电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB平衡铜是什么意思,PCB平衡铜作用及功效
收藏
查看更多
一文说明白PCB中的“平衡铜”
;对PCB本身来说,可以减少板弯板翘的问题,提高产品质量。 平衡铜有两种方式: 填充铜箔平面或者网格状铜箔。 两种方式各有利弊: 铜箔平面散热能力强,网格状铜箔电磁屏蔽作用大一些,但需要注意信号频率和铜箔上地孔的间距问题。 地孔
2023-01-25 15:46:002769
PCB两层板覆方法哪种更好
最近在做PCB,以前没有留意这个覆问题,我一般的STM32的板子覆的时候大家正反两面肯定是都是对GND进行覆,有没有谁尝试正面对VDD3.3覆,反面对GND覆呢???这两者谁更好???求
2019-02-14 06:36:20
PCB中包地与铺地(铺)有什么区别?
PCB中包地与铺地(铺)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺可以吗?
2023-04-11 17:29:22
PCB中铺作用
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 16:30 编辑 PCB中铺作用 一般铺有几个方面原因。 1、EMC. 对于大面积的地或电源铺,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND
2013-01-30 11:05:24
PCB中铺作用
`一般铺有几个方面原因。1、EMC. 对于大面积的地或电源铺,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB
2013-01-14 18:32:01
PCB中铺作用分析
大面积的地或电源铺,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如 PGND 起到防护作用。  2,PCB 工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB 板层铺。  3,信号完整性要求,给
2018-09-21 16:34:33
PCB中铺的好处有哪些
通常我们在layout时完成所有的布线工作后,会在PCB上闲置的空间作为基准面进行铺处理。这是几乎所有的PCB工程师都知道的一个常识,却很少有人能够说出其中具体的意义。如果有面试问到或者笔试环节有这样的问题:PCB中铺的好处有哪些?
2021-02-26 06:32:50
PCB为什么要铺的原因
1、EMC.对于大面积的地或电源铺,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺。3、信号完整性
2019-05-29 07:36:30
PCB什么情况下可以敷,什么情况下不能敷
,不需要敷,此时敷支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;(3)对于单双面电源板,老老实实在电源线边跟地线,不要用敷,敷的话你很难保证环路;(4)如果是4 层(不包括4 层板)以上的PCB
2019-05-29 07:21:43
PCB制板残率怎么处理
PCB制板残率概念PCB制板残率的解决办法
2021-02-26 06:29:03
PCB处理经验
PCB处理经验??? 覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小
2017-04-14 10:48:19
PCB处理经验分享
PCB处理经验分享   覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连
2016-11-17 16:03:04
PCB处理经验分享
2016-10-25 14:30:39
PCB处理经验概述
PCB处理经验——博励pcb培训整理覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有
2019-06-14 00:42:35
PCB的注意问题
作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷功能,那么怎样才能敷好,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。
2019-05-23 08:47:42
PCB问题
`大家好,我用PROTEL99SE绘图敷的时候会出现一下这样情况,请看图片!这个加不加GND网络标号都会出现这种情况。本来禁止布线层以外的地方不应该有出现,这是怎么回事?这样给那些不规则的PCB板敷非常不方便。`
2013-01-01 07:58:14
PCB面积
接触KiCad有一段时间了,不过在对半径为40mm的PCB进行敷时,发现最大只能敷半径10.16mm的圆形,虽然可以在边缘通过增加拐角进行调整,不过过于麻烦,有谁熟悉这套软件的,看看如何画出半径为40mm的圆形
2017-11-26 18:40:39
PCB板覆问题
PCB都有哪些地方可以覆,哪些地方不能覆,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
PCB板这样敷可以吗?
PCB板这样敷可以吗?怎么样[size=13.63636302948px]敷才是好的呢?
2014-06-01 20:02:44
PCB电路板放置铺有什么作用
PCB电路板放置铺有什么作用?PROTEL不规则铺的方法是什么protel99可以删除部分铺吗?
