摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:34
1704 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:32
1100 12总线一共有几根线,PCB布线时需要注意什么?
2020-06-30 17:29:14
通过对各学员作品的点评、分析共同探讨、掌握今后实际设计中的一些技巧、方法。想学习画板技能可以加张工2232894713PCB设计中需要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格
2014-09-16 19:35:45
SI工程师给出的约束规则来完成布局布线的,这些也就是俗称的“拉线工”。他们重复而机械的完成一块块PCB设计,一段时间设计后,他们中的一些或许已经有了这样的一些经验:哪些要做等长,哪些要走粗、哪些要平行
2016-12-20 17:34:18
特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
2 去除碎铜
上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
PCB布线要注意些什么PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-05 08:22:33
、传感器电路单元和主控MCU单元等组成,而电路PCB通常集中在较小的范围内,进行单面或者双面贴片,电路板为4层或者6层为主。既然那么多功能集中在一个较小的PCB板上,那么在手环的布局和布线中我们要进行格外的注意,现在总结一些注意事项,以供参考。
2020-10-29 06:57:12
,远离大电流的电源和地等区域。下面我们还是借用芯片的datasheet图例来一起看一下开关电源布线的一些注意事项,如下图2所示:图2:某电源芯片layout guide从datasheet要求来看主要
2019-11-21 15:03:59
PCB设计要注意的问题优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确
2012-11-06 11:11:15
PCB设计要注意的问题PCB设计要注意的问题,曹老师告诉你:优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度
2014-06-24 11:55:27
PCB设计要注意的问题,信盈达给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2017-05-02 10:41:22
PCB设计要注意的问题,发烧友给你满意的解答。优先级, 控制线, memory, 布线PCB设计中要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理地环路,而对
2015-11-19 09:33:14
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
分布线方式是如何实现的? 差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两 种,一为两条线走在同一走线层
2015-01-09 11:14:05
(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整走线的拓朴。 差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变
2014-10-24 11:00:08
pcb设计在整个电路板中非常重要,它决定着整个pcb的基础。本文总结了在PCB设计中一些需要注意的要点,以供参考。 1、选择PCB板材 选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间
2018-11-28 11:35:36
)与调整走线的拓朴。4、差分布线方式是如何实现的?差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一为
2021-09-19 14:47:06
在pcb上靠近平行走高速差分信号线对的时候,在阻抗匹配的情况下,由于两线的相互耦合,会带来很多好处。但是有观点认为这样会增大信号的衰减,影响传输距离,为什么?我在一些大公司的评估板上看到高速布线有的
2012-03-03 12:37:52
需要遵循高速差分的布线原则外还需要注意: RJ-45本身接机壳地(保护地PGND),此地平面要从变压器下面开始与单板内部数字地隔离,变压器中间对应的所有层建议掏空。 所有外来信号都不得在变压器下方布线,更不允许信号从初、次级中间穿过。原作者:攻城狮晨哲开源硬件平台
2023-04-12 15:08:27
PCB过孔的寄生特性是什么?PCB过孔有哪些需要注意的事项?
2021-04-25 08:01:45
制作pcb过程中要注意很多问题,比如地线电源线的粗度等,发帖希望大家注意。
2009-07-27 19:34:01
有的,他们有着很理性的知识,同时又带着一些自我创作的情感去布线,布出来的线就颇为美观有艺术感。 下面是一些好的布线技巧和要领: 首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层现在
2018-09-18 15:55:57
引言:本文我们介绍Xilinx 7系列FPGA收发器硬件设计主要注意的一些问题,指导硬件设计人员进行原理图及PCB设计。本文介绍以下内容:GTX/GTH收发器管脚概述GTX/GTH收发器时钟
2021-11-11 07:42:37
差分对布线时交叉的方法打孔靠谱吗?这两种画法哪个比较好呢?还是另有其他更好的方法呢?谢谢。。。
2014-06-16 17:20:31
滤波器。那么版主问一句,如何使用差分滤波器?你晓得伐? 不晓得,就继续往下看,版主简单明了的给你们说说8个需要注意的点儿~ 1、 成对差分走线的长度须相同此规则源自这一事实:差分接收器检测正负信号跨过
2018-08-18 06:20:23
(output impedance),走线的特性阻抗,负载端的特性,走线的拓朴(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整走线的拓朴。 差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度
2012-09-28 11:15:18
请问ADXL345在硬件设计和PCB上需要注意些什么?
从来没有用过此类器件,不知道在硬件设计上 和PCB画图时,需要注意哪些问题!
