--PCB 高端钻孔材料制造商 PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误; 进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数
2023-04-12 10:03:241365 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-31 15:41:431597 。 上盖板的目的在于PCB钻孔时,可以保护板面;同时固定钻针,减少偏移;防止基板发生上毛头;协助钻针散发热量,以及协助清扫钻孔针沟槽的作用。在上述目的下,上盖板也有5大需求,包括软度要够、厚度公差优、平整
2017-12-29 10:23:42
关于钻孔,15年PCB生产经验资深PCB生产工程师总结了以下几点较为基础的钻孔方面的知识。
2019-09-11 11:52:19
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
使用。漏钻孔:(五)漏钻孔分析检查项,插件孔为DIP器件类型的引脚,如果设计缺插件孔会导致DIP器件无法插件焊接,如果成品后补钻孔则孔内无铜导致开路,无法补救。导电过孔缺孔的话,电气网络无法导通,则成品
2022-09-01 18:25:49
pcb钻孔基础介绍
2012-08-20 20:37:57
pcb钻孔机的操作技术及流程详解
2012-08-20 20:31:42
过孔(via)是涉及PCB多层板高可靠性的重要因素之一,因此,钻孔的费用最多可以占到PCB制板费用的30%~40%。但PCB上的每一个孔,并不是都为过孔。从作用上看,孔可以分为两类:一是用作各层间
2022-12-23 11:56:13
钻孔站培训教材一目的1.1提高员工对制程的了解及品质意识使其能迅速上岗达成产能及品质目标二适用范围2.1仅适用于钻孔站的工程师与领班三相关权责3.1钻孔站四名词定义4.1无五相关文件5.1无六培训
2009-05-16 20:36:28
PCB中放置的钻孔表是空白的,如何快速调出来在进行PCB设计的时候 ,需要将钻孔表放置在PCB界面上。但是,有时候放置
2021-03-23 21:56:35
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。针对每个环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期视频为你介绍PCB钻孔以及钻孔后如何沉铜、镀铜。
2023-02-02 11:02:10
,产品无法使用。请看下图;如何避坑:PCB设计文件各层都有各层的作用,钻孔、槽孔必须放置在钻孔层,不能认为设计有就能制造。问题2:Altium设计的文件过孔0 D码;问题描述:漏过孔开路,不导电。原因分析
2022-09-23 11:05:20
PCB文件转换成钻孔数据及GERBER文件的好处有哪些?如何检查生成的GERBER正确性?
2021-04-26 06:45:34
做好的pcb文件为什么不能生成Gerber文件和钻孔文件
2019-07-24 09:30:34
系统的三种主要类型: 1)双头紫外线钻孔系统; 2) 双头CO2激光钻孔系统; 3) 棍合激光钻孔系统( CO2和紫外线)。 所有这些类型的钻孔系统都有其自身的优点和缺点。激光钻孔系统可以简单
2018-09-17 17:27:36
PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blind hole
2022-10-21 11:13:10
2022-12-23 12:03:18
如何避免单层板PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少电子工程师在把PCB文件移交到工厂时却不会将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件后再交,而是习惯于将PCB文件设计好或
2018-09-14 16:26:08
将PCB文件转换成钻孔数据及GERBER文件的好处直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少
2013-10-09 10:58:48
直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少电子工程师在把PCB文件移交到工厂时却不会将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件后再交,而是习惯于将PCB文件设计好或从
2014-02-28 12:05:48
他层的比例不一致,无法对孔相关的参数检查。一款简便实用的PCB分析软件,可一键导出/导入文件,查看Gerber,分析生产难度。CMA 遇到这样的问题是大伙对应钻孔格式的不了解。下面就来带大伙认识EDA软件输出钻孔文件。(附CAM350 格式错误图)
2020-06-12 18:40:12
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第二道主流程为钻孔。钻孔的目的为:对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔、激光钻孔
2023-01-12 17:52:37
`各位大侠:我用cam350查看一个pcb的gerber文件时,发现钻孔坐标与实际孔位对不上,(其它几块PCB没有出现这样的问题)详见下图。望高手们帮我解决解决,不胜感激。{:soso_e181:}`
