32.768KHZ晶振不起振--首先要了解32.768KHZ晶振是什么,有什么作用,不起振的原因等方面才好入手找出问题并解决问题。32.768KHZ晶振也称为实时时钟,RTC也是32.768KHZ
2017-03-30 17:08:45
我发现PCB板上有很多32.768的插件晶振,PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
时电场分布如下:PCB 边缘的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图PCB 中间的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图从图中可以看出,当晶振布置在 PCB 中间,或离 PCB 边缘较远时,由于 PCB
2020-04-21 07:00:00
晶振选择和电路板设计 晶振的选择和PCB板布局会对VCXO CLK发生器的性能参数产生一定的影响。选择晶体时,除了频率、封装、精度和工作温度范围,在VCXO应用中还应注意等效串联电阻和负载电容
2018-09-13 16:09:28
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
` 本帖最后由 *** 于 2015-9-16 11:53 编辑
晶振不起振,用万能表侧得,晶振两端电压均为0,不知道是晶振问题,还是板子问题。我用的是STM32F103ZET6,其中17,32
2015-09-15 11:29:05
使用匹配的电容晶振不起振,换电容起振,再换回原来的不起振的电容,晶振起振了,这是什么原因?哪位高手可以指点 谢谢。
2017-07-14 15:23:22
` 本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:55 编辑
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2
2012-06-10 19:56:26
晶振不起振问题归纳晶振其他不良问题归纳晶振设计过程中的建议
2021-03-03 06:44:24
陶瓷封装制品,如果电路上EMC较大,则尽量选用金属封装制品。另外晶振下面不要走信号线,避免带来干扰。10、其他问题导致晶振不起振晶振设计、过程中的建议1、在PCB布线时,晶振电路的走线尽可能的短直,并尽可能
2019-07-16 04:20:09
什么是晶振晶振与单片机周期单片机晶振的作用指令周期晶振与晶体的区别
2021-03-04 07:00:10
与参考接地板之间的容性耦合导致辐射发射原理为什么晶振布置在PCB边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,可以使辐射发射测试通过呢?从以上分析已经可以看出,晶振与参考接地板之间的耦合导致电缆共模辐射的实质是晶
2020-12-25 15:02:07
`晶振分为普通晶振、稳补晶振和恒温晶振。根据要求需要购买恒温晶振,同一型号有民品和军品两种指标,价格也相差很大。根据具体指标确定所要购买型号。 晶体老化是造成频率变化的重要因素,减弱老化对晶振
2017-06-29 14:26:49
字母都要一模一样,否则就无法工作。因此在用新的晶振更换电路板中损坏的旧晶振时)晶体受震动、受潮都会导致损坏、频点偏移或损耗增加等故障。对怀疑的贴片晶振可以用分析仪器准确检测其Q值因子、中心频点等参数
2016-12-23 23:09:51
晶振原理晶振原理无源晶体与有源晶振的区别、应用范围及用法:1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说
2010-01-20 21:46:05
晶振,电子元器件产品的一种,晶振体积超小型薄型,高性能,低耗电,是电子产品的最佳搭档。 通常电子工程师在设计PCB的时候,一般先是按照自己的想法来设计,到PCB板成型只差晶振时,才会叫采购
2013-11-14 15:49:03
测量方法94.4.3 外部电阻R Ext 计算104.5 启动时间104.6 晶振的牵引度(Pullability) 105 挑选晶振及外部器件的简易指南116 YXC 推荐晶振物料127 关于PCB
2022-04-14 14:32:45
我们都知道,大家都很喜欢问晶振多少钱或者晶体振荡器价格是多少等这样的问题。相信对于很多晶振厂家来说都比较难回答,概念太模糊了。就比如我说买个手机多少钱的性质是一样的,还有考虑参数和价格范围才能给您
2017-06-08 15:21:07
一、简介晶振是数字电路的心脏,就是因为所有的数字电路都需要一个频率高度稳定的工作时钟信号,为电路的工作提供时序基准,使各个模块的工作能够有条不紊的进行下去。而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即
2022-02-14 06:11:34
请问:由于担心晶振数据不准确,想测试下晶振,请问用什么方法合适呢??晶振已经焊在电路板上了,估计8Mhz左右的,求用示波器的详细测量方法,谢谢!
