PCB布线中的蛇形走线
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走
2009-09-13 15:15:12
5240 布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到天线的作用,电磁场的能量会在传输线的周围发射,信号
2017-01-06 15:18:51
pcb布线的问题,沿着信号线方向打一串过孔(网络为地)真的有用吗?还有,晶振与单片机的连线是差分线,有用吗?中间的一堆过孔弄得花有用吗??
2023-03-20 17:34:20
布线时,相邻层的走线方向成正交结构,避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰。当 PCB 布线难以避免出现平行布线时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地线隔离各信号线。
走线
2023-11-14 16:06:37
设计中常见的布线方式,希望大家看后能有所启发。时钟的布线 时钟线是对EMC 影响最大的因素之一。在时钟线上应少打过孔,尽量避免和其它信号线并行走线,且应远离一般信号线,避免对信号线的干扰。同时应避开板上
2019-08-20 15:27:06
PCB尺寸是500*60mm左右,长度比较长,有的信号线会比较长,信号线走线过长会有什么影响呢?一般信号线有长度限制吗
2018-07-09 16:51:32
PCB上信号线的电磁发射频谱 本文主要讨论高速数合逻辑电路中,信号线的电磁发射频谱。作者提供一个模型,其总频谱由两个环路的谐振,即“信号环路”和与基本门电路相关的“旁通环路”控制。
2009-10-30 11:04:40
”是指元件连接过程中所用的过孔(Via)越少越好,据测,一个过孔可带来约0.5 pF的分布电容,减少过孔数能显著提高速度。PCB印刷电路板设计高频布线的技巧(5)高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所
2019-01-15 13:31:06
导线布线应尽可能短,特别是高频信号和高敏感信号线;对时钟等重要信号线,必要时还应考虑等延时布线;e)同层上布设多种电源(层)或地(层)时,分隔间距应不小于1mm;f)对大于5×5mm²的大面积导电图形
2020-08-17 14:48:39
的抗干扰性。 2:元器件尽量靠近芯片PCB布线的时候,元器件尽量靠近芯片,在测量高频信号的时候,这样做可以大幅度减小极间电容,分布电容,以及寄生电容的干扰。本设计中我们所用的电阻电容距离芯片的距离均3不
2016-06-04 10:17:01
的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。 1、高频信号布线时要注意哪些问题?1.信号线的阻抗匹配; 2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好
2020-07-30 17:06:38
布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺。一、高频信号布线时要注意哪些问题?答:信号线的阻抗匹配;与其他信号线的空间隔离;对于数字高频信号,差分线效果会更好;二、在布板时,如果线密
2021-05-10 08:00:00
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
PCB板设计信号线想降低电磁干扰,准备在走线的周围打一些过孔不知道能不能降低,如果能降低过孔的距离标准是什么?请大神们赐教。
2018-02-24 09:05:43
在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
信号线,以使周围电场趋近于零;④. 尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)⑤. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线
2017-09-04 08:33:10
。 Allegro操作方便、界面友好、功能强大,如仿真方面,信号完整性仿真、电源完整性仿真都能做。 Q高频信号布线时要注意哪些问题?A信号线的阻抗匹配;与其他信号线的空间隔离;对于数字高频信号,差
2020-08-03 07:37:26
(Crosstalk)。PCB板层的参数、信号线的间距、驱动端和接收端的电气特性以及信号线端接方式对串扰都有一定的影响。所以为了减少高频信号的串扰,在布线的时候要求尽可能的做到以下几点: (1)在布线空间允许
2018-09-17 17:36:05
重要的信号线,导致这组线没办法同组同层,甚至都没有完整的参考平面,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷
2023-12-12 09:23:35
,MIPI信号线应远离其它高速、高频信号(并行数据线、时钟线等),至少保持3W以上的距离且绝不能平行走线。对开关电源这一类的干扰源更应远离。 过孔:MIPI信号线尽量不要打过孔,如有过孔则线对上的两根
2023-04-12 15:08:27
