电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计时的元器件组件放置问题
PCB设计时的元器件组件放置问题
收藏
查看更多
PCB设计经验】PCB焊接有问题?也让PCB工程师背锅?
:   比如在焊盘上打过孔,回流焊会有锡膏流入过孔,造成器件焊盘缺锡,引起虚焊: 比如丝印离元器件太远,组装时,可能会导致无法识别元器件对应的PCB封装,有可能导致贴错元器件: 类似的问题,我们在PCB设计时就应该尽量避免,而且设计完成后一
2022-09-15 11:49:06485
PCB设计时如何摆放元器件
在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。
2022-12-06 09:15:302692
PCB设计时组件放置方法和有用的功能
2023-01-04 09:22:45961
**十条PCB元器件摆放小建议**
十条PCB元器件摆放小建议 PCB设计中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等相关的技术规范。 事实上,关于元器件摆放限制很少,但这并不意味着你可以为所欲为。分享十条PCB元器件摆放小建议给
2024-03-14 10:39:46
PCB LAYOUT(1):元器件布局与焊接工艺
电路设计时,通常都需要亲自布板,许多专业的书籍有详细的介绍如何使用PCB设计软件、元器件的封装、距离等参数。这里我就总结一下个人经验,有些地方或许不正确,知道的朋友指点一下,共同学习。 PCB画图
2014-12-23 15:55:12
PCB组件选择和放置准则
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------组件选择和放置准则1.所有连接器应位于板的一个边缘或一个角。在大多数设计中,连接电缆的连接器可以构成
2021-12-28 06:08:02
PCB任意角度和距离放置元器件的技巧
在protel画PCB板子时,想把元件按一定角度和距离排列放置,有什么地方能设置吗,如:想把10个电阻按18度一个放置绕成圈。
2019-07-25 06:17:54
PCB热设计技巧:元器件的合理摆放
大的集成电路芯片,一般尽量放置在主PCB上,目的是为了避免底壳过热;如果放置在主PCB下,那么需要在芯片与底壳之间保留一定的空间,这样可以充分利用气体流动散热。3.对于采用自由对流空气冷却的开关电源,元器件
2019-09-26 08:00:00
PCB设计和组装的元件放置指南
这些,并根据数据表指南在这些主芯片之间使用最短的走线,这使得信号流尽可能平滑和单向。  将关联组件放置在主要组件附近  接下来,放置晶振、去耦电容、终端电阻等主要元器件相关的元器件。  终端电阻放置
2023-04-11 17:22:23
PCB设计大佬总结:PCB设计时会犯的错
,例如内部PCB层上的嵌入式分立器件,或引脚间距更小的球栅数组(BGA)封装,都将有助于缩小电路板尺寸,提高性能,并保留空间,以便在遇到问题后可以重做。当与具有高引脚数和更小间距的组件搭配使用时,在设计时
2021-08-19 06:30:00
PCB设计布局规则与技巧
,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。  PCB设计布局技巧  在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合
2018-09-17 17:36:11
PCB设计布局规则与技巧
2018-09-17 17:38:21
PCB设计技巧之批量摆放元器件
分类摆放呢?  1. 在原理图中将需要摆放在一起的元器件选中,如下图所示。     2.选中后按下T+S快捷键可进入环境,或者直接点击标签进入PCB环境。进入PCB环境后我们发现需要摆放在一起的元器件
2018-09-20 11:12:07
PCB设计的几点建议
:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);②. 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间
2014-09-23 09:32:40
PCB设计的检查项目
本文总结了PCB设计时应该注意的148个检查项目,希望对您的学习有所帮助。一、资料输入阶段1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改
2019-05-31 01:09:09
PCB设计:制作封装的详细步骤(蓝牙音箱实战案例)
层:零件的外形平面图,丝印层是指代表器件外廓的图形符号,PCB设计时,出光绘数据时常使用此层数据。 添加器件摆放区域,器件摆放区域即元器件安装在PCB板上时的垂直投影区域1.根据器件的外形在
2018-07-14 12:06:34
PCB设计时的6个常见错误
  让我们面对现实吧。人都会犯错,PCB设计工程师自然也不例外。与一般大众的认知相反,只要我们能从这些错误中学到教训,犯错也不是一件坏事。下面将简单地归纳出在进行PCB设计时的一些常见错误。  缺乏
2018-09-17 17:43:59
PCB设计时的EMC问题
)。第三,依据电路功能,对PCB整体进行布局。在元器件布局上,相关的元器件尽量靠近,这样可以获得较好的抗干扰效果。
2018-10-10 11:20:53
PCB设计时考虑的内容有哪些?
