电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何设计不规则形状的PCB
如何设计不规则形状的PCB
收藏
查看更多
教你设计不规则形状PCB
我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状PCB
2016-02-16 11:10:165971
16*16不规则点阵和规则用的程序是一样的吗
请教各位大神规则不规则点阵所用的显示程序是一样的吗?
2014-09-17 18:50:12
PCB制板说明的板子尺寸
形状不规则PCB ,在写制板说明文件的时候需要标注尺寸吗,如果需要,如何准确描写?
2017-12-09 00:15:08
PCB制造基本工艺及目前的制造水平
过程中的稳定性,设计时应考虑采用工艺拼板的方式将不规则形状PCB转换为矩形形状,特别是角部缺口最好要补齐,如图2(a)所示,否则要专门为此设计工装。   b)对纯SMT板,允许有缺口,但缺口尺寸须小于
2023-04-25 17:00:25
PCB打板省钱小妙招
什么是拼板?PCB拼版是完成PCB设计后,为提高板材利用率,提高PCB生产效率和贴片效率,对单片PCB进行拼板到一个大片,尤其是对一些不规则形状PCB进行拼板,可以大大的提高效率,降低成本。通俗来讲
2023-10-20 10:24:59
PCB打板省钱小妙招,强烈建议收藏!
2023-10-20 10:20:57
PCB相关优秀技术文章汇总
详解PCB过孔、背钻注意要点,你要的答案都在这!17种元器件PCB封装图鉴,太美了!教你9步完成layout拼板框方法!如何设计不规则形状PCB问题解决之道:4条PCB板的设计技巧高速电路的布线
2019-08-30 14:23:42
不规则pcb怎么拼板
`请问不规则pcb怎么拼板?`
2019-10-23 17:05:21
不规则形状PCB怎么设计
  我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状PCB。  如今
2018-09-19 15:44:56
不规则形状PCB线路板,如何进行设计?
PCB 的尺寸在不断缩小,而电路板中的功能也越来越多,再加上时钟速度的提高,设计也就变得愈加复杂了。那么,让我们来看看该如何处理形状更为复杂的电路板?
2019-08-16 10:32:38
不规则形状的接地面
把接地面做成不规则形状可以防止共振,请问这是为什么啊?
2015-06-16 11:37:33
不规则方波的处理
如图所示,设定阀值为0.5,我要得到不规则方波位置A,B两处的信号的时间,可一直找不到处理方法,请大神指点
2012-03-12 15:03:53
不规则方波的处理
2012-03-14 10:39:41
不规则电路设计对辐射与阻抗有什么影响
接收收端(receiver)直线距离有可能完全相同 ,不过事实上当两者之间的距离越来越长时,导线pattern势必成为不规则形状,有鉴于此本文将透过实验结果,深入探讨直线状与不规则状的pattern差异对电路的影响。
2019-07-09 06:04:14
不规则的时间间隔
也许有人能告诉我为什么我在下面的简单代码中有不规则的时间间隔。PIC是一个PIC18F47K40,运行在4.9152MHz和4倍PLL的晶体上。MPLAB是4.10,XC8是1.45,所以这意味着现在最新的版本。时间问题是否与我正在运行XC8的免费版本有关??
2020-03-31 10:23:33
形状复杂的电路板设计方法
教你设计不规则形状PCB.pdf(286.69 KB)
2019-10-12 06:21:13
ACS使用机械臂和质谱分析不规则三维形状的表面
质谱是鉴定组成特定样品的不同化学成分的一种方法。它用于实验室的化学研究以及药物筛选和犯罪现场分析。该技术的一个问题是难以在不规则或笨重的物体上使用,因为自动化系统需要更多的人工干预来跟踪曲面和几何不规则
2018-11-27 16:29:15
AD17建立不规则焊盘
在AD中建立异型(不规则)焊盘:1. 在AD中县建立一个新的PCB文件;并且在TOP Overlay层绘制一个封闭的不规则的焊盘形状
2017-12-15 17:00:57
DXP中不规则敷铜方法
我用DXP中Solid Region 来进行不规则敷铜,其实是为了连接导线,因为这几个器件引脚在一块,用导线的话不方便。布线后的效果如下图所示。红色区域是用Solid Region来敷铜,红线是DXP中的导线。请问怎么将这两个区域连接在一起呢?一般不规则导线连接用什么方法呢?谢谢~
2014-03-02 22:17:39
LABVIEW利用XControl制作不规则控件
LABVIEW自带控件形状太单一,一直想利用LABVIEW制作不规则控件,花了两天时间制作了不规则控件,终于可以只能在指定区域内点击控件,而不局限于LABVIEW矩形区域,有想学习的一起探讨提问题哦
2019-03-19 15:19:50
PADS PCB设计不规则敷铜有没有更简洁的技巧?
