电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>浅谈PCB设计可制造性工艺存在的不足
浅谈PCB设计可制造性工艺存在的不足
收藏
查看更多
浅谈PCB设计七大流程
浅谈PCB设计七大流程    一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
2010-04-16 17:17:472429
4点搞定Type-C接口的PCB制造设计优化!
性问题: 华秋DFM是一款制造检查的工艺软件,对于Type-C连接器的PCB制造,可以检查最小的线宽、线距,焊盘的大小,阻焊桥以及是否漏引脚孔。可以提前预防Type-C连接器的PCB是否存在制造
2023-12-05 15:06:27
是一款制造检查的工艺软件,对于Type-C连接器的PCB制造,可以检查最小的线宽、线距,焊盘的大小,阻焊桥以及是否漏引脚孔。可以提前预防Type-C连接器的PCB是否存在制造性问题。 结语
2023-12-08 10:15:48
PCB制造工艺流程是怎样的?
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
PCB制造工艺简介
`<p><font face="Verdana"><strong>PCB制造
2009-10-21 09:42:26
PCB制造工艺缺陷的解决办法
|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  PCB制造工序产生缺陷、原因和解决办法  工序 产生缺陷 产生原因 解决方法  贴膜 板面膜层有浮泡 板面不干净 检查板面即干净
2013-09-27 15:47:08
PCB制造工艺缺陷的解决办法
  在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。经过几十年
2018-11-22 15:47:56
PCB制造基本工艺及目前的制造水平
  一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平   PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。   1.1层压多层板工艺   层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
PCB制造测试技术概述
时,要特别注意测试技术的引入对PCB关键路径的时序影响。本章小结本章主要讲述了PCB制造测试技术的相关知识。PCB制造测试技术是PCB设计时必须要考虑的重要因素。如果PCB计不符合
2018-09-19 16:17:24
PCB制造设计:一个促进生产力的强大工具
是什么在推动着制造设计(DFM)的进程?制造设计(DFM)有哪些优点?
2021-04-26 06:04:32
PCB工艺中的DFM通用技术
装配等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺分析、制造合理性评价和改进设计的建议。本文我们就将对PCB工艺中的DFM通用技术要求做简单介绍。
2021-01-26 07:17:12
PCB不良设计对印刷工艺的影响
不少PCB初学者对于设计中一些与印刷工艺相关的细节问题重视不足或易忽视,从而有可能对正在进行的印刷工艺或其它相关制造或维修工艺造成不便,影响生产的可行、效率性和经济。故本文将一些易被设计人员忽视
2019-06-13 22:09:58
PCB十年精髓:PCB设计制造应用教材完整版
第一版,第二版的《PCB设计应用教材》更要详尽一些,内容也更多些。不论您是新手,还是PCB设计高手,相信这本资料绝对有助于您迅速提高PCB的设计质量和制造可行
2018-08-14 12:36:04
PCB在设计后需要哪些检查?
则是DFM检验。DFM检验也叫制造设计分析,是依据PCB设计数据通过真实三维元件模型和实际制造工艺进行仿真,在制造前对PCB和PCBA进行全面的制造设计评审,第一时间发现设计的缺陷或不足工艺
2018-03-12 10:09:25
PCB布局布线的制造设计,荐读!
