PCB布线的基础知识在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细
2009-03-25 11:27:491770 高速电路PCB电源布线技巧
PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:392743 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍在PCB设计中的高频电路布线技巧。
2014-12-25 10:31:0310939 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:321100 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22786 今天主要给大家简单介绍一下:PCB 布线、PCB布线技巧。
2023-01-03 10:34:582095 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2023-05-18 10:18:071083 其中的真谛。1 、电源、地线的处理:既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电源、地线的布线要认真对待,把
2018-07-31 10:42:37
使用,或是做成多层板,电源,地线各占用一层。二、数字电路与模拟电路混合时的处理现在,许多的PCB不再是单一功能的电路了,而是由数字电路和模拟电路混合构成,因此在布线时就需要考虑到它们之间互相
2017-04-05 18:31:20
而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰
2013-08-28 16:55:44
工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率
2018-08-29 16:28:53
的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。(2)在进行高速多层PCB设计时,最应该注意的是你的层的设计,就是信号线、电源线、地、控制线这些你是如何划分在每个层的。一般的原则
2019-05-06 15:28:57
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件
2016-11-27 22:04:50
PCB布线设计(二)工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境
2017-11-10 10:01:48
PCB布线设计(四)最初,模数(A/D)转换器起源于模拟范例,其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学发展,此范例
2017-11-10 10:04:00
、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 模拟和数字布线策略的相似之处 旁路或去耦电容 在布线时,模拟器件和数字器件都
2011-09-02 09:36:14
PCB布线时电源和地线走直角合适吗?老师觉得走直角没问题,而我老觉着走直角不好!烦请各位指教
2013-11-25 14:03:53
原理图中我们可以看到:a:主电流通道(红色)b:地的区别(电源地 、信号地、其他信号地)c:反馈通道(蓝色) d:续流回路。对于上述开关电源的布线的处理时,我们还是有以下事项需要注意:开关管部分:尽量
2019-11-21 15:03:59
在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 电源线和地线的布线规则如下。 · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
PCB四层板的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以
2018-12-07 09:44:39
和约束条件会影响布局设计。自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线的约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。 比如,对于电源线的布局: ①在PCB 布局中
2018-11-22 15:25:15
目录:一、简介二、布局的方式三、布局的检查四、PCB布线经验1、PCB布线经验一1)要有合理的走向2)选择好接地点3)合理布置电源滤波/退耦电容4)线条有讲究5)其它2、PCB布线经验二1)电源
2021-07-01 07:56:37
而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。 1、电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而
2014-11-19 10:46:28
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。1、电源、地线的处理既使在整个PCB 板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2012-10-13 20:38:01
`PCB 布线技术(中文版)资料来自网络`
2019-09-06 22:43:59
体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线
2010-01-27 11:40:39
环路尽量小。基于电磁场理论,环路越小,辐射越小,对后期 EMC 等认证很有帮助,同时,对模拟电路等其它电路干扰小,提高电源的稳定性;2、模拟部分(FB 反馈环路、使能、增益补偿等)靠近电源 IC,同时
2021-07-27 18:38:23
2017-11-22 15:09:49
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计中,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3种
2018-12-07 22:50:21
各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分的PCB布线与其他硬件稍有不同,该
2019-01-25 11:16:51
PCB板中的电源、地线的处理数字电路与模拟电路的共地处理布线中网络系统的作用
2021-04-23 07:01:29
` 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计中,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3
2018-11-23 16:07:58
PCB电源布线,哪种方式好呢,为什么?