PADS PCB设计不规则敷铜有没有更简洁的技巧?先点小面积敷铜,然后设置栅格GD-可视栅格=0.1G-移动栅格=0.02尽管这样,偶尔还是会出现如图所示那样没法敷铜。如弹出 self-intersecting polygon。自相交多边形。
2017-01-18 11:30:38
PADS不规则走线如何做到
新手在此请教,如图所示,图中不规则走线如何做到,是用2D线画好后改为COPPER吗?还是用2D线画好图形后铺铜吗? 谢谢各位大师告知!!!
2014-01-07 22:38:24
PROTEL的不规则铺铜
PROTEL如何进行不规则铺铜!!!
2019-07-19 06:52:05
altium designer里不规则焊盘如何添加标号?
各位大咖们!请教一个问题,我用altium designer画MP2636封装,它有四个不规则焊盘,怎么画不规则焊盘呢?画完了之后怎么添加标号呢?(标号是指PAD1,PAD2...)谢谢!
2017-09-11 21:03:08
labview中怎么实现控件按指定的不规则的路线移动?
2016-10-05 16:45:35
labview前面板部分透明,不规则界面
本帖最后由 a156789156782 于 2015-8-12 14:33 编辑 labview前面板部分透明,任意形状界面项目:不规则窗口平台:labview8.5 技术:引用、调用、控件
2015-08-12 12:00:07
【微信精选】如何设计不规则形状PCB
`本文介绍了如何设计不规则形状PCB。如图1所示,简单 PCI 电路板外形可以很容易地在大多数 EDA Layout 工具中进行创建。图 1:常见 PCI 电路板的外形。由于电路板中存在弧度
2019-09-01 07:30:00
【案例分享】使用pads设计不规则形状pcb需要注意哪些问题?
我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状PCB。如今,PCB
2019-08-14 04:00:00
【精品】如何设计不规则形状PCB
PCB 的尺寸在不断缩小,而电路板中的功能也越来越多,再加上时钟速度的提高,设计也就变得愈加复杂了。那么,让我们来看看该如何处理形状更为复杂的电路板。如图 1 所示,简单 PCI 电路板外形可以很
2016-02-19 16:49:09
【设计技巧】如何设计不规则形状PCB
2019-08-07 08:30:00
为什么555接的电容大的时候就会生成的波形不规则
2019-12-10 15:31:20
为什么cyalkit-e02广告会不规则间隔?
嗨,我注意到我的BLE传感器是在不规则的时间间隔向Cypress BLED信标应用广告,即使它在一个恒定的光源下在它旁边。间隔时间可以短到1秒到一分钟,有时甚至几分钟(或摊位数小时)。我查看了提供
2019-11-05 08:34:54
使用eim总线与FPGA通信,EIM总线的波形为什么不规则
我使用 eim 总线与 FPGA 通信。我想知道EIM总线的波形,为什么不规则?而且这个例子是有规律的!
2023-03-17 07:37:27
关于PCB板上不规则导线的是如何画的???
关于PCB板上不规则导线的是如何画的。不规则导线的画法有的粗有的细,还有一些不规则形状的。求方法??谢谢大家
2012-11-05 13:07:22
创建不规则窗体和控件
如何在窗体上创建各式各样的自定义形状的控件。 注:创建不规则窗体和控件这个过程包含了大量的图形编程工作,所以不同的计算机因内存和显卡的不同可能会导致最终的效果有所不同。因此,在发布你的应用程序前,务必在
2009-03-04 17:02:52
如何利用一般的圆形的或者不规则pcb进行拼版输出?
一般的圆形的 或者不规则PCB如何进行拼版输出需要邮票空还是有其他的姿势
2019-09-10 05:36:18
如何在覆铜的时候画出想要的形状
:感觉覆铜的形状很难控制,矩形都画不规则;覆铜的时候可以有哪些操作?
2019-09-19 00:54:49
如何把硬件不规则的端口IO映射到一个规则的软件端口中?
