电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB接地过孔孔径大小对信号传输质量影响
收藏
查看更多
连接器过孔stub到底对信号有什么样的影响?
假设PCB厚度=2.2mm,信号从top层经过孔换层到内侧,本文用连接器的过孔为例进行说明,某连接器的过孔完成孔径(即电镀后)是0.46mm,但钻孔孔径是0.55mm(即电镀前),如下图所示
2021-04-02 09:42:458532
PCB电路板过孔布局建议
PCB设计,重点是普通穿孔过孔和散热过孔过孔经常在PCB布线中用于信号布线和电源布线。对于信号连接,电流很小(微安到毫安级别),因此一个或两个过孔可能便足以将信号路由到另一层。对于电源连接,可将多过孔
2022-08-12 12:00:292500
PCB过孔与电流关系
很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到: 1、从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。比如对6-10层的内存模块PCB设计来说,选用10/20Mil
2013-01-29 10:52:33
PCB过孔分析
的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:1、从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。比如对6-10层的内存模块PCB设计来说,选用10/20Mil(钻孔/焊
2014-11-18 17:00:43
PCB过孔可分成两类
可以尽量做到:1. 从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。比如对6-10层的内存模块PCB设计来说,选用10/20Mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些高密度的小尺寸的板子,也可以尝试
2018-08-24 16:48:20
PCB过孔对散热的影响
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:  条件:  4
2018-11-28 11:11:19
PCB过孔技术全介绍
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从过孔作用上可以分成各层间的电气连接和用作器件的固定或定位两类。从工艺制程上来过孔一般又分为三类,即盲孔
2012-10-12 15:32:02
PCB过孔技术全介绍
一些接地过孔,以便为信号提供最近的回路。甚至可以在PCB板上放置一些多余的接地过孔。6.对于密度较高的高速PCB板,可以考虑使用微型过孔
2011-10-14 17:51:17
PCB过孔技术全介绍
成倍增加。  四、关于过孔的使用  1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。必要时可以考虑使用不同尺寸的过孔,比如对于电源或地线的过孔,可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗,而对于信号走线,则可
2012-12-17 14:51:11
PCB过孔的分类以及设计技巧
过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:1、从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。比如对6-10层的内存模块PCB
2020-08-03 16:21:18
PCB干货如何使用过孔
在高速PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计PCB打样优客板中可以尽量做到:1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸
2017-08-26 09:44:38
PCB板在生产时对过孔大小有要求吗?
PCB板在生产时对过孔大小有要求吗?
2023-04-06 15:54:43
PCB生产:过孔设计和背钻工艺
来了解下高速PCB过孔的问题及设计要求。 高速PCB过孔的影响 高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1 GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用
2019-08-28 09:00:00
PCB设计信号过孔金属化会不会不够?
信号过孔孔径比较小的情况下(比如0.3mm直径),这种情况下过孔金属化会不会不够?
2023-04-07 17:57:34
PCB设计中几个阻抗没法连续的地方怎么办?
过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献
2018-11-27 09:56:09
PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办?
近似于: 过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。 它的寄生串联电感会削弱旁路电容
2023-06-27 15:09:07
PCB设计阻抗不能连续怎么办?
过孔的寄生电容大小近似于:  过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。它的寄生串联
2018-09-20 10:34:51
pcb放置大量接地过孔的作用
`请问pcb放置大量接地过孔的作用是什么?`
2019-12-19 16:40:23
信号PCB走线中传输时延 (上)
过孔传输时延在PCB设计时候,经常会遇到走线换层,走线换层必须借助于过孔。但长度相等的过孔和走线之间的时延并不相等。过孔的时延可以用式3.3表示TD_via=√LC 3.3 其中TD_via表示信号经过过孔
2014-10-21 09:54:56
过孔VIA的孔径与外径
因为之前所使用的过孔大小一直是习惯用0.3/0.5 或者0.4/0.6,外径习惯比孔径大0.2及以上,结果发现新同事使用的过孔竟然是0.3/0.35,外径几乎跟孔径差不多大,他说一直是这么用
2020-05-07 11:53:07
过孔信号传输的影响
在做PCB的时候需要谨慎,过孔不要盲目的加
2016-03-01 10:16:24
过孔是什么意思,过孔(via)简介
的寄生电容大小近似于:C=1.41εTD1/(D2-D1)过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用内径为
2010-03-16 09:11:53
【Altium小课专题 第092篇】PCB安装孔的焊盘与孔径是什么的大小关系?
