电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>浅谈PCB高速信号打孔换层的几种情况
浅谈PCB高速信号打孔换层的几种情况
收藏
查看更多
硬件工程师谈高速PCB信号走线规则TOP9
高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。##在高速PCB设计中,时钟等关键
2016-04-26 14:00:015104
高速电路pcb设计方法与技巧 PCB布线技巧升级 高速信号
接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-02 08:41:111432
PCB布线技巧升级:高速信号
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量
2023-08-01 18:10:061263
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号
2023-08-03 17:13:35644
10PCB,内层信号(5,6)阻抗匹配如何选择参考
向大神请教:在设计一个10PCB时,一些关键信号需要做阻抗匹配,对于如何选择参考有一些不明白,如下:1、中间信号5做阻抗匹配时,是否可以选用电源4和电源7共同作为参考?2、TOP信号1某些信号做阻抗匹配时,是否可选用信号3作为参考?层叠示意图
2022-04-24 11:23:09
2820主板PCB设计实例
。最后再放置小的元器件。  3、差分打孔处添加回流地孔,且尽可能减少打孔,点对点连接  4、对于相同的模块,采取复用设计,保持走线扇出一致性,整齐且美观。  5.考虑整板空间,及布局布线通道分析
2023-04-19 15:39:07
48V数模混合类主板PCB设计
打开通道走线,需先经过TVS去除整板下部众多电源区域以及外部接口拔插可能带来的电源干扰及静电干扰。  高速信号组采取完整包地处理,严格控制信号误差,对于打孔处增加回流地过孔,考虑到空间的原因,未采取立体
2023-04-19 15:23:50
9大硬件工程师谈高速PCB信号走线规则
规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。图1 高速
2018-11-28 11:14:18
PCB信号打孔几种情况
信号打孔几种情况分析
2021-02-26 08:02:45
PCB打孔
我想问下你们用什么给PCB打孔啊网购打孔机不太好用轴心偏移啊你们用什么工具啊
2012-08-26 10:44:11
PCB高速差分信号线四怎么弄?
夹杂在差分信号之间的非查份(单独一条)走线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速差分信号线四怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
PCB几种不同变体
  4.3.3 实验设计3:4PCB  本章将考虑4PCB几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号。假设附加主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
PCB设计
高速情况下,可以加入多余的地层来隔离信号,多个地敷铜可以有效地减小PCB的阻抗,减小共模EMI。但建议尽量不要多加电源来隔离,这样可能造成不必要的噪声干扰。4)系统中的高速信号应该在内层且在两个
2016-05-17 22:04:05
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
和地层之间应该紧密耦合)在设计时需要首先得到满足,另外如果电路中需要传输高速信号,那么设计原则 3(电路中的高速信号传输应该是信号中间层,并且夹在两个内电之间)就必须得到满足。10PCB典型10
2016-08-24 17:28:39
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
的放置位置以及如何在这些上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。 层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本文介绍多层PCB板层叠结构的相关内容
2018-09-17 17:41:10
PCB布线技巧升级:高速信号
打孔优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同,如果空间有限,需收发信号走线同时,应加大收发信号之间的布线距离。 针对以上高速信号还有如下方面的要求: 一、BGA焊盘区域挖
2023-08-01 18:02:03
PCB打孔,用高速打孔机系统好吗?