2012-01-13 09:33:49
各位大神们:由于工作需要,经常需要将gerber文件转化成PCB,从网上找的方法见附件,按照步骤一步一步做下去,做到导入钻孔文件之前都正常,在导入钻孔文件时,不会出现import drill
2016-05-24 09:05:45
的Drill Drawing层上画了一个圆圈代表钻孔,但是生成PCB后发现走线还是从钻孔的位置经过了。我判断,系统没有把我画的圆圈当成一个钻孔,所以才会从圆圈位置走线。 2.我以为是我选的层不对,所以
2015-07-20 08:42:49
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
印刷线路板制作技术大全-钻孔制程(钻孔):
2009-05-16 19:58:420 PCB板一般由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线,有4、6、8层之分。其中钻孔占印刷电路板成本的30~40%,量产常需专门设备和钻头。好的PCB钻头用品质好的硬质合
2010-10-25 16:36:382812 线路板钻孔用上垫板的要求是:有一定表面硬度防止钻孔上表面毛刺。但又不能太硬而磨损钻头。要求上下垫板本身树脂成分不能过高,否则钻孔时将会形成熔融的树脂球黏附在孔壁
2011-06-23 11:28:211532 PCB加工钻孔培训资料,培训文档
2016-12-16 22:04:120 PCB钻孔
2017-10-23 09:00:020 能够应用和生产,继而成为一个正式的有效的产品才是PCB layout最终目的,layout的工作才算告一个段落。那么在layout的时候,应该注意哪些常规的要点,才能使自己画的文件有效符合一般PCB
2017-12-04 11:32:070 PCB钻孔板检验要求
2018-03-14 13:44:030 本文首先介绍了PCB板钻孔制程有什么用,其次阐述了PCB板钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障及解决办法。
2018-05-24 17:10:3624591 1、钻孔参数: 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况
2018-07-06 09:37:305853 PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误; 进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数过多或退屑槽长度底低于标准规定; 主轴本身过度偏转
2019-07-29 14:58:071244 PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2019-04-26 14:48:5311771 多年来,通过技术创新,钻井过程变得简单。现在PCB钻孔可以用小直径钻头,自动钻孔机,数控钻孔机和许多其他有效的钻孔机器完成,适合多种类型电路板的PCB制造。
2019-08-05 16:27:336970 PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2019-07-29 15:14:492861 印制板钻孔用钻头有直柄麻花钻头、定柄麻花钻头和铲形钻头。直柄麻花钻头大都用于单头钻床,钻较简单的印制板或单面板,钻孔深度可达钻头直径的10倍。在基板叠层不高的情况下,使用钻套可避免钻偏。
2019-09-14 15:53:003335 PCB在钻孔工序中会遇到孔大小不准的问题,首先要去分析产生问题的原因。
2020-03-25 17:04:162199 钻孔是PCB制造过程中最昂贵,最耗时的过程。必须仔细实施PCB钻孔工艺,因为即使很小的误差也会导致很大的损失。钻孔过程被认为是印刷电路板制造的最关键和瓶颈。 PCB设计工程师在下订单之前必须始终关注电路板制造商的能力。
2019-10-06 16:02:008867 随着PCB技术高端化、功能化、特殊化发展,作为PCB钻孔辅材盖/垫板技术也逐步朝着多样化、精细化、功能化发展。盖/垫板品质、品种,对确保PCB钻孔加工质量、成品率、生产效率、延长钻头使用寿命、PCB的可靠性起到重要作用。
2019-10-10 11:20:043972 钻孔质量缺陷分为钻孔缺陷和孔内缺陷;钻孔缺陷为漏孔堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未穿透等;孔内缺陷分为铜箔和基材缺陷。这些缺陷直接影孔金属化质量的可靠性。
2020-06-29 15:22:134096 是高密度互连( HDI )组装印刷电路板。这些 PCB 在每一层的绞线之间具有导电性,该导电性由内层过孔控制。这是钻孔在 PCB 布局和制造中起关键作用的地方。本文是有关在电路板上钻孔的基础知识的指南。它强调了钻井技术的当前趋势
2020-09-22 21:49:212105 的通孔的结合。通孔用于安装构成电路的电子组件。 随着 PCB 装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。使用这些 PCB 钻孔技术,通孔的直径范围可以在
2020-10-28 21:13:182820 :到其周围物体的距离。例如孔到孔,孔到线,孔到铜皮等等。 PCB的钻孔加工,正常工艺是通过钻机打孔完成的。在这个过程中,由于加工的设备精度,钻刀的损耗及原材料对钻咀的影响,都会产生一定的偏差。 若设备精度比较落后,线
