电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计阻抗不能连续的问题分析
PCB设计阻抗不能连续的问题分析
收藏
查看更多
高速PCB设计中有关阻抗的一些知识
相信大家在接触高速PCB设计的时候都会了解到阻抗的一个概念,那么我们在高速PCB设计是为什么需要控阻抗呢,哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路有什么影响呢?
2022-10-18 09:09:222946
PCB设计PCB设计中的过孔分析
PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-25 18:02:025528
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
2023-04-04 10:32:201271
PCB阻抗无法连续的解决办法
PCB设计比较棘手的问题之一,就是PCB阻抗无法连续的问题。那么遇到问题不要慌张,对于新手该如何应对这个问题,跟着小编一起借鉴一下。 RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗连续
2020-10-30 08:49:37
PCB设计
经验,画过通讯、工业控制、嵌入式、数码消费类产品的高速、高密度、数模混合等PCB设计。处理高速信号很有经验,通过对于叠层的控制、信号的分类、拓扑结构的确定、微带线带状线分析阻抗的控制、时序的分析、平面
2013-03-26 14:52:54
PCB设计阻抗不能连续怎么办?
  大家都知道阻抗连续,但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?  特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频
2018-09-20 10:34:51
PCB设计阻抗无法连续的解决办法
大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。那该怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频
2019-05-31 06:44:44
PCB设计中几个阻抗没法连续的地方怎么办?
2018-11-27 09:56:09
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办?
PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办? (以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。) 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达
2023-06-27 15:09:07
PCB设计如何绕等长?
PCB设计如何绕等长?阻抗会对信号速度产生影响吗?
2021-03-06 08:47:19
PCB设计走线的阻抗控制简介
通道。  需要说明的是,在具体的PCB层叠设置时,要对以上原则进行灵活掌握和运用,根据实际单板的需求进行合理的分析,最终确定合适的层叠方案,切忌生搬硬套。  PCB设计走线的阻抗控制简介  在PCB设计
2023-04-12 15:12:13
PCB设计软件,计算PCB阻抗,电流,电压以及PCB板的所有参数
PCB设计软件,计算PCB阻抗,电流,电压以及PCB板的所有参数,很不错的软件。
2015-11-17 14:27:02
PCB设计问题
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
PCB设计问题案例:四层板的检测与分析
PCB分析能力究竟如何。PCB设计分析软件(华秋DFM)官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-18 17:30:31
PCB设计问题案例:板边异常分析
板边异常结构问题的原因究竟什么?通过华秋DFM最详细的关键点进行解剖,了解方便的板边异常解决方法。PCB设计分析软件(华秋DFM)官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-21 18:00:37
RGB信号的PCB设计阻抗
欧姆的阻抗设计呢?另外还有PCB的视频的模拟输入信号的阻抗也不是很清楚。大家有什么建议的可以尽管提出来。@qgg1006
2014-11-23 17:24:33
cadence pcb设计各层阻抗
cadence pcb设计各层阻抗都是怎么定的呢?为什么每层显示的阻抗都不一样?
2016-01-25 22:55:40
【汉普观点】PCB设计面临的挑战
PLL时钟输出TCXO、OCXO这一类高质量的时钟源都能够有效地优化时钟抖动。另外避免多个负载也是非常有效的方式。在PCB设计中,保证时钟信号的阻抗连续,降低布线的分布寄生电容(尽量减少过孔,时钟布线尽量短)。
2012-04-27 16:01:01
基于信号完整性分析PCB设计流程步骤
 基于信号完整性分析PCB设计流程如图所示。  主要包含以下步骤:  图 基于信号完整性分析的高速PCB设计流程  (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
如何解决PCB阻抗连续问题
作为 PCB 设计工程师,大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候,这时候该怎么办呢?关于阻抗先来澄清几个概念,我们经常
2020-10-19 17:58:54
如何解决PCB设计阻抗连续问题
大家都知道阻抗连续PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面
2020-11-04 10:54:32
如何解决PCB设计阻抗连续问题
2022-05-05 11:33:38
如何解决PCB设计阻抗连续问题
2022-07-02 16:47:33
如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?另外关于IBIS模型,不知在那里能提供比较准确的IBIS
2012-03-03 12:41:55
如何计算PCB布线的阻抗
各位pcb设计师你们好请问PCB布线有关的如何计算阻抗 收到者求回复感谢!
2019-09-25 03:18:38
PCB设计阻抗不能连续,学习这篇文章即可搞定!
大家都知道阻抗连续,但是,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线
2019-08-30 11:13:12
接地问题分析PCB设计
接地问题分析PCB设计
2012-08-05 21:35:36
教你一招:如何处理PCB设计阻抗无法连续的地方?