线路板层数可分为单面板、双面板、四板、六板以及其他多层线路板。PCB电路板生产过程中需要经过打孔的工序,现有的PCB电路板打孔装置打孔时直接作用于电路板,会对PCB电路板造成一定损伤,导致打孔
2020-09-16 11:35:07
PCB经验浅谈
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
PCB绘制过程中+ -问题
protel99se绘制pcb过程中用+-之前可以使用,现在不知道怎么设置了一下不了了。各位高人请指教怎么设置回来?谢谢
2012-07-31 11:13:33
PCB设计包地打孔的含义
够预测到你的设计质量会怎么样,而且一样的设计放在不同的板子也会千差万别。而且最重要的是并不是包了地就一定会带来信号质量的改善,很多情况下你辛辛苦苦包完了,结果只换来“事倍功半”这几个字。好了,说了
2019-05-30 07:22:08
PCB设计电源审查相关资料下载
PCB设计电源审查电源审查出发点:1.通流(电源平面及过孔)2.反馈信号3.滤波电容细则:检查电源通流是否满足,综合考虑通流/压降/纹波是否满足设计要求。多层板特别注意过孔的个数,避免出现
2021-12-28 06:58:48
PCB走线与各类信号布线注意事项
线都要有(保持对称性),信号线后参考也要在靠近信号线的过孔处打孔。  MIPI差分走线的设计中最重要的规则就是匹配线长,其它的规则都可以根据设计要求和实际应用灵活处理。  各类信号布线
2023-04-12 15:08:27
PCB板的层叠结构
信号提供屏蔽。(2)内部电源和地层之间应该紧密耦合,也就是说,内部电源和地层之间的介质厚度应该取较小的值,以提高电源和地层之间的电容,增大谐振频率。(3)电路中的高速信号传输应该是信号中间层
2015-02-11 16:25:13
浅谈高速PCB设计
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
浅谈架构原理
浅谈架构原理
2022-01-16 09:14:46
浅谈多层PCB电路板设计
2018-08-24 06:48:42
浅谈射频PCB设计
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
高速PCB多层板叠设计原则
  多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造一个好
2018-11-27 15:14:59
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二、高速信号的走线闭环规则 由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现这种失误
2022-04-18 15:22:08
,每1000mil,打孔接地。规则二、高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现这种失误,如下图所示:由于PCB板的密度越来越高,很多
2021-03-31 06:00:00
高速PCB设计中的过孔设计,你晓得不?
=D2+0.416.在信号的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。总的来说,在PCB设计时不仅要灵活多变,还要均衡考虑过孔减小带来的成本增加以及PCB 厂家后期加工和工艺技术的限制。
2016-12-20 15:51:03
高速PCB设计准则——减少EMI措施
1.在top和bottom的覆铜区域上每隔1/20波长的距离打孔接地。2.减小传输线分布电感,增加分布电容。即减少Z0。3.当信号时,如果参考平面是GND1和GND2,那么在信号过孔的旁边多打
2015-03-06 10:20:26
高速PCB设计的叠问题
高速PCB设计的叠问题
2009-05-16 20:51:30
高速PCB设计系列基础知识58|高速信号关键信号的布线要求
本期讲解PCB设计中高速信号关键信号的布线要求。一、时钟信号布线要求在数字电路设计中,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。时钟电路在数字电路中点有重要地位,同时又是产生
2017-10-19 14:25:36
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
  规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
高速PCB,六板最合适的结构有哪些?(附免费打样福利)
内层有地、信号线、电源,下面通过1.6mm板厚几个叠结构,分析哪种结构最合适。 首先,介绍一下PCB线路板厂采用较多的六板的普通结构,此结构使用于普通无高速信号PCB板。(华秋电路现六板免费打
2019-10-16 18:03:20
高速电路设计学习
结构设计时,会出现以下几种情况:1、电源与地层相邻:电源与地层相邻可以很好的实现电源与地之间的耦合,减小电源平面与地平面见的阻抗。2、信号与地层相邻:以完整的地层作为参考平面,信号回流路径最好。3
2020-12-21 09:23:34
高速转换器PCB设计有效利用电源和接地层
问:使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?  答:本RAQ的第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情况要求您必须这么做。第二部分讨论印刷电路板(PCB
2018-09-12 15:05:36
Altium Designer元件以及port offsheet的区别
1、单个元件   选中需要的元件,英文输入下按 “L”2、批量把一些元件从顶层换到底层   把要换到底层的元件全部选中,然后在pcb inspector 中layer 栏中的top
2015-01-27 10:12:05
EMI问题可以通过高速PCB来控制解决吗
高速信号走线屏蔽规则如上图所示:在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。2...
