推的时候,会折断,你可以在不损坏 PCB本身的情况下卸下组件。 PCB 邮票孔 二、PCB 邮票孔的作用 PCB上设计的邮票孔的原因有很多: 1、可以将小 PCB板连接成一组 当你有一堆需要连接的PCB,又太小不能使用连接器,你就可以利用邮票孔的将它们连接起来。
2023-11-07 10:52:00
6956
半加成法双面 PCB 工艺具有很强的代表性,其他类型的 PCB 工艺可参考该工艺,并通过对部分工艺步骤和方法进行调整而得到。下面以半加成法双面 PCB 工艺为基础展开详细说明。其具体制作工艺,尤其是孔金属化环节,存在多种方法。
2025-08-12 10:55:33
6667
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为不满足可测试性要求。
2022-07-30 17:32:06
10075
小,功能需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。 半孔板的可制造性设计 最小半孔 最小半孔的工艺制成能力是 0.5mm ,前提是孔必须在外形线的中心,意思就是必须要有0.25mm的孔在板内,否则在生产过程中孔壁
2023-04-07 16:59:05
4850 的蓝牙模组/NBlot模组,这些不可或缺的通信模组可以像芯片一样焊接到PCB板上。这些小载板特点为:尺寸较小、单元边有整排金属化半孔,通过这些金属化半孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起,行业内对于这种
2023-03-31 15:03:16
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
邮票孔是用来拼版用的,非金属化孔,它是要与铣槽相配合的,分板时采用单点式分板机。
2019-07-22 07:59:29
金属化和电镀时最关键的是电镀液的进入和更换方面。电路板厂家制造多层PCB板中是在有“芯板”的板面上涂覆或层压介质层(或涂树脂铜箔)并形成微导通孔而制做的。这些在“芯板”上积层而形成的微导通孔是以光致法
2017-12-15 17:34:04
`请问PCB负片工艺为何不适合做金属化半孔?`
2020-02-26 16:42:39
2021-11-11 06:51:09
谁来阐述一下pcb板的孔各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
半金属化孔的合理设计及加工方法
2012-08-20 20:09:53
半金属化槽-孔的成型加工技术控讨
2012-08-20 21:58:15
PCB金属化孔镀层缺陷成因分析及对策<br/><br/>金属化孔质量
2009-05-31 09:51:01
后的产品质量。如孔壁铜刺翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。 这类板边有整排半金属化孔的PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚焊接
2020-09-03 17:26:37
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
:过孔、支撑孔,而又把支撑孔分为,器件焊接孔(该类孔基本为金属化孔)和器件安装孔(该类孔非金属化居多)。(图源:来自网络)从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill
2022-08-05 14:35:22
对于半孔特殊的产品往往按正常的板子无间距拼版V-CUT,导致半孔的铜被V-CUT刀扯掉造成孔无铜,从而产品无法使用。
半孔板的生产制造
半孔板定义
半边孔是指设计的金属化孔一半在板内,一半在板外,产品
2023-06-20 10:39:40
2022-08-05 14:59:32
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
大神,能解释以下为什么在通孔位置金属化会出现空洞或者较金属化缺吗?