2021-03-30 10:39:274262 PCB设计完成后,如果我们要统计过孔数量,查看过孔信息怎么弄呢?可以利用脚本的方法,把PCB钻孔的信息打印出来
2020-12-04 10:02:022433 钻孔在PCB生产工序中,占据重要的作用,若过孔出错,会影响整块电路板的使用,甚至整块版都会被废弃。
2020-12-25 04:59:06683 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。
2021-03-05 06:46:5615 电子发烧友网为你提供PCB常见的三种钻孔详解资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:45:4322 电路板钻孔时在PCB钻孔加工时,放置在被加工的覆铜板上的板,称为“盖板”(Entry Material)。它是一种在印制板机械钻孔时置于待加工板的上面,以满足加工工艺要求的材料(见图1)。
2022-08-23 09:41:102176 随着PCB装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。
2022-08-30 09:00:551855 产生原因为:断钻咀后取钻咀;钻孔时没有铝片或夹反底版;参数错误;钻咀拉长;钻咀的有效长度不能满足钻孔蟊板厚度需要;手钻孔;板材特殊,批锋造成。
2022-08-31 10:08:111337 钻孔就是在覆铜板上钻出所需的过孔。通孔过孔主要提供电气连接与用作器件的固定或定位的作用。
2022-09-16 10:12:29934 钻孔前:钻孔前属于基板测验,分为:名称、编号、规格、尺寸、铜铂厚,是否刮伤、是否弯曲、是否变形、是否氧化或者受到油污染,数量,是否凹凸、分层、折皱等。
2022-09-21 15:07:271091 本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通孔的过孔(VIA)都是起到多层电气导通作用的。
2022-09-26 14:54:451299 在PCB钻孔时,我们常会遇到或多或少的问题,下面是常见的问题分析。
2022-10-07 06:32:001242 PCB钻头主要用于PCB制造,印刷电路板由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线有4、6、8层之分。钻孔占印刷电路板成本的30~40%,量产常需专门设备和钻头。
2022-10-19 09:01:241045 PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blind hole
2022-10-21 10:06:493496 作用于目的:沉铜前PCB基板经过钻孔工序,此工序最容易产生毛刺,它是造成劣质孔金属化的最重要的隐患。必须采用去毛刺工艺方法加以解决。通常采用机械方式,使孔边和内孔壁无倒刺或堵孔的现象产生。
2022-10-26 10:39:493287 钻孔质量与基材的结构和特性、设备的性能、工作的环境、垫板盖板的应用、钻头质量和切削工艺条件等因素有关。
2022-11-11 09:13:24551 导通孔(VIA):这种是一种常见的孔是用于导通或者连接电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路用的。比如(如盲孔、埋孔),但是不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜孔。因为PCB是由许多的铜箔层堆迭累积
2022-11-29 09:57:051052 PCB钻孔是PCB制板的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2022-12-15 09:50:382136 CB钻孔时,往往会有一些缺陷,钻孔质量缺陷分为钻孔缺陷和孔内缺陷;钻孔缺陷为漏孔堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未穿透等。
2022-12-19 11:07:05712 如果是金属化钻孔,我们是需要先在PCB光板上钻出无铜孔以后,然后电镀一层铜箔在孔壁上,那么如果喷锡工艺需要补正0.1-0.15mm,即钻刀需要用0.2-0.25mm,具体大小要根据每个厂的生产工艺和机械设备而定;如果是OSP、化金等工艺需补正0.05-0.1mm左右;
2022-12-22 14:24:092805 过孔(via)是涉及PCB多层板高可靠性的重要因素之一,因此,钻孔的费用最多可以占到PCB制板费用的30%~40%。但PCB上的每一个孔,并不是都为过孔。从作用上看,孔可以分为两类:一是用作各层间的电气连接,如via孔,插件孔,埋盲孔等;二是用作器件的固定或定位,如定位孔,螺丝孔,散热槽等。
2022-12-23 12:00:121567 我们先来介绍下PCB中常见的钻孔:通孔、盲孔、埋孔。这三种孔的含义以及特点。 导通孔(VIA),这种是一种常见的孔是用于导通或者连接电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路用的。比如
2022-12-26 11:20:051472 钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。