2021-12-31 06:22:08
USB接口的PCB设计要点
,过孔会造成线路阻抗的不连续,在每次打孔的地方加一对回流地过孔,用于信号回流,如图3所示。图3 差分打孔处添加GND孔⑥若USB两边定位柱接的是保护地,分割的时候保证与GND的距离是2MM,并在保护地区域多打孔,保证充分连接,并用磁珠与GND进行跨接,如图4。图4 USB保护地的隔离`
2019-03-07 14:18:56
[求助]在PROTEL DXP里面如何画四PCB图?
画表面粘式的,上下两信号,中间两是电源是接地层。以前从没画过表面粘的。。。急死了。。画多层表面粘的PCB需要注意哪些?在这里向各位PROTEL达人请教。有认识PROTEL DXP
2008-10-15 11:21:37
打孔优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同,如果空间有限,需收发信号走线同时,应加大收发信号之间的布线距离。 针对以上高速信号还有如下方面的要求: 01 BGA焊盘区域挖
2023-08-03 18:18:07
【资料】浅谈PCB设计
本文主要介绍多层PCB设计叠的基础知识,包括叠结构的排布一般原则,常用的叠结构,叠结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
pcb器件相关问题请教
`两pcb器件是不是双击该器件然后把顶层改为底层就OK啦该器件会变成暗色`
2011-08-31 13:58:58
仿真小技巧~高速信号如何选择走线
带来的影响越来越严重,其传输性能逐渐被带状线超过。板材的DF值越低,微带线落后就越大。在实际的高速PCB设计中,绿油带来的损耗不可忽视,在已选用高速板材的情况下,通常建议长距离传输的高速信号走在
2020-03-09 10:57:00
偶数印制电路板(PCB)的成本优势
降低,故将损害质量。 使用偶数PCB 当设计中出现奇数PCB时,用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲。以下几种方法按优选级排列。 1.一信号并利用。如果设计PCB
2018-08-23 15:34:37
关于高速PCB设计的基本概念及技术要点
:较优的层叠  除了上面所提到的几种利用多层板提升PCB信号传输可靠性的方法外,还有一部分权威资料显示,同种材料时四板要比双面板的噪声低20dB。引线弯折越少越好,最好采用全直线,需要转折,可用45度
2023-04-19 16:05:28
区分高速PCB高速信号理解误区
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号高速PCB设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号才算高速信号? 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号高速
2022-04-28 16:21:41
原创|PCB设计中高速信号优化的方法
信号在媒质终端发生反射,同时应减少电磁干扰以保证信号的完整性。在PCB布线时需要注意的一些问题如下。(1)采用多层板结构形式,由于LVDS信号属于高速信号,故与其相邻的应为地层,且应对LVDS信号
2017-07-18 10:57:28
原创|高速信号PCB设计处理的通用原则
通用的高速信号PCB设计处理原则有:(1)层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理(2)处理时要优先考虑高速信号的总长(3)高速信号Via数量的限制:高速信号允许一次时加
2017-02-07 09:40:04
PCB设计中的时钟线和布线规则
之间、与信号之间的干扰,避免几种信号平行布线,必要时采用GND屏蔽包裹隔离,不同时钟或信号之间间距 30mil以上,可放在GND和VCC之间 (3)时钟信号尽量不采用跨界分割平面 (4)若时钟线有过
2019-05-21 09:34:14
高速PCB设计中,信号的空白区域可以敷铜,而多个信号的敷铜在接地和接电源上
高速PCB设计中,信号的空白区域可以敷铜,而多个信号的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
2009-09-06 08:39:35
在过直流大电流的PCB上到底是需要密集打孔还是不打过孔呢
请教各位在布板时PCB上过大电流的铜箔上,大伙都是如何进行处理的 是密集打孔 进行散热,均匀分布电流 还是少打孔, 只是让电流过TOP与BOTTOM,尽量保持铜箔的完整性呢 还有一个问题就是有关
2019-04-08 15:48:50
如何解决高速PCB设计信号问题?
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
很难相信,这对高速信号换了那么多次过孔!!!
作者:一博科技高速先生自媒体成员 黄刚PCB工程师:“没有走了,这几对10G信号要多几次,要打4次过孔才能走过去啊!”SI工程师:“……”不知道粉丝里面做PCB设计的朋友们有没有上面所说的困难
2021-10-22 11:44:57
快点PCB原创|大神手把手教你如何进行高速线布线!