作为PCB设计工程师,大家都知道阻抗连续PCB设计也总有阻抗不能连续的时候,这时候该怎么办呢?关于阻抗先来澄清几个概念,我们经常会看到阻抗、特性阻抗、瞬时阻抗。严格来讲,他们是有区别的,但是
2021-02-19 07:00:00
浅谈高速PCB设计
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
源噪声对高频PCB设计干扰分析
电源噪声对高频 PC B 设计干扰分析随着电子产品工作频率的提高 ,高频PCB设计越来越多,但与低频PCB设计 相比出现了诸多干扰 ,总结起来 捷配在以来主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰
2018-09-13 14:59:30
高速PCB设计中的阻抗匹配
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。 规则五:高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。   简而言之
2016-01-19 22:50:31
高速pcb设计中,阻抗失配
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
高速电路PCB设计与EMC技术分析
`高速电路PCB设计与EMC技术分析`
2017-09-21 21:31:03
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
挑战。 在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。 一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
高速PCB设计中的串扰分析与控制
高速PCB设计中的串扰分析与控制:物理分析与验证对于确保复杂、高速PCB板级和系统级设计的成功起到越来越关键的作用。本文将介绍在信号完整性分析中抑制和改善信号串扰的
2009-06-14 10:02:380
PCB加工中影响阻抗因素
在正常的PCB设计条件下,主要以下几个因素由PCB制造对阻抗产生影响: 1、介
2006-04-16 21:44:512179
差模辐射和辐射抗扰性在PCB设计中的分析
差模辐射和辐射抗扰性在PCB设计中的分析 在印制电路板设计阶段进行电磁兼容性(EMC)设计非常重要。分析了引起数字差模辐射干
2009-10-07 16:34:201767
Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程
Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程 Cadence 的PCB SI工具是一个强大的SI分析软件,下面我们将采用SI这个软件对对阻抗参数进行分析! 1、概
2010-03-21 18:37:493315
PCB阻抗控制技术
阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,我对这个问题有了一些粗浅的认识,愿和大家分享。
2011-05-06 11:28:464254
PCB设计阻抗计算的板材常识学习
PCB设计阻抗计算的板材常识学习,介电常数是个重要的参数,在阻抗计算公式里,它对阻抗是有较大影响的
2011-11-09 16:22:573737
PCB设计技巧_覆铜技巧
PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590
基于PCB设计阻抗控制实现
PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗
2018-10-14 09:28:001441
PCB设计中的特性阻抗
2018-10-22 11:26:438449
PCB设计中叠层设计和阻抗计算需要注意的4点
在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到我们阻抗管控目的的同时,也能保证工艺加工的方便,以及尽量降低加工成本。
2018-12-01 10:56:493294
pcb设计过程中阻抗的计算
pcb设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下内容。
2019-03-16 09:04:038232
PCB设计中的阻抗控制和叠层设计问题分析
PCB迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB阻抗的范围是 25 至120 欧姆。
2019-08-08 15:23:433818
PCB设计中的EMC/EMI问题分析
的规则,作为整个PCB设计过程的指导原则。具体来说,信号完整性分析包括同一布线网络上同一信号的反射分析,阻抗匹配分析,信号过冲分析,信号时序分析,信号强调分析等;对于邻近布线网络上不同信号之间的串扰分析
2019-05-31 15:03:101473
技术分享:PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说人生总有几次踩到大便的时候,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。那该怎么办? 特性阻抗: 又称特征阻抗,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内
2019-05-20 15:48:57924
技术 | 如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
2019-06-21 17:03:476432
PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题
阻抗控制PCB 在高频应用中,信号不会因为它们在PCB中的路径而降级。 在PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题 在高速PCB设计过程中,堆栈设计和阻抗计算是迈向顶端的第一步。阻抗
2019-07-29 14:02:172435
PCB设计那几个阻抗没法连续的地方怎么办
大家都知道阻抗连续。但是,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候,怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直
2019-08-20 15:24:502264
什么是阻抗控制如何对PCB进行阻抗控制
阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗
2019-09-06 11:52:2912487
如何控制PCB走线的阻抗
2019-10-04 17:17:0010392
pcb设计中的阻抗计算方法
关于阻抗的话题已经说了这么多,想必大家对于阻抗控制在pcb layout中的重要性已经有了一定的了解。俗话说的好,工欲善其事,必先利其器。要想板子利索的跑起来,传输线的阻抗计算肯定不能等闲而视之。
2019-10-27 09:54:0320183
PCB设计中为什么一般要选用50欧姆的阻抗
PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。
2020-01-29 16:04:003012
PCB设计为何控制50欧姆阻抗
PCB设计为何一般控制50欧姆阻抗
2020-01-15 16:17:419751
分析详解PCB板工艺的阻抗控制
没有阻抗控制的话,将引发相当大的信号反射和信号失真,导致设计失败。常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDR内VDS信号等,均需要进行阻抗控制。阻抗控制最终需要通过PCB设计
2020-07-14 10:25:006
PCB板上的阻抗控制有什么用?