近距离平行走线引入的“串扰” 高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到天线的作用
2019-04-19 15:36:28
干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB 对外界只有一个结点,所以必须在PCB 内部进行处理数、模
2012-10-13 20:38:01
PCB上传输高频信号的理想选择,除非IC与天线的连接距离非常短,否则请使用特性阻抗匹配的同轴电缆或传输线。在印刷电路板上,最好采用如下图所示结构的微带线传输线。微带线传输线包括固定宽度金属走线(导体
2021-05-14 07:30:00
、USB线、HDMI线等高频信号线都是要求尽可能的走线越短越好。四、注意信号线近距离平行走线引入的“串扰”高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象
2015-05-18 17:36:09
的“串扰” 高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到天线的作用,电磁场的能量会在
2017-02-06 14:44:54
2019-07-28 09:00:18
电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到天线的作用,电磁场的能量会在传输线的周围发射
2017-11-15 12:09:58
招】注意信号线近距离平行走线引入的“串扰” 高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到
2018-09-19 15:54:50
信号线近距离平行走线引入的“串扰” 高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到天线
2017-10-20 14:29:17
现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到天线的作用,电磁场的能量会在传输线的周围发射,信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声信号称为串扰(Crosstalk)。PCB
2019-09-05 03:52:48
2018-09-21 16:36:58
高频信号布线时要注意哪些问题1、[问]高频信号布线时要注意哪些问题? [答1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;2、[问] 在布板时,如果线密
2013-01-29 10:46:59
硬件学习笔记高频信号布线时要注意哪些问题?1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离;3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;**差分线:**差分信号基石驱动端发送两个两个等值、反向的信号
2022-02-16 06:19:11
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
在画高频PCB,信号线粗还是细好?线宽大概多少?小弟新手,希望能顺带讲讲为什么。先谢谢劳烦大家了!
2015-08-21 01:38:00
R6,然后把R6也拖拽过来
其它器件以此类推
然后布线就可以比较顺利
器件导入PCB以后,先按要求完成布局。
然后有信号线,不论是串口、485还是CAN,信号线都要尽可能短,少
2019-07-05 06:04:35
,且这些信号线均已采用特定命名规则进行标识。另 一方面,信号线束包括包含导线和总线等在内的多重信号线的逻辑分组。此多重信号线组可视为单一实体,其在整个项目中可用。 信号线束允许在PCB项目的子电路之间
2019-06-28 06:00:00
减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。高频信号线的布线应尽可能短。要根据电路的工作频率,合理地选择信号线布线的长度,这样可以减少分布参数,降低信号的损耗。制作双面板时,在相邻的两个层面上布线最好相互垂直
2016-10-11 20:36:38
[答]1.信号线的阻抗匹配; 2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;
2021-01-03 16:29:55
的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)⑤.任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;更多精彩咨询,请参考祥赢电路官网(http://www.xwinpcb.com/) 内容最新的行业动态和 pcb制作流程
2017-09-04 11:47:23
。PCB尽量使用45°折线,而不用90°折线布线,以减小高频信号对外的发射与耦合。作为电路的输入及输出用的印制导线应尽量避免相邻平行,以免发生回流,在这些导线之间最好加接地线。当板面布线疏密差别较大
2018-12-07 22:50:21
2017-01-20 11:44:22
2017-10-23 14:29:36
为什么我在操作自动布线的时候,不能选中信号线或者电源线之类的?
