电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>浅谈PCB布线中设计浪涌电流的大小
浅谈PCB布线中设计浪涌电流的大小
收藏
查看更多
注意PCB布线中设计浪涌电流大小
浪涌设计,瞬态浪涌电流要达到3KA(1.2/50us&8/20us),那么现在我按1A的实际工作电流去设计的话,是否可以达到上述瞬态浪涌的能力了?实际有经验的工程是告诉我们这是不可能的,那么怎么办才好?
2022-06-28 16:05:135673
PCB布线技巧分享
今天主要给大家简单介绍一下:PCB 布线PCB布线技巧。
2023-01-03 10:34:582095
串联电阻R与半导体ESD电路布线与防浪涌关系
1.串联电阻R与半导体ESD电露布线与防浪涌关系串联电阻R与半导体ESD电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?在信号线防浪涌保护中,信号线时常会串一颗小阻值的电阻作为保护器件来抑制浪涌电流,起到限流
2023-08-17 09:24:31538
什么是浪涌电流?放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢?
浪涌电流是指电源接通瞬间或者电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或者过载电流浪涌也叫突波。本质上讲,浪涌是发生在仅仅百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。
2023-08-27 11:43:271671
PCB布线
另一条走线上产生电流信号。图2 用三个8位数字电位器和三个放大器提供65536个差分输出电压,组成一个16位D/A转换器。如果系统的VDD为5V,那么此D/A转换器的分辨率或LSB大小为76.3mV
2011-11-06 14:32:56
PCB布线 线宽和承载电流zz
PCB布线的时候,一个很重要的问题是需要保证布线线宽取值恰当,以使能够满足电流需求。摘录(国防工业出版社, 毛楠孙瑛96.1第一版):“由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔,应考
2014-12-01 10:54:36
PCB布线接地的方法汇总
半导体厂家都有自己的DC-DC电源芯片,可选用的芯片也十分多,对于一个设计优良的DC-DC电路,不仅要考虑好DC-DC电路的外围电阻,电容,电感的参数,同时对于PCB布线设计也有很高的要求,本文从DC-DC电路电流的流向角度来提出指导PCB布线接地的方法。电路接地在电路原理图中看起来很简单...
2021-12-31 08:26:52
PCB布线电流
美标PCB布线电流
2013-03-06 12:26:46
PCB布线宽度与允许电流是什么关系?
PCB布线宽度与允许电流是什么关系?
2021-04-23 07:00:55
PCB布线经验浅谈
重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程布线一般有这么三种境界的划分:首先是布 通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说
2019-09-12 10:57:35
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 DOC下载
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧  布线技巧 在当今激烈竞争的电池供电市场,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案
2009-10-21 09:20:46
PCB布线设计原理
PCB布线设计原理在当今激烈竞争的电池供电市场,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线
2009-11-24 10:58:51
PCB布局和布线的设计技巧
  摘要:浅谈PCB 板在布局和布线方面的设计技巧和对一些不合理现象的处理方法。  0 引言  PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板
2018-11-22 15:25:15
PCB经验浅谈
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
PCB设计如何才能满足浪涌需求?
在工程设计时候,只考虑到了系统功能性的设计,比如系统实际工作时只需承载1A 的电流,设计时就按这个去设计,但有可能系统需要的浪涌设计,瞬态浪涌电流要达到3KA(1.2/50us&8/20us),那么现在我按1A的实际工作电流去设计的话,是否可以达到上述瞬态浪涌的能力了?
2019-11-13 09:54:18
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线
2020-01-07 15:07:03
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线
2020-02-26 16:39:38
PCB设计的自动布线和手动布线
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
PCB设计,有哪些布线规则?
PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线布线的方式
2019-08-01 08:04:25
PCB设计课程-布线课堂笔记
】|【Design Rules】, 打开 【Rules】(规则)对话框(Alt+sd),如下图所示。PCB布线设计规则包含线宽的设定、线间距的设定以及过孔的使用设定。 在 【Rules】(规则)对话框,点击
2018-05-16 16:23:22
PCB设计过程布线效率的提升方法有哪些?
PCB的设计过程和步骤PCB抄板自动布线的设计要点是什么
2021-04-23 06:42:34
浅谈PCB布线设计DDR2的重要性
PCB布线设计的好坏直接影响到硬件电路能否正常工作或运行多快的速度。而在高速数字PCB设计,DDR2是非常常见的高速缓存器件,且其工作频率很高本文将针对DDR2的PCB布线进行讨论。DDR2
2016-12-26 16:56:05
浅谈PCB板的合理布线
的无法忍受。对于系统各种GND的处理,一般要求分析电流的回流路径。电流具有总是选择阻抗最小回流路径的性质。这是一个核心原则,可以通过这样一个事实来理解:在PCB布线中有“铺铜”这样的模式。“铺铜”经常
2010-01-29 14:35:26
浅谈射频PCB设计
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
浪涌电流浪涌电压分别是什么
什么是浪涌电流浪涌电压是怎样产生的?
