在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。##在高速的PCB设计中,时钟等关键
2016-04-26 14:00:01
5104
接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-02 08:41:11
1432
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:44
8394
当高速信号发生跨沟现象时,整个电流的环路面积将增加,通常系统的EMC辐射也将增加。同时传输线的特征阻抗也将发生变化(如下图2所示为信号线阻抗变化曲线),信号遇到传输线特征阻抗突变点时将发生发射、振铃等信号完整性问题。
2022-09-15 11:05:12
794 相信大家在接触高速PCB设计的时候都会了解到阻抗的一个概念,那么我们在高速PCB设计是为什么需要控阻抗呢,哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路有什么影响呢?
2022-10-18 09:09:22
2946 网络搜索“什么是高速信号”或“低速信号与高速信号的区别”,出现一堆解释,例如:
2023-12-01 17:44:41
748
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
PCB设计如何绕等长?阻抗会对信号速度产生影响吗?
2021-03-06 08:47:19
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号与高速PCB设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号才算高速信号? 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号算高速
2022-04-28 16:21:41
高速PCB设计系列课:入门篇:林超文PCB设计PADS和OrCAD实操指南http://t.elecfans.com/topic/22.html?elecfans_trackid=bbspost
2015-05-05 09:30:27
随着半导体技术和深压微米工艺的不断发展,IC的开关速度目前已经从几十M H z增加到几百M H z,甚至达到几GH z。在高速PCB设计中,工程师经常会碰到误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲、串扰等信号
2021-03-17 06:52:19
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
电路应具备信号分析、传输线、模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:在高速PCB设计中,经常需要用到自动布线功能,请问如何能卓有成效地实现自动布线? 答:在高速电路板中,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
高速PCB设计的信号完整性问题 随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成爲传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具
2012-10-17 15:59:48
本期讲解PCB设计中高速信号关键信号的布线要求。一、时钟信号布线要求在数字电路设计中,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。时钟电路在数字电路中点有重要地位,同时又是产生
2017-10-19 14:25:36
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则: 高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
2016-01-19 22:50:31
高速PCB设计完成后,一般都要经过评审才会发出去做板。但是修改在EMC,贴片,信号完整性等方面有些什么修改意见吗?
2021-03-07 06:28:29
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
高速信号和低速信号有什么区别,怎么定义高速和低速呢
2014-12-18 10:13:52
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
板的布线层层数;(3)信号质量控制:对于高速信号比较集中的PCB设计,如果重点关注信号质量,那么就要求减少相邻层布线以降低信号间串扰,这时布线层层数与参考层层数(Ground层或Power层)的比例
2017-03-01 15:29:58
通用的高速信号PCB设计处理原则有:(1)层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理(2)处理时要优先考虑高速信号的总长(3)高速信号Via数量的限制:高速信号允许换一次层,换层时加
2017-02-07 09:40:04
,与信号本身的频率相比,信号边沿的谐波频率更高,信号快速变化的跳变(上升沿与下降沿)引发了信号传输的非预期效果。这也是信号完整性问题的根源所在。因此,如何在高速PCB设计过程中充分考虑信号完整性因素,并
2015-01-07 11:30:40
一、PCB设计时高速信号和低速信号区分在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?很多人觉得信号频率高的就是高速信号,实则
2021-11-11 07:59:58
如何区分电路设计中高速和低速电路
2017-04-20 18:34:48
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
来源:互联网在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要原因是和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB设计工程师,我们必须搞定差分信号,接下来我们了解下相关内容吧!
2020-10-23 08:36:50
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好
2023-04-12 14:22:25
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
高速PCB设计中的串扰分析与控制:物理分析与验证对于确保复杂、高速PCB板级和系统级设计的成功起到越来越关键的作用。本文将介绍在信号完整性分析中抑制和改善信号串扰的
2009-06-14 10:02:38
0 LVDS信号的PCB设计
1 LVDS信号的工作原理和特点 对于高速电路,尤其是高速数据总线,常用的器件一般有:ECL、BTL、GTL和GTL+等。这些器件的工艺成
2008-10-16 13:57:52
3359 高速信号走线规则教程
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的关注。高速PCB设计的成功,对EMI
2009-04-15 08:49:27
2798
高速PCB设计指南之五
第一篇 DSP系统的降噪技术
随着高速DSP(数字信号处理器)和外
2009-11-11 15:05:39
550 高速PCB设计指南之六
第一篇 混合信号电路板的设计准则
模拟电路的工作依赖连续变化的
2009-11-11 15:06:25
463 基于Cadence的高速PCB设计
随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越
2009-12-12 17:50:27
954 分析了过孔的等效模型以及其长度、直径变化对高频信号的影响,采用Ansoft HFSS对其仿真验证,提出在高速PCB设计中具有指导作用的建议。
2012-01-16 16:24:13
56 文中以基于FPGA设计的高速信号下载器为例,从LVDS的PCB设计,约束设置和信号完整性仿真等多方面研究LVDS信号的实现。
2012-04-20 10:37:02
58 信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:45
15 如何区分高速和低速板,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:13
0 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:00
7508
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速
2017-12-04 10:46:30
0 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2018-05-23 15:08:32
