电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>什么是PCB翘曲?PCB翘曲怎么改善?
什么是PCB翘曲?PCB翘曲怎么改善?
收藏
PCB传送机构的组成
(Programmable Width Control,PWC),以适应不同产品的板宽,如图1所示。  图1 传送机构结构图  在贴片过程中,板支撑能通过支撑PCB使其、松弛和柔性降到最小。如图2所示,板
2018-09-04 16:04:06
PCB元器件焊接问题研究
本帖最后由 pcbsun 于 2013-2-19 15:02 编辑 PCB和元器件在焊接过程中产生,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成
2013-02-19 15:01:17
PCB厚度规格和曲度公差
请问PCB厚度规格和曲度公差是多少?
2019-11-08 15:53:29
PCB变形原因解析及改善方法
过程中堆叠放板等都会使板件产生机械变形。尤其对于2.0mm以下的薄板影响更为严重。  除以上因素以外,影响PCB变形的因素还有很多。  3、改善对策  那要如何才可以防止板子过回焊炉发生板弯及板的情形呢
2018-09-21 16:29:06
PCB变形的危害
法装到机箱或机内的插座上,因此,PCBA装配厂对于板也是十分苦恼的。目前表面贴装技术正朝着高精度、高速度、智能化的方向发展,这就对承载各种元器件的PCB提出了更高的平整度要求。  在IPC标准中特别
2019-01-24 11:17:57
PCB变形的原因及改善
。  除以上因素以外,影响PCB变形的因素还有很多。  3、改善对策  那要如何才可以防止板子过回焊炉发生板弯及板的情形呢?  1. 降低温度对板子应力的影响  既然「温度」是板子应力的主要,只要降低回焊
2018-09-21 16:30:57
PCB四层板与三层板的区别是什么
你设计5层板,对方就按照6层板的价格来报价,也就是说,你设计3层的价格,和你设计4层的价格是一样的。  3、工艺稳定  在PCB流程工艺中,四层板比三层板好控制,主要是在对称方面,四层板的程度可以
2021-02-05 14:51:47
PCB外型加工模具冲裁的方法
下述几种:  孔的四周凸起或者铜箔起或者分层;孔与孔间有裂纹;孔位置偏或者孔本身不垂直;毛刺大;断面粗糙;冲制的印制板成锅底形;废料上跳;废料堵塞。其检查分析步骤如下:检查冲床的冲裁力、刚性是否
2018-09-10 16:50:03
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层
,导致成本增加。因为装配时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。 换个更容易理解的说法是:在PCB流程工艺中,四层板比三层板好控制,主要是在对称方面,四层板的程度可以控制在
2023-06-05 14:37:25
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
曲度 PCB其实也是指电路板弯曲,是指原本平整的电路板,放置桌面时两端或中间出现在微微往上翘起,这种现象被业内人士称为PCB。华秋pcb曲度角度公差范围在0.75%内,高于行业的标准1.5%
2023-09-01 09:51:11
PCB干货优客板提示关于pcb的预防
;一般板固化片卷方向为经向;覆铜板长方向为经向;除了以上翘注意PCB优客板下单平台还提示以下:1、层压厚消除应力 压板後冷压,修剪毛边;2、钻孔前烘板:150度4小时;3、薄板最好不经过机械磨刷,采用
2017-08-18 09:19:09
PCB性能参数的影响
会影响PCB上的元件焊盘相对于基准点的位置,因而可能会 直接造成元件贴偏。另外,由于PCB会导致元件在下压过程中相对焊盘上的锡膏发生滑动,或者将元件底 部的锡膏挤开,从而形成锡珠或导致相邻元件桥连
2018-09-05 16:31:22
正在加载...
