电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB中常见钻孔:通孔、盲孔、埋孔
PCB中常见钻孔:通孔、盲孔、埋孔
收藏
查看更多
4层设计案例分享!
给大家分享一个4层案例。
2019-08-30 04:41:16
8层二阶的板子,都应该是哪几层
做一个8层二阶的板子,都应该是哪几层算是二阶的,一般建议做哪些层比较好价格比较便宜?
2016-11-03 10:09:59
PCB盘与阻焊设计
一.PCB加工中的盘设计 盘设计,包括金属化、非金属化的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB怎么直接改为通
请问一下,有没有可能直接改为通~~?有方法的,麻烦告知一下~~~
2016-08-01 16:24:21
PCB问题求解
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了和通,设置好孔径,间距的规则,打开DRC,放置的时候会报错,放置通的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有的错误信息,而且原来报错的变为了正常的,但是稍微动一下或者新加还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
PCB做了,还有必要再做盘中工艺吗
的板子,最好不要再做盘中,浪费流程,增加成本,还有可能超出生产能力,最后无法加工。 美女设计的项目是一个8层二阶,外层有个0.5mm BGA,焊盘中间有夹线,线宽是3mil。 看的钻带
2023-06-14 16:33:40
PCB制板塞加工工艺的优点与弊端
  塞一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCB板Via均要求过孔塞油,现行多层板均被要求防焊绿漆塞;但上述制程皆为应用于外层的塞作业,内层亦要求进行塞加工。  一
2020-09-02 17:19:15
PCB导电工艺及原因详解
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
PCB板为什么要做树脂塞
** 树脂塞的概述** 树脂塞就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械等各种类型的内进行填充,实现塞的目的。 树脂塞的目的 1 树脂填充各种
2023-05-04 17:02:26
PCB树脂密集区分层爆板的原因
请问PCB树脂密集区分层爆板的原因是什么?
2019-12-27 16:23:11
PCB线路板电镀加工化镀铜工艺技术介绍
`线路板厂家生产多层阻抗线路板所采用电镀化镀铜加工技术的主要特点,就是在有“芯板”的多层PCB板线路板中所形成的微导通,这些微导通要通过孔化和电镀铜来实现层间电气互连。这种进行
2017-12-15 17:34:04
PCB设计相关资料下载
一、PCB:通常指印制电路板上的一个,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通常可以分为:通三类。在PCB的设计上,应尽量避免使用,因为
2021-11-11 06:51:09
PCB邮票有用吗
我看很多pcb设计都会打很多邮票,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
PCB邮票设计
的设计,如图2所示:图23.1、邮票焊盘的制作从上图看,焊盘的长、宽为1mm、0.9mm,钻孔半径为0.3mm,在pads焊盘栈中,填写这些数据,如图3所示:图33.2、邮票焊盘的定位焊盘的定位,就不再细讲了,这是一些基本的知识,有不懂的可以问我;定位完成如图4所示:图4
2016-08-23 18:35:06
pcb中过孔,通的区别
请教一下,pcb中过孔,通的区别
2014-12-01 13:03:39
pcb板的各有什么作用
  谁来阐述一下pcb板的各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
pcb设计PCB的分类
在层结构中的中间,内用对应油墨或PP树脂埋起来。  当然,各种不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。  以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
的区别是什么?
什么是板?的区别是什么?
2021-04-21 06:23:32
板子导出gerber问题
`小弟做的板子,导出gerber时,钻孔Drill Drawing 层只显示通的标记,是不是没有导出,如何设置? 望大神们赐教,感激不尽!!`
2015-12-23 10:17:58
的加工方法
请问谁能介绍下的加工方法吗?
2020-01-07 15:03:08
的疑问,一阶和二阶是怎么定义的?
打孔(也就是),分别就有1-2 \ 7-8这样两种和\ 3-4 \ 5-6 这样两种,然后把( 1-2 + 3-4 )压合打孔,就有了1-4的了,再把( 5-6 + 7-8 )压合
2016-09-08 11:37:54
电路板之前的区别
电子产品体积的小、轻、薄,印制电路板随之开发出了挠性板、刚挠性板、电路板等等。谈到/,首先我们从传统多层板讲起。标准的多层电路板的结构,是含内层线路及外层线路,再利用钻孔,以及内金属化
2017-10-24 17:16:42
Allegro16.6-设置视频
Allegro16.6-设置视频原创视频
2014-11-04 20:06:48
Altera原厂18层文件
Altera原厂18层文件,仅供参考学习。
2011-06-23 15:17:28
Altium Designer 19的相关设置
(Blind vias ):是将PCB内层走线与PCB表层走线相连的过孔类型,此不穿透整个板子。(Buried vias):则只连接内层之间的走线的过孔类型,所以是从PCB表面
2019-10-24 14:58:48
Cadence Allegro添加报错
初学Allegro ,遇到问题请教大家软件版本 Cadence Allegro 16.6设计如上图, 四层PCB走线为Layer 1 和 Layer 2.添加文件是提示错误
2019-01-04 16:24:34
HDI的设计,你注意到这个细节了吗?
