设备过热会导致器件失效,电子设备的可靠性能就会下降,故PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2016-11-10 01:24:11
1511 一系列工艺。其中PCBA电路板防水防潮防腐蚀是核心,毕竟电子产品中相对脆弱的部分就是PCBA,一旦水汽或者腐蚀性流体渗入到PCBA上,则会造成元器件管脚短路或者被腐蚀,就会使电子产品的功能受影响甚至损毁
2020-12-28 07:06:46
,测试期间需要用到各种测试治具及老化测试机等测试设备,可以对PCBA电路板的电气性能、电流电压等等参数进行测试。所以,综上所述,PCBA检测是为了检查出PCBA是否存在有加工时的质量问题,而PCBA测试则是为了检查PCBA是否存在有功能性和可靠性的问题,这也是两者之间区别的所在。
2022-11-21 20:28:12
各种应用系统使用了更多的功率元件,以及封装密度的不断提高,先进的冷却技术变得更加重要。我们用独特的方法把热界面材料和电路板的屏蔽产品结合起来,用于制造更加可靠的电子产品,例如PDA、 移动电话和便携式
2018-08-27 23:26:50
我们都知道电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。以下是相关经验
2021-04-08 08:54:38
电路板设计:测试点的重要性
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是再自然不过的事了。
有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?
基本上设置测试点
2024-02-27 08:57:17
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热
2020-11-08 01:00:00
2022-05-12 11:02:56
ATPG是什么?ATPG有何重要性?常见的DFT技术有哪几种?
2021-11-02 09:31:31
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
额外制造骫骳局部,而后再和双面FPC二者互相结合。
三、电路图案要领
我们已了解FPC知识,那么在设计时也应考虑机器的性能和电路板的绝缘性。
1、电流容积,热预设计,导体局部所认为合适而使
2023-05-17 15:11:14
GPS产业的发展和重要性与日俱增,随之而来的是对GPS接收机的测试要求越来越严格,从而准确评估产品的性能。
2019-07-18 06:50:45
引起的反射。这些板子就必须重新设计和重新制造。 这样时间浪费了,成本也上升了——这一切都是因为一个非常重要的阶段没有进行:预先模拟(presimulation)。此阶段是系统设计人员在构建电路板之前使用仿真模型来验证其设计的信号完整性的阶段。原作者: EETOP编译整理
2022-11-02 14:49:06
各种设计建议可帮助您实施最佳的散热设计。 既然您阅读了全部建模热概述,并且验证了您的电路板布局和散热设计,那么就让我们在不使用散热建模软件或者热电偶测量实际温度的情况下检查您散热设计的实际好坏程度吧
2018-09-14 16:36:06
MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么样?
2021-11-22 06:24:50
及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。 PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
2018-09-13 16:02:15
对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
2016-10-12 13:00:26
2014-12-17 15:57:11
也行? 对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该
2018-09-19 15:43:15
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
和可靠性。印刷电路板不仅在其制造过程中受到机械和热冲击,而且在运输和工作期间同样如此(包括变形、误用、振动、冲击、热膨胀等)。所以在生成PCBA制程中做应力测试成为了重中之中。
2022-03-22 11:09:05
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
我在我的项目中使用25G以太网IP。通过打开此IP的示例设计,我们可以看到许多SYNCER模块,一个FSM模块和一个流量生成器模块。我想问一下这些Syncer模块的重要性是什么,我是否需要在我的最终设计中使用所有syncer模块。
2020-05-18 09:25:00
中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
2021-11-16 09:09:19
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
印制电路板上边布局,便于降低这种元器件工作中时对别的元器件溫度的危害。 7、机器设备内印制电路板的排热关键借助气体流动性,因此在设计方案时要科学研究气体流动性途径,合理布局元器件或pcb电路板。气体
2021-01-19 17:03:11
多个线路板的电子设备建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确性。 在许多应用中重量和物理尺寸非常重要,如果元件的实际功耗很小,可能会导致设计的安全系数过高,从而
2018-09-19 16:26:38
是由铜导体和绝缘介质材料组成,一般热为绝缘介质材料不发热。铜导体图形由于铜本身存在电阻,当电流通过时就发热。2、加快散热在给定条件下,当板级电路中元器件温度上升到超过可靠性保证温度时,便要采取适当的散热
2014-12-17 15:31:35
电子元器件在PCB板上的 合理布局 ,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。
为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴,会尽
2023-05-08 09:58:39
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 一、印制电路板温升因素
2018-12-07 22:52:08
什么是电路板基材?为什么说它很重要呢?