2016-10-30 14:06:51
PCB 的可靠性,却远比单一的元器件重要——元器件坏了,电路板尚可修理,而 PCB 坏了,电路板就只能报废!说到可靠性,这就不得不提起关于 PCB 的孔金属化问题了。孔金属化,它的核心作用,就是通过在孔壁
2022-06-10 16:05:21
面向5G应用的高性能印刷线路板(PCB)上从顶部铜层到底部铜层的金属化通孔(PTH)的内壁粗糙度对射频性能的影响。
2020-12-21 06:24:34
Altium designer非金属化孔一般怎样处理呢
2019-08-05 05:35:06
多层印制板金属化孔镀层缺陷成因分析
分析了金属化孔镀层的主要缺陷及产生原因,从各主要工序出发,提出了如何优化工艺参数,进行严格的工艺及生
2009-04-08 18:03:45
2167 引言
线路板在机加工之后的微、通孔板,孔壁裸露的电介质必须经过金属化和镀铜导电处理,毫无疑问,其目的是为了确保良好的导
2010-10-22 16:53:22
2724 在生产中,有时会碰到某些客户,要求部分孔塞孔,但又不能完全塞饱满,塞孔的背面阻焊开窗,且有深度要求,通俗称为“半塞孔”
2011-06-27 11:07:26
6615
印制板金属化孔镀层厚度测试方法,微电阻法,标准文件
2016-12-16 21:23:41
0 PCB设计之导电孔塞孔工艺导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,导通孔必须塞孔,经过大量的
2018-03-06 14:16:33
8485 随着电子产品向“轻、薄、短、小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,而客户在贴装元器件时要求塞孔,到底有哪些用处呢?本文首先解答了PCB为什么要把导电孔塞孔,其次介绍了导电孔塞孔工艺的实现,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-24 17:24:11
4191
近年来出现了取代化学镀,采用形成碳导电层技术的直接电镀工艺。柔性印制板的孔金属化也引入了这一技术。
2018-07-23 08:19:25
4385 线路板定位孔是指在PCB设计过程中,确定PCB过孔的具体位置,是PCB设计过程中,非常重要的一个环节。定位孔的作用是印制电路板制作时的加工基准。PCB定位孔的定位方法多种多样,主要是根据不同的走位精确度要求。
2019-04-23 14:07:38
58092 孔铜就是对有金属化要求的孔,通过电镀给孔里面镀上一层铜,使孔的两面可以导通,孔里面的这层铜就叫孔铜。
2019-04-25 19:09:20
22198 5G无线网络覆盖的频率范围很广,对工作于毫米波频率下的线路板材料提出了更高的要求。本文探讨了面向5G应用的高性能印刷线路板(PCB)上从顶部铜层到底部铜层的金属化通孔(PTH)的内壁粗糙度对射频性能的影响。
2019-08-16 09:15:00
3948 是PCB孔金属化常见的缺陷之一,也是易引起印制电路板批量报废的项目之一,因此解决印制电路板镀层空洞问题是印制板厂家重点控制的一项内容。
2019-05-23 15:06:52
8546 这是最常见的也是最简单的一种导通孔,只要把PCB拿起来对着灯光看,亮光的孔就是通孔。由于通孔制作只要使用钻头或雷射光直接把电路板做全钻孔就可以,因此费用也就相对较低。通孔虽然便宜,但有时候会多用掉一些PCB的空间。
2019-05-28 17:35:08
4740 防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路;特别是我们把过孔放在BGA焊盘上时,就必须先做塞孔,再镀金处理,便于BGA的焊接。
2019-06-05 15:56:01
8802 所谓金属化半孔是指一钻孔(钻、锣槽)经孔化后,再二钻、外形工艺,最终保留金属化孔(槽)一半。为控制生产金属半孔板时,因工艺问题金属化半孔与非金属化孔交叉位孔壁铜皮,通常会采取一些措施。在目前电路板打样板厂很饱和的状态下,愿意和能够生产半孔板的板厂也不多 。
2019-06-18 13:59:49
17079 PCB过孔是PCB中的VIA孔由两块焊盘组成,位于板的不同层上的相应位置,电镀铜以在钻孔后连接层。
2019-07-29 11:36:14
14200
2020-05-02 11:35:00
3406 孔金属化工艺过程是印制电路板制造中最关键的一个工序。为此,就必须对基板的铜表面与孔内表面状态进行认真的检查。
2019-10-28 16:56:48
4929 金属半孔(槽)定义,一钻孔经孔化后再二钻、外形工艺,最终保留金属化孔(槽)一半,简单的说就是板边金属化孔切一半,