2024-01-09 07:36:11
请问,pcb中已经布完差分对后,发现有部分差分对需要调整线宽和线间距,现在只知道修改RULES,然后重新走一遍布线,相当于重新布线了,量大很麻烦。有没有便捷的方法呢?
2016-08-03 14:50:36
一.差分对内两信号的走线长度相等。该要求是基于以下两个因素而提出的。(1)时序要求。由于差分信号的时需参考点是对内两信号边沿的交叉点,差分对内两信号走线长度的差异会造成交叉点的偏移,可能
2019-11-21 14:26:41
PCB布线中,有着许多需要注意的点,比如:1.高频时钟线需要蛇形走线2.有些信号线需要设置差分对,差分走线
2019-05-31 06:23:05
SilkScreen_top和Bottom,因为在以后做光绘文件时需要(金手指可以不要),Ref Des也最好标注在Silkscreen层上,同时注意丝印层不要画在Pad上。还应标志1号pin脚的位置,有一些
2019-05-21 10:11:28
SI8000软件粗略估算一下,如下图所示,对于阻抗要求高的可与PCB厂家沟通确定。(4)选择其中的一个引脚,按F3或单击工具栏上 图标,即可开始差分对布线(与常规布线一致),如下图所示。(5)在终端处需要
2015-01-12 15:38:59
求大神指点:SPI协议的四根线在PCB布线中有什么需要注意的吗?高速时,有没有等长、平行之类的要求;允许的误差可以是多少。谢谢。
2015-05-26 16:14:54
本文介绍在使用 STM32U5 的 HexaSPI(HSPI)总线连接 PSRAM 外设时,做 PCB 布线上需要注意的一些技术要求。
2023-09-07 08:20:04
现在学习cadence,PCB布线时,感觉命令不听使唤,总是绕的乱不七八糟,但是取消差分对采单个模式又担心达不到效果,求有经验的前辈说说看
2015-12-28 22:38:54
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
设置差分对,有好几种方法,下面我就来一一介绍方法一:原理图中直接设置好,然后导入到PCB中,如图,给要设置的差
2016-09-27 09:19:50
新人,第一次用allegro,在pcb editor里布线,设置了差分对规则,返回布线的时候,选中差分对其中的一个引脚布线,但是只拉出来了一根线,右键里也没有单根走线模式可选。求解。。。。。。
2015-04-15 17:38:54
为何差分对的布线要靠近且平行?
2009-09-06 08:42:55
使用WLP封装时设计PCB需要注意的事项有哪些?
2021-04-26 07:02:36
也是最重要的部分,这里内部的电路原理就不详细深究了,只是简单的介绍一下项目开发过程中需要注意的问题和一些不同单片机之间的区别点。部分是单片机学习中经常搞混的的地方,阅读需要一定的C语言和单片机编程基础...
2021-12-02 06:56:33
在日常生活中,电器几乎成了每个家庭必不可少的一部分,不过一些带电的产品在使用的时候都是需要我们注意的,因为稍微一个不留神就会造成人身伤害。变频电源在工业当中的应用是比较多的,它可以模拟世界各国的电压
2021-12-30 06:08:00
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整走线的拓朴。 差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就
2014-11-06 16:22:00
对于差分对有哪些要求?如何去设计差分对?
2021-05-20 06:15:42
一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求***正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技巧。RF电路板的设计是最令设计工程师感到头疼的部分,射频(RF)产品设计需要注意哪些规则?PCB布线有什么技巧?这些问题都需要考虑好。
2019-08-02 08:09:03
电路板上,无法保证所有的信号过孔都远离差分对信号线,但是过孔相对于差分对均匀分布有助于抵消干扰。以上就是我们在差分对信号的应用中需要注意的五点要求,感兴趣的朋友记得关注哦。
2023-03-16 11:24:22
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
`PCB布线在整个pcb设计中是十分重要的,如何能够做到快速高效的布线,并且让你的PCB布线看上去高大上,是值得好好研究学习的。整理了PCB布线中需要着重注意的7个方面,快来查漏补缺吧!1、数字电路
2018-05-07 08:20:06
求PCB板做三防时需要注意什么
2017-06-26 08:30:21
的要求一个良好设计差分对是成功进行高速数据传输的关键因素。根据应用的不同,差分对可以是一对印刷电路板 (PCB) 走线,一对双绞线或一对共用绝缘和屏蔽的并行线(通常称为Twin-axial电缆)。在这一
2018-09-11 11:50:09
2018-09-18 15:42:39
有的,他们有着很理性的知识,同时又带着一些自我创作的情感去布线,布出来的线就颇为美观有艺术感。下面是一些好的布线技巧和要领:首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层现在
2017-03-27 13:32:46
2016-11-04 10:42:42
线宽最小10mil,地线电源线有30MIL到40MIL的宽度,过孔是0.5MM/0.8MM,还没铺铜,铺铜需要注意些什么呢?