2013-12-25 09:17:08
与CO为2pf,CPCB=4pF可以得出CL1为6.8pf.左右注意:CPCB,CS 在不同的芯片,不同的PCB布局当中是不同的,因此在计算当中我做了修改,在实际的运用当中,我们贴片式晶振中电容一般选
2021-08-12 08:27:58
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑
电路如下图,STC单片机,上电晶振不起振用线把晶振任意一脚跟GND短接就能起振,或者用手摸摸晶振引脚也能起振,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源晶振 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
晶振,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率
2014-12-25 15:12:28
) 时钟信号的走线应尽量短,线宽大一些,在布线长度和远离发热源上寻找平衡。 (5) 晶振不要放置在PCB板的边缘,在板卡设计时尤其注意该点。
2018-09-19 16:31:11
很多人都知道晶振是电子元器件的一种频率元件.是用电损耗很小的经过精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成的.它是时钟电路中最重要的部件,是向显卡,网卡,主板等其它配件各部分提供基准频率,石英晶振也像个标尺
2019-07-23 09:07:21
[^) n0 f1 v/ y0 I分析:1.晶振的布局不合理,电容的位置需要调整9 K6 |d, QB$ ]9 \2.布线的线宽不一致3.晶振的布线没有以类似差分形式布线,分散太开了,且其中的一信
2014-10-20 16:05:14
不要走信号线,避免带来干扰。 10、其他问题导致晶振不起振 二、晶振设计、过程中的建议 1、在PCB布线时,晶振电路的走线尽可能的短直,并尽可能靠近MCU。尽量降低振荡电路中的杂散电容对晶振
2020-10-21 06:42:08
、温度范围、输出电压、功率、输出波形、封装尺寸和外形。PCB布线位置:晶振容易损坏,所以要原理板边,靠近MCU。耦合电容:耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚。如果多个电容耦合,要按照电流流入的方向,依次容值从大到小摆放。走线:高速时钟信号线优先级最高。一般在布线时,需要优先考虑主时钟信号线。时钟线信
2022-02-11 08:02:03
不同性质的名称。晶振品种中包含晶体,而晶体不包含晶振。注意:Crystal resonator晶体谐振器 晶体谐振器,从压电晶体专业知识分析,晶体谐振器并不是很准确的形容词语,例如石英谐振器,陶瓷谐振器
2012-11-16 21:28:23
:晶振的负载电容=[(Cd*Cg)/(Cd Cg)] Cic △C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容) △C(PCB上电容)一般为3至5pf. 所以我们在采购
2016-05-18 20:38:27
产品做EMC测试时辐射超标,44MHz和88MHz,应该是使用的22.1184MHz无源晶振辐射导致的,除了优化PCB外另外考虑晶振本身的辐射特性,不知道在相同条件下无源晶振辐射小 还是有源晶振辐射更小?望有类似经验的朋友不吝赐教。
2019-05-05 17:51:36
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
工作时,肯定要分先后顺序。晶振和IC都是通过PCB板铜线相连的,PCB就像是马路一样,汽车都是运行的电流或者电压,而红路灯就是指挥交流安全的,红路灯工作职能就像晶振一样。为什么IC旁边总有晶振的身影
2017-12-18 16:45:03
://www.eepw.com.cn/article/201706/360796.htm IC在运行中,各微型元器件工作时,肯定要分先后顺序。晶振和IC都是通过PCB板铜线相连的,PCB就像是马路一样,汽车
2017-06-22 11:29:41
时,肯定要分先后顺序。晶振和IC都是通过PCB板铜线相连的,PCB就像是马路一样,汽车都是运行的电流或者电压,而红路灯就是指挥交流安全的,红路灯工作职能就像晶振一样。为什么IC旁边总有晶振的身影?扬兴
2017-06-13 16:10:32
晶振与晶体的区别是什么?MEMS硅晶振与石英晶振区别是什么?晶振与晶体的参数有哪些?
2021-06-08 07:03:42
项目都没有外部晶振,是使用内部晶振,虽然精度相对来说没有外部的高,但是项目也没有使用到很精确时钟的地方。下面来分析一下怎么在正点原子官方Demo的基础上修改成内部晶振。首先要明确的是内部晶振精度相...
2021-08-10 06:25:22
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
在遇到事情是要以一分为二,对于晶振也不例外,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振。 有许多工程师在遇到,晶振在电路板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可
2018-03-17 20:45:39
-7量级,而恒温晶振可达到-9量级。因此恒温晶振一般用于高端测量仪器,如频率计、信号发生器、网络分析仪等。而温补晶振的开机特性较好。恒温晶振就算采用现在最好的加热元件,也需要一个加温过程。想达到-7量级
2018-04-25 16:31:14
。 对于晶振,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振:1. 排除外界元件不良的情况,因为外界零件无非为电阻、电容,让你很容易鉴别是否为不良品。2. 排除晶振为不起振品的可能性
2018-03-21 16:22:16
为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振?在设计51单片机系统PCB时,晶振为何被要求紧挨着单片机?单片机电路晶振不起振的原因有哪些?单片机晶振电路中两个微调电容不对称会怎样?