2021-10-15 09:25:49
如何用MATLAB计算不规则图形面积
如何用MATLAB计算不规则图形面积,要有具体的过程和编程语句,知道的帮个忙,谢了.
2011-11-03 16:04:11
如何设计不规则形状PCB
如何设计不规则形状PCB 我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则
2016-01-30 09:55:35
如何设计不规则形状的电路板
  我们预想中的完整通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 。  如今, 的尺寸在不断
2018-09-20 10:53:00
如何随意定义不规则PCB形状
本人萌新,想做一个自己的高难度PCB板,受限于板子的形状,并不知道如何随意定义板子的形状,例如飞控板定义成四轴飞行器的形状,感谢各位大神指点
2019-10-14 04:38:13
异形PCB,你如何设计???
我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状PCB。 如今,PCB
2017-03-13 10:21:59
怎么测不规则正弦波交流电压?
怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
最基本且最容易出错的PCB检查要素
  6、其他  (1)Mark点。  对于需要机器焊接的PCB,需要加入两到三个的Mark点。  (2)工艺边和拼板。  对于不规则形状PCB需要进行拼板,并且需要加上工艺边  执行:工具-》连片拼板原作者:吉迷哥 EDA设计精品智汇馆
2023-04-18 15:23:55
用示波器去测量不规则波形
想要用示波器去测量一个不规则波形在某点突然停止的波形,求助怎么办
2012-11-27 14:22:11
设计不规则形状PCB的方法概述
怎样设计不规则形状PCB?.pdf(371.90 KB)
2019-10-08 13:47:38
请问不规则按键的硬件底板怎么设计?
这种不规则按键怎么设计哦下面那个可以做成4*4矩阵键盘上面13个怎么办
2019-01-16 06:36:17
请问不规则焊盘如何做PCB封装啊
请问不规则焊盘如何做PCB封装啊是不是铺铜.还是添置啊如
2010-05-21 23:08:58
请问AD敷铜时该怎样画成各种形状
AD敷铜时怎样画成各种形状的,不规则形状呢?例如这样的:
2019-08-27 22:11:37
请问怎么对不规则形状的板子敷铜?
怎么对不规则形状的板子敷铜?
2019-02-25 06:17:34
PCB焊盘的形状
PCB焊盘的形状 圆形焊盘——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,焊盘可大些,焊接时不至于脱落。
2010-01-25 09:08:402666
不规则PCB封装编辑
不规则PCB封装编辑
2013-09-05 11:17:540
JAVA教程之不规则图形的绘制
JAVA教程之不规则图形的绘制,很好的JAVA的资料,快来学习吧
2016-04-11 17:28:541
不规则变换循环LED闪烁电路
电子设计研发部分的研发人员常用资料,不规则变换循环LED闪烁电路
2016-11-02 18:31:090
异形pcb如何设计
2016-12-23 02:30:360
一种基于距离变换的不规则区域匹配算法
部纹理确定不规则区域的支撑区域;然后给出了一种基于距离变换的子区域划分方法,与传统方法相比,能够减少图像亮度变化带来的匹配错误;最后针对区域存在形状、尺寸大小不一且具有不同像素点数的问题,采用均值标准差MS构造描述
2017-11-28 17:32:470
直线状与不规则状的pattern差异对电路板辐射与阻抗的影响
理论上从driver端至接收收端(receiver)直线距离有可能完全相同 ,不过事实上当两者之间的距离越来越长时,导线pattern势必成为不规则形状,有鉴于此本文将透过实验结果,深入探讨直线状与不规则状的 pattern差异对电路的影响。
2017-12-08 10:02:531246
一种新的对不规则珠宝图像的自动检测方法
针对不规则物体形状特征难以估计的问题,以实现对珠宝的自动测量技术为前提,通过引入主成分分析的概念,提出一种新的对不规则珠宝图像的自动检测方法。该算法首先利用主分量分析提取出目标珠宝图像的主轴,然后
2017-12-11 11:56:100
PCB设计中遇到不规则形状设计难题的解决方法分享
PCBAutoCAD 我们预想中的完整PCB通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状PCB