2019-08-22 14:18:42
9901 pcb盲孔和埋孔规格是多少大家知道吗?在讲pcb盲孔和埋孔规格之前,我们需要先讲解一下pcb盲孔和埋孔这两个孔。 pcb盲孔顾名思义它是看不见的,pcb盲孔是指连接内层之间而在成品板表层不可见的导
2019-10-18 11:53:10
27881
很多PCB设计者提供gerber不含分孔图,认为分孔图作用不大, 其实分孔图在CAM工程中是起到核对孔数,校正孔偏。区分金属化及非金化属性标示。
2019-10-22 15:03:51
4402
所有电路金属化过孔的孔壁表面的纹理均会有不同的细微区别,即使在比较同一电路板的孔壁表面的粗糙度时也是如此。由于钻孔过程涉及多个因素,金属化过孔的孔壁表面会因孔而异。在具有微球填料的材料中,钻头可能会影响微球填料,也可能不会,从而导致了差异的产生。
2019-12-17 15:15:18
4613
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化。切割板边以形成一系列半孔。这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘。
2020-06-29 10:01:03
29513
1、前言 在生产中,有时会碰到某些客户,要求部分孔塞孔,但又不能完全塞饱满,塞孔的背面阻焊开窗,且有深度要求,通俗称为PCB半塞孔。据了解此类客户是要在这些孔做测试,会把测试探针打入孔内。如果孔内
2020-09-10 13:52:19
9207 讨论印刷电路板制造时经常出现的一个话题是盲孔和埋孔。在这里,我们将讨论这些是什么以及它们如何帮助您接收符合您预期功能的 PCB 。我们将回顾盲孔和埋孔的好处,其构造以及为什么与经验丰富的 PCB
2020-09-21 20:09:41
16550 通常,小型的 PCB 模块(例如 Wi-Fi 模块)以与 IC 相同的方式焊接到较大的印刷板上,其边缘上有镀半孔或齿形孔。尽管看起来像是 PTH 切孔,但 PCB 制造商使用高质量的定制工艺来镀覆
2020-09-24 22:26:22
3912 的pcb板的竞争已经趋于白热化,现在我们就拿市面上最常见的pcb板和陶瓷金属化产品进行比较,来简要分析一下为什么后起之秀陶瓷金属化产品有这么强的市场竞争力的原因。 原材料价格对比 材料价格是生产厂家和销售商获取利润的一
2020-10-28 09:45:45
4002 通孔是连接到PCB的金属电路的金属衬里孔,这些孔在板的不同层之间传导电信号。
2021-01-04 14:18:52
6192 什么是过孔 PCB ,为什么它在印刷电路板上很重要? PCB 需要通孔或钻孔来连接其各层。了解 PCB 制造商使用的标准通孔尺寸可以帮助您设计电路板,以满足常见钻头尺寸的需求。 标准通孔尺寸 PCB
2020-10-23 19:42:12
29905 线路 → 层压 → 钻孔 → 孔金属化 →外层干膜 → 外层线路 → 丝印 → 表面工艺 → 后工序 内层线路 主要流程是开料→前处理→压膜→曝光→DES→冲孔。 层压 让铜箔、半固化片与棕化处理后的内层线路板压合成多层板。 钻孔 使PCB的层间产生通孔,能够
2021-10-03 17:30:00
62333 一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为
2021-11-06 17:51:00
83 孔金属化,它的核心作用,就是通过在孔壁镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。
2022-06-16 09:57:23
5814 电子发烧友网站提供《格柏妈妈之电子管功放声卡建议孔全部金属化.zip》资料免费下载
2022-07-18 15:44:36
1 电子行业的发展,促进着PCB线路板的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。塞孔工艺应运而生,PCB线路板塞孔一般是于防焊层后,再以油墨上第二层,以填满孔径0.55mm以下的散热孔
2022-10-19 10:00:42
2742 导电图形制作在绝缘基材上。 减成法: 在覆铜箔基材上,通过钻孔、孔金属化、图形转移、电镀、蚀刻或雕刻等工艺加工,选择性地去除部分铜箔,形成导电图形。 半加成法: 将加成法与减成法相结合,巧妙地利用两种加工方法的特点,在绝缘
2022-11-25 10:39:17
3419
gb-t4677[1].13-1988 印制板金属化孔电阻的变化 热循环测试方法
2022-12-08 17:08:22