2019-06-26 23:09:40
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
,那就是一定要细心,无论是布线还是整体布局每一步都要很细心认真地对待,因为你的一个很小的差错可能会导致你最终的产品成为废品,然后还找不到哪里出错了,所以我们在画图的过程宁愿多花点时间细心核对细节部分也不愿意出问题了再返回来检查,那样可能会花更多的时间。简而言之,画PCB的过程注意细节部分。`
2016-10-14 21:07:38
布线是PCB设计过程中技巧最细、限定最高的,即使布了十几年线的工程师也往往觉得自己不会布线,因为看到了形形色色的问题,知道了这根线布了出去就会导致什么恶果,所以,就变的不知道怎么布了。但是高手还是
2016-10-15 10:46:09
布线是PCB设计过程中技巧最细、限定最高的,即使布了十几年布线的工程师也往往觉得自己不会布线,因为看到了形形色色的问题,知道了这根线布了出去就会导致什么恶果,所以,就变的不知道怎么布了。但是高手还是
2019-08-14 03:24:18
地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至
2017-06-02 17:06:03
各位大侠,请教一下,pcb布线,地线和电源线的布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
开关电源的PCB布线设计资料来自电源论坛资料分享
2020-03-04 22:52:39
用一层。 ——PCB布线工艺要求 ①. 线一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于
2012-12-19 13:41:02
体会, 才能得到其中的真谛。电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。 所以对电、 地线的布线
2012-07-20 19:11:26
`高速PCB板的电源布线设计随着集成电路工艺和集成度的不断提高,集成电路的工作电压越来越低,速度越来越快。进入新世纪后,CPU和网络都迈入了GHZ的时代,这对于PCB板的设计提出了更高的要求。本文正是基于这种背景下,对高速PCB设计中最重要的环节之一——电源的合理布局布线进行分析和探讨。`
2009-12-09 13:58:28
高速PCB板的电源布线设计
2009-03-26 21:50:55
人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2012-08-13 16:30:47
高速PCB板的电源布线设计:本文分析讨论了高速PCB板上由于高频信号干扰和走线宽度的减小而产生的电源噪声和压降,并提出了高速PCB的电源模型,采用电源总线网络布线,选取合适
2009-03-24 14:08:400 一点PCB布线经验PCB布线技术3.1 电路板设计步骤一般而言,设计电路板最基本的过程
2006-04-16 20:36:12844 PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线-
2009-09-02 17:15:561128 PCB布线规则详解解说
2009-11-24 13:14:031759 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:110 高速PCB板的电源布线设计,有需要的下来看看。
2016-02-22 16:14:4831 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(二)
2016-08-16 19:37:490 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六),感兴趣的 小伙伴可以看看。
2016-08-16 19:37:490 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2016-11-24 09:51:493506 PCB布线设计
2017-01-14 03:11:060 PCB布线设计(五)
2017-01-14 03:11:060 PCB布线设计(三)
2017-01-14 03:11:060 PCB布线设计(四)
2017-01-14 03:11:060 PCB布线设计(一)
2017-01-14 03:11:060 PCB布线设计(二)
2017-01-14 03:11:060 单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:370 开关电源的PCB布线要求
2017-07-21 14:43:5028 开关电源PCB布线要点
2017-07-21 14:37:5850 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:2142 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
2018-03-28 10:31:5523246 本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺对焊盘的要求介绍了PCB焊盘的设计,最后从pcb覆铜技巧及设置介绍了pcb覆铜设计,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 15:31:0525652 DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项。
2020-05-30 14:45:002518 各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分的PCB布线与其他硬件稍有不同,该如何设计?本文为你揭秘。
2019-02-03 10:31:004886 PCB元器件布局完成后,紧接着就要完成PCB的布线了。PCB布线有单面布线,双面布线和多层布线,布线方式分为自动布线和交互式布线,在自动布线前,我们可用交互式预先对要求比较严格的线进行布线。
2019-07-07 09:58:0022598 布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103 在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2020-01-01 17:12:002772 为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB图布线的部分是否符合要求。
2019-09-02 10:12:362190 各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB 设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB 设计会直接影响电源的 EMC 性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。
2019-12-04 15:26:063404 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2020-05-05 15:40:006775 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2020-10-14 10:43:000 布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。 地线回路规则 环路最小
2020-10-30 13:46:56231 布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。
2020-12-22 14:42:006 PCB 又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍 PCB 板布局布线的基本规则。
2020-12-08 15:09:0012 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2020-12-14 08:00:000 让你布线少走弯道的15条高速PCB布线经验分享
2022-02-12 10:44:535486 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249 pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线
2021-08-17 14:45:3823186 在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:0026850 新建pcb文件然后载入元器件封装库 规划电路板 装网络表和元件 元器件自动布局 布局调整 网络密度分析 布线规则设定 自动布线 自己把布线调整一下 pcb双层板布线技巧 1. clearance间距最小10mil 2.主电源线的过孔最好是使用双孔并列方式
2021-10-03 17:57:0021742 电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板的布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-07 09:51:0027 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34105 pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:219525 PCB布线技巧,笔记心得
一般规则
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。
1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。
1.3
2023-05-05 10:21:480 在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:300 PCB常见布线规则(1)PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。(2)数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置于各自的布线区域内。(3)高速数字信号走线尽量短。(4)敏感模拟信号走线尽量
2022-09-30 09:41:571953 ——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50154 开关电源的PCB布线设计
2022-12-30 09:21:377 高速PCB板的电源布线设计
2022-12-30 09:22:115
查看更多