1、表层走线长度不能太长,很多板要求不能大于500mil。图12、在打孔的地方要加一对gnd孔,高速孔到回流孔间距是40mil,在平面层要做反焊盘,串的小电容和BGA内要在对应的2做反焊盘
2016-11-07 16:22:26
控制高速PCB设计中的EMI辐射的几个技巧
参考平面时,由于本身及过孔的寄生电感存在,仍然会产生一定的电磁辐射和信号衰减,所以设计者头脑里要有一个正确的指导思想:尽量少走线,后尽量保持信号靠近同一(或者同属性)的参考平面。 PCB板上器件
2019-05-20 08:30:00
求教如何布高速信号PCB
最近要搞告诉信号的东西,但是从来没有布过高速信号PCB,求大神指教
2013-08-30 14:10:03
深圳高速打孔机系统,解决打孔不精确提高工作效率
高速打孔机系统用途:高速打孔机机,广泛运用于印刷包装、电子印刷、铭牌标牌等行业印后对位孔冲孔!高速打孔机使用领域:PCB线路板、FPC软板、IMD/IML、菲林,重氮片,手机面板,手机按键,不干胶
2021-04-23 10:27:34
电源能作为信号参考平面吗
回流用的,而信号是用电感的方式回流,所以参考只要在电源回路里就OK,与是 GND 还是PWR无关。参考信号回流用的,参考电位是用来读取信号值的,一般会选 GND,不能把参考和参考电位混淆。3、如果在芯片内部信号参考的是电源,那么在PCB上参考电源会比较好,但多数芯片设计中高速信...
2021-12-27 07:10:09
硬件工程师谈高速PCB信号走线的九个规则
网络,在多层的PCB走线的时候一旦产生了开环的结果,将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。  图3 开环规则  规则四:高速信号的特性阻抗连续规则  高速信号,在之间切换的时候必须保证特性阻抗
2018-09-20 10:38:01
自制pcb6板(附图)
实现,在向里的2-3圈Pin需要就地打孔扇出,走线基本上要走L3或L4或Bottom。4、对此运行400MHz的高速数字电路系统多层板,应不应当进行信号完整性分析及如何分析。5、PCB的叠顺序。6
2011-10-21 09:48:17
解决高速PCB设计EMI(电磁干扰)的九大规则
PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
请问在拖动Pcb器件时实现快速的快捷键是什么?
请问一下在拖动Pcb器件的时候实现快速的快捷键是什么啊?
2019-05-16 07:35:10
请问走多根线可以同时打孔吗?
走多根线能同时打孔吗?差分走线能同时过孔吗?
2019-05-30 05:35:36
转: PCB设计的排布原则和常用层叠结构
需要传输高速信号,那么设计原则 3(电路中的高速信号传输应该是信号中间层,并且夹在两个内电之间)就必须得到满足。  10板  PCB典型10板设计  一般通用的布线顺序是TOP--GND---
2016-08-23 10:02:30
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈板的叠
1.2mm,这需要考虑机械结构的要求,一般情况下无法实现。其实,明眼人会说上面的所有方案都是有局限性的:信号较杂乱,必须要4个布线才能完成布线有高密的BGA,无法走较宽的线速率较高,DDR3/4,高速串行总线,控其他阻抗担心有风险
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈板的叠
2019-05-29 07:26:53
避雷!高速信号高速PCB理解误区
化处理加工工艺对信号质量有影响PCB 加工过程中,为了提高 PCB 铜皮层与介质的结合强度,降低 PCB 分层风险,都会有粗化 / 棕化处理工艺,就是通过打磨或者腐蚀的方式使铜皮表面变得粗糙。在高速
2020-11-30 09:51:58
针对Spartan-3E FT256 BGA封装的四和六层高速PCB设计
针对Spartan-3E FT256 BGA封装的四和六层高速PCB设计本应用指南针对 FT256 1 mm BGA 封装的 Spartan?-3E FPGA,讨论了低成本、四至六、大批量
2009-10-10 13:06:48
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
随着高频高速电子产品的快速发展,信号传输过程更容易出现反射、串扰等信号完整性问题,且频率越高、传输速率越快,信号损耗越严重,如何降低信号在传输过程中的损耗、保证信号完整性是高频高速PCB发展中的巨大
2023-05-26 11:30:36
9大硬件工程师谈高速PCB信号走线规则
2017-08-25 15:35:241869
高速PCB电路板的信号完整性设计
描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:130