0 虽然 PCB 一般只占成品电路板 5~10%的成本,但 PCB 的可靠性,却远比单一的元器件重要——元器件坏了,电路板尚可修理,而 PCB 坏了,电路板就只能报废!说到可靠性,这就不得不提起关于 PCB 的孔金属化问题了。目前行业主流的电镀铜前准备工艺,主要有三种:沉铜、黑孔、黑影。
2022-12-15 11:24:53
3046 金属化半孔板PCB在成型后的孔壁铜皮黑起、毛刺残倒、偏位一直是各PCB厂在成型工序中的一个难题。
2022-12-21 14:48:13
4191 盲孔:就是将PCB中的最外层电路与邻近内层以电镀孔来连接,因为看不到对面,所以称为盲通。同时为了增加PCB电路层间的空间利用,盲孔就应用上了。
2022-12-31 05:32:00
6291 使孔璧上的非导体部分之树脂及玻璃纤维进行金属化。
2023-03-07 11:48:45
2834 原文标题:什么是PCB半孔板工艺? 文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-06 14:05:02
1993 小,功能需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。 半孔板的可制造性设计 最小半孔 最小半孔的工艺制成能力是 0.5mm ,前提是孔必须在外形线的中心,意思就是必须要有0.25mm的孔在板内,否则在生产过程中孔壁
2023-06-13 08:10:02
6886
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)制造中,通孔、盲孔和埋孔是常用的孔类型。它们有不同的定义和特点,下面是它们的区别: 通孔(Through-hole):通孔是从电路板
2023-06-19 08:50:12
30790
的元器件重要——元器件坏了,电路板尚可修理,而PCB坏了,电路板就只能报废!说到可靠性,这就不得不提起关于PCB的孔金属化问题了。孔金属化,它的核心作用,就是通过
2022-06-09 18:24:19
2556
2022-06-17 09:17:06
1937
孔径φ(D1)33.54.567焊盘(有接地要求)(D2)7.58101213安装空间9.510121315Ø孔径:定位孔的直径大小。Ø焊盘:金属化孔的焊盘大小,
2022-06-27 09:46:55
16201
PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。
2023-06-20 10:37:23
2470
需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。半孔板的可制造性设计最小半孔最小半孔的工艺制成能力是0.5mm,前提是孔必须
2023-06-21 17:34:17
4976
通常,多层印制电路板孔金属化缺陷产生是由不同工序、各种工艺条件相互影响而产生
2023-07-25 15:58:20
2261 FPC的通孔与PCB一样也可以用数控钻孔,但不适用于卷带双面金属化孔电路的孔加工。随着电路图形的高密度化和金属化孔的小孔径化,加上数控钻孔的孔径有一定界限,现在许多新的钻孔技术已付诸于实际应用。
2023-07-27 11:37:32
2664 电路板布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
2023-10-13 11:18:34
3316 在PCB制造的早期,人们只使用了贯穿整个板厚的通孔。随着表面贴装技术的出现,引入了盲孔和埋孔,并要求复杂的通孔设计实践。在本文中,我们将介绍使用Altium Designer电子设计自动化软件进行通孔设计的基础知识。
2023-10-15 17:08:13
12802
的元器件重要——元器件坏了,电路板尚可修理,而PCB坏了,电路板就只能报废!说到可靠性,这就不得不提起关于PCB的孔金属化问题了。孔金属化,它的核心作用,就是通过在孔壁镀铜,实现PCB层与层之间的导通,
2022-09-30 12:01:38
44 PCB邮票孔的尺寸通常为0.020英寸或直径0.5毫米,会根据 PCB设计的而变化。PCB 邮票孔的尺寸由用于制造 PCB的材料厚度决定。
2023-11-19 12:41:26
5018
。 一、PCB通孔的孔径类型 1. 标准孔径(PCB Standard Hole):通常在PCB设计中,孔径大于等于0.4mm的圆形孔被称为标准孔径。这种孔径通常被用于固定PCB板和组件引脚的连接。 2. 微孔孔径(Micro Hole):微孔孔径是指孔径小于0.4mm的圆形孔。随着电子设备的越来越小型化,
2023-12-07 10:09:46