2021-05-11 06:49:15
PCB后不能返回到未覆状态
画了一块PCB,覆后想返回到未覆的状态,已经操作了很多步,返回也没用,该怎么操作呢
2019-03-14 06:35:57
PCB作用与原则
,但是如果过波峰焊,板子可能会翘起来,甚至会起泡。网格覆可以降低了的受热面,又起到一定的电磁屏蔽的作用。但是网格是由走线组成,走线的宽度如果不恰当,会产生干扰信号。覆对于PCB有众多好处,比如
2017-02-17 11:17:59
PCB的优缺点
屏蔽的作用。缺点:单纯的网格敷主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了。覆的利弊利:对内层信号提供额外的屏蔽防护及噪声抑制。提高PCB的散热能力。在PCB生产过程中,节约腐蚀剂的用量。避免因铜箔
2020-03-16 17:20:18
PCB规则
1、那些网络需要覆所谓覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小
2019-05-29 06:33:50
PCB设计技巧
(可能还有一些别的方面的作用)。那到底是覆大铜皮,还是覆网格呢?这要根据板子的具体的设计情况来定。但是基于制板方面的因素考虑的话,如果在PCB打样 性能方面不是特别需要覆网格时建议设计者最好覆
2012-11-13 12:07:22
PCB设计中是否应该去除死
要保留覆,应该将死通过地孔与GND良好连接,达到形成屏蔽。  3、高频情况下,PCB布线分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果
2019-01-18 11:06:35
PCB设计中的覆
情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆话,覆就成了传播噪音的工具,因此,在
2016-09-06 13:03:13
PCB引发的问题
都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆话,覆就成了传播噪音
2019-05-02 10:00:00
PCB的DFM(可制造性)设计要点
性)要求,大面积的地或电源需铺,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND(保护地)起到防护作用。二、对于PCB工艺制造要求,一般为了保证电镀的镀铜均匀效果,或者层压不变形弯曲,对于布线较少的PCB板层铺
2022-11-25 09:52:11
PCB的优点与缺点
2022-11-25 09:57:35
PCB的利弊
2018-08-12 18:27:46
PCB的原因是什么
一般铺有几个方面原因:1、EMC.对于大面积的地或电源铺,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺
2019-05-22 09:12:21
PCB问题请教
PCB时电源是弱电,是不是应该分开铺?电源是强电时,是不是不能铺呀?
2013-01-05 17:19:19
pcb lay板中碎是什么啊 ,有什么影响没
在论坛里看到关于pcb设计中要注意的问题,有一个帖子中提到说铺的时候不要有碎,这个地方的碎是什么意思啊,碎是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完 ,检查设计满足规则
2014-10-28 15:32:02
的时候不要有碎,这个地方的碎是什么意思啊,碎是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完 ,检查设计满足规则,gnd灌网络都连通就可以了吗?pcb lay板中碎是什么啊 ,有什么影响没,谢谢各位哦
2014-11-05 17:06:12
pcb问题
PCB问题
2011-10-13 20:07:43
pcb上,空的地方为什么要铺
pcb上空的地方为什么要铺?一般铺有以下几个方面原因:1.EMC。对于大面积的地,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2.信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并
2014-11-05 17:04:43
pcb两层都敷
`请问pcb两层都敷吗?`
2019-10-18 15:59:46
pcb为什么要覆
`请问pcb为什么要覆?`
2019-09-24 17:27:14
pcb什么时候应该敷
`  谁来阐述一下pcb什么时候应该敷?`
2020-03-20 17:01:25
pcb可以不覆
`请问pcb可以不覆吗?`
2019-09-25 17:26:54
pcb没有网表能铺铺地吗?
如题:pcb没有网表能铺铺地吗?
2011-05-02 11:15:52
pcb有什么影响
`请问pcb有什么影响?`
2019-09-26 17:09:26
pcb怎么十字连接
请问pcb怎么十字连接?
2019-10-18 15:43:05
pcb技巧
pcb技巧都有哪些呢?pcb设置方法呢?pcb的主要作用在于“回流和屏蔽”。pcb多用网格方式来进行。双面pcb厚度约为35um(1.4mil);50um是不常见的;pcb
2016-03-01 23:23:39
pcb设计为什么要去除死
`请问pcb设计为什么要去除死?`
2020-03-09 16:18:37
pcb形状奇怪
`pcb的时候出现如图的形状,是什么原因呀???`
2020-04-08 13:11:21
平衡PCB层叠设计方法
平衡PCB层叠设计方法 [/hide]
2009-10-21 09:46:52
平衡PCB层叠设计的方法
平衡PCB层叠设计的方法 电路板有两种不同的结构:核芯结构和敷箔结构。在核芯结构中,电路板中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有电路板内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质板
2013-03-13 11:32:34
平衡PCB层叠设计的方法
增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。  平衡结构避免弯曲.  不用奇数层设计PCB的最好的理由是:奇数层电路板容易弯曲。当PCB在多层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构冷却时不同的层压张力会引起
2012-08-09 21:10:38
平衡的意义
;对PCB本身来说,可以减少板弯板翘的问题,提高产品质量。平衡有两种方式:填充铜箔平面或者网格状铜箔。两种方式各有利弊:铜箔平面散热能力强,网格状铜箔电磁屏蔽作用大一些,但需要注意信号频率和铜箔上地孔
2022-12-27 20:26:33
AD09PCB如何隐藏敷
大家好,我现在从PCB反抄原理图,在AD09PCB如何隐藏敷
2012-12-21 18:17:42
Allegro PCB有哪些注意事项?
