要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。根据中学物理知识可以知道一个物体的电阻与材料、横截面积、长度有关。
2023-02-07 10:54:39
1679 ▼ 点击下方名片,关注公众号,获取更多精彩内容 ▼ 在PCB的制造和设计过程中,可能会出现一种叫做"死铜"的问题。本文将解析死铜在PCB上的含义、成因、对电路性能的影响以及解决方法
2023-08-21 17:17:17
1502 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/34/wKgaomTjdaWAK2XLAAA4oCSwNaI695.gif)
在填谷电路中,用的是120欧姆/1W的金属氧化膜电阻,现在那个电阻好多都损伤,有的明显看到坏了,有的是内部损伤,想问一下1W金属氧化膜电阻,可以承受多大的电流冲击?一般填谷电路中的电阻,怎么选择呢
2016-01-20 15:59:16
2mm左右的PCB板,最大电流可以是多少呢?总电流大概在40a~50a左右,
2014-11-18 14:13:16
40A的大电流如何在PCB板上设计啊?
2023-04-07 17:52:07
),如下图:像此类处理方法对于那些从事小家电 PCB Layout 的朋友并不陌生,因此如果过锡量够均匀也锡量也够多的话,这条 1mm 导线就不止可以看做一条 2mm 的的导线了。而这点在单面大电流板
2019-07-01 10:24:53
种类,数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下, 一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量”计算方法如下: 先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问
2014-12-01 10:54:36
PCB是否能够承载100~150A大电流?PCB承载大电流有哪些注意事项?
2021-09-29 08:18:46
PCB板铜箔宽度和过电流大小关系在表层,1OZ铜厚,1MM线宽可以通过1A电流。在内层,1OZ铜厚,1MM线宽可以通过0.5A电流。例如:60mil相当于1.5MM,若是1OZ铜厚的话,在表层可以走
2016-10-24 16:49:47
:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,再留能力越大。 但很多人有一个误区比如:假设在同等条件下,10mil的走线能承受1A,那么50mil的走线能承受多大电流?很多人都认为是5A。但其实不能这样通过线宽倍数来计算载流能力,请看以下来自国际权威机构提供的数据供大家参考:
2018-11-28 17:04:45
*W(A)来计算铜箔的载流量.Ps -ef|grepwczPs -e|grep allegro(二)电子工程专辑论坛看到的PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法: 一般PCB板的铜箔厚度为
2013-03-08 16:31:58
PCB线宽与电流关系 一、计算方法如下: 先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意
2009-10-21 09:35:11
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上有很多,在实际的PCB板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。PCB线宽与电流关系计算方法如下: 先计算Track的截面
2018-08-26 23:24:19
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上有很多,在实际的pcb板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。PCB线宽与电流关系计算方法如下: 先计算Track的截面
2019-10-11 04:36:05
8*10CM四层PCB板要走24A电流,导线全部在上面三层,另外把上面三层全部铺地,底层铺整面电源,这样走24A电流有没得问题?
2021-09-11 13:55:48
在PCB上走60A以上大电流线,不知大家是怎么处理,就该可以走,开关电源有12V、1000W的,算下来电流就是83A了!PCB板式的接线端子有115A!请较各位这种情况是怎么处理的
2012-09-15 19:35:34
我正在测试一些PSU的DC2DC模块。是否可以通过34461A(电流测量模式)将PSU连接到PCB并限制电流?我看不到任何限制电流的选项。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I am testing
2018-09-12 15:48:13
解析协议的方法有哪几种?
2021-12-02 06:49:32
ASEMI 单相整流模块MSA100-16最高能承受大的电压而不被击穿
2017-06-01 14:49:14
CC2541只有P1_0,P1_1两个口有20ma电流输出能力,其它口只有4ma,这样我要再加一个用灌入电流的方式,其它口电流灌入能承受多大的电流?