2021-09-29 07:30:33
浪涌电流的抑制——NTC
浪涌电流的抑制——NTC浪涌电流的抑制方法有很多,一般中小功率电源采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。我们分析一下如何使用NTC热敏电阻进行浪涌电流的抑制。NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其
2014-03-20 09:37:32
浪涌方案PCB布线要点解析
浪涌方案PCB布线要点解析一、注意PCB布线设计浪涌电流大小在测试的时候,经常会碰到原先设计的 PCB 无法满足浪涌的需求。一般工程师设计的时候,只考虑到了系统功能性的设计,比如系统实际工作
2019-09-11 21:38:40
浪涌电压/电流产生的原因
浪涌电压/电流产生的原因主要由电压突变引起的,浪涌电流是指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流。当某些大容量的电气设备接通或断开时间,由于电网存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。 简单形容就像“毛刺”拿示波器看也像“毛刺
2010-05-14 17:12:42
电流传感器PCB布线问题
最近需要做一个电流传感器的检测电路,被测电路的电流额定在30A左右。电流传感器选用PCB安装,现在遇到一个问题就是PCB布线的线宽问题。电流传感器的进线和出线的线宽要多大合适呢?
2017-09-19 09:58:47
ARM DIY设计之PCB布局布线经验浅谈与问题总结
经对使用AD10进行简单的原理图和PCB设计有所了解)。一、PCB布局布线经验浅谈①保证电路原理图设计的正确性保证电路原理图设计的正确性就是要保证所设计的原理图在进行编译compile之后生成的网表文件,每个
2012-03-30 10:18:07
2012-12-04 23:14:03
如何计算PCB走线上的电流大小
如何计算pcb走线上的电流大小?我电路板上的走线的特性阻抗为50,加了个33的限流电阻,芯片采用的3.3V电压,则走线的电路为3.3/(50+33) A吗?
2014-11-07 09:50:36
PCB布线应考虑的EMC的相关资料
最近遇到一个项目,其电源有24V,12V,5V,及3.3V;也有分模拟地,数字地及大地;在设计涉及到电机大电流驱动,因此该PSB板的布线比较复杂。现求PCB布线应考虑的EMC的相关资料,有助于该项目;
2012-10-14 13:18:43
求大神分享PCB设计布线经验
求大神分享PCB设计布线经验
2021-04-23 06:42:17
清理PCB布线与过孔
“ 在KiCad的PCB编辑其中,有一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔。不仅可以移除没有使用的布线与过孔,还可以清理冗余的重叠导线。 如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考:**KiCad常用
2023-06-25 12:19:54
电源技术的热敏电阻抑制浪涌电流设计
电源技术的热敏电阻抑制浪涌电流设计
2021-06-08 06:14:57
请问PCB布线不同,影响耗电流吗?
我最近画了一块板子,第一版和第二版的布局布线不一样,而且PCB厂商也不一样,第一版的耗电流是70mA,第二版的耗电流是45mA,电路,元器件是一模一样的。 会是布局不同引起的耗电流差异,还是PCB厂商不同引起的呢?哪位有经验的帮忙解释一下,谢谢!
2018-08-07 16:30:18
请问PCB布线规则有哪些?
对于PCB布线规则搞不太懂,电源线和地线的大小一般是怎样设置的?又是根据什么来设置的?电流电压大小?请指教!
2019-06-05 05:35:31
请问如何抑制LED灯具浪涌电流
如何抑制LED灯具浪涌电流
2021-03-16 14:50:00
限制开机浪涌电流有哪些对策?
出现输入浪涌电流的原因是什么?限制开机浪涌电流有哪些对策?
2021-06-18 07:26:24
(转)浅谈PCB设计技巧
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑 1.PCB设计,如何避免串扰? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号
2019-05-31 13:19:06
电流是什么?电流大小怎么样表示?
电流是什么?电流大小怎么样表示?
2008-10-04 14:50:445042
浪涌电流
观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。 浪涌电流 浪涌电流指电源接通瞬间,
2009-03-11 20:48:343509
什么是浪涌电流
什么是浪涌电流 浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源
2009-06-30 12:40:216675
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验     一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线-
2009-09-02 17:15:561128
#硬声创作季 【科普】如何测量浪涌电流??
