1.DCDC电源概述
开关电源的基本构成如下图所示,其中DC-DC变换器用于进行功率转换,他是开关电源的核心部分,此外还有启动、过流和过压保护、噪声滤波等电路。
输出采样电路(R1、R2)检测输出电压的变化,并与基准电压Ur比较,误差电压经过放大及脉宽调制电路(PWM),在经过驱动电路控制功率器件的占空比,从而达到调整输出电压大小的目的。
2.开关电源设计要点
1)第一时间下载主芯片的datasheet,按照推荐的布局布线来进行操作(以TPS55540为例);
2)输出、输入的主通路一定要清晰,要留出铺铜和打过孔的位置,注意布局的时候要以开关电源的核心元器件为中心,围绕它来进行布局,电源滤波器的输入和输出在布局时要尽量远离,避免噪声从输入端耦合到输出端。
开关电源的布局要紧凑,采取一字型布局,元器件应整齐、均匀、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接,尽量少打过孔来连接,关键滤波电容的放置一定要合理(最好按照datasheet放置)。
4)强电流的引线(公共地线、电源的输入输出线)最好铺铜处理,做不到也尽可能的宽一些,以降低布线电阻及其电压降,可减少寄生耦合而产生的自激。其余的那些模块内部的信号互连线也一般加粗到10mil以上(但不能比pin宽)。
5)SENSE路径的处理:远离干扰源和大电流的平面上,不要直接将sense线连接在开关电源管脚,,一般采用0.5MM的线连接到输出滤波电容之后。
6)GATE引脚的处理,要远离干扰源,尽量的短并且粗。
7)INTVCC引脚滤波的处理,这两个电容为快速波动GATE引脚提供电流回路,对电路的正常工作很重要,要靠近放置。
开关电源芯片和电感下面不要布其他信号线,开关电源芯片的散热焊盘要打散热地过孔,并开窗,保持充分的散热。
9)对于多路输出的开关电源,在布局的时候,注意使相邻的电感之间垂直放置。
10)开关电源在铺铜的时候注意,不要一味的为了追求大电流,从而采取全连接没有隔热路径而是焊接中存在立片、堆锡、虚焊等现象。
审核编辑:刘清
DCDC电源模块的PCB设计要点都有哪些呢
- 开关电源(468547)
- PCB设计(82997)
- DC-DC变换器(15193)
开关电源PCB设计要点总结
PCB设计是开关电源设计非常重要的一步,对电源的电性能、EMC、可靠性、可生产性都有关联。当前开关电源的功率密度越来越高,对PCB布局、布线的要求也越发严格,合理科学的PCB设计让电源开发事半功倍,以下细节供您参考。
2023-03-27 15:57:20
1730
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
电源模块损坏都有哪些原因
电源模块是电子设备的核心组件之一,它主要负责将交流电转化为适用于设备的直流电。然而,在使用电源模块时,经常会出现损坏的情况,损坏的原因有很多种。下面,我们将从环境、设计、材料等多个方面分析电源模块损坏的原因。
2023-09-12 11:09:06
2718
dcdc隔离电源模块原理
DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24
993
DCDC电源模块后接的CLC π型滤波 电容电感值如何选取
1.CLC π型滤波 电容电感值如何选取?2.DCDC电源模块后接的CLC滤波是否必要?LC滤波或只并联一个电容能否满足?
2019-04-13 18:20:20
DCDC电源模块的组成及要点
DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2021-12-28 07:50:35
DCDC电源模块组成及要点
一、DCDC电源模块组成及要点1、DCDC电源模块可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC),数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场
2021-10-29 07:52:16
PCB设计电源模块隔离问题?
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
dcdc电源模块启动困难怎么办?
`解答:在电源的应用电路中,经常会出现dcdc电源模块输出端电压正常,输出端就是没有任何输出,电源模块也无损坏,是什么原因呢?或许是电源模块无法启动?1)外接电容过大;2)容性负载过大;3)负载电流
2018-07-12 15:14:57
dcdc电源模块启动时损坏是什么原因?
`原因:(1)电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
dcdc电源模块启动时损坏,是什么原因?