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
AD PCB设计是提示Cannot load 3D files mode?
PCB设计时,只要移动任何一个元器件,就会提示Cannot load 3D files mode?请问怎么解决这个问题?
2016-09-01 23:47:54
AD放置元器件的界面的大小如何更改
AD放置元器件的界面的大小如何更改
2017-12-29 16:26:50
Allegro怎么放置后台元器件 PCB图文教程
Allegro怎么放置后台元器件 PCB图文教程答:导入网表成功以后,我们需要在Allegro软件中将后台的元器件放置出来,放置出来的方法有如下几种:Ø 快速放置法,点击
2019-08-26 14:27:57
Altium19在进行PCB设计时,板上的元器件全部被锁定,怎么解锁?
我们在进行PCB设计的时候,会突然碰到整个PCB板上的元器件都已经锁死了,都不能去移动选中等等操作。那我们整个板子上的元器件都锁死了,我不可能一个一个去解锁吧。如果元器件少的还好,要是有几百个或者
2019-11-27 11:31:52
Cadence 16.3 原理图中不能放置元器件
我新建了一个原理图工程打开PAGE原理图后,选择元器件后却不能放置到原理图中去,鼠标上也没挂个元器件,不知道什么情况??
2013-08-29 10:44:14
OrCAD Capture CIS元器件放置问题
在使用OrCAD Capture CIS画原理图时,经常会遇到一个已经放置好的元器件发现需要更换这个元器件,尤其是像我这样的小白,什么也不会,总是出问题。那么问题来了,在你把一个需要替换的元器件删掉
2019-11-13 16:09:13
[原创]射频电路PCB设计
,因而元器件的布局影响到焊点的质量,进而影响到产品的成品率。而对于射频电路PCB设计而言,电磁兼容性要求每个电路模块尽量不产生电磁辐射,并且具有一定的抗电磁干扰能力,因此,元器件的布局还直接影响到电路本身
2010-02-03 11:55:43
ad9出现放置元器件错误
ad9出现放置元器件错误明明改了引脚的放置时候出现两个元器件重影
2017-04-25 18:08:54
allegro从网表导入元器件放置后有很多元器件的尺寸标注,怎么会关闭这些标注的图层呢?
用的官方自带的pcb库,好不容易折腾到元器件导入PCB图了,可是这么多尺寸标注严重影响使用啊。之前用的Altium可以很方便的管理和关闭,现在懵圈了。allegro从网表导入元器件放置后有很多元器件
2021-09-07 10:40:45
orcad如何把元器件放置到原理图中?
面的参数中可以选择需要放置的Part部分;  第四步,除了从库中直接调用元器件放置PCB板上以外,orcad原理图是支持拷贝粘贴的,可以从原理图中任意选中电路或者元器件,按Ctrl+C进行复制,然后在新的原理图页面中按Ctrl+V进行粘贴,大大的提供了原理图绘制的效率。
2020-09-07 17:24:17
【转】关于PCB设计时布线的基础规则
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件
2018-12-07 22:50:21
【转帖】电源PCB设计时应注意的问题
清洁、环境湿度、其他污染等情况如何。对于市电输入,即使能保证板面清洁、密封,MOS管漏源极间接近600V,小于1mm事实上也比较危险了!板边缘的元器件PCB边沿的贴片电容或其他易损坏的器件,在放置
2019-01-25 11:16:51
一般PCB设计布局的规则
芯片电源和信号引脚的定位。 根据电路中各部分所占的比重,初步划分数字电路、模拟电路在PCB上的布线区域,让数字元器件、模拟元器件及其相应布线尽量远离并限定在各自的布线区域内。区域划分完毕后,就可以进行
2019-09-12 14:47:17
为什么AD17.1.15在进行pcb设计时“在区域内排列器件”无法使用?