2021-04-19 09:27:36
`图中有原理图和部分PCB图,现在是程序能下进去,但是很尴尬晶振不起振,芯片也无法工作。换过晶振和匹配电容了都没啥用,芯片也换过了,很遗憾,很简单的一个外围电路怎么不工作呢,请有用过的大佬们帮忙分析下找下原因`
2020-08-03 17:57:31
一、什么是晶振晶振一般叫做晶体谐振器,是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。对于单片机来说晶振是很重要的,可以说是没有晶振就没有时钟周期,没有时钟周期就无法
2021-12-02 06:07:54
晶振行业的人就都知道晶振分类很多,这方面不了解的可以到我们前面所提到过的关于晶振的分类文章中去了解。虽说使用工业级晶振的客户没有普通晶振那么多,但是咨询到的客户也不少了,说到这可能有的人就要
2016-08-04 15:15:00
。对于晶振,应从内外因不同的角度来分析晶振停振。下面我们以内外因来分析晶振停振:1、排除外界元件不良的情况,因为外界零件无非为电阻、电容,让你很容易鉴别是否为不良品。2、排除晶振为不起振品的可能性,这里你
2019-06-20 04:20:36
的稳定性。
五、晶体晶振的PCB可制造性检查
在PCB布局和布线设计完成后,为确保顺利制造并避免潜在的可制造性问题,进行可制造性检查是至关重要的一步。特别是对于晶体和晶振的PCB设计,应对线宽、线距、孔
2024-01-04 11:54:47
要测量是否起振,应用电容较小的探头,如选择10X这档。 同样,由上面分析可知,从准确度上讲,严格地讲,示波器测出来的波形都是有失真的,不是实际值。当然对于晶振来说,不管是否加电容,以及加多大电容
2016-04-27 13:51:31
单片机晶振不起振原因分析单片机晶振 50个问题及解决方法汇总
2021-03-03 07:14:52
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有
2019-09-25 08:27:35
1、单片机晶振不起振原因分析遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配
2021-11-25 09:04:03
晶振不起振的原因分析晶振不起振的解决办法
2021-03-29 06:01:04
在PCB布线时,为什么和芯片连接的晶振要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
请教因为晶振旁边连接2个电容来谐振,所以我判断是无源晶振靠谱吗?还有怎么判断这个晶振的好坏,我只有万用表和一个还不会用的示波器。(晶振在PCB上,不拆下来的前提下)多谢指点。
2018-11-19 14:17:56
事项.引起晶振不起振的原因有:(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振
2018-02-07 10:55:51
和打样,或者产品替代的时候,这是很多采购和工程师所烦恼的问题。通过技术人员的分析得出了结论,我们都知道晶振的作用是构成振荡电路,产生电器工作需要且频率稳定的振荡信号,用于控制电器正常工作。但在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使刖小当或选用错误造成电器工作异常或不能工作。`
2016-11-22 14:35:15
电容值不正确。
3. PCB Layout 分析
**·**检查布局:使用电路设计软件或手动检查PCB Layout,确保晶振电路与单片机或芯片引脚的布局尽可能靠近,以减少信号传输的干扰和损耗
2024-03-06 17:22:17
所有数字电路都需要使用晶振,晶振每年的出货量惊人。2009年晶振的出货量大约120亿颗,2010年增长25%达到150亿颗
2011-06-17 16:43:38
无源晶振是什么?有源晶振又是什么?无源晶振与有源晶振有哪些不同之处呢?
2022-01-17 06:19:31
1.无源晶振无源晶振:有2个引脚和4个引脚的无极性元件,而需要借用于时钟电路才能产生振荡信号,自身是无法振荡起来 无源晶振需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶振
2012-10-07 14:35:40
为什么51单片机爱用11.0592MHZ晶振?在设计51单片机系统PCB时,晶振为何被要求紧挨着单片机?单片机电路晶振不起振原因是什么?51单片机时钟电路用12MHZ的晶振时那电容的值是怎样得出
2021-09-23 07:22:06
: 如下是无源晶振的参考电路:3.在第一次看到 O322525MEDA4SC 出现在原理图中时,由于原理图下方标注三态,我以为它是一个三态门器件,加上又没有见过有源晶振,就没有想到是晶振。所以说,在电路分析中,永远是先定性,再计算...