2019-09-19 04:23:37
,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。4、注意信号线近距离平行走线引入的“串扰”高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象
2016-11-02 14:38:02
耦合。PCB尽量使用45°折线,而不用90°折线布线,以减小高频信号对外的发射与耦合。作为电路的输入及输出用的印制导线应尽量避免相邻平行,以免发生回流,在这些导线之间最好加接地线。当板面布线疏密差别较大
2018-11-23 16:07:58
置特殊的和较大的元器件,最后放置小元器件。同时,要兼顾布线方面的要求,高频元器件的放置要尽量紧凑,信号线的布线才能尽可能短,从而降低信号线的交叉干扰等。10. 无论是原理图的绘制,还是PCB的抄板
2015-02-03 14:38:47
速度和减少数据出错的可能性。五、注意信号线近距离平行走线引入的“串扰”高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波
2019-04-11 08:30:00
近距离平行走线引入的“串扰”高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到天线的作用
2020-10-12 09:30:48
2018-09-20 10:29:18
2017-09-01 17:33:12
等几个方面考虑,可采用自动布局的方式。 2 布线的设计 布线是在合理布局的基础上实现高频PCB 设计的总体要求。布线包括自动布线和手动布线两种方式。通常,无论关键信号线的数量有多少,首先对这些
2018-09-04 16:04:11
方面考虑,可采用自动布局的方式。 2、布线的设计 布线是在合理布局的基础上实现高频PCB 设计的总体要求。布线包括自动布线和手动布线两种方式。通常,无论关键信号线的数量有多少,首先对这些信号线进行
2018-09-21 16:39:22
我们经常在教科书或者原厂的PCB Design Guide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近
2019-11-09 07:00:00
产生的不期望的噪声信号称为串扰(Crosstalk)。PCB板层的参数、信号线的间距、驱动端和接收端的电气特性以及信号线端接方式对串扰都有一定的影响。所以为了减少高频信号的串扰,在布线的时候要求尽可能
2019-05-09 08:00:00
高频差分信号线:做FPC板,在产品上有两条等长信号线,怎么测试两条信号线直接的高频阻抗?有什么仪器可以测试吗,TDR仪器测试头太大了有没有仪器可以测试,网分?
2020-05-11 10:26:53
] 高频信号布线时要注意哪些问题? [答 ]信号线的阻抗匹配;与其他信号线的空间隔离;对于数字高频信号,差分线效果会更好。2、[问] 在布板时,如果线密,过孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性能,请问
2021-01-21 07:00:00
的不期望的噪声信号称为串扰 (Crosstalk)。PCB板层的参数、信号线的间距、驱动端和接收端的电气特性以及信号线端接方式对串扰都有一定的影响。所以为了减少高频信号的串 扰,在布线的时候要求尽可能
2015-01-05 14:26:42
线长度成正比的,高频的信号引线越长,它就越容易耦合到靠近它的元器件上去,所以对于诸如信号的时钟、晶振、DDR的数据、LVDS线、USB线、HDMI线等高频信号线都是要求尽可能的走线越短越好。
2018-11-18 22:14:48
2019-08-31 08:00:00
盲目的拉线,拉了也是白拉!有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组线没办法同组同层
2022-03-23 17:55:19
,不要靠的太近。模拟音响时代,运放放大倍数过高,就会出现自激效应,原因同MOS管一样。 PCB布线的载体是PCB板,一般参考地跟PCB板边离1mm附近,信号线离参考地边缘1mm附近,这样把信号都约束在
2018-10-26 09:30:03
友的认同。 PCB布线,就是铺设通电信号的道路连接各个器件,这好比修道路,连接各个城市通汽车,完全一回事。 道路建设要求一去一回两条线,PCB布线同样道理,需要形成一个两条线的回路,对于低频电路角度
2014-11-18 16:54:51
,在PCB设计过程中,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。 1.电源质量与分配 在设计PCB板时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
2018-09-20 11:09:35
PCB布线,尽量让没跟信号线都有最小的回流路径,这是书上说的,但是电源的回路貌似我还明白些,信号线都是在IC直接接的,怎么看回路啊,是要考虑芯片内部电路?比如STM32和CH340串口相连接,这2跟线的回路怎么看?还是该怎么理解,计算机专业,电子电路是自学的,求讲解下,谢谢大神们
2019-07-10 04:37:49
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
我是一个新手,请教大家布线的时候,信号线,电源线,地线的宽度一般是多大呢?是根据不同的电路,宽度设置不一样吗?还是有一个统一的大小,谢谢大家!!
2019-09-20 05:35:12
问:高频信号布线时要注意哪些问题?