AD17.1.15在进行pcb设计时“在区域内排列器件”无法使用,就是在选中器件器件又没锁定的情况下,点击“在区域内排列器件”按钮然后框选后器件并不会移动。还有一个问题就是在进行原理图设计时,TOOL中的交互布局也不能打开,而是跳出“content cart”.各位大佬,求解答
2019-08-12 05:35:11
为什么AD不能正确输出PCB的电子元器件BOM表?
我画的PCB文件,在AD16中不能输出电子元器件BOM表,我更换其他pcb设计图,其可以顺利输出,不知道哪里出了问题,请大神指点一下,谢谢………………
2019-09-30 03:35:39
为什么allegro快速放置元器件的时候有限元器件出现这种错误?
快速放置元器件的时候有限元器件出现这种错误怎么解决啊
2019-09-17 05:36:06
传统的PCB设计方法
的设计一般只能参考元器件数据手册或者过去的设计经验来进行。而对于—个新的设计项目而言,可能很难根据具体情况对元器件参数、电路拓扑结构、网络端接等做出正确的选择。  在PCB版图设计时,同样缺乏有效的手段
2018-11-27 15:23:52
关于PCB设计时布线的基础规则
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件
2018-11-23 16:07:58
PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
PCB设计时,如何设置不同大小的过孔并可以保存?
PCB设计时,如何设置不同大小的过孔并可以保存,然后在布线放置过孔时能够在之前设置的过孔大小中随意切换?求解,谢谢。
2016-10-13 08:43:45
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
如何利用OrCAD Capture CIS快速放置元器件
2021-04-21 07:04:33
射频电路PCB设计
SCHLIB中做出所需的元器件并存入库文件中。 然后,只需从元器件库中调用所需的元器件,并根据所设计的电路图进行连接即可。 ③原理图设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。 ④PCB
2012-09-16 22:03:25
射频电路PCB设计
中调用所需的元器件,并根据所设计的电路图进行连接即可。   ③原理图设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。   ④PCB的设计。   a.PCB外形及尺寸的确定。根据所设计的PCB
2018-11-23 17:01:55
元器件更新,已做的设计如何同步更新
我现在altium 9 ,做设计,做了一个元器件pcb封装。做了好多的设计,后来要修改PCB封装的元器件,原来做的PCB设计电路板中的PCB元器件如何反应修改呢。数量太多了,所以找一个好的方法。
2011-05-24 13:39:37
怎么实现PCB高的布通率以及缩短设计时间?
PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?现在PCB设计的时间越来越短,越来越小的电路板空间,越来越高的器件密度,极其苛刻的布局
2019-05-18 16:12:36
怎样去放置实时钻表来加速PCB设计
实时钻头表有哪些特征?在PCB设计中怎样去放置实时钻表?
2021-07-22 09:27:53
求救! cadence 的PCB editor 无法放置元器件
我用的是cadence 16.3,先用capture CIS做好原理图,导出网表,再到PCB editor 导入网表,在勾选放置元器件时,等于放置空气一样;还有在capture CIS选中元器件
2011-04-26 09:44:47
,在勾选放置元器件时,等于放置空气一样;还有在capture CIS选中元器件,按住shift +S后,在PCB editor也没有出现对应元器件! 现在恳请各位前辈高手指导一下,最好有截图的!