2022-02-25 06:53:38
晶振,全称叫晶体震荡器,对于电路的单片机来说,晶振的作用非常大,晶振可以分为有源晶振和无源晶振两类。那今天松季电子主要为大家介绍一下,有源晶振是什么,键盘都有哪些常用晶振。 一、有源晶振不需要
2013-12-14 11:46:44
比较常用的晶振PCB封装
2017-12-13 09:32:26
通常情况下,大家接触到的是民用普通晶振,那么高质量的工业级晶振是什么呢?其实很少有客户用。一般用工业级晶振的客户,大都是做航天GPS导航定位系统、大堂对讲机、高级车载系统等等。那么民用普通晶振
2013-12-10 16:12:20
深圳回收晶振 收购晶振深圳回收晶振 收购晶振,优势回收◆◆ 我司专业收购晶振,回收有源晶振,收购无源晶振,帝欧电子长年专业收购壹:回收日本晶振品牌如下:爱普生Epson、日本电波NDK、京瓷
2021-01-04 17:11:46
★★帝欧电子◆◆赵先生:135-3012-2202,在线QQ:8798-21252◆◆ 帝欧电子专业收购晶振,回收有源晶振,收购无源晶振,帝欧电子长年专业收购,收购圆柱晶振,收购时钟晶振,高价回收
2021-10-22 17:38:07
你对温补晶振了解吗?或者说你了解温补晶振多少呢?下面我们跟着松季晶振来全面具体的了解温补晶振。 1、松季电子介绍说:温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围
2013-08-14 16:03:58
就是晶体与参考地之间的电场分布,当两者之间电压恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间电场强度就越大,寄生电容也会越大,晶体在PCB边缘与在PCB中间时电场分布如下:PCB边缘的晶振与参考接地板之间
2020-06-09 15:44:58
晶振有两脚和三脚之分,这是晶振电路符号 这是晶振在PCB板电路上正面图 这是晶振内部结构和电路符号 这是石英晶体的压电效应示意图 这是晶振等效电路和实验电路 这是恒温晶体振荡器原理框图 这是MCXO数字温补晶振原理框图
2017-04-10 11:10:06
2017-11-07 15:21:22
陶瓷封装制品,如果电路上EMC较大,则尽量选用金属封装制品。另外晶振下面不要走信号线,避免带来干扰。10、其他问题导致晶振不起振晶振设计、过程中的建议 1、在PCB布线时,晶振电路的走线尽可能的短直,并
2017-10-25 14:35:47
在画PCB的时候,8M晶振底下是不是不能走线? 晶振到STM32输入的两个引脚不能经过过孔对吗?
2019-03-18 06:35:52
大家好!新购买回来的CC2541空白芯片,焊接到PCB板上后,其外部晶振是否会起振?外部晶振不启振的情况下,是否可以使用CC Debuger下载程序?我做的板子晶振离芯片有点远,是否因为这个而不起振,导致CC Debuger不能连接上芯片呢??下图是我的PCB板
2019-09-26 10:10:39
如题,例如STM32F103的主晶振用的都是无源晶振?
2018-11-16 08:51:02
本文就对负载敏感的无源晶振信号的测量做了简约的分析,阐述了探头的接入对电路负载效应的影响,这种影响同样也适用于输出阻抗很大的电路。
2021-01-04 07:33:27
PCB板上的功用是相同的,即可以进行相互替换,举例来说,我们常用的U盘上用的的晶振12.000MHZ无源,那么你可以用圆柱型晶振AT308 12MHZ,也可以用HC-49S 12MHZ晶振。 不同的地方
2013-11-04 16:54:20
为了满足客户的需求,已经从插件晶振向SMD转型。可能很多人对贴片晶振不是很了解,也不知道自家使用插件晶振的产品能否搭上贴片晶振的快车. 这篇文章将会为您分析想要使用贴片产品时,需要考虑的因素,以供大家
2020-04-29 17:29:48
以下几点: 1、解决陶瓷晶振停振关系到振荡电路中陶瓷晶振电特性波动的振荡稳定性称为额外增益。振荡额外增益与陶瓷晶振的“R1”有关。当“R1”增加时,额外增益减少。为了检查振荡稳定性,用阻抗分析仪或
2016-02-27 13:57:46
晶振的使用范围广,种类分很多种,从焊接方式有分为插件式和表贴式晶振。从使用性能上分为有源晶振和无源晶振,这些我们在
2016-07-07 10:56:09
时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上
2022-06-23 08:47:30
查看更多