高速信号的走线规则汇总
规则一 规则 图1 如图1所示,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或者只屏蔽了部分,都会造成EMI泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。 规则二、高速信号的走线闭环
2018-09-12 09:10:011157
PCB设计EMI的高速信号走线规则
2019-05-06 18:08:153981
高速PCB设计中高速信号高速PCB设计须知
GHz速率级别的信号高速? 传统的SI理论对于高速信号有经典的定义。 SI:Signal Integrity ,即信号完整性。 SI理论对于PCB互连线路的信号传输行为理解,信号边沿速率几乎完全决定了信号中的最大频率成分,通常当信号边沿时间小于4~6倍的互连传输延时的情况
2019-11-05 11:27:1710310
走线高速信号走线的九大规则
规则一:高速信号走线屏蔽规则 如上图所示: 在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线,每1000mil,打孔
2020-02-14 11:53:4011779
高速pcb设计软件
如上图所示:在PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。 2
2020-06-05 10:54:042839
PCB EMC问题:信号打孔换层的几种情况资料下载
电子发烧友网为你提供PCB EMC问题:信号打孔换层的几种情况资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:40:049
高速信号添加回流地过孔究竟有没有用?
换层处过孔不能将信号回路连通起来,将引起信号回路面积增大,从而导致EMC问题。 如下图所示,描述了信号打孔换层的几种情况: a、信号线换层,回流路径也从GND换到VCC上去了; b、信号线换层,但参考面没改变,回流路径没有换层; c、
2021-05-29 14:32:125967
信号打孔换层的几种情况及解决方法
我们都知道,信号打孔换层会改变信号的回流路径,如果信号换层,回流路径也跟着换层,但是在信号换层处过孔不能将信号回路连通起来,将引起信号回路面积增大,从而导致EMC问题。
2022-12-02 09:42:501216
PCB上的信号打孔换层有何注意事项?
2022-12-02 09:47:21657
高速信号的走线闭环规则
解决。 高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线每1000mil打孔接地 。 高速信号的走线闭环规则 由于PCB板的密度越来越高,很多PCB
2023-05-22 09:15:58834
8Gbps及以上高速信号PCB布线建议
会更严格,在“PCBlayout 通用布线规范”的基础上,还需要根据本章节的要求来进行PCB布线设计。 表1-1 RK3588 8Gbps及以上差分信号 高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的
2023-08-02 07:35:01423
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-03 17:31:07662
2023-08-03 18:15:02486
pcb高速信号知识科普
PCB高速信号在当今的一个pcb设计中显然已成为主流,一名优秀的PCB工程师,除了在实战项目慢慢积累设计PCB高速信号的经验外,还需通过不断学习来提升自己的知识储存和专业技能。本文捷多邦小编就给大家科普一下PCB高速信号的一些相关布线知识。
2023-09-15 10:19:18720
高速信号pcb设计中的布局
对于高速信号pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好的布局
2023-11-06 10:04:04340
AD中怎么将pcb打孔
在AD中将PCB打孔是实现自定义电路布局的一个重要步骤。本文将为您详尽、详实、细致地介绍在AD软件中如何进行PCB打孔的操作,并提供一些实用的技巧和注意事项。本文将从以下几个方面进行介绍
2023-12-18 16:54:581776
PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗?
PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗? 在PCB(印刷电路板)设计中,BGA(球栅阵列)焊盘上是可以打孔的。然而,在决定是否将BGA焊盘打孔时需要考虑一些因素,这些因素包括BGA焊盘的结构、信号
2024-01-18 11:21:48459
已全部加载完成