对于模拟或高频数字电路,确保在PCB板上传播的信号的完整性至关重要。实际上,高于100 MHz的信号会受到导体走线的 阻抗 的影响,如果不加以适当考虑,则会导致不便的错误,并且特别难以分析。幸运
2020-09-03 19:04:586540
PCB设计总是有阻抗连续怎么办,一招教你解决烦恼
导读:大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说人生总有几次踩到大便的时候,PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办? 特性阻抗 特性阻抗:又称特征阻抗,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念
2020-10-27 10:15:173385
老司机支招,助你巧妙解决PCB设计阻抗连续问题
作为 PCB 设计工程师,大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候,这时候该怎么办呢? 关于阻抗 先来澄清几个概念,我们经常
2022-11-17 09:39:09633
通孔对PCB设计阻抗有什么影响?
通孔在连接多层 PCB 的不同层上的走线方面起着导体的作用(印刷电路板)。在低频情况下,过孔不会影响信号传输。但是,随着频率的升高(高于 1 GHz)和信号的上升沿变得陡峭(最多 1ns),过孔不能
2020-10-30 13:25:281026
PCB设计阻抗匹配问题的解决办法
2020-11-12 17:09:064684
PCB设计阻抗连续应该如何解决
2020-12-14 13:40:0016
通孔对PCB设计阻抗有什么样的影响
2020-12-14 14:14:0019
浅谈PCB设计的DDR线宽和阻抗
点击上面蓝色字体,关注我们! PCB设计时DDR线宽和阻抗是如何确定下来的呢? 让我们通一个具体的项目来学习一下。
2020-12-07 12:23:028677
PCB设计阻抗连续的解决办法
特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。
2020-12-27 09:55:334213
华秋PCB设计分析工具-自动拼版
华秋DFM-专业PCB设计分析软件,20万+工程师都在使用 1. 一键导入,自动出报价 2.一键分析23+项,降低设计缺陷 3.智能拼版,节约单板采购成本 4.智能阻抗计算和反算 5. BOM智能分析,不再出现低级错误
2021-07-23 14:54:040
华秋PCB设计分析工具-自动报价
2021-07-23 14:53:150
华秋PCB设计分析工具-智能阻抗计算
2021-07-23 14:51:070
华秋PCB设计专业分析软件-智能阻抗计算和反算
华秋DFM-专业PCB设计分析软件,20万+工程师都在使用 1. 一键导入,自动出报价 2.一键分析23+项常见设计问题,解决设计隐患 3.智能拼版,节约单板采购成本 4.智能阻抗计算和反算 5. BOM智能分析,不再出现低级错误
2021-07-28 09:54:1220
华秋PCB设计专业分析软件-智能拼版
2021-07-28 09:25:170
华秋PCB设计专业分析软件-免费打板
2021-07-28 09:26:080
PCB设计专业分析工具,高速加快产品开发
1、一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。 2、三步搞定特性阻抗,并支持反计算满足阻抗参数。 3、打开文件,生产资料,BOM/坐标/Gerber,一步搞定。 4、丝印输出
2021-08-06 17:13:230
华秋DFM-pcb设计分析软件
2021-08-06 17:10:460
华秋DFM-pcb设计分析软件
2021-08-06 17:08:290
PCB设计专业分析软件-免费打板
2021-08-09 17:18:450
华秋DFM-PCB设计分析工具-智能阻抗计算
2021-08-10 09:17:170
华秋PCB设计分析工具-智能阻抗计算
2021-08-09 17:31:170
华秋PCB设计分析工具-自动拼版
2021-08-09 17:30:170
华秋PCB设计分析工具-自动报价
2021-08-09 17:26:440
PCB设计阻抗连续的原因及解决方法
减小过孔阻抗连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种最常用的减小阻抗连续性的方法。
2022-12-09 11:06:372061
大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内
2022-02-20 14:48:37468
点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗
2023-04-10 11:23:58363
为什么PCB设计一般为50欧姆阻抗
2023-07-02 14:18:51664
PCB设计中遇到的阻抗连续问题及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗连续怎么办?PCB设计阻抗连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05634
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续阻抗匹配,例如需要引出
2023-10-20 14:33:03307
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配?
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗
2023-10-30 10:03:25919
为什么高速PCB设计中信号线不能多次换孔
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在高速PCB设计中为什么信号线不能多次换孔。为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?大家在进行PCB设计时肯定都接触过过孔,所以大家都知道过孔对PCB信号
2023-11-02 10:17:54268
PCB设计中的高速电路布局布线
高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。 在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握
2023-11-06 14:55:20255
pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗
非常重要,因为它直接影响信号传输的速度、质量和稳定性。 PCB板上的阻抗是指电流在导线或电流轨迹上流动时遇到的电阻和电感。它们的存在使得电流的波动和信号失真得到抑制。在PCB设计中,阻抗控制主要关注三个参数:电阻(R)、电容(C)和电感
2024-01-17 16:38:04722
PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型
电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
2024-03-07 14:20:140
pcb阻抗测试方法有哪些 影响PCB阻抗的六大因素
S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等现象。
2024-03-20 16:37:33139
PCB设计阻抗连续的原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗连续的问题?解决PCB设计中的阻抗连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:5986
已全部加载完成