答:在做PCB设计时,一般需要在PCB上添加定位孔,按照常用的螺钉尺寸大小,可放置相应尺寸的定位孔到PCB上,一般的定位孔的孔径和焊盘大小如表4-2所示。l 孔径:定位孔的直径大小。l 焊盘:金属化
2021-07-03 16:25:55
【转】如何区别焊盘和过孔_过孔与焊盘的区别
。其他形式的焊盘都是为了使印制导线从相邻焊盘间经过,而将圆形焊盘变形所制。使用时要根据实际情况灵活运用。(3)过孔的选择孔径尽量小到O.2 mm以下为好,这样可以提高金属化过孔两面焊盘的连接质量PCB
2018-12-05 22:40:12
【转帖】PCB 过孔对散热的影响
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:条件:4层板 PCB
2017-09-08 15:09:31
你想要的过孔和加工出来的过孔有多大差别?
工出来的孔径其实是存在差异的哈!我们的测试板分别设计了8mil,10mil,12mil和14mil的四种孔径过孔,如下所示:为了保证变量的单一性,我们把过孔的反焊盘大小和与旁边地过孔的位置距离都做成一样
2021-05-13 09:19:29
关于过孔的问题
做到: 1、从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。比如对6-10层的内存模块PCB设计来说,选用10/20Mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些高密度的小尺寸的板子,也可以尝试使用8
2019-05-21 03:20:34
印刷电路板的过孔
设计中可以尽量做到:  1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。比如对6-10层的内存模块PCB设计来说,选用10/20Mil(钻孔/焊盘)的过孔较好,对于一些高密度的小尺寸的板子,也
2018-11-26 17:02:50
PCB打板过程中,过孔大小会影响什么?
PCB过孔大小和电路之间的关系
2019-01-23 15:17:58
PCB设计时,如何设置不同大小过孔并可以保存?
PCB设计时,如何设置不同大小过孔并可以保存,然后在布线放置过孔时能够在之前设置的过孔大小中随意切换?求解,谢谢。
2016-10-13 08:43:45
在PADS中怎么放置两种不同孔径过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
如何去测量数字传输信号质量
如何去测量数字传输信号质量?如何保证数字视频信号质量
2021-06-01 06:16:39
如何解决PCB设计中阻抗不连续问题
对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为 D2,过孔焊盘的直径为 D1,PCB 板的厚度为 T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号
2022-07-02 16:47:33
如何解决PCB设计中阻抗不连续问题
,假设过孔反焊盘直径为 D2,过孔焊盘的直径为 D1,PCB 板的厚度为 T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量
2020-11-04 10:54:32
如何解决PCB设计中阻抗不连续问题
2022-05-05 11:33:38
如何解决PCB阻抗不连续问题
导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字 PCB 中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源
2020-10-19 17:58:54
如何进行高速PCB单端过孔研究?
在高速数字电路设计中,过孔的寄生电容、电感的影响不能忽略,此时过孔传输路径上表现为阻抗不连续的断点,会产生信号的反射、延时、衰减等信号完整性问题。本文采用矢量网络分析仪研究了过孔长度、过孔孔径、焊
2019-08-01 08:21:30
如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
工程师经常忽略的知识:过孔对高频信号传输的影响
,我们可以看到,在高速 PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔
2020-12-04 09:30:58
PCB设计阻抗不能连续,学习这篇文章即可搞定!
对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量
2019-08-30 11:13:12
请问华强pcb的工艺可以打孔径10mil,变径20mil的过孔吗?
各位,请问华强pcb的工艺可以打孔径10mil,变径20mil的过孔吗?
2019-09-06 03:01:32
连接器过孔stub对信号有什么影响
作者:刘丽娟一博科技高速先生团队队员假设PCB厚度=2.2mm,信号从top层经过孔换层到内侧,本文用连接器的过孔为例进行说明,某连接器的过孔完成孔径(即电镀后)是0.46mm,但钻孔孔径是0.55mm(即电镀前),如下图所示:图 1过孔结构图
2019-07-19 08:17:11
连接器过孔stub对信号的影响
作者:一博科技假设PCB厚度=2.2mm,信号从top层经过孔换层到内侧,本文用连接器的过孔为例进行说明,某连接器的过孔完成孔径(即电镀后)是0.46mm,但钻孔孔径是0.55mm(即电镀前),如下
2018-01-05 18:29:22
高速PCB中的过孔设计,你真的懂吗?
的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB过孔的问题及设计要求。1. 高速PCB过孔的影响高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现
2019-09-25 17:12:01
过孔传输线信号的影响详解
过孔传输线信号的影响 一.过孔的基本概念   过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的
2007-10-10 12:25:074272
PCB过孔对高速信号传输的影响
分析了过孔的等效模型以及其长度、直径变化对高频信号的影响,采用Ansoft HFSS对其仿真验证,提出在高速PCB设计中具有指导作用的建议。
2012-01-16 16:24:1356
pcb中线宽_过孔大小与通多大电流之间的关系
2016-07-26 15:44:420
PCB过孔大小,对散热的影响会怎样?