华秋DFM制造分析软件,根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行制造分析,PCB裸板的分析项开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析项开发了10大项,234细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出制造性问题。
2022-12-02 10:05:46
PCB制造设计需要引起广大工程师的注意!设计好的PCB板无法生产成实物电路板很麻烦啊
PCB板实现的。所以说,PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节。PCB制造设计需要引起广大工程师的注意。但实际情况往往是:在PCB设计后进行电路实物板生产,通常会因为设计与生产设备的工艺制成不
2022-09-01 18:27:23
PCB板选择焊接工艺
的无铅焊接完全兼容。  选择焊接的工艺特点  可通过与波峰焊的比较来了解选择焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波
2018-09-10 16:50:02
PCB电气安全距离的制造设计
PCB工程师在设计电子产品的过程中,不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的能力问题,因此DFM制造分析非常重要。避免设计出来的产品无法生产浪费时间及成本
2022-12-15 16:21:44
PCB选择焊接工艺难点解析
PCB选择焊接工艺难点解析在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-13 10:25:12
PCB选择焊接的工艺特点及流程
够与将来的无铅焊兼容,这些优点都使得选择焊接的应用范围越来越广。  选择焊接的工艺特点  可通过与波峰焊的比较来了解选择焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在
2018-09-14 11:28:22
PCB铺铜的DFM(制造)设计要点
)要求,大面积的地或电源需铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND(保护地)起到防护作用。二、对于PCB工艺制造要求,一般为了保证电镀的镀铜均匀效果,或者层压不变形弯曲,对于布线较少的PCB板层铺
2022-11-25 09:52:11
PCB设计制造封装文章TOP 6
性能,成本,工艺等各个方面,还要注意到板子布局的合理整齐,并没有看上去的那么轻松,因此PCB设计制造封装技术文章非常受关注。  加速和改进PCB布线  传统PCB布线受到导线坐标固定和缺少任意角度导线
2018-09-18 09:52:27
PCB设计专题研讨会-暨2017年第五届IPC中国PCB设计大赛总决赛
电子产品的品质首先取决于PCB设计,在PCB设计时有没有考虑到后续产品生产制造时面临的线路布局的合理性、工艺实现测试、成本因素、生产的便捷以及成品工作的环境、散热等问题,是电子产品
2017-11-16 18:20:48
PCB设计丨SATA硬件驱动器接口的制造性问题详解
,可以检查引脚的孔径大小、焊盘的大小是否合适、模拟计算阻抗线设计是否合理等,还可以提前预防SATA接口的PCB是否存在制造性问题。 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造和装配分析软件,拥有
2023-10-09 17:56:18
PCB设计丨电源设计的重要
上传PCB/Gerber文件后,点击 一键DFM分析 ,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行制造分析。 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,
2023-09-08 14:29:37
PCB设计存在的漏洞有哪些?
现如今,PCB设计的技术虽然不断提升,但不代表PCB设计工艺过程中没有问题。其实,任何领域或多或少都存在问题。本文我们就说说PCB设计存在的那些漏洞,希望各位工程师遇到同样问题可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求
2012-09-19 12:51:49
PCB设计如何一版通过?这个工具彻底帮你解决
...在设计阶段,很多硬件工程师、PCB工程师往往没有全面考虑制造要求,加之对工艺知识的欠缺,问题在产品生产环节发现,导致板子更多的返工和重复验证,或者更恶劣的影响。在产品生命周期,最重要的就是
2021-04-26 10:13:20
PCB设计时考虑的内容有哪些?
PCB设计制造分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB设计时需考虑哪些制造性问题?
PCB设计制造分为两类:一是指生产印制电路板的加工工艺;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺。对生产印制电路板的加工工艺,一般的PCB制作厂家,由于受其制造能力的影响,会非常
2019-12-26 08:00:00
PCB设计有哪些问题需要注意?
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
PCB设计测试概念
产品设计的测试(De sign For Testability. OFT) 也是产品制造的主要内容从生产角度考虑也是设计的工艺之一。它是指在设计时考虑产品性能能够检测的难易程度,也就是说
2016-07-28 10:08:06
PCB设计避坑指南之PCB裸板分析,荐读!图文结合,纯干货!
。具体而言,在电子产品开发中,除了逻辑电路图设计,PCB作为设计内容的物理载体,所有设计的意图,产品功能最终就是通过PCB板实现的。所以说,PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节。PCB制造
2022-09-01 18:25:49
制造案例│DDR内存芯片的PCB设计
实物的元件库评估DDR芯片的。 这里推荐一款一款制造检查的工艺软件: 华秋DFM ,对于DDR芯片安装的PCB设计,可以检查其 线宽、线距是否符合生产的工艺能力 ,以及 焊盘大小是否满足组装要求 ,同时也可以 模拟计算DDR的阻抗 ,提前判断要设计的线宽线距、叠层规划等。
2023-12-25 14:02:58
制造案例│DDR内存芯片的PCB设计
2023-12-25 13:58:55
制造设计导入PCB开发
作者:Syed Wasif Ali,Nexlogic Technologies布局工程师在制造设计(DFM)中,PCB设计布局工程师很容易就会忽略掉乍看之下不那么重要的关键因素。但在后续的流程中
2015-01-14 15:11:42
浅谈PCB设计
本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-15 15:54 编辑 随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们
2011-06-15 15:54:23
浅谈射频PCB设计
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
DVI接口的PCB制造设计问题
要参考GND层,且包地时要包全。 04 DVI接口的制造设计 器件引脚孔: 插件的引脚在设计PCB封装时需预大做补偿,因在制造过程中钻孔有公差,孔内还要镀铜,如果按照一比一设计,生产出来的孔径就会
2023-12-25 12:00:26
DVI接口的PCB制造设计问题!
