的引脚焊接到一起,行业内对于这种
2023-03-31 15:03:16
PCB盘与阻焊设计
一.PCB加工中的盘设计 盘设计,包括金属化、非金属化的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB做了盲埋,还有必要再做盘中工艺吗
的涂料冲的一道又一道。” 另一个美女笑着说:“你还好意思说我呢,你也好不到哪里去,我那汗水是一股一股畅通无阻,你那是流到青春痘的凹坑里还把坑填平,像极了我刚投的那个PCB上的树脂塞。” 明明和琪琪相视
2023-06-14 16:33:40
PCB加工工艺的优点与弊端
  塞一词对印刷电路业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCBVia均要求过孔塞油,现行多层均被要求防焊绿漆塞;但上述制程皆为应用于外层的塞作业,内层盲埋亦要求进行塞加工。  一
2020-09-02 17:19:15
PCB制造过程步骤
一粗一浸清洗液一壁活化一化学沉铜一电镀一加厚等一系列工艺过程才能完成。  金属化的质量对双面PCB是至关重要的,因此必须对其进行检查,要求金属层均匀、完整,与铜箔连接可靠。在表面安装高密度
2018-08-30 10:07:20
PCB可制造性设计及案例分析之槽篇(华秋实例分享,速看!)
:过孔、支撑,而又把支撑分为,器件焊接(该类基本为金属化)和器件安装(该类金属化居多)。(图源:来自网络)从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill
2022-08-05 14:30:53
PCB导电工艺及原因详解
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
PCB封装小,元器件无法插入,如何解决?
DIP就是插件,采用这种封装方式的芯片有两排引脚,可以直接焊在有DIP结构的芯片插座上或焊在有相同焊孔数的焊位中。其特点是可以很方便地实现PCB的穿孔焊接,和主板有很好的兼容性。但是由于其封装面积
2023-02-23 18:12:21
PCB工艺DFM技术要求综述
焊点的可能性大大减少。五、孔径(HOLE)1、金属化(PHT)与非金属化(NPTH)的界定a)我司默认以下方式为非金属化:当客户在Protel99se高级属性中(Advanced菜单中将plated
2020-06-06 13:47:02
PCB布线与通插装元件焊盘设计
  焊盘外径设计主要依据布线密度以及安装孔径和金属化状态而定;对于金属化孔径≤1mm的PB,连接盘外径一般为元件孔径加0.45mm(18mi1)~0.6mm(24mil),具体依布线密度而定。其它
2023-04-25 17:20:30
PCB打样设计之输出Gerber分图表重要性!
很多PCB设计者提供gerber不含分图,认为分图作用不大, 其实分图在CAM工程中是起到核对孔数,校正偏。区分金属化及非金属性标示。 有一个分图,能让gerber文件更加得到保证,避免
2020-07-16 10:59:46
PCB拼板常识
机器的定位锤无法定位照成无法打贴片请大家注意PCB拼板工艺要求  2、对于双面板一定要注意焊盘过孔金属化(PHT)与非金属化(NPTH)  PCB拼板规范及标准的主要内容:  1、PCB拼板宽度
2020-06-04 15:08:55
PCB拼版和邮票设计细节
邮票是用来拼版用的,非金属化,它是要与铣槽相配合的,分时采用单点式分板机。
2019-07-22 07:59:29
PCB树脂埋密集区分层爆的原因
请问PCB树脂埋密集区分层爆的原因是什么?