原因:(1)dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
dcdc电源模块均流的方法与作用
在很多大电流输出的场合,为了提高系统的可靠性,比较常用的一个方法就是采用热备份——多个电源模块并联使用。每dcdc电源模块还具备在线插拔的功能。以便于拆卸和维修、维护。但是我们知道,每个dcdc
2018-07-28 14:13:50
dcdc电源模块并联使用的方法
如果现有的dcdc电源模块功率不能够满足我们实际的需要,就需要将多个相同的dcdc电源模块进行并联达到需要的输出功率;需要提醒的是:要求并联使用的模块其特性要非常的相近,否则输出电压高的电源有可能会
2018-07-23 16:36:56
dcdc电源模块的三大指标是?
解答:dcdc电源模块的三大指标:(1)功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。 (2)输入电压分交流输入和直流输入2种。 (3)输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。
2018-07-11 13:35:20
dcdc电源模块的参数选择
产生的应力。温度范围与降额使用一般厂家的dcdc电源模块都有几个温度范围产品可供选用:商品级、工业级、军用级等,在选择dc电源模块时一定要考虑实际需要的工作温度范围,因为温度等级不同材料和制造工艺不同价
2018-07-28 14:23:09
dcdc电源模块的性能选择
电气性能在选择一个最好的dcdc电源模块时,系统设计人员面临的主要困难之一是寻求性能、可靠性和价格实惠之间的微妙平衡。这项任务的难度因标准化测试条件和测量结果的缺乏被放大了,特别是涉及数据表中公布
2018-07-31 15:42:29
dcdc电源模块的故障分析
时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。第5种dcdc故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护
2018-07-26 14:07:46
dcdc电源模块的故障排查
客户在使用dcdc电源模块时,测试输出电压,经常测试被供电电路输入端的电压。由于模块输出端到被供电电路的输入端阻抗过大,会使得测量值比实际值偏低。测试模块的输出电压,应该测量模块输出引脚之间的电压
2018-07-28 17:15:19
dcdc电源模块的简要描述和应用领域
。3.温度范围与降额使用一般厂家的dcdc电源模块都有几个温度范围产品可供选用:商品级、工业级、军用级等,在选择dc-dc电源模块时一定要考虑实际需要的工作温度范围,因为温度等级不同材料和制造工艺不同价
2018-07-31 17:22:32
dcdc电源模块通常设计的几大保护是?
dcdc电源模块在设计时,为了避免其模块内部的自身损坏,工程师在电源模块内部设计了面临各种危害而采取的几大保护措施。那么在电源模块内部这几大保护是?解答:模块内部设计的主要保护有:输入极性保护、输入欠压保护、输入短路保护、过流过压保护。
2018-07-10 13:44:24
dcdc电源模块高温失效原因分析
1.dcdc电源模块是一种运用功率半导体开关器件实现dcdc功率变换的开关电源。它广泛应用于远程及数据通信、计算机、办公自动化设备、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经挤的各行各业,并在远程
2018-07-27 14:09:39
电源模块PCB设计
。PCB设计时,元件的布局要紧凑,要让所有的连线尽可能短,要按原理图元件功能关系去布局元件与走线。本电源图里就是先整流、再滤波、滤波后才是稳压、稳压后才是储能电容、流经电容后才给后面的电路用电。图二是上面
2016-10-10 16:20:18
电源模块PCB设计
恰到好处。 PCB设计时,元件的布局要紧凑,要让所有的连线尽可能短,要按原理图元件功能关系去布局元件与走线。本电源图里就是先整流、再滤波、滤波后才是稳压、稳压后才是储能电容、流经电容后才给后面的电路用电
2018-10-10 15:13:57
电源模块的PCB设计相关资料推荐
电源模块的PCB设计电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入
2021-10-29 07:17:41
LDO与DCDC都有哪些优缺点
DC-DC电源。但是LDO只能用作降压,而DC-DC不仅可以降压还能升压,反相。**那我们在硬件设计过程中该怎么选择合适的电电源模块来为芯片供电呢?看完这篇文章希望对你有帮助,不妥之处还望指正,共同进步
2021-07-26 07:56:31
acdc电源模块设计要点包括哪几点?