2023-12-25 13:36:16
HDMI接口需注意的PCB制造设计问题
、线距,焊盘的大小,阻焊桥以及是否漏引脚孔等工艺项,可以提前预防HDMI连接器的PCB是否存在 制造性问题及设计隐患等风险 。 华秋DFM软件是 国内首款免费PCB制造和装配分析软件 ,拥有
2023-06-06 15:52:45
PCBA DFM制造设计规范
For Manufacture):制造设计。  2.1 PCB  印制电路板(Printed Circuit Board(缩写为:PCB)):印制电路或印制线路成品板的通称,简称印制板。它包括
2023-04-14 16:17:59
USB接口的PCB制造设计要点
USB连接器的PCB是否存在制造性问题等。 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52
2023-11-21 17:54:30
VGA接口的PCB制造设计问题详解
、Hsync和Vsync需要加粗,做”立体包地”处理,隔离层走线。 04 VGA接口的PCB制造设计 焊盘大小和间距 VGA接口的PCB需要焊接多个焊盘,焊盘的大小和间距直接影响到焊接质量和稳定性,需要
2023-12-25 13:44:27
VGA接口的PCB制造设计问题详解!
2023-12-25 13:40:35
【免费】PCB制造设计规范大全
粗劣,又或是没有结合实际工艺标准进行合理建议。所以为了长期有效的帮助工程师们,高效优化并快速设计复杂的PCB板,我们花了3个月时间,整理出一份详细、精确、完整的PCB制造设计实用案例合集。这份手册
2023-03-30 20:13:57
【华秋干货铺】4点搞定Type-C接口的PCB制造设计优化!
2023-12-08 10:18:33
【工程师进阶】搞懂PCB内层的制造设计是关键
大不相同,尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多,因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM制造设计。1、删除独立焊盘独立焊盘就是非功能的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造
2023-03-09 14:47:04
【案例11】DFM制造分析工作理念及工作流程
物、省钱的效果。 使用DFM理念的设计方式,可以有效减少试产次数,加快研发周期,既前期设计考虑更多的问题,是保证PCB设计一次试产成功的关键。 DFM制造分析工作流程1、原理图阶段器件选项(性能
2021-08-11 17:52:10
【案例1】PCB设计工艺DFM技术要求综述
是产品生命周期中最重要的两个环节,并行工程就是在开始设计时就要考虑产品的制造装配等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺分析、制造合理性评价和改进设计的建议
2021-07-05 17:55:51
【案例2】DFM制造分析工作理念及工作流程
,大大提高产品设计的制造,从而起到省时、省物、省钱的效果。使用DFM理念的设计方式,可以有效减少试产次数,加快研发周期,既前期设计考虑更多的问题,是保证PCB设计一次试产成功的关键。DFM制造
2021-07-05 18:10:08
关于LED PCB设计PCB制造的一切
PCB设计PCB制造的一切。  LED PCB有哪些类型?  有不同类型的LED pcb。LED PCB板的类型根据制造规格、材料类型和用途而有所不同。以下是最流行的LED pcb类型包括
2023-04-17 15:07:14
刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势
PCB部件使用PI膜作为柔性芯板,并覆盖聚酰亚胺或丙烯酸膜。粘合剂使用低流动预浸料,最后将这些基材层压在一起以制成刚挠PCB。刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势:未来,刚柔结合PCB将朝着超薄,高密度
2019-08-20 16:25:23
助力提高产品的制造、高可靠,华秋这场研讨会干货满满,值得关注!