9087 在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:37
5025 在PCB板的生产与组装过程中,安装定位孔是一个重要的环节。合理配置并准确安装定位孔,不仅可以提高PCB板的组装效率和精度,还有助于保证电路板的稳固性与可靠性。本文将详细介绍如何对PCB板进行安装定位
2023-12-20 14:36:53
10712 如何区分PCB中的通孔、盲孔、埋孔? 区分PCB中的通孔、盲孔和埋孔可以从它们的定义、制作方法、应用场景和优缺点等方面进行详述。 1. 通孔: 通孔是一种完全穿透PCB板的孔洞,由于其具有较大
2023-12-21 13:59:35
4579 半孔板是一种特殊的PCB板,相比于常规的PCB板,它在制造过程中需要多出一些步骤和流程。在本文中,将介绍半孔板相较于常规PCB板所多出的流程。 首先,半孔板的制造流程与常规PCB板的流程在前期步骤上
2023-12-25 16:13:07
1770 顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装孔需要连接到地面。
2023-12-27 16:22:46
959 pcb塞孔树脂的4大特点
2024-01-02 11:30:59
2084 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求?接下来为大家介绍PCB设计中对PCB扇孔
2024-04-08 09:19:36
2000 半孔PCB指的是一种在电路板上加工出部分圆孔或槽形孔的设计。这些部分孔洞只在电路板的一侧穿透,而另一侧则保持完整,形成了一种“半孔”的结构。捷多邦小编正好整理了关于半孔PCB的相关内容,大家一起看看
2024-04-25 17:49:16
2730 PCB板的孔除了常规的圆孔,还有一些特殊的孔设计来满足不同功能或需求。
2024-07-29 10:41:01
4261
到外层,另一端连接到内层,但不会穿透整个板。 过孔(Through Hole Vias):过孔是一种穿透整个PCB板的孔,连接多个层之间的导电路径。它的一端连接到一个层,另一端连接到另一个层,穿透整个板。 特点 盲孔的特点: a. 连接外层和内层:盲孔连接了PCB板的外层和内层,
2024-09-02 14:47:03
2768 埋盲孔PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
2024-09-07 09:42:59
1911 PCB(印刷电路板)缝合孔是一种在PCB设计中使用的技术,它通过在PCB的不同层之间钻出小孔,并用铜填充这些孔的内层,从而将不同层上的较大铜区域连接在一起。这些连接点被称为缝合孔,它们可以看作是多层PCB中的“桥梁”,使得电流能够在不同层之间顺畅流动。
2024-10-09 18:05:55
3689 在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通孔、盲孔和埋孔是三种常见的孔类型,它们在电路板的电气连接、结构支撑和信号传输等方面发挥着至关重要的作用。本文将详细阐述这三种孔的定义、特点、制造工艺以及应用场景,以期为PCB设计和制造领域的人员提供参考。
2024-10-10 16:18:41
7833 在印刷电路板(PCB)制造领域,PCB半孔是一项具有独特性和重要性的工艺特征。它是在PCB的边缘加工出来的特定的孔结构,这些孔只有一半保留在板体上,另一半在后续处理中被去除,从而形成一种特殊的半镀铜
2024-11-27 17:36:15
1403
在印刷电路板PCB的设计和制造中,信号和电源在不同的电路层之间切换时需要依靠过孔连接,而孔的设计在其中为至关重要的一个环节。不同类型的孔(通孔、埋孔、盲孔)用于实现电气连接、机械支撑和热管理等功能。一般PCB导通孔为三种,分别是通孔、盲孔和埋孔,下面就它们的定义及特性几方面进行介绍
2025-02-27 19:35:24
4583
PCB板中塞孔和埋孔在很多方面都存在明显区别,下面咱们一起来看看: 一、定义 塞孔是指在孔壁镀铜之后,用环氧树脂等材料填平过孔,再在表面镀铜。 埋孔是将孔洞钻在PCB板的内部,然后在孔洞内填充
2025-08-11 16:22:28
848 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲多层板上通孔,埋孔,盲孔怎么判定?多层板上通孔,埋孔,盲孔判定方法。在多层印制电路板(PCB)中,通孔、埋孔和盲孔的判定主要基于其穿透层次和位置,以下是具体判定
2025-12-03 09:27:51
593