2011-04-26 09:39:06
滤波电路的PCB设计注意事项
一、电源滤波技术:常用的滤波措施有:去耦电容、电感、磁珠等。常用的滤波场景有:电源滤波、接口滤波等。在进行PCB设计时,滤波器件的摆放位置相当关键,对于电容类去耦的滤波原则是靠近滤波区域位置放置最佳
2021-11-11 08:03:08
请问PCB里如何统一操作元器件编号?
DXP在pcb设计时候统一怎么修改元器件丝印层的编号,比如修改大小位置等
2019-05-22 05:36:07
请问械13层下面可以放置其他元器件吗?
械13层 下面可以放置其他元器件么?比如机械13层定义的元件本体比较高,其下方有空间,放置小元件没问题,只是映射到图上,会盖在元件上。所以图上,机械13层覆盖的部位,pcb生产怎样处理?会禁止放么?切除?报错?
2019-09-06 05:36:55
orcad绘制原理图与放置元器件#pcb设计
原理图PCB设计
凡亿_PCB发布于 2021-07-20 19:25:33
射频电路PCB设计
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:390
protel 99se进行射频电路PCB设计的流程
介绍了采用protel 99se进行射频电路pcb设计的设计流程为了保证电路的性能。在进行射频电路pcb设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2010-10-23 08:51:410
PCB设计时应该遵循的规则
PCB设计时应该遵循的规则 1) 地线回路规则: 环路最小
2007-12-12 14:48:151096
电子元器件组件PCB板综合知识
电子元器件组件PCB板综合知识   电子元器件是元件器件的总称.组件PCB板,也可以叫电路板,线路板。  一、元件:工厂在
2009-11-23 13:37:062891
PCB设计时怎样抗静电放电
PCB设计时怎样抗静电放电 静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极
2010-03-13 14:55:501661
元器件知识:行业精英策论PCB设计关键技术
元器件知识:行业精英策论PCB设计关键技术 基于Ansoft电磁技术的新一代PCB仿真设计 针对PCB设计人员关注的问题予以讨论,剖析PCB电磁问题的
2010-03-15 10:28:43575
PCB设计的径向网格?谁这么有才!
PCB设计工具可以允许对象——像LED或其它元器件——以径向的方式被放置吗?PCB设计人员数十年一直在使用网格的概念,我们往往喜欢干净整洁的行和列。但是当你要设计一个圆形的PCB(包括放置元件和各界路由跟踪的问题)时,直线网格的思维就受到了限制!
2014-05-22 13:46:364228
PCB元器件封装
PCB元器件封装,大家都非常需要。。。。。。
2016-05-20 14:47:570
PCB设计问题集
PCB设计时会碰到的各种问题集合 及其解答
2016-09-02 16:54:400
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2017-01-28 21:32:490
详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
2017-09-18 14:08:170
PCB电路板设计中元器件放置方法
如何放置电路板设计元器件 1)放置主要的集成电路,建立版面设计流程; 2) 放置所有重要的元器件,这些元器件需要考虑其EMI 、高速、电阻控制、热量和高电压; 3) 放置其余不重要的集成电路
2017-09-26 19:22:080
PCB元器件布局放置有什么要求?
元器件放置方向考虑布线,装配,焊接和维修的要求后,尽量统一。 在 PBA 上的元件尽量要求有统一的方向,有正负极型的元件也要 有统一的方向。
2018-10-08 16:43:0215036
PCB设计元器件封装的构建方法介绍
元器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件的封装库一般CAD工具都有自带,也可以从器件原厂的设计文档、参考设计源图中获取,很多第三方的服务平台也提供经过严格验证的通用器件的原理图符号以及封装。
2019-08-16 17:41:242390
关于PCB设计的一些小技巧
在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?
2019-05-24 16:36:072715
Allegro怎么放置后台元器件?
PCB设计的时候,Allegro放置后台元器件的方法有哪些呢?
2019-07-06 11:27:539450
PCB电路板板图设计时有哪些应注意的事项
PCB是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。在进行pcb电路板设计时,最重要的部分就是板图设计,那么PCB电路板板图设计时应该注意些什么呢?