电流浪涌浪涌电流
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:20:03
#硬声创作季 【科普】什么是浪涌电流??
电流浪涌浪涌电流
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:20:43
浪涌电流抑制电路一晶闸管应用
浪涌电流
YS YYDS发布于 2023-05-28 12:33:00
浪涌电流抑制电路一晶闸管应用
浪涌电流
YS YYDS发布于 2023-05-28 12:35:10
pcb布线设计规则.pdf
pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:110
pcb中线宽_过孔的大小与通多大电流之间的关系
2016-07-26 15:44:420
PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(二)
2016-08-16 19:37:490
PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六)
PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六),感兴趣的 小伙伴可以看看。
PCB优化设计浅谈
PCB优化设计浅谈,如题。
2016-12-16 21:20:060
PCB布线设计
PCB布线设计
2017-01-14 03:11:060
PCB布线设计(五)
PCB布线设计(五)
PCB布线设计(三)
PCB布线设计(三)
PCB布线设计(四)
PCB布线设计(四)
PCB布线设计(一)
PCB布线设计(一)
PCB布线设计(二)
PCB布线设计(二)
浪涌电路图----浪涌电流抑制电路
本文带来开关电源浪涌抑制电路、三个防开机浪涌电流电路和电灯浪涌电流抑制电路图五个防浪涌电路图分享。
2018-01-11 11:40:0660969
pcb单层板如何布线_pcb单层板自动布线设置
PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线
2018-03-28 10:31:5523246
浅谈PCB双层板信号线的布线技巧
PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2018-04-24 10:52:015337
PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法详解
本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺对焊盘的要求介绍了PCB焊盘的设计,最后从pcb覆铜技巧及设置介绍了pcb覆铜设计,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 15:31:0525652
浅谈二极管电路中检测浪涌电流应用
对于电路来说,浪涌电流是非常影响整体运行效率的一个问题。设计者们想方设法的对浪涌电流进行规避,因此各种各样的测试方法应运而生。在本文中,小编将为大家介绍一种二极管正向浪涌电流的测试基本电路。
2018-09-24 15:51:004326
PCB板上线宽及过孔的大小与所通过的电流大小的关系是怎样的?
一般的PCB的铜箔厚度为1盎司,约1.4mil的话,大致1mil线宽允许的最大电流为1A。过孔比较复杂,除了与过孔焊盘大小有关外,还与加工过程中电镀后孔壁沉铜厚度有关。
2018-10-04 08:45:0020012
浪涌保护器是什么_浪涌保护器大小怎么选
本文首先介绍了浪涌保护器的概念,其次介绍了浪涌保护器的特点,最后阐述了浪涌保护器大小的选择。
2020-03-24 09:35:1710712
浅谈PCB设置自动布线的技巧
Properties进入安全间距参数设置对话框进行参数设置,参数包括PCB设计布线范围(Rule scope)和PCB设计布线属性(Rule Attributes)。 2.设置拐角模式(Rules Corners
2020-09-03 14:38:376287
浅谈射频板PCB的布局、布线原则
布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:322398
PCB布线设计应该如何提高
PCB 布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高 PCB 设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。电路板尺寸
2020-12-21 14:49:0011
pcb布线 pcb布线的基本原则
PCB布线PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249
pcb布线线宽一般设置多少
PCB布线pcb设计中很关键的一环,有一些小伙伴不知道pcb布线线宽一般设置多少,下面我们就来介绍一下pcb布线线宽一般设置多少。 一般pcb布线线宽要考虑两个问题。一是电流大小,如果流过的电流
2021-08-17 15:07:5463131
pcb布线线宽与电流的关系
一般pcb厂在设计的时候,都会考虑到PCB布线线宽和电流,那么pcb布线线宽与电流的关系是什么呢,下面我们就一起看看pcb布线线宽与电流的关系。 计算方法 首先计算Track的截面积,一般许多PCB
2021-08-17 16:10:5264353
改善浪涌电流保护
快速开关的应用(例如焊接设备)特别关注限制浪涌电流。限制浪涌电流电路必须在每次上电时立即复位以保护系统。这进一步使浪涌电流的管理复杂化。
2022-08-26 09:30:581301
浅谈PCB关键信号的布线要求
PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线
2023-01-13 09:29:191290
pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧
信噪比。 2. 适当增加地面铜:地面铜可以有效的降低电磁干扰,因此在电源部分,可以适当增加地面铜。 3. 选用合适的线宽:根据电流大小和距离的长短,选择合适的线宽,以保证电路的安全和稳定。 4. 注意电源稳压芯片附近的布线:稳压芯片附近需要布置过滤
2023-03-14 16:57:219525
什么是浪涌电流?热敏电阻:浪涌电流的克星
什么是浪涌电流浪涌电流是指在电路中突然出现的高电流冲击波,它可能引起电子元器件的损坏或干扰。
2023-07-31 17:25:52938
如何消除或抑制浪涌电流
如何消除或抑制浪涌电流  随着电子设备的广泛应用,如今在电路中经常出现电流的快速变化所产生的浪涌现象,浪涌电流是会对电路造成极大伤害的,而且很难被检测到。因此,我们需要采取一些措施来消除或抑制浪涌
2023-09-02 10:20:591378
抑制浪涌电流的措施有哪些?