2018-03-23 05:07:001355
OrCAD学习不规则图形元件画法教程
OrCAD图文教程:不规则图形元件画法 如何创建不规则图形元件 1、打开元件库 2、选中.olb文件,右键选择new part新建元件 3、弹出新建元件属性编辑窗口 输入元件名称,这里以单运放为例说明,name栏键入名字MYOPA。其他默认。单击OK按钮,进入元件编辑窗口。
2018-04-14 11:54:006855
如何设计这些不规则形状PCB
如果您返还租来的汽车,那么可能可以看到服务员用手持扫描仪读取汽车信息,然后与办公室进行无线通信。该设备还连接了用于即时收据打印的热敏打印机。事实上,所有这些设备都采用刚性/柔性电路板,其中传统的PCB电路板与柔性印刷电路互连,以便能够折叠成小空间。
2018-05-04 15:19:149878
如何设计不规则形状PCB电路板
简单PCI电路板外形可以很容易地在大多数EDA Layout工具中进行创建。然而,当电路板外形需要适应具有高度限制的复杂外壳时,对于PCB设计人员来说就没那么容易了,因为这些工具中的功能与机械CAD系统的功能并不一样。复杂电路板主要用于防爆外壳,因此受到诸多机械限制。
2019-02-11 10:00:001426
如何设计出不规则形状PCB电路板
然而,当电路板外形需要适应具有高度限制的复杂外壳时,对于 PCB 设计人员来说就没那么容易了,因为这些工具中的功能与机械 CAD 系统的功能并不一样。图 2 中所示的复杂电路板主要用于防爆外壳,因此受到诸多机械限制。想要在 EDA 工具中重建此信息可能需要很长时间而且并不具有成效。
2019-05-07 14:37:04914
如何在PCB设计中实现复杂的焊盘形状
在某些情况下,您的设计中可能需要几何不规则或复杂的焊盘形状,并且使它们恰到好处会耗费大量时间和手动工作。通过在AltiumDesigner®中快速将复杂焊盘形状应用到PCB设计中,了解如何节省时间和精力。
2019-07-23 14:34:515867
怎样设计不规则形状PCB
大多数 ECAD 和机械 CAD 系统都支持使用 ProSTEP 格式来改进沟通,从而节省大量时间并减少复杂的机电设计可能带来的代价高昂的错误。
2019-08-15 00:21:001109
如何设计不规则形状PCB
2019-08-28 17:27:041070
测试机器中的不规则PCB是怎样设计的
制造商可以使用固定装置或面板来固定或框架易碎,薄或形状奇特的PCB
2019-09-04 23:02:002496
如何设计不规则形状PCB电路板
简单 PCI 电路板外形可以很容易地在大多数 EDA Layout 工具中进行创建。然而,当电路板外形需要适应具有高度限制的复杂外壳时,对于PCB 设计人员来说就没那么容易了,因为这些工具中的功能与机械 CAD 系统的功能并不一样。
2020-01-07 15:46:06785
对于不规则形状的异形屏,它都有哪些特色
异型led显示屏的定制设计,是针对特点场合的特殊应用。展厅的多面体显示,户外的造型大屏展示等等。 不规则形状的异形屏相比常规的led显示屏,这类异形屏更注重结构上的突破。由于LED异形屏外观各异
2020-10-15 17:30:301801
如何设计不规则形状PCB的PDF文件说明
2020-12-22 14:24:0019
不规则形状PCB怎么设计?资料下载
电子发烧友网为你提供不规则形状PCB怎么设计?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:51:3224
异形PCB,你如何设计?
2022-02-09 10:19:037
应用在不规则LED显示屏领域中的MiniLED背光
不规则LED屏是在LED显示屏的基础上改造成的特殊形状的LED显示屏,不同于常规LED显示屏矩形、平面板状的外形,它的形状各异,有圆弧、曲面、四方六面体、字母以及其他不规则的造型。
2023-05-31 09:56:46388
1mm不规则形状钣金件罩壳叠料检测解决方案-阿童木双张检测器
的质量享有良好的声誉。项目需求:最近,客户向阿童木提出了一个具有挑战性的项目需求。该客户的机器人设备需要对吸盘吸取的钣金件罩壳进行叠料检测。这些钣金件罩壳是不规则形状
2023-07-19 14:51:58264
不规则透明屏:在商场领域中,图像显示清晰吗?
随着透明显示技术和投影技术的不断进步,不规则透明屏的成本也会逐渐降低,更加适合大规模应用。不规则透明屏是一种新型的显示技术,具有广泛的应用前景。它可以应用于广告、展览、商场等领域,提供更加丰富的显示效果。
2023-08-22 10:19:59231
如何搞定不规则形状PCB设计难题
2023-12-12 16:33:27110
已全部加载完成