加热过孔的目的就是为了增强Z向导热的能力,让发热面的元件快速冷却,所以,结合以上的数据可以看出,增加孔径,增加镀层厚度,增加过孔数目都是能显著强化Z向的导热的。
2017-09-13 14:49:2017955
高速PCB过孔的研究
在数字通信系统中,随着PCB布线密 度,布线层数和传输信号速率的不断增加,信号完整性的问题变得越来越突出,已经成为高速PCB设计者巨大的挑战。而在高速PCB设计中,过孔已经越来越普 遍使用,其本身
2017-11-18 10:04:070
浅谈信号PCB走线中传输时延
信号在媒质中传播时,其传播速度受信号载体以及周围媒质属性决定。在PCB(印刷电路板)中信号传输速度就与板材DK(介电常数),信号模式,信号线与信号线间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率
2017-11-29 14:07:030
pcb过孔电流计算器的免费下载及使用说明
pcb超级计算器,老外设计pcb电路专用的计算工具,通过一定量的电流所需的过孔大小及数量。 PCB过孔电流计算器使用说明 本文档为excel文档,下载后,灰色单元格可以修改。用来计算过孔大小
2017-11-30 16:15:36176
信号PCB走线中传输时延分析
2017-12-01 11:09:050
pcb中如何设置过孔大小
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,这两部分的尺寸大小很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间
2018-01-31 09:33:0050388
PCB板上线宽及过孔大小与所通过的电流大小的关系是怎样的?
一般的PCB的铜箔厚度为1盎司,约1.4mil的话,大致1mil线宽允许的最大电流为1A。过孔比较复杂,除了与过孔焊盘大小有关外,还与加工过程中电镀后孔壁沉铜厚度有关。
2018-10-04 08:45:0020012
PCB过孔全介绍,PCB through-hole introduction
设计通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:1、从成本和信号质量
2018-09-20 18:18:202555
PCB板的过孔会对信号传输造成什么影响
从设计角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间钻孔(drill hole),二是钻孔周围焊盘区。这两部分尺寸大小决定了过孔大小。很显然,在高速,高密度PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多布线空间,此外,过孔越小,其自身寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2019-06-19 14:46:135322
PCB过孔的分类以及设计技巧
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔大小。很显然,在高速高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2019-06-17 14:59:313468
高速印刷电路板PCB过孔基础知识与差分过孔设计
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
2019-05-14 14:46:482453
PCB电路板线宽和孔径要求及过孔对散热造成什么影响
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔过孔目的是达到层与层之间的导电连接,PCB制作要先打
2019-04-18 16:52:5412270
过孔信号的影响
过孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:C=1.41εTD1/(D2-D1)过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。
2019-04-30 17:37:259934
PCB过孔孔径大小对通流的影响
过孔传输线上表现为阻抗不连续的断点,会造成信号的反射。一般过孔的等效阻抗比传输线低12%左右,比如50欧姆的传输线在经过过孔时阻抗会减小6欧姆(具体和过孔的尺寸,板厚也有关,不是绝对减小)。但过孔
2019-05-29 10:47:2115823
PCB线路板过孔信号传输有什么影响
2020-01-17 17:52:392813
pcb过孔工艺及注意事项
完成PCB via过孔,必须借助专业的钻机来完成,如日立、Schmoll、Timax等品牌。PCB基材固定在钻孔机上,装配符合孔径要求的钻头,在钻孔机上输入PCB文件中的钻孔坐标程序,调配相应的钻孔
2019-10-10 09:56:212452
高速PCB设计中的过孔和背钻技术解析
高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2019-12-04 09:15:411725
PCB板上过孔大小对散热有什么影响
2020-01-14 14:53:147307
过孔的概念和对高频信号传输的影响
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板費用的30%到40%。简单的说米,PCB上的每个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接
2020-07-16 10:25:001
过孔对高频信号传输有什么影响
来源:罗姆半导体社区 一、过孔的基本概念 过孔(via)是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用
2022-12-09 15:20:18577