解答:acdc电源模块设计时,我们会往小体积、高效率方向去设计,这也是现在电源模块的发展方向。下面简单给大家总结几个要点。1.在尽可能宽的范围上获得最大效率。2.实现尽可能小的设计尺寸。3.散热器的使用和尺寸最小化。
2018-07-10 15:29:33
【8.25直播】PCB设计电源处理及整体PCB DFM检测
社会节奏!本期案例我们选取主控板,包含电源模块、MCU、USB、网口、485、Flash等常用的PCB设计模块,我们将是一个全程实战设计的过程,涉及到的每一个器件是怎么PCB布局摆放?每一根线怎么拉线
2021-08-20 17:18:12
如何检测隔离dcdc电源模块?
`解答:直接用耐压检测仪对隔离电源模块进行检测,但是先要看隔离dcdc电源模块的耐压性能是多少,如果本身耐压性能是1000VDC,在检测的时候就不能用高于1000VDC的DC电压来检测,如果用1500VDC来检测有可能直接将产品烧坏,这其实是破坏性的检测!`
2018-07-09 13:48:52
如何设计好dcdc电源模块
简单给大家介绍如何设计好dcdc电源模块现在设计dc-dc电源模块,用得最多的是LTC系列的芯片了,芯片PDF上有比较详细的说明。关于纹波问题,电容值一定要计算好,可以减小纹波。在电源模块前布置一个
2018-08-04 14:06:33
新品推荐广州dcdc电源模块B_LS-1W
)高效率,低纹波噪声应用范围dcdc电源模块_B_LS-1W系列产品是专门 针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。该dcdc电源模块适用于:1) 输入电源的电压
2018-06-22 15:04:25
浅谈隔离dcdc电源模块发展的开发技术要素
摘要:dcdc电源模块的薄型化、模块化、标准化并以积木的体例进行组合的电路拓扑结构得到了日益广泛的应用。如何敏捷推出高品质、高可靠性、低成本的dc dc隔离电源模块以进步产品竞争力,还需要我们持续
2018-08-08 14:14:40
经验分享-电源模块设计更加可靠的要点有哪些
众所周知,电源模块设计好坏会直接影响到电源能否稳定供应,因此大家在设计时还要注意细节才能保证电源模块质量。那在设计中有哪些要点需要注意呢?今天通程创品就来为大家分享!电源模块设计要点:1、冗余
2022-05-12 20:30:27
美国硅谷特聘高级设计师揭秘: DC-DC 电源模块PCB设计
一个满足实际性能要求的电源模块的PCB设计。参与直播您将获得以下干货分享:1、电源芯片的datasheet推荐的布局和布线进行设计2、Layout推荐指南3、明确电源的输入输出的主回路,把输入输出的元器件
2018-06-22 11:02:43
解决电源模块散热问题的PCB设计
)、r1=7密耳(0.007英寸)和K=9(镀铜)。 图5:12密耳通孔的表面尺寸 变量l是通孔的长度(从顶面铜层到底面铜层)。电路板上焊接电源模块的地方没有阻焊层,但对其他区域,PCB设计
2018-09-18 15:21:25
触摸按键PCB设计要点相关资料推荐
文章目录触摸按键PCB设计要点E85F3204PCB demo1.布局要求2.电源要求3.触控布线要求4.按键感应盘的选择5.TK形状6.TK尺寸7.TK Pad 之间距离8.触摸面板选择9.ITO
2021-11-10 09:31:05
设计dcdc电源模块时应注意的几个要素
电信、网络联系及数据通信等系统都广泛采用各种模块。工程师在设计dcdc电源模块时需要注意的几个要素:注意电流,在选器件的时候,一定要注意电流,能吃多大的电流值。这点,在PCB布线的时候,吃大电流的地方
2018-08-01 14:19:44
谁能推荐几款DCDC电源模块
输入电压范围30-72V,输出电压是12V,输出电流是250mA,温度要求在-40-85度,谁能推荐几款DCDC电源,PCB封装的,尺寸越小越好,如果有双路电源输出最好,12V 50mA和5V 200mA,大家帮帮忙,谢谢!