2016-04-18 16:14:26
我们想用CC2640做LED灯的控制,由于LED灯板发热之后的温度较高,可能会达到100度,请问CC2640能否承受?
2016-04-06 16:56:13
SiC碳化硅MOS驱动的PCB布局方法解析:在为任一高功率或高电压系统设计印刷电路板 (PCB) 布局时,栅极驱动电路特别容易受到寄生阻抗和信号的影响。对于碳化硅 (SiC) 栅极驱动,更需认真关注
2022-03-24 18:03:24
2018-08-21 22:10:22
什么是谐波电流?谐波电流的影响是什么谐波电流的测试标准和方法电压波动和闪烁解析
2021-03-16 11:27:40
20A左右的电流;转速1500rmp,负载40A左右;转速2000rmp,负载80A左右;转速3000rmp,负载110A左右。问题一,先不考虑机械的原因,转速越高,电机负载明显升高,这正常吗?
机床
2024-01-10 06:46:35
,PCB走线越宽,载流能力越大。在此,请告诉我:假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据:线宽
2014-11-18 17:28:21
,从而形成可靠的解决方案来提供 100 A 或更高的负载电流。主要特色有助于在 100 A 或更高的极高直流电流下提供低电源电压较少的外部组件数在小型封装中实现高功率密度高电流设计,采用经过全面测试和合格的电源模块
2018-08-22 07:51:17
承受24V电压,把电流稳在14A左右,大家有什么好的推荐或者指导吗?谢谢大家,我在查资料看到了这几种限流电路,大家顺便看看,这几种可行吗?
2018-06-09 12:51:03
产品外壳上固定几个能够耐受100A的接线柱如:表贴螺母、PCB接线端子、铜柱等。然后采用铜鼻子等接线端子将能承受100A的导线接到接线柱上。这样大电流就可以通过导线来走。03方法三:定做铜排 甚至
2021-03-30 18:46:11
对于我们市场计算的电线承受最大电流的算法,一般只是估算,真正可以反应出的一根电线能够承受最大电流的数值,是在电线铭牌上标注的“额定电流”,这个数值才是比较准确的,而且是经过试验得算出来的,但是
2021-03-16 17:14:49
我打算用mini板做个四驱小车,电源采用5V充电宝,用USB线接到开发板,这样直接就可以从开发板使用5V给电机供电,4个电机电流加起来700-800mA的样子,那么mini板5V线路可以承受吗?
2019-01-24 06:35:04
电流互感器的输入电流是0~1.5A,电流互感器是5A/5mA。R最大只能400欧姆,,请问此方法测电流是否可以
2017-08-03 15:44:12
我想测试0~100mA的电流,一个简单的方法就是用1欧姆电阻串联到电路里。用AD转换器测出压差,再除以电阻,就得到电流有别的方法吗?哪些种类的芯片可以直接解决测电流的问题,无需电阻?有人向我推荐了
2019-03-04 12:47:22
40us矩形电流浪涌,最大浪涌电流约为580A。如果要做一个5KA(8/20us) 的防护设计,那么前端的PCB 布线的合理应该是2 oz铜箔0.9mm宽度.为安全器件可以将宽度适当放宽。二、注意浪涌端口
2019-09-11 21:38:40
铜线功率是3.08千瓦。4平方是 25-32A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。 4平方的8000W,6平方9000W也没问题。 铜芯电线允许长期电流:4平方毫米(25A~32A
2018-08-26 23:07:30
线宽跟所能承受的最大电流有何关系?PCB布线技巧有哪些?