Allegro PCB的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
Altium Designer应用技巧11 PCB原则
PCB的原则: 1、对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷,覆会由于覆与布线间的分布电容,影响阻抗控制; 2、对于器件以及上下两层布线密度较大的PCB,不需要敷,此时敷支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;
2019-05-30 07:25:29
[原创]浅谈PCB的“弊与利”
   敷作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷功能,那么
2009-04-30 10:58:16
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆在整个板子在覆
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆在整个板子在覆如果直接整个板子一起覆会怎么样
2014-11-28 09:00:17
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
PCB小知识 10 】覆技巧及设置
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:43 编辑 pcb技巧都有哪些呢?pcb设置方法呢?pcb的主要作用在于“回流和屏蔽”。pcb多用网格方式来
2015-12-29 20:25:01
【设计技巧】PADS Layout设计PCB时的铺基本步骤
PCB布线完成之后,就需要进行铺(覆),铺主要是大面积接地,增加导地性,同时可以散热。关于铺作用,有兴趣的话可以上网多了解一些。在铺之前,一定要先画好板框(就是板子的形状大小),之后才能
2019-08-14 08:00:00
【转】关于PCB利弊
2018-08-11 21:44:38
为什么要设计平衡层叠PCB?它有哪些优点?
为什么要设计平衡层叠PCB平衡层叠PCB优点有哪些?
2021-04-21 06:06:23
了解pcb设计铺的意义及优缺点
的。 PCB的优点与缺点 优点 一、对于EMC(电磁兼容性)要求,大面积的地或电源需铺,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND(保护地)起到防护作用。 二、对于PCB工艺制造要求,一般为了保证电镀
2023-05-12 10:56:32
什么是有半孔?在PCB上起到什么样的作用
2023-04-14 15:47:44
你打的PCB达标了吗?
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通孔阻值偏大,切片确认,发现孔偏薄(个别单点孔只有8μm)。孔厚度8μm孔
2022-07-01 14:31:27
关于PCB中覆的利与弊
本帖最后由 ARVINHH 于 2019-11-21 15:36 编辑 覆作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel和Power PCB设计软件都
2019-11-21 14:38:57
关于PCB问题
`如图所示,怎样在PCB时把附近同一网络名的焊盘用一整块敷起来,而不是像布线是那样一条一条的。是在敷时设置什么,还是有其他什么技巧?右图是我画的,敷后繁杂,不美观!`
2013-12-14 15:37:05
关于PCB的铺问题?
最近画板时注意到一些铺的小问题。以前主要是画一些低频板直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,铺还是有些讲究的。趁此机会就铺问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们铺的目的都是将
2015-10-14 09:40:30
关于PCB要考虑的问题
较大的PCB,不需要敷,此时敷支 离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地; (3)对于单双面电源板,老老实实在电源线边跟地线,不要用敷,敷的 话你很难保证环路; (4)如果是4 层(不包括
2019-05-29 06:34:42
厚铜板厂家一般怎样处理生产中平衡
厚铜板厂家一般怎样处理生产中平衡
2023-04-14 15:10:59
PCB上盗的艺术
,行内叫均流块,也称电镀块,指添加在多层PCB外层图形区、PCB装配辅条和制造面板辅条区域的平衡块。   Copper Thieving有什么用?在PCB生产过程中在外层电镀工艺这个环节时平衡电镀电流
2023-04-25 17:55:27
如何修改pcb布线(覆
有一个pcb的图,已经覆了,据说是要把层移除,然后再修改,修改完了再加上层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
如何确保厚PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
如何解决厚PCB电路板厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
想知道多层厚PCB的优点吗?
想知道多层厚PCB的优点吗?使用厚PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
我在进行PCB时,发现有不需要覆的地方被覆了,求大神指教如何把去掉
2018-03-28 11:21:45
浅析PCB
1.覆的意义 覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。
2019-07-23 06:29:04
浅谈PCB的“弊与利”
的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的 1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的敷话,敷就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路,千万不要认为,把
2015-12-28 17:32:28
电路板设计中的PCB,你了解多少?
2022-11-25 10:08:09
PCB板时的覆疑惑
从刚开始画PCB板时就对覆的定义不理解而且现在手上有个4层板看到它的覆是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源覆那我就不明白了,如果底层全部都是被GND覆了,但是底层有时也会有
2017-09-06 20:06:11
聊聊PCB的“弊与利”
”? 大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB 中存在不良接地的敷话,敷就成了
2015-10-12 15:24:32
说说PCB的利与弊
PCB设计中的一个重要环节,怎样才能敷好,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。 所谓覆,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷
2011-11-30 15:14:18
请问PCB处理有哪些经验?
请问PCB处理有哪些经验?
2019-07-16 15:46:08
请问画PCB时的覆问题
什么情况需要给PCB,什么时候没必要呢,而且覆时,线宽有什么要求吗,有什么需要注意的地方
2012-08-02 23:25:04
平衡PCB层叠设计方法
平衡PCB层叠设计方法:设计者可能会设计奇数层印制电路板(PCB)。如果布线补需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不
2009-09-08 00:45:250
stm32平衡小车 PCB制板 记录
作为diy玩家,我的平衡小车主板采用模块化方式,即驱动模块、主控模块、通信模块等模块采用直插式连接到主控板上,主控板同时可充当平衡小车底板。平衡小车使用的模块有stm32最小系统模块,mpu6050
2021-12-17 18:12:5810
干货 | 关于PCB中的“平衡铜”,一文全部说明白
2023-01-05 09:52:13826
PCB中的“平衡铜”
2023-02-03 14:30:21584
已全部加载完成
