题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2020年电工(初级)考试及电工(初级)实操考试视频,包含电工(初级)考试答案和解析及电工(初级)实操考试视频练习。由安全生产模拟考试一点通公众号结合国家
2021-06-29 09:05:50
一、pcb覆铜技巧1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜
2019-09-13 07:30:00
画了一块PCB,覆铜后想返回到未覆铜的状态,已经操作了很多步,返回也没用,该怎么操作呢
2019-03-14 06:35:57
画完PCB后覆铜,可是覆铜后铜箔把所有的网络都覆盖了,就是给短路了 这是什么原因?求大家帮助谢谢
2012-12-20 08:40:33
PCB覆铜技巧分享
2013-01-21 10:48:49
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,你了解吗?所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率
2020-03-16 17:20:18
覆铜在PCB生产工艺中,具有非常重要的地位,有时候覆铜的成败,关系到整块板的质量。所谓覆铜,就是把固体铜填充到PCB基板的闲置空间上。覆铜有大面积覆铜和网格覆铜两种方法,大面积覆铜加大了电流和屏蔽
2017-02-17 11:17:59
覆铜是一种常见的操作,它是把电路板上没有布线的区域铺满铜膜。这样可以增强电路板的抗干扰性能。所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜可减小地线阻抗
2018-04-25 11:09:05
1、那些网络需要覆铜所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小
2019-05-29 06:33:50
(可能还有一些别的方面的作用)。那到底是覆大铜皮,还是覆铜网格呢?这要根据板子的具体的设计情况来定。但是基于制板方面的因素考虑的话,如果在PCB打样 性能方面不是特别需要覆网格铜时建议设计者最好覆
2012-11-13 12:07:22
最近在做PCB,以前没有留意这个覆铜问题,我一般的STM32的板子覆铜的时候大家正反两面肯定是都是对GND进行覆铜,有没有谁尝试正面对VDD3.3覆铜,反面对GND覆铜呢???这两者谁更好???求
2019-02-14 06:36:20
一般覆铜之后会出现毛刺、或者有需要调整的地方,这时选中覆铜快捷键E M G或者在选中之后选择polygon action-----movevertices选项,此时出现覆铜的各个定点,点击移动修改即可。
2016-06-16 16:05:37
覆铜就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB的地较多
2012-09-17 15:09:05
遇到这种中间有扇热焊盘的芯片PCB应该怎样覆铜?中间的焊盘上能放过孔吗?
2018-09-14 11:47:56
PCB覆铜都有哪些地方可以覆铜,哪些地方不能覆铜,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
PCB线路板在各类应用电器以及仪器仪表到处可见,电路板的可靠性是保证各项功能正常运行的重要保障,但是在很多线路板我们经常看见很多都是大面积的覆铜,设计电路板用到大面积覆铜。 一般来说大面积覆铜
2020-06-28 14:25:44
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些PowerPCB,Protel都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来
2016-09-06 13:03:13
部分的周围区域一般不会铺铜。PCB铺铜的形状实体形状铺铜实体敷铜,具备了加大电流和屏蔽的双重作用。但是实体覆铜,如果过波峰焊时,有一定的热胀冷缩的拉力,板子可能会翘起来,甚至会起泡。因此实体敷铜,一般会
2022-11-25 09:52:11
请问谁知道pcb覆铜在哪一层?
2019-11-05 16:51:51
请问pcb覆铜怎么十字连接?