2019-12-27 16:23:11
PCB模块扇设计指南
PCB设计之模块扇设计指南
2023-09-22 06:25:38
PCB电路等离子体切割机蚀工艺技术
处理(粗或氧化)过的电路铜箔表面上涂覆一层厚约为50um至80um的树脂(如环氧、BT、聚酚亚胺等树脂)经烘干后(处于固化状态)成卷。在准备好的“PCB”上用真空层压机或层压机或滚辊压上涂
2017-12-18 17:58:30
PCB问题求解
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲和通,设置好孔径,间距的规则,打开DRC,放置盲的时候会报错,放置通的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲的错误信息,而且原来报错的盲变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
PCB线路电镀加工镀铜工艺技术介绍
金属化和电镀时最关键的是电镀液的进入和更换方面。电路厂家制造多层PCB中是在有“芯”的板面上涂覆或层压介质层(或涂树脂铜箔)并形成微导通而制做的。这些在“芯”上积层而形成的微导通是以光致法
2017-12-15 17:34:04
PCB线路的Via hole塞工艺
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-21 16:45:06
PCB线路过孔塞
2018-09-19 15:56:55
PCB负片工艺为何不适合做金属化
`请问PCB负片工艺为何不适合做金属化?`
2020-02-26 16:42:39
PCB设计相关资料下载
一、PCB:通常指印制电路上的一个,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通常可以分为:通、埋、盲三类。在PCB的设计上,应尽量避免使用盲和埋,因为
2021-11-11 06:51:09
PCB邮票有用吗
我看很多pcb设计都会打很多邮票,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
PCB邮票设计
、邮票是什么?如下图所示的即为邮票,不是在拼版时说的邮票,两者是不同的概念。二、邮票用在什么地方?邮票只要用在核心上和模块上。如图所示:图1三、邮票的设计我们依照以下的尺寸演示邮票
2016-08-23 18:35:06
pcb各有什么作用
  谁来阐述一下pcb各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
pcb中过孔,通与盲的区别
请教一下,pcb中过孔,通与盲的区别
2014-12-01 13:03:39
pcb打样导的三种方式
`请问pcb打样导的方式有哪些?`
2020-03-07 14:57:24
pcb设计PCB的分类
在层结构中的中间,内用对应埋油墨或PP树脂埋起来。  当然,各种不是单独出现某个类型的印刷电路中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。  以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
金属化的合理设计及加工方法
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 金属化的合理设计及加工方法
2012-08-20 20:09:53
金属化槽-的成型加工技术控讨
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 金属化槽-的成型加工技术控讨
2012-08-20 21:58:15
Altium教程:画星月的方法
星月:中间的大如果是非金属化,用作安装定位,如果是金属化,除了安装定位,还可以提供到地平面层的金属连接。旁边焊盘上的多个小孔,是为了让金属焊盘对地有更充分的连接。星月的好处:1.起到固定
2019-09-16 14:12:56
HDI(盲、埋压合问题
合的生产工艺就直接影响了HDI成品的可靠性,压合的方法也尤为重要,本文主要介绍HDI(盲、埋的压合工艺问题。 机械盲压合 压合是利用高温高压使固化片受热融化,并使其流动,再转变为固化片
2023-12-25 14:09:38
PADS过孔模式,导通显示灰色,选择不了过孔怎么办?
我要添加TOP-GND过孔,PADS 过孔模式,导通显示灰色,选择不了过孔,怎么解决?
2020-06-02 17:40:34
POWER PCB如何放置螺丝
请问POWER PCB做好后如何放置固定用的螺丝?就放在的四个角附近。
2008-10-04 16:21:08
[分享]PCB金属化镀层缺陷成因分析及对策
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 PCB金属化镀层缺陷成因分析及对策<br/><br/>金属化质量
2009-05-31 09:51:01
allegro画板开
我在板子中间挖一个洞个开个非金属化怎么做? 我只画个outline这样做出来有问题吗
2019-11-26 09:20:19
【Altium小课专题 第092篇】PCB安装的焊盘与孔径是什么的大小关系?
答:在做PCB设计时,一般需要在PCB上添加定位,按照常用的螺钉尺寸大小,可放置相应尺寸的定位PCB上,一般的定位的孔径和焊盘大小如表4-2所示。l 孔径:定位的直径大小。l 焊盘:金属化
2021-07-03 16:25:55
【Altium小课专题 第203篇】AD软件中如何制作星月(莲花)?
答:星月PCB线路上常用的定位类型,此定位由中间大(非金属化)与环上的8个小孔组成。星月的作用主要有三个:1)固定作用,主要做定位使用。2)提高产品可靠性,可防止焊接时锡通过
2021-09-18 15:35:28
【微信精选】PCB导通、盲、埋,钻孔知识你一定要看!
导通(VIA),电路不同层中导电图形之间的铜箔线路就是用这种导通或连接起来的,但却不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜。印制电路(PCB)是由许多的铜箔层堆叠累积形成的。铜箔层彼此之间
2019-09-08 07:30:00
一个产品由3个pcb构成,三块只有一块螺丝和主机机壳连接,打静电时打机壳会把那块有接地螺丝的上芯片打死
产品由3个pcb构成,三块只有一块螺丝和主机机壳连接,其他两块pcb螺丝接的机壳都是塑料的。打静电时打金属机壳会把那块有接地螺丝的上芯片打死。然后我把主板螺丝(原先接塑料壳)与金属机壳相连,打静电没问题。由于机器已经开模了,请问有什么方法不把主板螺丝接机壳能改善静电。积分不多,跪谢!
2020-10-07 17:09:50
什么是设计?
后的产品质量。如壁铜刺翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。  这类板边有整排金属化PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载上,作为一个母板的子,通过这些金属化与母板以及元器件的引脚焊接
2020-09-03 17:26:37
什么是加成法、减成法与加成法?
曝光形成图形,经钻孔、沉铜、转移层压等工艺加工,直接将导电图形制作在绝缘基材上。减成法:在覆铜箔基材上,通过钻孔、金属化、图形转移、电镀、蚀刻或雕刻等工艺加工,选择性地去除部分铜箔,形成导电图形。
2022-11-25 10:29:31
什么是有铜?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
你打的PCB铜达标了吗?