2011-04-08 14:34:50
隔离dcdc电源模块与非隔离电源模块的区别
1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源模块
2018-08-01 14:16:29
隔离电源模块方案
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
PCB布局技术使电源模块性能最优化
PCB布局技术使电源模块性能最优化 简单易用的新一代电源模块为复杂的电源设计、以及通常与 DC-DC 转换器有关的印刷电路板(PCB)布局提供了一种替代方案。尽管如此,在设计和布局这些将电感器和单片同步稳压器集成在一个电源组中的电源模块时仍有不少设计工作
2011-01-25 16:11:45
60
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
DC-DC电源PCB设计总是很难?不花一分钱,看技术大咖实战分享!
分析一个DCDC电源的主干道,认清楚各路电路的主次和作用,从而把握PCB布局布线要点,做好一个满足实际性能要求的电源模块的PCB设计
2018-06-22 13:52:58
457
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/6B/o4YBAFssjqSAUN7lAAD95rOfqDc710.png)
教你5招,DC-DC电源PCB设计,绝对管用!
讲解怎么去分析一个DCDC电源的主干道,认清楚各路电路的主次和作用,从而把握PCB布局布线要点,做好一个满足实际性能要求的电源模块的PCB设计。
2018-06-25 10:15:09
551
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/95/pIYBAFswUIKAfJD1AADczOutgzw856.png)
电源模块有什么用
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器 、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。那么电源模块产品作用都有哪些呢?下面小编来向你阐述一下电源模块的三大好处。
2018-12-07 16:56:04
17594
电源模块PCB设计的原理和技巧
,是因为PCB设计时,每条线的宽度不是随便设的,是要根据原理图里元件节点间的电流大小来确定的(请查《PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表》)。电流大小、电流流向要搞清楚,做板才恰到好处。
2019-06-14 15:12:48
4486
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/96/4D/o4YBAF0DSK6AfAqbAAB4EPU3syY705.jpg)
如何进行电源模块的PCB设计?
电源模块PCB设计是PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块的PCB设计?有以下几个要点: 1、找到输入和输出的功率回路。 (电感按照电流摆放图) 2、以IC为基准,将输出电感按照电流方向先摆放
2021-01-27 12:34:07
3422
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/2B/pIYBAGAQ7JWAL1FOAAF92JOvKEo575.png)
隔离dcdc电源模块与非隔离电源模块的区别是什么
2021-01-01 17:11:00
24385
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/75/o4YBAF_bIO-ABaUwAAHnRtSwoFg202.png)
隔离dcdc电源模块与非隔离电源模块的区别介绍
2020-12-22 15:50:50
8127
激光打标在电源模块的应用
电源模块主要分为交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,在智能家居设备、医疗电子设备、仪器仪表、通讯通信设备、工控设备以及各种灯饰等中都有广泛运用。
2021-03-21 10:18:12
658
晶振电源电路及PCB设计要点资料下载
电子发烧友网为你提供晶振电源电路及PCB设计要点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:43:45
36
定电压非稳压DCDC电源模块datasheet
定电压非稳压DCDC电源模块datasheet(数字电源技术及其应用 pdf)-该文档为定电压非稳压DCDC电源模块datasheet总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:55:17
13
定电压稳压DCDC电源模块datasheet
定电压稳压DCDC电源模块datasheet(电源技术期刊官网网址)-该文档为定电压稳压DCDC电源模块datasheet文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:02:07
25
DCDC电源模块
2021-10-22 12:06:06
10
电源模块的PCB设计
2021-10-22 19:51:03
10
PCB设计之电源模块电路(LDO电源)设计
通常在进行系统电路设计时,需要设计电源模块电路,电源模块的作用是:1、设计开关按钮,控制外接电源对板子供电 2、将外接的电压转换为自己系统主控芯片、各种模块芯片所需的电压(5V、3.3V或2.5V
2021-11-06 12:36:08
29
2.DCDC电源模块
2022-01-06 10:47:13
70
PCB设计学习笔记(四)PCB电源系统
一、PCB电源系统(1)反激式开关电源模块(<100W),AC(110V-265V)转DC(12V)(2)DCDC降压输出5V,3.3V,电流至少2A(3)DCDC升压输出9V,电流至少
2022-01-06 12:21:32
2
PCB设计电源平面处理要点
转自:http://www.fany-eda.com/news/technology/2899.htmlPCB设计电源平面处理要点time : 2019-07-16 09:56作者:凡亿pcb电源
2022-01-06 12:24:33
8
车载DCDC电源模块概述/特性/应用/参数
车载 DCDC 电源模块可以将商用车 24V 的系统电源转成 12V,为车载 12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
2022-03-18 09:51:28
4865
DCDC电源模块的组成及要点
DCDC设计第一步:芯片手册的下载 DCDC设计第二步: 原理图的分析 DCDC设计第三步:布局 DCDC设计第四步:布线 DCDC设计第五步:总结对比通过别人的设计对比,总结出自己设计的问题。
2022-03-31 14:13:01
27
电源模块设计要点分析
如今很多行业发展都是离不开机器电子设备的,而想要系统稳定运行,那么电源设计就很重要了,在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。那么电源模块设计中有哪些要点呢?接下来通程创品为大家分享!