工艺生产的多层/PCB的简称。根据IPC-2226里面的定义:直径≤0.15mm[0.00591 in],盘直径≤0.35mm[0.0138 in],通过激光或机械钻孔,干/湿蚀刻
2022-06-23 15:37:25
HDI()板压合问题
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,的形成方式主要有激光成、等离子蚀、化学蚀、机械钻孔等多种方法。 在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-12-25 14:09:38
PADS 9.5输出NC DRILL的问题
`文件中有钻孔对,但在输出NC DRILL文件的时候,无法选中,哪位高手知道?`
2017-08-21 17:34:53
PADS 降层数的方法
很多小伙伴在layout中常常碰到要降层数的问题,比如8层改6层,先对于通板改层是简单,但是的减少层数的方法大家一定碰过不少壁。下面给大家分享如何把一个8层一阶改为6层一阶,省去不必要的操作和节省时间。
2020-06-05 18:29:24
PADS VX1.2安装视频,宏录制,设置应用
方法,的设置应用。PADS VX1.2安装包与视频http://pan.baidu.com/s/1dE5fevv密码:t5zm`
2017-09-15 13:21:18
PADSPartialVia手机板的设计方案
2008-05-11 21:07:54
PADS多层板,怎样移除过孔的内层无功能性PAD?
`PADS多层板,怎样移除过孔的内层无功能性PAD?`
2020-11-19 17:07:03
[华秋干货铺]可制造性拓展篇│HDI()板压合问题
2023-10-13 10:31:12
allegro 资料怎么出?
请教个allegro出板的资料?1、光绘文件钻孔哪里怎么设置 ?2、出钻孔文件该怎么出3、和通板出资料有哪些需要注意的事项。
2022-11-15 08:44:44
allegro智能手机8层板视频教程
allegro智能手机8层板视频教程
2017-12-30 13:47:29
protel \ AD多层板设计教程求助
谁有protel \ AD多层板设计教程?请发一发给我。谢谢!!
2014-12-16 15:19:19
【Altium小课专题 第008篇】AD的设置及调用
【Altium小课专题 第008篇】AD的设置及调用(1)(Buried Via)就是内层间的通,压合后无法看到,所以不必占用外层的面积,该上下两面都在板子的内层,换句话说是埋在板子
2021-03-31 15:45:34
【eda经验分享】的作用和制作
空间。的形成一般是激光钻孔。  2) (Buried Via):的作用是将PCB内层合内层之间连接起来,将过孔(VIA)埋在PCB表层下面。可以让过孔(VIA)全部埋在内层,给PCB表层最大
2014-11-18 16:59:13
【pads干货分享】pads手机PCB设计
pads手机PCB设计:
2014-11-25 01:14:20
【微信精选】PCB导通钻孔知识你一定要看!
进行电镀处理,最后全部黏合。由于操作过程比原来的导通更费劲,所以价格也是最贵的。这个制作过程通常只用于高密度的电路板,增加其他电路层的空间利用率。在印制电路板(PCB)生产工艺中,钻孔是非
2019-09-08 07:30:00
为什么无法在setup菜单栏下定义
在setup菜单栏下定义,设置不成功,是什么原因?
2019-09-20 05:35:36
为什么设计跨层(Skip via)?
PCB设计时,在那种情况下会使用跨层(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
你打的PCB铜达标了吗?华秋开启免费铜厚度检测活动!
是什么?简单来说,铜就是指镀在壁的铜。PCB钻孔完成后,内没有任何的导体,一般先在壁基材上沉积铜(作为导体),然后通过两次电镀使铜加厚,达到要求的厚度。铜的厚度一般按IPC标准制作,二级要求为单点
2022-07-01 14:29:10
千万不能小瞧的PCB
PCB是沿着PCB边界钻出的成排的,当被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。 模块类PCB基本上都设计有半,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
华秋干货分享 | PCB设计间距的DFM可靠性,你知道吗?
PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通或导通钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件、工具、通(Via)、(Blind hole
2022-10-21 11:17:28
可制造性拓展篇│HDI()板压合问题
2023-10-13 10:26:48
可制造性拓展篇│HDI()板压合问题
2023-12-25 14:12:44
在实际加工中钻孔之间的间距通常会影响钻机的加工及成品的可靠性,怎么破?