2021-09-30 08:55:19
按照安规做了一块板子,要求能过35A的电流,现在手上也没逆变器什么的 请问大神有没什么平民方法可以测试吗,想长时间测试看下 板子能耐得住高温和大电流不谢谢了
2016-08-23 08:37:44
)我们从升压芯片输出90V的电压 ,我们希望提供调节可以让输出电压从30到90V拨动,但我们的负载大小不知,可以用什么芯片调节,TL783可以吗 2)我们希望通过开关控制升压芯片输出90V的电压供给某几路,使用哪种开关能承受这样的电压
2019-06-13 20:10:24
LM7805散热问题?芯片背部有个散热,如果不用这个散热的话,能承受多大的输出电流啊
2019-04-30 07:55:54
我想用一个100W的铝外壳线绕电阻,但是我的系统上电时,这个电阻会承受1000W的冲击,时间是10ms。经过这个10ms后电阻上持续有100W的功率。在试验中,这个电阻确实没有问题,但是怎么在理
2020-06-04 09:29:23
有没有一款恒流源能输出100mA的电流?想要自己搭,要找一个电源电压能承受24V,带载能力不低于100mA,输入偏置电压小于1mv的IC,麻烦给推荐一下
2019-02-26 14:15:38
。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来来自国际权威机构提供的数据: 供
2021-08-12 12:05:43
铜线安全载流量计算方法是什么?铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流是多少?
2021-09-28 07:46:55
` 谁来阐述一下飞线能承受多少电流?`
2019-10-29 17:09:14
PCB 被动组件的隐藏特性解析
传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数
2008-07-30 22:45:58
0 线路板PCB相关其他术语解析
1、Acoustic Microscope(AM) 感音成像显微镜利用频率在10~100MHz的超音波,以水为能量传送的媒体,对精细电子密封品进
2010-02-21 10:42:57
8275 PCB设计的ESD抑止准则解析
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设
2010-03-15 10:12:37
584 全面解析:PCB设计接地问题精要
2016-12-15 18:39:07
0 。附加层不增加本钱,但它可以缩短交货时间,进步质量多氯联苯。 添加了一层额外的电流。当设计为奇数和偶数的数字信号层PCB的电源层,为了使用这种方法。一个简朴的方法是不改变的情况下,在中间形成一个栈的其他设置。按奇数层PCB布局的性质,
2017-09-27 10:43:19
0 PCB 线宽-电流-温度关系辩证解析
2018-02-09 16:28:45
0 PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。在此,请告诉我:假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。
2018-08-01 08:17:46
12596 本文档的主要内容详细介绍的是Allegro PCB设计时等长设置的一些方法与技巧解析。以DDR3(4pcs,fly-by 结构)为例,讲述一下在allegro 中如何添加电气约束(时序等长)。
2018-11-27 16:02:57
0 厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。
2019-07-24 15:18:47
5851 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/38/o4YBAF04BeqALjtGAAG7LjazHiQ841.png)
2019-04-25 15:47:12
7727 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/E2/pIYBAFzBZbqAQ6V4AAFzaH9LADU937.png)
不同的AWG标号的线材可承受的最大电流有多少差距PDF文件讲解
2020-12-11 23:16:00
31 为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流? 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、
2021-02-23 11:25:58
4203 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/A4/o4YBAGA0dXKAQ6SxAAQmCnuh28Q131.png)
从表中可以大约知道1 OZ铜厚的电路板,在10°温升时,100 mil (2.5 mm) 宽度的导线能够通过4.5 A的电流。并且随着宽度的增加,PCB载流能力并不是严格按照线性增加,而是增加幅度慢慢减小,这也是和实际工程里的情况一致。
2021-03-10 13:57:42
3635 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/33/o4YBAGBIYEGAUoTPAAA15KLYUZY198.png)
余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。 那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流? 1 方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流
2021-03-20 11:30:33
9453 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/6D/pIYBAGBVbU-Ac3lfAAA5r2BE9_c266.png)
通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是据EDA365电子论坛了解,有的产品设计动力走线,持续电流能能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。
2021-04-03 17:27:00
8375 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E8/FE/pIYBAGBlkkuABV7EAAPok2w_S54045.png)
2022-02-08 16:56:16