的技能,围绕制造设计,黄勇继续针对PCB设计中这一大痛点难点——叠层与阻抗设计,进行了详细的讲解。阻抗匹配在高频设计中是很重要的,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。而阻抗匹配的目的主要在于传输线上所有
2022-09-07 15:59:08
华强PCB:PCB制造工艺及设计注意事项
2015年PCB设计工程师技术大会视频回顾华强PCB:PCB制造工艺及设计注意事项-电子发烧友网看完视频,你是否有问题呢?欢迎回帖提问,相关问题,我们将收集给演讲的工程师回答。
2015-04-23 14:07:22
华秋干货分享:PCB内层的制造设计
大不相同。尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多。因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM制造设计。01删除独立焊盘独立焊盘就是非功能的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造
2022-12-08 11:58:37
华秋干货铺 | HDMI接口需注意的PCB制造设计问题
,换层打孔处需添加回流地过孔,过孔就近打孔原则,使ESD保护器件、过孔和上拉电阻之间的Stub尽可能的短。 HDMI接口PCB设计制造检查 1 阻抗线 在制造过程中阻抗线的公差是+/-10
2023-06-09 11:40:03
含CPU芯片的PCB制造设计问题详解
制造的可行和成本效益,要综合考虑各个因素来设计出符合要求的成品。 四、PCB设计制造检查神器 华秋DFM软件是一款制造检查的工艺软件,针对CPU芯片的制造,可以检查最小的线宽、线距,焊
2023-05-30 19:52:30
如何应对在PCB制造中沉银工艺的缺陷?
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
如何提高PCB设计焊接的可靠
`请问如何提高PCB设计焊接的可靠?`
2020-04-08 16:34:11
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
如何解决高速数字PCB设计信号完整的问题?
高速数字PCB设计信号完整解决方法
2021-03-29 08:12:25
如何通过PCB设计提高焊接的可靠
`请问如何通过PCB设计提高焊接的可靠?`
2020-03-30 16:02:37
如何避免“断头线”带来的DFM(制造)问题
来的制造性问题,更严重的是开路,导致整批产品无法使用。断头线给生产制造带来的麻烦?一开路:生产制造负片生产的板子,干膜覆盖的位置是线路,没有干膜位置的铜皮蚀刻后是基材。当线路文件有断头线存在,压膜
2022-11-18 11:17:20
将可制造设计应用于PCB开发
  在制造设计(DFM)中,PCB设计布线工程师会很容易地忽略咋看起来不那么重要的关键因素。但在后继流程,这些因素在制造过程中发挥着重要作用,可能成为不佳良率的根本原因。  当涉及高速PCB设计
2018-09-18 15:27:54
干货分享:PCB电气安全距离的制造设计
2022-12-15 16:09:58
干货:一文告诉你如何从三个方面保证制造设计
,同时也容易出错。以至于部分公司直接跳过这一项,不进行工艺检查。基于此,华秋开发了华秋DFM软件,一款针对PCB设计工艺检查的软件。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB制造分析软件,它是一款免费
2022-08-25 18:08:38
并行PCB设计的关键准则
,最好一切都按规矩办。过去是受到制造问题的制约,而现在当工程师努力减小PCB的体积且仍使其具有制造时,一切都要受到复杂约束的限制。虽然设计需求也许会导致大量约束,但不让设计被过分约束也很重要。与简单
2018-09-30 11:46:23
影响制造过程中的PCB设计步骤
的是,在设计期间也不考虑制造。这样做会产生负面影响电路板功能和制造。重新设计,PCB返工,大量的周转时间以及不必要的制造成本,都可能导致这种遗漏。因此,必须考虑设计选择如何影响电路板的制造。让我们
2020-10-27 15:25:27
手机设计制作规范DFM
HP公司DFM统计调查表明:产品总成本60%取决于产品的最初设计;75%的制造成本取决于设计说明和设计规范;70-80%的生产缺陷是由于设计原因造成的。制造设计DFM(Design For Manufacture)是保证PCB设计质量的最有效的方法。所以好好学习dfm吧。。。[hide] [/hide]
2011-12-20 11:25:05
推荐一款免费的PCB制造DFM分析软件
不懂得PCB制造设计的工程师就不可能有好的PCB设计— 鲁迅在电子行业,相关产品的质量和可靠在很大程度上取决于制造商的工艺能力,PCB板厂并不是黑盒生产线,不是只需给到他们相关的PCB设计
2022-08-19 17:21:23
推荐阅读!如何保证电子产品可靠设计?三方面为您解读——PCB制造设计、PCBA装配设计、低制造成本设计
2022-08-25 18:03:14
改进电路PCB设计规程提高测试
程度?  接入测试点的方法简单化到什幺程度?  为了达到良好的测试必须考虑机械方面和电气方面的PCB设计规程。当然,要达到最佳的测试,需要付出一定代价,但对整个工艺流程来说,它具有一系列的好处
2015-01-14 14:34:27