10976 要判断一个信号是否为高速信号首先要区分几个误区。误区一:信号周期频率 FCLOCK 高的才属于高速设计,其实我们在设计时考虑的最高频率往往取决于信号的有效频率(亦称转折频率)Fknee。
2019-01-02 09:08:23
14388
2019-05-06 18:08:15
3981 在高速PCB设计中,差分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。
2020-04-20 17:55:24
1266 在混合信号PCB设计中,对电源走线有特别的要求并且要求模拟噪声和数字电路噪声相互隔离以避免噪声耦合,这样一来布局和布线的复杂性就增加了。
2020-03-15 17:14:00
1654 低速信号中,各个点的电平相差不大,但高速信号中,需要用分布式的思维来考虑问题,在传输路径中,每个点的路径相差很大,所以高低速信号的划分还与信号的传输路径有关。
2019-08-20 09:47:19
9286 在高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。
2019-10-10 17:21:31
5023 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速数字信号传输系统各个环节的信号完整性模型。
(2)在设计原理图过程中,利用信号完整性模型对关键网络进行信号完整性预分析,依据分析结果来选择合适的元器件参数和电路拓扑结构等。
2019-10-11 14:52:33
2023
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号与高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算高速信号? 提到高速信号,就需要先明确什么是高速,MHz速率级别的信号算高速、还是
2019-11-05 11:27:17
10310
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。
2019-12-16 14:52:30
2972
规则一:高速信号走线屏蔽规则 如上图所示: 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线,每1000mil,打孔
2020-02-14 11:53:40
11779 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2020-03-25 15:55:28
1400
高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB设计领域。
2020-06-19 09:17:09
1537 Integrity ,即信号完整性。 SI理论对于PCB互连线路的信号传输行为理解,信号边沿速率几乎完全决定了信号中的最大频率成分,通常当信号边沿时间小于4~6倍的互连传输延时的情况下,信号互连路径会被当做分布参数模型处理,需要考虑SI行为。 所谓“高速”,是指
2022-12-12 16:56:35
6008 ,以使布局符合电路功能和生产要求的要求。 它们的不正确放置会产生电路兼容性问题,信号完整性问题,并导致PCB设计失败。时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。 (1)合
2022-12-09 18:04:41
969 在高速PCB设计的学习中,有很多的知识点需要大家去了解和掌握,比如常见的信号完整性、反射、串扰、电源噪声、滤波等。本文就和大家分享10个和高速PCB设计相关的重要知识,希望对大家的学习有所帮助。
2020-10-23 14:20:58
2739
2020-11-20 10:55:07
3418 在高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。 根据目前工作的结论,信号质量
2020-12-22 16:34:40
1472
在高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。根据目前工作的结论,信号质量常见的问题主要表现在五个方面:过冲,回冲,毛刺,边沿,电平
2020-12-24 18:20:46
840 信号完整性问题与PCB设计说明。
2021-03-23 10:57:06
0 在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。
2021-03-23 14:40:47
2760 接下来为大家介绍PCB设计如何做好接地设计?
2021-05-01 16:26:00
5212 总结了在高速PCB板设计中信号完整性产生的原因、抑制和改善的方法。介绍了使用IBS模型的仿真步骤以及使用 CADENCE公司的 Allegro SPB软件,支持IBIS模型对反射和串扰的仿真,验证了其改善后的效果,可以直观地看到PCB设计是否满足设计要求,进而指导和验证高速PCB的设计。
2021-05-27 13:59:31
20 当我们在做高速PCB设计时,很多工程师都会纠结于包地问题,那么高速信号是否需要包地处理呢? 首先,我们要明确为什么要包地?包地的作用是什么? 实际上,包地的作用就是为了减小串扰,串扰形成的机理是有害
2021-11-09 11:28:32
8039 在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?
2022-02-09 10:02:28
4 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:51
0 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:49
0 本文首先介绍了传输线理论,详细分析了高速PCB设计中的信号完整性问题,包括反射、串扰、同步开关噪声等,然后利用Mentor Graphics公司的EDA软件HyperLynx对给定电路模型进行了反射
2022-07-01 10:53:00
2022-12-22 11:53:39
771 跨分割,对于低速信号可能没有什么关系,但是在高速数字信号系统中,高速信号是以参考平面作为返回路径,就是回流路径。
2023-02-21 13:44:36
1168 在现代电子设计中,高速信号的传输已成为不可避免的需求。高速信号传输的成功与否,直接影响整个电子系统的性能和稳定性。因此,PCB设计中的高速信号传输优化技巧显得尤为重要。本文将介绍PCB设计中的高速信号传输优化技巧。
2023-05-08 09:48:02
1143 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎90%的EMI问题可以通过高速PCB来控制
2023-05-22 09:15:58
834
PCB高速信号在当今的一个pcb设计中显然已成为主流,一名优秀的PCB工程师,除了在实战项目慢慢积累设计PCB高速信号的经验外,还需通过不断学习来提升自己的知识储存和专业技能。本文捷多邦小编就给大家科普一下PCB高速信号的一些相关布线知识。
2023-09-15 10:19:18
720 开来,从而达到保护信号完整性的目的。下面将详细介绍高速串行信号隔直电容的PCB设计注意事项。 1. 布局原则 在进行高速串行信号隔直电容的PCB布局时,需要遵循以下原则: (1)将高速信号线和低速信号线分开布局,且尽可能避开高功率和
2023-10-24 10:26:08
490 如何区分高速和低速
2022-12-30 09:21:25
2 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在高速PCB设计中为什么信号线不能多次换孔。为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?大家在进行PCB设计时肯定都接触过过孔,所以大家都知道过孔对PCB信号
2023-11-02 10:17:54
268 对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好的布局
2023-11-06 10:04:04
340
信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01
344
在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21
635 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号跨分割线怎么处理?PCB设计中跨分割的处理方法。在 PCB设计 过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候
2023-12-04 10:26:34
288
PCB上信号速度高、端接元件的布局不正确或高速信号的错误布线都会引起信号完整性问题,从而可能使系统输出不正确的数据、电路工作不正常甚至完全不工作,如何在PCB板的设计过程中充分考虑信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计业界中的一个热门话题。
2024-01-11 15:28:00
86