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现铜偏薄(个别单点铜只有8μm)。铜厚度8μm
2022-07-01 14:31:27
你打的PCB铜达标了吗?华秋开启免费铜厚度检测活动!
2022-07-01 14:29:10
你还在做反常规的PCB槽设计吗?
2022-08-05 14:35:22
保证PCB电路铣加工精度的方法
PCB印制内的安装,插拨或其它非金属化作为定位的相对位置力求在对角线上并尽可能挑选大直径的。不能使用金属化。因为内镀层厚度的差异会影响你所选定位的一致性,同时在取时很容易造成
2018-09-12 15:20:52
分析 | 电镀铜前准备工艺:沉铜、黑、黑影,哪个更可靠?
PCB 的可靠性,却远比单一的元器件重要——元器件坏了,电路尚可修理,而 PCB 坏了,电路就只能报废!说到可靠性,这就不得不提起关于 PCB金属化问题了。金属化,它的核心作用,就是通过在
2022-06-10 15:55:39
千万不能小瞧的PCB
对于特殊的产品往往按正常的板子无间距拼版V-CUT,导致的铜被V-CUT刀扯掉造成无铜,从而产品无法使用。 的生产制造 定义 半边是指设计的金属化内,一外,产品
2023-06-20 10:39:40
华秋一文告诉你:什么是加成法、减成法与加成法?
制作在绝缘基材上。减成法:在覆铜箔基材上,通过钻孔、金属化、图形转移、电镀、蚀刻或雕刻等工艺加工,选择性地去除部分铜箔,形成导电图形。加成法:将加成法与减成法相结合,巧妙地利用两种加工方法的特点
2022-11-25 10:36:28
华秋干货分享 | PCB设计间距的DFM可靠性,你知道吗?
的最小间距不小于1.6mm,不然会导致破增加铣边的难度。非金属化,槽距外形的板边不小于2.0mm,不然会导致破,非金属槽越长距板边的距离需要越大,避免存留的板边断开。非金属邮票,邮票作为
2022-10-21 11:17:28
华秋开启免费铜厚度检测活动!你打的PCB铜达标了吗?
2022-06-30 10:53:13
单层PCB线路
铵,铁氟龙8、特殊工艺:埋盲,盘中,板边金属化,,台阶安装,控深钻孔,金属基(芯)9、我们所以提供的线路产品100%保证的符合IPC-6012C,IPC-A600H,IPCII标准
2015-08-20 13:42:45
单层如何设置
想问大家一个问题,POWER PCB能布单层吗?就是顶层无金属化,通也无金属化,就底层为金属化,布线;   会出现此类错误,是不是单层要也是设置成2层
2010-08-20 09:52:05
印制电路PCB分类及制作方法
的印制电路PCB。它通常采用环氧纸板和玻璃布加工制成。由于两面都有导电图形,所以一般采用金属化使两面的导电图形连接起来。双面板一般采用丝印法或感光法制成。  多层PCB——有三层或三层以上导电图形
2018-08-31 11:23:12
双面柔性PCB制造工艺及流程
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 FPC双面柔性印制制作工艺,共分为:开料一钻导通金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂
2011-02-24 09:23:21
器件引脚小尺寸的和槽如何避坑?
使用。如果是金属化钻孔,我们是需要先在PCB光板上钻出无铜以后,然后电镀一层铜箔在壁上,那么如果喷锡工艺需要补正0.1-0.15mm,即钻刀需要用0.2-0.25mm,具体大小要根据每个厂的生产工艺
2022-11-04 11:26:22
多层电路pcb的工序流程
参数、设备精度和复杂程度方面也有所不同。如多层的内层金属化连接是多层可靠性的决定性因素,对壁的质量要求比双层要严,因此对钻孔的要求就更高。另外,多层每次钻孔的叠数、钻孔时钻头的转速和进给量都
2019-06-15 06:30:00
如何保证PCB铜高可靠?水平沉铜线工艺了解下
前面提到:沉铜是电镀前处理,完成铜厚后,还需要经过电和图电两次电镀,PCB电镀是非常重要的环节,为实现不同层的电路导通,需要在壁镀上导电性良好的金属铜。铜厚度按IPC二级标准,通常一铜(全
2022-12-02 11:02:20
如何在Alllegro的PCB中放入装配
如何在PCB中放入装配
2019-07-23 05:35:15
如果画原理图中元件pcb和实物不相符可以修改吗?
如果再画原理图中元件pcb和实物不相符,在画pcb是可以修改吗?