2019-10-18 15:43:05
pcb覆铜技巧都有哪些呢?pcb覆铜设置方法呢?pcb覆铜的主要作用在于“回流和屏蔽”。pcb覆铜多用网格方式来进行。双面pcb覆铜厚度约为35um(1.4mil);50um是不常见的;pcb覆铜
2016-03-01 23:23:39
` 本帖最后由 1059535356 于 2011-11-18 17:18 编辑
如下图,第一个是刚覆完铜的pcb,我将覆铜区域移动过后发现连线的地方没有铜,这样对不对?哪位好心人教我一下,不对的话要怎样改?多谢了小弟我第一次做pcb,做得差大家别见笑,多多给意见`
2011-11-18 17:16:55
覆铜需要处理好几个问题:一是不同地的单点连接,二是晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加
2013-01-29 15:43:38
`请问pcb为什么要覆铜?`
2019-09-24 17:27:14
POWER这个内电层上分割了+15V,-15V两个区域,在GND层分割了GND和AGND两部分,我想问问这样做对不对?还有就是最后为了防止干扰最后要在板子的顶层和底层信号层覆铜,那么覆铜联接的是什么网络?大侠们能否快点给个信,老板急要板子,我就在线等啦。
2009-11-20 16:23:25
`请问pcb可以不覆铜吗?`
2019-09-25 17:26:54
` 谁来阐述一下pcb板大面积覆铜的原因是什么?`
2020-03-20 16:54:40
pcb覆铜技巧及设置一、pcb覆铜技巧:1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜
2019-09-17 10:39:56
在覆铜时有那些注意事项, 怎样才能把覆铜覆的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
我们在画PCB的时候通常是通过覆铜来进行隔离,电器连接,散热,但是选择什么样的覆铜方式好呢?请大家给点意见
2012-12-04 08:29:14
PCB中,地大多数是通过覆铜来解决的,那面覆铜间距有什么要求么?我经常用0。2mm的间距,不知道个有什么影响?求拍砖!!!!!!!!
2012-12-13 13:30:05
怎么添加覆铜规则,可以实现这样的功能??
2012-12-01 10:33:26
覆铜后,如果重新修改覆铜后,会出现下面的违规提示:modified polygon(allow modified:no)。请问是什么原因?为什么不能修改覆铜?谢谢
2017-03-30 11:26:09
覆铜后发现底层好像这块区域覆不上铜,很少画板不知道什么情况,板子上有其他同样的封装,确定了不是封装的问题
2019-06-18 04:38:57
能不能像PADS一样,不用变动覆铜外框线,直接再次点击覆铜命令即可。
2017-05-15 14:01:13
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
今天安装了个Altium Designer 16 ,发现原来AD9.4 中的快捷编辑覆铜工具没有了,求怎么编辑之前做好PCB文档中的覆铜?
2017-04-24 15:00:26
PCB覆铜的原则: 1、对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷铜,覆铜会由于覆铜与布线间的分布电容,影响阻抗控制; 2、对于器件以及上下两层布线密度较大的PCB,不需要敷铜,此时敷铜支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;
2019-05-30 07:25:29
直播观众将获得哪些知识点:一、Altium1 8软件常见问答实操讲解1、Keepout层属性说明2、Active Route的自动布线3、X-signals的使用4、你问我答10个AD1 8二
2018-09-29 20:46:42
**52单片机学习之路(1)IIC模块的理解与实操类型**1. IIC模块程序void IIC_Start(void); **IIC总线开始信号**void IIC_Stop(void
2021-12-02 06:09:47
`PADSLayout 入门教程终于集齐啦。案例实操,手把手教你掌握Layout基本操作技巧!提前了解教程内容:1.导入并设置PCB结构2.From logictoLayout3.编辑封装库或者
2019-08-14 18:00:57
1. 使用 PADS9.5 覆铜, Design Rules 里 Default rules 已经设置 Copper 与其
2013-03-14 22:24:31
请问,在PROTEL 99 SE画PCB板时怎样设置是覆铜和走线之间距离与边框和覆铜之间距离不相同?
2011-12-22 20:05:11
如图,在画PCB给电源层覆铜时想要扩大覆铜面积却加不上了,点击进去以后出现了图片中的英文,我的是AD17,是版本问题么?
2018-01-11 11:36:04
我想在PCB板子上画一个三角形的覆铜区域,但是敷完铜之后发现三角形的角有一部分没敷上,请大神指点一下,这是为什么?
2014-09-21 09:32:10
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
本人proteus小白画了一块板子想做实物,但是在覆铜的时候出问题了,底层覆铜覆不上去,再覆一次就有一个蓝色的框,有没有大神指导下问题在哪?
2016-04-23 10:24:54
2015-12-29 20:25:01
环路面积。也可以在PCB焊接的同时保持平整度,所以大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是
2023-02-24 17:32:54
谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB
2019-05-22 07:27:39
什么是覆铜?覆铜需要处理好哪几个问题?到底是大面积覆铜好还是网格覆铜好?