2022-12-27 12:11:381088 当通常在板底上钻孔以热和电连接板层时被称为在电路板上钻孔。连接电路板层时的这些孔称为过孔。在PCB制造过程中执行钻孔操作的主要目的是插入通孔元件引线或连接板层以在PCB上形成平滑电路。
2023-01-10 09:54:40895 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第二道主流程为钻孔。 钻孔的目的为: 对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。 目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔
2023-01-12 17:53:58497 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图, 第二道主流程为钻孔。 钻孔的目的为: 对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。 目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔
2023-01-12 20:35:053490 钻孔的目的:在板料上钻出客户要求的孔,孔的位置及大小均需满足客户的要求;实现层与层间的导通,以及将来的元件插焊;为后工序线路板电路板加工做出定位或对位孔。
2023-01-30 16:05:581490 在进行PCB设计的时候 ,需要将钻孔表放置在PCB界面上。但是,有时候放置的时候钻孔表是一个空的状态,里面没有任何数值信息可以提供显示,那么这个时候应该如何去进行处理呢? 首先我们先来看下如何放置
2023-02-07 10:05:04456 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图, 第二道主流程为钻孔。 钻孔的目的为: 对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。 目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔
2023-03-17 03:35:02468 电路板(PCB)在实际应用时,由于走线、结构、电流导通、信号传输等需求,需要进行钻孔加工。机械钻孔加工是整个电路板(PCB)生产过程中的极为关键的一道工序,是PCB实现多层化、集成化的基础。
2023-05-19 11:11:49494 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-05-20 14:20:252086 PCB披锋又称"毛刺",在PCB钻孔过程中,我们会发现每次钻孔的数量均在3-4块左右,在PCB板上下面都会有一块垫板,上层为薄层板,下层为纸板又称"垫板",主要起到保护PCB板面在钻孔时,预防板面划伤或产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑
2023-05-26 16:09:453110 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-06-13 09:03:01521 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用
2023-06-17 09:03:27520 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-06-19 09:08:15833 PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blindhole
2022-10-21 10:16:28760 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。 PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺 。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-12 09:25:561703 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-17 14:39:502324 【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:152369 电路板布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
2023-10-13 11:18:34833 4个pcb电路板钻孔的重要作用
2023-10-20 15:52:17820 钻孔制程(钻孔)
2022-12-30 09:22:088 pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37903 连接不同层之间的导电通路。然而,钻孔过程中可能会产生毛刺,这对PCB的质量和性能会带来许多危害。本文将详尽、详实、细致地分析PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害。 首先要了解的是,PCB钻孔的过程是通过机械钻头进行的。不同的钻头材料和设计、钻孔速度、钻孔深度、
2023-12-07 14:24:411341
查看更多