2022-10-11 08:52:58
2210
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/A4/pYYBAGNEAkKAD_tcAAFNfUK2BWs855.png)
DC-DC电源模块如何应对纹波噪声
纹波噪声是衡量dcdc电源模块一个重要指标,一个好的dcdc电源模块必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?
2022-12-09 10:53:39
2770
电源模块ACDC和DCDC有什么区别
和更新迭代,对于电源模块的持续发展也起到了很大的促进作用。目前,国内的电源模块在小型化、可靠性以及节能环保等方面都取得了一定的成绩,推动行业快速发展。
电源模块的发展步伐越来越稳健,规模也越来越大。但是有些用户可能会问道,究竟什么是电源模块?电源模块中ACDC和DCDC又有什么区别呢?
2023-04-16 09:58:45
5895
车载 DCDC 电源模块
概述车载DCDC电源模块可以将商用车24V的系统电源转成12V,为车载12V系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流
2022-03-17 11:19:00
918
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/FE/pIYBAGAc6YSAAbSlAAbR3x4F45I201.jpg)
如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:35
2342
dcdc电源模块原理是什么
dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:48
2218
dcdc电源模块布线规则详解
dcdc电源模块布线规则详解 DC-DC电源模块是一种将直流电压降低或升高的模块,目前在电子设备中被广泛使用。在使用DC-DC模块时,布线规则是非常重要的,正确的布线可以有效地提高电路的效率
2023-08-18 14:55:55
1747
dcdc电源模块引脚定义
dcdc电源模块引脚定义 DC-DC电源模块是一种常用的电源转换模块。它通过将输入电源转化为稳定的输出电源来满足各种电子设备对电源的需求。在使用DC-DC电源模块时,我们需要了解各个引脚的功能
2023-08-29 10:07:13
3937
dcdc隔离电源模块工作原理
dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:20
4082
电源模块的好坏都有哪些检测方法?
检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:31
1343
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/55/wKgaomVUaamAe191AAPCExpvtNc326.png)
关于解决电源模块散热问题的PCB设计知识
那么该电源模块如何才能实现如此高的功率密度?图1电路图中显示的电源模块提供仅有8.5°C/W的极低热阻θ,这是因为其衬底使用了铜材料。为给电源模块散热,电源模块安装在具有直接安装特性的高效导热电路板上。
2023-11-21 11:59:36
274
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/97/wKgZomVcKpeAR_MrAAFBu9AhJt8215.png)
DCDC电源模块在光伏逆变中的应用
DCDC电源模块在光伏逆变中的应用 光伏逆变是将光能转换为电能的过程,光能转换为直流电后,需要经过光伏逆变器将直流电转换为交流电。在光伏逆变器中,DC-DC电源模块是一个至关重要的组件,它可以实现
2023-12-12 14:38:01
588
DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景
BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用
2023-12-29 14:39:09
268
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
DC电源模块的 PCB设计和布局指南
BOSHIDA DC电源模块的 PCB设计和布局指南 DC电源模块的PCB设计和布局是一个关键的步骤,它直接影响到电源的性能和稳定性。下面是一些DC电源模块的PCB设计和布局的指南: 1. 选择
2024-03-05 14:30:55
176
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/9A/wKgaomXmu_qAVnzDADa94fpVXrs639.png)
关于DCDC电源模块优势分析
由于DCDC电源模块具有多种输入、输出选择,并且可以反复迭加或交叉迭加组成积木式组合电源,实现多路输入、输出,因此可以极大地缩短原型机的开发时间。
2024-03-11 15:54:25
261