2021-04-25 08:08:04
敷铜作用主要有两个方面: (1)可以起到一定的回流作用,当然,如果板层较多且层设置合理,敷铜回 流的作用就很小;(2)可以起到一定的屏蔽作用,将上下层两个覆铜平面想象成无限大,就成 了一个屏蔽盒,敷
2019-05-29 06:34:42
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel和Power PCB设计软件都
2019-11-21 14:38:57
请问如何设置,覆铜与导线间的宽度,谢谢。
2012-10-04 21:41:59
转帖覆铜作为pcb设计的一个重要环节,不管是国产的pcb设计软件,还是国外的Protel,altium designer都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,以下是个人一些想法与大家一起
2017-11-23 11:12:14
有一个pcb的图,已经覆铜了,据说是要把铜层移除,然后再修改,修改完了再加上铜层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
:感觉覆铜的形状很难控制,矩形都画不规则;覆铜的时候可以有哪些操作?
2019-09-19 00:54:49
原proteld的PCB覆铜与过孔图粘贴到AD中的覆铜与过孔图
2016-05-31 10:52:21
ZNL-HJ06型工业机器人焊接实操工作站是什么?ZNL-HJ06型工业机器人焊接实操工作站有哪些特点?
2021-09-28 07:39:15
`我弄的电路PCB图(没覆铜前)`
2013-12-23 15:46:33
怎么在PCB板子上用铜写字?一般情况下都是在丝印层上写上公司的logo,板子的型号等等,但是公司经理让我用覆铜写字,求各位大侠谁会操作,烦请教一下具体操作方法。我用的是PADS9.5软件,pads layout画的PCB板。
2014-06-12 10:06:00
1.初次布局,请指教。2.想问下我的电路中有数电 模电 信号线等,覆铜的时候,三块部分需要分开覆铜。都是覆铜GND,这分开覆铜难道有效果?
2018-01-21 11:43:44
我在进行PCB覆铜时,发现有不需要覆铜的地方被覆了铜,求大神指教如何把铜去掉
2018-03-28 11:21:45
谁能告诉我如何调节覆铜与导线之间的间距 详细点儿谢谢!
2013-08-14 12:08:44
1.覆铜的意义 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。
2019-07-23 06:29:04
ZN-890Q电工操作实操柜(单面双组型)一、概述ZN-890Q电工操作实操柜(单面双组型)由钢板作制作的多功能安装板(网孔板)实训台和电源装置等组成。实训时选择的各种元件、器件和部件,可方便地安装
2021-07-02 07:14:24
ZN-890Q电工操作实操柜(单面双组型)是什么?ZN-890Q电工操作实操柜(单面双组型)有哪些技术指标?
2021-09-27 08:36:43
从刚开始画PCB板时就对覆铜的定义不理解而且现在手上有个4层板看到它的覆铜是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源覆铜那我就不明白了,如果底层全部都是被GND覆铜了,但是底层有时也会有
2017-09-06 20:06:11
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果
2017-07-01 16:53:00
如题,PCB覆铜规则就算改成了Direct Connect,结果怎么还是十字花连接?
2019-01-24 06:24:09
大神们,请问AD中PCB覆铜有些 地引脚 无法连接一起,该怎么弄?求教
2019-09-06 02:37:13
请问一下PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系是什么?
2021-10-12 07:57:21
什么情况需要给PCB覆铜,什么时候没必要呢,而且覆铜时,线宽有什么要求吗,有什么需要注意的地方
2012-08-02 23:25:04
`请问,这个天线在PCB中是用覆铜的方式吗?,如果是,要怎么设置让制板的公司能够识别并做出这个样子`
2018-09-07 16:05:15
PCB相关的内容,以及绘制规范及审核要点,需仔细阅读
2016-01-22 14:35:27
0 DDR4 PCB设计规范&设计要点,DDR4 PCB设计规范&设计要点
2016-07-26 14:09:33
0 覆铜+走线的模式,后者常常产生一些小尖角和直角使用覆铜替换走线: 修改后: 4、shape 的边界必须在格点上,grid-off 是不允许的。(sony规范) 5、shape corner 必须大小一致,如下图,corner 的两条边都是4 个格点,那么所有的小corner 都要这样做。 shape 不能跨越
2021-03-10 16:16:22
6392