2019-08-01 06:26:54
较小,因此可以减少发热量,从而减少热应变。 提示:导电系数就是电阻率,金属“导体”按导电系数导电性依次分为:银→铜→金→铝→钨→镍→铁。 3.厚铜电路板散热性好 铜箔具有高的导热性(导热系数
2023-04-17 15:05:01
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
论代码规范的重要性
2020-05-19 13:07:33
传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
2021-05-12 06:27:36
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔中?
2021-04-22 07:00:14
你好我将virtex5 LX50与具有应根据standardEIA / TIA-644 LVDS规范终止的输出数据的设备连接起来我在用着IBUFDS用于将输入LVDS转换为LVTTL,OBUFDS用于输出信号和时钟这是这样做的正确方法为此目的使用ODDR原语的重要性是什么?问候uzmeed
2020-06-17 14:59:44
。空间的紊流一般会对电路产生有重要影响的高频噪声,应避免其产生。(15)当PCB中发热元器件量较少时(少于3个),可在发热元器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热
2019-08-07 15:07:38
的重要性
以上分享了很多关于器件布局不当,而引发的生产问题,下面分享一个可以一键解决这些问题的工具:华秋DFM软件,可以提前检测元器件布局的安全间距,避免存在可组装性问题。
华秋DFM的组装分析功能
2023-05-22 10:34:31
关于输入,输出电容在 LDO 应用中的重要性 如何避免 LDO 产品在应用中达到更佳的稳定性,则用户在设计电路时,最好根据芯片 datasheet 的说明文档而定.以 LP2985-3.3 这个
2017-03-23 21:07:49
印制电路板版的热设计从有利于散热的角度出发,印制板最好是直立安装,板与板之间的距离一般不应小于2cm,而且器件在印制版上的排列方式应遵循一定的规则:1)对于采用自由对流空气冷却的设备,最好是将
2011-07-11 11:43:06
印制电路板设计应如何考虑散热问题
2012-08-14 21:59:12
理解,基准都不精确、干净、稳定,就不用指望转化出来的结果会精确。下面从ADC的内部结构和基准电路的设计要点,来说明基准源设计的重要性,并给出支持16bits SAR-ADC的基准电路设计。下图是SAR
2019-06-18 06:10:03
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 印制电路板温升因素分析
2019-06-05 17:44:20
。系统中需要考虑的因素包括可能会影响分析器件温度、系统空间和气流设计/限制条件等其他一些印刷电路板功率器件。散热管理要考虑的三个层面分别为:封装、电路板和系统。低成本、小外形尺寸、模块集成和封装可靠性
2021-04-07 09:14:48
工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
的电子设备建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确性。在许多应用中重量和物理尺寸非常重要,如果元件的实际功耗很小,可能会导致设计的安全系数过高,从而使线路板的设计采用
2017-08-11 09:22:08
亟待解决的一个重要课题。 热解是处置有机废物的最有效方法之一,在无氧高温条件下,电路板材料中的有机物降解成小分子的石油产品,同时达到与无机惰性组分的分离,因此热解处理是废旧电路板资源化和无害化的有效方法
2012-08-07 22:11:54
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
运行执行指令,才能够做其他的处理 (点灯,串口,ADC),时钟的重要性不言而喻。为什么stm32需要多个时钟源?STM32本身十分复杂,外设非常多但我们实际使用的时候只会用到有限的几个外设,使用任何外设
2021-08-13 07:31:28
时钟系统就是CPU的脉搏,像人的心跳一样,重要性不言而喻。由于STM32本身十分复杂,外设非常多,但并不是所有的外设都需要系统时钟那么高的频率,比如看门狗以及RTC只需要几十k的时钟即可。并且
2021-08-20 07:59:40
晶振对扩音器的重要性
2021-02-05 06:14:18
PID控制的优点有哪些?机器人控制技术有哪些重要性?