2019-07-16 14:50:023510
PCB设计时应该注意检查什么
PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:083177
Cadence PCB设计组件
Cadence工具包含IC设计组件PCB设计组件,从现在开始学习PCB设计组件,并对比曾经的Altium(Protel)
2019-11-02 09:01:002786
印制线路板上元器件的基本放置顺序解析
印制线路板上的元器件放置的通常顺序:放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定
2019-10-31 16:18:503000
PCB组件间间距注意事项,可优化组装
如何在 PCB 布局中创建可以平衡性能和组装需求的组件放置?在布局设计时,请密切注意 PCB 组件之间的间距。这里有一些想法可以帮助您。 PCB 元器件间距的重要性 将组件放置在印刷电路
2020-09-23 20:35:511684
如何通过ROOM框在PCB板上来放置元器件
这里给大家介绍一些,通过在原理图添加ROOM属性,然后通过ROOM框在PCB板上来放置元器件,这样就可以根据模块或者一页原理图去发放置元器件了,具体操作如下: 第一步,需要对原理图中的元器件添加
2020-10-10 10:18:588237
PCB设计:整理元器件位号的快捷技巧
PCB设计完成后,通常需要整理元器件的位号,然后输出贴片图给工厂贴片。因为没有整理的位号是参差不齐的,有的尺寸大,有的尺寸小,有的偏离元器件很远,有的没有显示出来。
2020-12-03 10:12:2910366
在设计PCB时该如何巧妙地摆放元器件
在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作
2020-12-24 15:32:128572
射频电路PCB设计说明
为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论元器件的布线原则来达到电磁兼容的目的。
2021-03-22 14:06:350
PCB设计元器件位号按顺序编号资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计元器件位号按顺序编号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:40:1430
PCB设计:快速整理PCB元器件位号资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计:快速整理PCB元器件位号资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:47:3218
PCB设计 PCB设计用什么软件
PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:555289
pcb设计的基本流程有哪些
pcb是电子元器件电气相互连接的载体,几乎每一种电子设备都要用到pcb,那么pcb设计的基本流程是什么呢?下面小编就带大家了解一下。 pcb设计的基本流程 布局设计 考虑如何放置特殊元器件,首先可以
2021-10-03 18:19:008528
PCB设计时应满足的焊接工艺要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求。 PCB设计如何考虑焊接工艺性? 在PCB设计中,电源线、地线及导通孔的图形设计中,需要从以下这些方面考虑
2022-11-25 09:13:05478
你掌握了吗?在PCB设计中,又快又准地放置元件
本文从4个方面为大家介绍在PCB设计放置元件的技巧,要怎么做才能又快速又准确呢?
2023-03-23 10:50:521046
17种元器件PCB封装图鉴
元器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件的封装库一般CAD工具都有自带,也可以从器件原厂的设计文档、参考设计源图中获取。
2023-04-11 14:23:383158
Allegro设计小技巧 | 如何手动在PCB中添加、删除元器件
PCB设计过程中,一般情况下PCB中的元器件以及连接关系都是从原理图导入,PCB一般是不允许去修改或者添加元器件的,本文简单介绍一下,PCB中是可以手动添加或者删除元器件的。具体的操作步骤如下所示
2022-06-14 11:23:3511127
为什么PCB设计时要考虑热设计?
电路板的物理、电学和热学等因素,其中热设计也是其中一个很重要的方面。在下面的文章中,我们将详细介绍为什么PCB设计时需要考虑热设计。 1. PCB在工作过程中会产生热量 当电子器件工作时,会产生一定的热量,这些热量会被电路板吸收并向周围空间传导。大部分的电子器件
2023-10-24 09:58:27330
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系.zip
2022-12-30 09:20:3915
2023-03-01 15:37:4613
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南  元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的元器件布局可以提高电路的工作效率
2023-12-21 11:31:37406
已全部加载完成