2019-02-22 01:15:04
画四层PCB需要注意什么?求大神指教?
2015-06-16 10:33:29
线的拓朴。 4、差分布线方式是如何实现的? 差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一为
2018-11-27 10:00:59
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
在做16位AD转换中 在PCB布线时候需要注意哪些事项
2019-03-06 07:30:10
请问ADXL345在硬件设计和PCB上需要注意些什么?从来没有用过此类器件,不知道在硬件设计上 和PCB画图时,需要注意哪些问题!请ADI工程师和高手指点下!谢谢!
2018-11-19 09:11:40
HDMI差分对PCB怎么走线?要计算匹配阻抗吗?差分对走多长有要求吗?四对差分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
您好! 自己画的PCB,距离比用模块近很多 请问在布线方面需要注意些什么 另外发现 蓝牙天线部分,USBDongle用一个元器件代替许多分立元件USBDongle天线电路 CC2541模块天线部分USBDongle部分实物图请问实物图中的红框中的U3是什么元件谢谢!
2020-03-16 10:17:03
我的pcb要怎样布局才能减少跳线?还有我布线还要注意什么?
2019-04-03 07:35:32
计算机学院的嵌入式系统实验不是特别难,首先,连代码都不需要写,主要是需要操作一些新的设备和软件,但是这些软件的安装,设备的使用上有较多的坑,需要注意。接下来,我就来谈一谈一些需要注意的点。...
2021-12-23 08:27:36
差分信号传输有很多优点,如: · 输出驱动总的dI/dr会大幅降低,从而减小了轨道塌陷和潜在的电磁干扰; · 与单端放大器相比,接收器中的差分放大器有更高的增益; · 差分信号在一对紧耦合差分对
2018-11-27 10:56:15
高频信号布线时要注意哪些问题1、[问]高频信号布线时要注意哪些问题? [答1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;2、[问] 在布板时,如果线密
2013-01-29 10:46:59
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:47
0 PCB工程师需要注意的地方 较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro
2006-04-16 22:14:33
1507 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:18
1487 PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
2015-11-20 16:21:27
0 本文介绍PCB layout工程师在画板的基本要注意的一些规范,对于新手有具有相当到的参考意义
2016-08-18 17:26:55
0 当运算放大器工作在很高的射频(RF)频段时,电路的性能很大程度上取决于PCB布线。“图纸”上看起来很好的高性能电路设计,如果由于布线时粗心马虎受到影响,最后只能得到普通的性能。在整个布线过程中预先考虑并注意重要 的细节会有助于确保预期的电路性能。
2019-11-06 16:18:51
1211 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/33/o4YBAF3CgeaAI9OoAAHzHRpINYk090.png)
PCB设计中,要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。作为工程师要注意哪些事项呢?
2020-07-12 11:03:43
1206 过大外,那么威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?今天给大家详细的介绍一下威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该注意的事项如下。
2021-09-02 17:20:50
356 文章从5个方面介绍了在差分对信号的应用中需要注意的地方,希望能帮助到工程师朋友。
2023-03-16 11:22:06
581 今天给大家分享的是:PCB走线中需要注意的7个点。 一、PCB 电源布线 数字电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。 如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致
2023-06-19 15:46:15
2046 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgZomSQB8qAc9XhAAAOpIxdGsM389.jpg)
本文要点PCB差分对的基础知识。差分对布线指南,实现更好的布线设计。高效利用PCB设计工具。“众人拾柴火焰高”——资源整合通常会带来更好的结果。毕竟“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,在电子领域也是如此
2022-12-05 11:06:06
879 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
高效差分对布线指南:提高 PCB 布线速度
2023-11-29 16:00:52
690 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/19/wKgaomVdg72AY203AANPhIVXwV4301.png)
性、时钟分配、信号完整性、电源和地线、布线长度匹配等。下面将详细介绍这些问题以及在布线时需要注意的细节。 首先,电磁兼容性是布线时需要高度关注的问题之一。DSP和PLD在工作过程中会引起一些电磁辐射和敏感性,因此在布线时需要避免信号线、
2023-11-24 14:44:46
186 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31
132