2022-10-21 11:13:10
如何查看多层PCB使用的是几阶的?
请问怎么查看多层PCB使用的是几阶的
2019-07-22 00:26:05
怎么在Allegro中才能显示过孔的层数5:6?
怎样显示 过孔的层数5:6这个数值
2019-08-14 05:35:15
怎么查看和统计一块PCB板里有多少?
最近做了一块四层板,不复杂。由于经验不足开始没注意布线时用了几个,费用太高,想降低成本,得去掉。那么问题来了:怎么查看和统计一块PCB板里有多少?AD软件里哪个功能可以查看?我已经在
2015-10-10 21:58:18
想问下过孔是不是分和通,通和导通有区别吗
2016-06-02 16:56:35
有么有书详细介绍过孔详细区别
有么有书详细介绍过孔详细区别
2016-07-12 12:15:07
树脂塞的设计与应用,你了解多少?
树脂塞的概述 树脂塞就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通、机械等各种类型的内进行填充,实现塞的目的。 树脂塞的目的 1 树脂填充各种之后,利于
2023-05-05 10:55:46
是什么看了就知道
。在PCB的加工过程中,对于插件的钻孔有两种刀具,一种叫做钻刀,用来钻圆形的通,另外一种叫做铣刀,用来钻槽,槽PCB看到的效果如图1-18所示。    图1-18 焊盘编辑器中槽示意  在
2020-09-07 17:55:15
比思电子教你手机PCB
随着目前便携式产品的设计朝着小型化和高密度的方向发展,PCB的设计难度也越来越大,对PCB的生产工艺提出了更高的要求。在目前大部分的便携式产品中使0.65mm 间距以下BGA封装,均使用了的设计工艺,那么什么是呢?请下载本教程比思电子教你手机PCB[hide] [/hide]
2011-12-20 11:30:49
求助PCB设计插件时外径需比内径大多少,有公式算吗?
求助各位大师PCB设计插件封装时外径需比内径大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
电路板之板制作知识
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 随着电子产品向高密度,高精度发展,相应对线路板提出了同样的要求。而提高PCB密度最有效的方法是减少通的数量,及精确设置
2012-02-22 23:23:32
线宽检测仪在微检测中的应用
本帖最后由 zhengyee 于 2012-4-12 14:58 编辑 主要内容:1.微基础知识2.微缺陷3.微常见检测方法4.微检测原理5.线宽检测仪主要检测功能
2012-04-10 14:12:39
请大家分享一下PADS-6层板设计的一些注意事项的设置,还有导GERBER的经验。
请大家分享一下PADS-6层板设计的一些注意事项的设置,还有导GERBER的经验。比如:钻孔对设置,规则设置,导GERBER层等。
2020-07-17 15:48:05
请问4片ddr对贴必须用吗?
4片ddr对贴,必须得用吗?
2019-08-05 00:00:51
请问怎么出Gerber
出Gerber是跟普通出有区别吗,还有出钻孔Drill Legend时,信息会有叠加
2018-10-24 15:09:41
请问AD17怎么放置
AD17如何放置
2019-04-10 03:57:31
请问什么是
请问什么是,怎么理解??
2019-07-31 03:50:55
请问在多层PCB布线时怎么设置大小?
请教下在多层PCB布线时,一般怎么设置大小呢?小了板厂做不了,能提供个大众化的尺寸吗? 3Q~
2019-09-26 03:31:34
请问谁有8层Altium Designer HDI飞行控制板实战高速PCB设计教程的百度云吗?
求8层Altium designer HDI飞行控制板实战高速pcb设计教程的百度云地址
2019-09-20 05:35:47
请问通对信号的差异影响有多大?
对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
2019-05-16 23:31:35
跪求高手回答、allegro16.5怎么制作!!!!!!
跪求高手回答、allegro16.5怎么制作!!!!!!allegro16.6的怎么做!!!!!
2014-11-04 17:16:03
阶梯是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
的区别,动画还原,你能看懂的PCB过孔制作工艺
过孔PCB加工
华秋PCB发布于 2021-12-06 22:53:03
PCB中常见钻孔:通孔、盲孔、埋孔
为了达到客户的需求,电路板的导通孔必须要塞孔,这样在改变传统的铝片塞孔工艺中,用白网完成电路板板面阻焊与塞孔,使其生产稳定,质量可靠,运用起来更完善。
2022-10-27 09:25:174327
PCB常见的三种钻孔详解
我们先来介绍下PCB中常见钻孔:通孔、盲孔、埋孔。这三种孔的含义以及特点。 导通孔(VIA),这种是一种常见的孔是用于导通或者连接电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路用的。比如
2022-12-26 11:20:051472
已全部加载完成