2019-05-22 02:09:56
汽车上无处不在的辐射干扰降到最底。音频信号线的声音表现非常平衡,低频量感恰到好处,高频表现凌厉通透,空间感庞大,层次感分明。
2019-10-15 09:11:24
TOP、BOTTOM 层尽量无大于50MHZ 的信号线。 原因:最好将高频信号走在两个平面层之间,以抑制其对空间的辐射。8、对于板级工作频率大于50MHz 的单板,若第二层与倒数第二层为布线层,则TOP
2022-04-18 15:22:08
不在回流平面层的投影区域内,会导致边缘辐射问题,并且导致信号回路面积增大,从而导致差模辐射增大。7、多层板中,单板TOP、BOTTOM 层尽量无大于50MHZ 的信号线。原因:最好将高频信号走在两个
2021-03-31 06:00:00
的因素。 在PCB的布线设计过程中,工程师需要遵循的原则主要有以下几点: 首先,在布线的过程中设计人员应当尽可能地减少高速电路器件管脚间引线的弯折,采用45?折线,减少高频信号对外的反射和相互间
2018-11-27 09:57:50
量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零。4、尽可能采用45°的折线布线,不可使用90°折线,以减小高频信号的辐射
2016-12-21 10:12:15
高速PCB板的电源布线设计:本文分析讨论了高速PCB板上由于高频信号干扰和走线宽度的减小而产生的电源噪声和压降,并提出了高速PCB的电源模型,采用电源总线网络布线,选取合适
2009-03-24 14:08:40
0 音频信号线的工作原理和制作要求
音频信号线是如何工作的?从传输信号的本质上讲音频信号线有两种不同的类型。第一种叫做互连
2010-03-31 10:12:06
12325 高频信号PCB布局经验,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 高速信号布线的时候,需要用到传输线理论,布线过程中,有些方法和传统的一般信号布线也有所不同,下面大致给出了一些高频信号线的布线技巧。
2017-12-22 14:12:09
29532 在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2020-01-01 17:12:00
2772 。Allegro操作方便、界面友好、功能强大,如仿真方面,信号完整性仿真、电源完整性仿真都能做。 高频信号布线时要注意哪些问题? A 信号线的阻抗匹配;与其他信号线的空间隔离;对于数字高频信号,差分线效果会更好。 Q 在布板时,如果线密,孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性
2020-10-09 12:12:36
1467 高频信号布线时要注意哪些问题?
2022-02-17 11:24:08
715 高频信号布线时要注意哪些问题?
2021-02-24 06:37:12
2023-01-13 09:29:19
1290 高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54
633 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布线解决信号串扰的方法有哪些?PCB设计布线解决信号串扰的方法。信号之间由于电磁场的相互而产生的不期望的噪声电压信号称为信号串扰。串扰超出一定的值将可
2023-10-19 09:51:44
1234 在高频信号线路的保护中,应主要选用哪一种TVS管? 在高频信号线路的保护中,应该主要选用高频TVS管。 高频TVS管是一种能够在瞬间过载电流、电压和功率条件下,迅速闸断,对线路提供有效保护的一种表现
2023-10-23 09:22:25
434 信号的辐射强度是和信号线的走线长度成正比的,高频的信号引线越长,它就越容易耦合到靠近它的元器件上去,所以对于诸如信号的时钟、晶振、DDR的数据、LVDS线、USB线、HDMI线等高频信号线都是要求尽可能的走线越短越好。
2023-11-20 15:44:05
177 上要加铁氧体磁环。 首先,让我们看一下信号线上的干扰和噪声问题。信号线周围存在的电磁场和其他电子设备的干扰可以引入噪声,导致信号失真和质量下降。这对于高频信号尤为重要,因为高频信号更容易受到干扰和噪声的影响。因此,为了
2023-12-21 16:34:35
421 功放pcb布线交流信号线与直流信号区别是什么? 功放pcb布线中,交流信号线与直流信号线有着显著的区别。交流信号线用于传输交流(AC)信号,而直流信号线则用于传输直流(DC)信号。 1. 信号类型
2024-01-17 16:50:57
202