2019-09-18 05:38:36
实例分享:PCB可制造性设计及案例分析之槽篇
2022-08-05 14:59:32
常见的陶瓷金属化技术
斯利通陶瓷电路分析4种陶瓷电路制造技术中,激光活化金属化将成主流工艺
2021-01-06 07:03:36
影响PCB焊接性能的因素
`请问影响PCB焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
怎么查看和统计一块PCB里有多少盲?
最近做了一块四层,不复杂。由于经验不足开始没注意布线时用了几个盲,费用太高,想降低成本,得去掉盲。那么问题来了:怎么查看和统计一块PCB里有多少盲?AD软件里哪个功能可以查看?我已经在
2015-10-10 21:58:18
插件器件小的引脚,制造过程中可能存在的一些问题
2022-11-04 11:28:51
正常一块PCB上都有哪些元素呢?
,IC等引脚的金属接触区域,通常都是铜材质表面。  过孔:  过孔也叫金属化,在双层和多层中可以连接不同层级的引线,算是一个公共,能够最大化调配上引线空间。  通常过孔会做成圆形焊盘形状
2023-04-12 14:44:11
比思电子教你手机PCB
随着目前便携式产品的设计朝着小型和高密度的方向发展,PCB的设计难度也越来越大,对PCB的生产工艺提出了更高的要求。在目前大部分的便携式产品中使0.65mm 间距以下BGA封装,均使用了盲埋的设计工艺,那么什么是盲埋呢?请下载本教程比思电子教你手机PCB埋[hide] [/hide]
2011-12-20 11:30:49
求助PCB设计插件时外径需比内径大多少,有公式算吗?
求助各位大师PCB设计插件封装时外径需比内径大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
求助:IC芯片金属化在通位置出现空洞
大神,能解释以下为什么在通位置金属化会出现空洞或者较金属化缺吗?
2016-10-30 14:06:51
沉铜、黑、黑影工艺,PCB 该 Pick 哪一种?
2022-06-10 16:05:21
沉铜、黑、黑影工艺,这些工艺你都了解吗?
2022-06-10 16:15:12
热辣滚烫--如何让PCB上的固定螺丝沉下去
: 1、大的直径 2、小孔的直径 3、阶梯的角度 4、阶梯的深度 5、是否金属化 6、阶梯的钻孔方向. 台阶的案例: 客户上有螺母下沉,所以设计PCB上沉要求如下: 此5.6mm
2024-02-19 14:53:36
热风整平技术的特点
的作用是把多余的焊料吹掉,并导通金属化,并不使金属化孔径减少得太多,通常风刀压力控制为为0.3-0.5mpa。4.吹风时间风刀的吹风时间主要影响焊料的涂层厚度,时间长涂层薄一些,并且内涂层也薄
2018-07-24 11:57:56
用于5G的PCB中的金属化的内壁粗糙度对射频性能的影响
面向5G应用的高性能印刷线路PCB)上从顶部铜层到底部铜层的金属化(PTH)的内壁粗糙度对射频性能的影响。
2020-12-21 06:24:34
与埋盲电路之前的区别
电子产品体积的小、轻、薄,印制电路随之开发出了挠性、刚挠性、盲埋电路等等。谈到盲/埋,首先我们从传统多层讲起。标准的多层电路的结构,是含内层线路及外层线路,再利用钻孔,以及金属化
2017-10-24 17:16:42
设计印制基本工序
步骤。它利用化学方法去除上不需要的铜箔,留下焊盘、印制导线及符号等。常用的蚀刻溶液有三氯化铁、酸性氯化铜、碱性氯化铜、硫酸一过氧化氢等。  5.金属化  金属化是双面板和多层间、
2018-09-04 16:04:19
请问PCB有什么技巧吗?
PCB总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
请问在多层PCB布线时盲怎么设置大小?
请教下在多层PCB布线时,盲一般怎么设置大小呢?小了厂做不了,能提供个大众的尺寸吗? 3Q~
2019-09-26 03:31:34
请问该怎么处理Altium Designer非金属化
Altium designer非金属化一般怎样处理呢
2019-08-05 05:35:06
SMA 内 偏脚 镀金外螺内侧插
SMA 内 偏脚 镀金外螺内侧插
2021-12-20 15:28:04
#硬声创作季 PCB中树脂塞和绿油塞有什么区别
PCBPCB加工
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:34:56
PCB生产工艺流程是什么
PCB设计印刷线路印刷线路
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:18:52
什么是PCB
电源pcb元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 22:25:07
关于PCB的孔金属化问题
金属化,它的核心作用,就是通过在孔壁镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。
2022-06-16 09:57:234107
什么是半孔PCB金属化半孔板PCB特点
金属化半孔板PCB特点为:个体比较小;单元边有整排金属化半孔,作为一个母板的子板,通过这些金属化半孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起。
2022-12-28 12:48:332364
已全部加载完成