2021-06-18 08:02:56
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
检查系统安全和仪器保护的重要性
2021-05-13 06:10:41
欠压保护的重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
电主轴在使用过程中会产生一定的热能,长期使用会使机器发热这都是正常现象,但我们也要定期散热,以免对磨床上的河南电轴造成影响,如果散热不正确也有一定的影响,那么我们就先来了解一下正确散热的重要性,下面
2021-05-26 09:18:56
电镀对印制电路板的重要性 在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀
2012-10-18 16:29:07
铜印制线上的另外一种涂层是有机物,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上一层环氧树脂薄膜。这种覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以沾附到暴露的金属表面且不会被基板吸收。
2019-12-13 16:41:14
的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一层具有焊接
2018-11-22 17:15:40
不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一层
2023-06-09 14:19:07
调节阀的重要性执行机构的选择 论调节阀的重要性: 1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应
2021-09-15 07:25:37
本文主要论述了输入共模电压范围(Vcm)对于ADC的重要性。
2021-04-21 07:26:00
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
2017-02-20 22:45:48
应用系统使用了更多的功率元件,以及封装密度的不断提高,先进的冷却技术变得更加重要。我们用独特的方法把热界面材料和电路板的屏蔽产品结合起来,用于制造更加可靠的电子产品,例如PDA、 移动电话和便携式DVD
2018-08-31 11:53:58
频率测试的重要性体现在哪?希望大家能给与我帮助,不胜感激。
2015-09-04 14:48:32
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
电镀对印制电路板的重要性有哪些?
2009-11-19 09:40:54
939 电镀对印制PCB电路板的重要性
2009-11-19 09:43:51
714 在 PCBA 和电子产品领域,设计本身取决于设计正确调节温度的能力。我们所谓的散热对性能,功能和生命周期至关重要。 什么是散热片? 在 PCBA 领域,管理和传导热量对于电路板的整体设计成功至关重要
2020-09-23 20:39:17
1838 “清洗”在电路板(线路板)PCBA制造过程中往往被忽略,认为清洗并不是关键步骤。然而,随着产品在客户端的长期使用,前期的无效清洗所带来的问题引发许多故障,返修或召回产品造成运营成本急剧增加。下面长科顺和大家一起来了解一下电路板(线路板)PCBA清洗的作用。
2021-08-10 16:48:57
1424 “清洗”在电路板(线路板)PCBA制造过程中往往被忽略,认为清洗并不是关键步骤。然而,随着产品在客户端的长期使用,前期的无效清洗所带来的问题引发许多故障,返修或召回产品造成运营成本急剧增加。下面
2021-11-25 17:31:00
669 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板,电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:16
1023 PCB电路板设计时散热问题是急需要解决的。首先我们要了解pcb板作为热量的承载体,热量主要来源电子元器件的发热量、pcb本身的热量以及其他外部因素的热量,其中发热量最
2023-03-10 11:31:29
530 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/6E/pYYBAGQKlcOAXX_HAADzFUPJHOQ141.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCBA电路板检验?做PCBA电路板检验的好处。为了确保PCBA电路板组装的高质量和可靠性,PCB制造商和装配商必须在制造和装配过程中的不同阶段对电路板
2023-07-03 10:07:56
1568 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/E4/poYBAGRJztSAO8kEAAEEoJqkvAU438.png)
对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgZomTMc8CADlEMAAAfqJAj2Ak125.jpg)
三防漆又称PCBA电路板保护油、涂装油、防潮漆、三防漆、防水胶、绝缘漆、防腐漆、盐喷漆、防尘漆、防护漆、以及涂装、三防胶等
2023-08-18 09:16:10
643 当我们谈论电子制造时,PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是其中最为核心的部分。为确保电子设备的可靠性和性能,对这些电路板进行测试至关重要。这不仅可以确保组件的功能性,还能避免在后期发生潜在的故障。那么,进行PCBA测试需要哪些设备呢?让我们一同深入了解。
2023-09-12 09:27:24
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F9/wKgaomT_vnaAc2UaAAAynJL_mS0126.png)
PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02
581 技巧对于保证电子设备的正常运行至关重要。本文将详细介绍一些PCB电路板散热技巧。 一、散热设计的重要性 在开始具体介绍散热技巧之前,我们需要了解为什么散热设计非常重要。在电路板上,当电子元件工作时,会产生大量的热量。
2023-11-30 15:08:01
389 电路板PCBA里TVS管应用选型要点
随着科技的不断发展,电路板PCBA已经成为各种电子设备中不可或缺的一部分。而在电路板PCBA中,瞬态电压抑制器(TVS)作为一种重要的保护元件,也得到了广泛应用。本文将重点介绍电路板PCBA中TVS管的应用选型要点。
一、TVS管的作用
2024-01-06 14:13:05
305