深度解析PCB选择焊接工艺难点
深度解析PCB选择焊接工艺难点在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-23 14:32:50
表面安装pcb设计工艺浅谈
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
诚聘PCB 工艺工程师
,两年以上PCB LAYOUT经验;3、熟练使用PCB设计软件 cadence、genesis2000、CAM; 4、熟悉PCB、PCBA的生产制造工艺流程,并能参与解决其生产制造工艺问题; 5、了解
2016-10-14 10:33:09
通孔插装PCB制造设计
)尽量使定位孔也作为PCB在最终产品中的安装孔使用,这样减少制作时的钻孔工序。  (8)可在板子的废边上安排测试电路图样以便进行工艺控制,在制造过程中可使用该图样监测表面绝缘阻抗、清洁度及等等
2018-09-13 15:42:26
通孔插装PCB制造设计问题阐述
鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘 要:制造设计是一种新颖的设计方法。它是生产工艺质量的保证,并有助于提高生产效率。本文将就通孔插装PCB设计时需考虑的一些制造工艺
2018-08-23 12:23:51
面向电子装联的PCB制造设计的主要原则
,所付出的代价将更大。所以,在企业进行新产品设计时,越早考虑设计的制造性问题,越有利于新产品的有效导入。  2、PCB设计时考虑的内容  PCB设计制造分为两类,一是指生产印制电路板的加工工艺
2018-09-17 17:33:34
高难度PCB设计制造
PCB设计制造PCB打样、PCB设计PCB生产、PCB制板、PCB快板、PCB制造PCB洗板、电路板洗板、线路板洗板、电路板生产、电路板制板、线路板生产、线路板制造、深圳线路板、PCB、电路板
2009-09-18 12:31:15
(转)浅谈PCB设计技巧
。另外,随着新工艺出现,还有一些特殊材质的PCB板提供给诸如超厚背板或低损耗射频板需要。 7.在PCB设计中,通常将地线又分为保护地和信号地;电源地又分为数字地和模拟地,为什么要对地线进行划分? 划分
2019-05-31 13:19:06
PCB设计基本工艺要求
1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。1.1.1 层压多层板
2009-03-30 18:00:410
印刷线路板制作技术大全-PCB设计基本工艺要求
印刷线路板制作技术大全-PCB设计基本工艺要求 1 PCB 设计基本工艺要求1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术
2009-05-16 20:11:500
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求 1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则
2010-04-10 22:28:465291
PCB设计的可制造
PCB设计的可制造性,工艺流程DFM设计(PCB)一般原则
2015-11-10 17:46:560
PCB 制造工艺简述
PCB 制造工艺简述PCB的资料。
2016-06-15 16:24:380
PCB设计的可制造
PCB设计的可制造性,工艺文件
2016-12-16 22:01:260
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求
2017-01-28 21:32:490
PCB设计制造》应用教材完整版pdf下载
PCB十年精髓,嘉立创《PCB设计制造》应用教材完整版!详细介绍了工艺流程,PCB设计应该注意的事项,争取一次性打板成功
2018-04-10 16:48:530
pcb设计与经典工艺规范
电子产品研发工程师,特别是硬件开发人员,普遍存在制造工艺要求不熟悉,可制造性概念比较模糊。对PCB布局设计,元件选择,制造工艺流程选择,热设计,生产测试手段等方面的实际经验不足,导致设计出的产品
2019-07-30 09:04:332907
PCB设计DFM可制造性设计
PCB设计DFM可制造性设计
2020-04-24 08:00:000
PCB设计的可制造性和可组装性
的设计概念,它们关注的是PCB设计的可制造性和可组装性。 DFF(Design for Fabrication)是指在PCB设计阶段考虑到PCB制造的要求和限制,以确保设计的可实施性和可制造性。DFF
2023-06-29 09:43:54604
PCB设计DFM可制造性设计.zip
PCB设计DFM可制造性设计
2022-12-30 09:20:3814
PCB设计基本工艺要求.zip
PCB设计基本工艺要求
2022-12-30 09:20:388
PCB设计基本工艺要求.zip
PCB设计基本工艺要求
2023-03-01 15:37:462
关于PCB设计时需考虑哪些可制造性问题
PCB设计的可制造性分为两类,一是指生产印制电路板的加工工艺性;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性。对生产印制电路板的加工工艺性,一般的PCB制作厂家,由于受其制造能力的影响,会非常详细的给设计人员提供相关的要求,在实际中相对应用情况较好
2023-12-27 16:32:20104
已全部加载完成