抑制浪涌电流的措施有哪些? 在电路工程中,由于电流的急剧变化,会引起一个短时间内电压突然增加的现象,这就是浪涌电流。这种电流会对电路设备和设施产生损害,因此需要采取措施来抑制浪涌电流。接下来,我们
2023-09-04 17:39:401719
抑制浪涌电流是什么意思?
抑制浪涌电流是什么意思? 抑制浪涌电流是指在电路中采取一定的电路设计或安装相应的保护电路来防止电路中突然出现的浪涌电流损坏电器设备或电子元器件的现象。 浪涌电流是一种异常的电流,出现在电路中,其幅度
2023-09-04 17:39:42469
浪涌电流的问题怎么解决?
浪涌电流怎么解决? 浪涌电流是指在电源启动或关闭时因电感、电容和其他因素产生的瞬态电流,其冲击波能量十分巨大,足以损坏电路和设备。这种电流的产生是不可避免的,因此如何解决浪涌电流对于保护设备的安全性
2023-09-04 17:39:471729
浪涌电流和起动电流的区别
浪涌电流和起动电流的区别 浪涌电流和起动电流都是电路中出现的特定电流。这两种电流会给电路带来一定的不稳定性和损害风险,而它们的产生和性质都不一样。本文将详细介绍浪涌电流和起动电流的区别。 一、浪涌
2023-09-04 17:43:531192
浪涌电流是额定电流多少倍?
电流的产生主要是由于开关操作引起的电容或电感的瞬时充电或放电所导致的。因此,浪涌电流大小与设备电压等级、负载电感或电容大小、开关状态等都有关系。 浪涌电流是额定电流的几倍? 浪涌电流一般是设备的额定电流的3-5倍
2023-09-04 17:48:001258
如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些?
常重要的。 消除浪涌电流的方法: 1. 使用电感元件:使用电感线圈可以减少浪涌电流大小和时间。电感元件会阻碍电流变化的速度,并减少电流峰值。电感线圈磁场能使电容器所储存的能量变小,从而消除高电压。 2. 使用电容器:电容
2023-09-04 17:48:115618
PCB布线知识大全
——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50154
什么是浪涌电流浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢?
什么是浪涌电流浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢? 浪涌电流是突然出现在电路中的瞬态电流,通常是由于电源突然开关、电阻的突然变化、电感储能释放等原因引起。这种电流突变可能会对电路中的设备
2023-11-10 15:29:091281
浪涌时,PCB布线有哪些要点?
浪涌时,PCB布线有哪些要点?
2023-12-05 15:34:29354
浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些
浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些  浪涌电流与冲击电流是两种不同类型的电流,它们在电气设备和电路中都可能出现。在本文中,我将详细介绍浪涌电流和冲击电流的区别,并提供一些浪涌电流抑制
2024-01-03 11:00:47416
什么是浪涌电流浪涌电流的出现会造成什么影响?
在电子设备和电力系统中,浪涌电流是一个常见问题,有很多人不知道什么是浪涌电流,在此科普什么是浪涌电流浪涌电流的出现会造成什么影响?
2024-01-03 17:29:12693
浪涌电流是什么意思?如何抑制浪涌电流?4种浪涌电流抑制电路
今天给大家分享的是: 如何抑制电源转换器中浪涌电压? 一、什么是浪涌电流浪涌电流 是 电路打开吸收的最大电流,出现在输入波形的几个周期内。 浪涌电流的值远高于电路的稳态电流,高电流可能会损坏设备
2024-01-09 08:36:061122
什么是浪涌电流浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流
什么是浪涌电流浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52360
浪涌电流是不是启动电流
出现瞬时的电流峰值,这是因为在设备的电容器或电感器中储存的能量突然释放,导致电流瞬时增加。这种突然的电流增加可能会导致电路或设备的损坏,甚至引起火灾。这个瞬时的电流峰值就被称为浪涌电流浪涌电流大小取决于
2024-02-05 14:55:24185
已全部加载完成