pcb设计:过孔阻抗忽高忽低的问题
说到一个优化的过孔,到底怎么才算是一个优化的过孔呢?我们上期的过孔文章的答题中,高速先生给出了一些影响过孔阻抗的参数,例如过孔孔径、反焊盘的大小,stub的长短,那么不知道大家有没有注意到过孔的长度
2021-03-16 16:15:235779
pcb过孔设计中设计电路时对过孔的处理原则 过孔阻抗设计要匹配生产能力
信号传输产生影响,但随频率增加和信号上升时间的减小,过孔不能简单的被看成是电气连接,而必须考虑其对信号完整性的影响。
2020-12-15 18:51:456468
高速pcb设计中接地过孔传输性能的影响
互连。过孔做为互连结构之一,就相当于一个信号传输的一种离散结构,会导致高速pcb设计中的信号反射、衰减,信号完整性问题,影响信号传输质量的重要因素,进而影响整个系统的性能。 1.过孔的介绍 在高速 PCB 设计中,微带线带状线广泛用于
2021-10-09 11:06:535110
PCB过孔是什么 PCB过孔设计的注意事项
PCB过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2022-09-30 11:58:152997
PCB走线和过孔电流计算工具(MATLAB)
PCB走线和过孔电流计算工具(MATLAB),内部公式简洁清晰,便于在PCB设计中,根据需要电流大小来设计走线宽度、过孔尺寸等。
2022-10-11 16:48:16173
高速PCB过孔的问题及设计要求
在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB过孔的问题及设计要求。
2022-11-10 09:08:264183
PCB过孔和背钻的技术知识
2023-01-15 16:47:00949
PCB五种过孔处理方式与应用场景
过孔盖油是指过孔焊盘盖上油墨,焊盘上面没有锡,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大孔内集油墨有一定的品质隐患。
2023-03-17 12:36:21687
PCB过孔对散热有哪些影响​?
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851
Allegro设计小技巧 | PCB中安装孔的焊盘与孔径设置
在做PCB设计时,一般需要在PCB板上添加定位孔,按照常用的螺丝尺寸大小,可放置相应尺寸的定位孔到PCB上,定位孔的孔径大小和焊盘大小可参考如下表所示:螺钉安装空间单位:mmM2.5M3M4M5M6
2022-06-27 09:46:558795
PCB设计中不同类型的过孔工艺
多层 PCB 设计需要一种在各层之间建立连接的方法,这是通过使用从通孔过孔到焊盘中过孔技术的过孔来完成的。走线用作水平连接元件,而过孔用作垂直连接元件,使信号和电源能够在板层之间传输
2023-07-17 12:33:012076
什么是PCB过孔PCB过孔有哪些类型?
今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014747
混合信号设计的正确PCB接地
通过注意电流流向的位置可以避免混合信号 PCB 设计接地问题。在本教程中,我们将展示接地平面切割和多个混合信号 IC 如何解决接地问题和串扰问题。还将讨论电流、信号走线的基本概念以及如何放置组件。
2023-08-25 14:14:48185
PCB怎么过孔走线
在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输质量。在规划PCB过孔位置时,必须考虑电子元器件的总数和大小PCB的空间限制以及
2023-08-26 12:06:162453
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
层穿过整个 PCB 板的孔洞,用于电气连接不同层之间的电路。过孔可以帮助电子器件之间的信号传输和电流传导,在现代电子设备中扮演着重要的角色。 过孔的种类繁多,每种都有其应用场景和特点。下面将对常见的几种过孔进行介绍: 1. 钻孔过孔(Through Hole Via):这是最常见的过孔
2023-11-30 14:44:321310
什么是PCB过孔PCB过孔组成 PCB过孔类型
PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
2023-11-30 16:20:501519
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别  PCB通孔的孔径有很多种类型,根据不同的应用需求和设计要求,可以选择不同的孔径。下面将详细介绍常见的几种PCB通孔的孔径以及PCB过孔和通孔的区别
2023-12-07 10:09:462425
pcb过孔电流计算器怎么用
PCB过孔电流计算器是一种用于计算PCB板上过孔电流的工具。过孔PCB板上的重要元件,用于连接不同层之间的电路。过孔的电流大小对于PCB板的性能和稳定性具有重要影响。因此,正确使用PCB过孔电流计
2023-12-14 16:20:001729
PCB生产中的过孔和背钻有些什么样的技术?
2023-12-29 16:13:2589
PCB过孔的基础知识与设计验证
2024-01-05 15:19:05216
PCB过孔是什么意思
PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之间进行交叉
2024-01-16 17:17:33969
什么是信号接地信号接地与安全接地的区别
。 首先,信号接地与安全接地的功用不同。信号接地是为了解决信号传输中的电磁干扰和噪声问题,保证信号质量和稳定性。而安全接地则是为了保证人身安全,通过将电气设备与地面接通,以便将设备中的漏电电流及时导向地面,
2024-02-06 16:00:05236
已全部加载完成