15 2.5平方的电线最大可以承受的电流是15A而家里一匹的空调最大的电流也才5A左右,所以2.5平方的是远远够用的,如果是正规的产品,基本上2.5平方的电线是绰绰有余的。
2022-09-14 17:05:09
1402 通过这两个表,能得到的PCB布线经验是:增加铜厚、加宽线径、提高PCB散热能够增强PCB的载流能力。那么如果要走100A的电流,可以选择4OZ的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。
2022-11-07 15:11:56
849 那么如果要走100A的电流,可以选择4OZ的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。
2022-11-21 14:42:07
1291 当涉及到PCB 设计时,PCB 走线电流容量带来的限制是至关重要的。虽然IPC-2221通用设计指南是一个很好的起点,但 PCB 走线宽度计算器提供了可用于电路板设计的准确值。
2022-12-05 14:56:11
955 在PCB上或产品外壳上固定几个能够耐受100 A的接线柱如:表贴螺母、PCB接线端子、铜柱等。然后采用铜鼻子等接线端子将能承受100 A的导线接到接线柱上。这样大电流就可以通过导线来走。
2022-12-07 10:34:29
1763 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。
2023-03-06 10:26:04
828 通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
2023-03-07 11:08:11
578 笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。
2023-03-26 11:09:37
1051 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。
2023-04-08 10:53:26
375 通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
2023-05-06 09:19:06
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7F/wKgZomRVq4uAE9WGAAARlmIT6vM197.jpg)
通常的PCB设计电流都不会超过10 A,甚至5 A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2 A。但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80 A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100 A以上。
2023-06-06 09:46:56
2280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgZomR-kHqAXebHAAA15KLYUZY990.png)
常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。
2023-06-19 15:56:05
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgaomSQCm6ALk-bAAA5htrNnk4015.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板可以承受多高的温度?PCB线路板耐温是多少。PCB板制作过程为保证线路板的成品质量,需要进行可靠性及适应性测试。PCB板的耐温测试,是为了防止PCB板在过
2023-07-18 09:52:14
1661 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/CE/poYBAGR38ECADjrUAACfzgYdLXY350.png)
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:10
1286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DE/wKgZomTA5CWAKudhAAE4mfpVa4E580.png)
就拿最常见的电脑主板的CPU来举例,Intel QX6850 CPU 设计可承受的最大工作电流为125安倍
2023-09-05 16:45:11
877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AF/wKgZomT26lmAU2NdAAEJFJ50FxA783.jpg)
pcb板上贴片器件怎么弄下来有三个方法
2023-09-07 14:06:30
1194 零欧姆电阻可以承受多少电流?零欧姆电阻的作用 零欧姆电阻可以承受的电流量应该是无限大,因为它的电阻值为零,即电流可以自由通过。但是在实际应用中,我们很难找到真正意义上的零欧姆电阻,因为电线、导体
2023-11-01 15:00:15
318 pcb板材一般能承受多少温度
2023-11-10 10:07:36
1347 如何设计承受100A电流的高负载PCB? PCB(Printed Circuit Board)在电子设备中起着至关重要的作用,它不仅提供了电子元器件的固定和连接,还承载着电流传输的任务。然而
2023-11-23 09:39:58
587 上能够承载的电流大小。本文将详细介绍PCB线宽与电流之间的关系,并探讨影响电流承载能力的因素。 首先,我们需要明确PCB线宽的定义。PCB线宽是指PCB上导线的宽度,通常以单位长度内线宽的平均值来表示,单位可以是毫米(mm)或者英寸(inch)。PCB线宽的选择与电流承载能力密切相关
2023-12-08 11:28:48
2199 本文通过实验方法研究了PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)的铜箔厚度与电流之间的关系。通过测量不同厚度铜箔电流载流能力的差异,得出了一系列实验数据,并对实验结果进行了
2023-12-18 15:23:38
976 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。
2024-01-12 15:40:12
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/4E/wKgZomWg7LCAAFJTAALR0mrFaKI392.png)
罗氏线圈电流测量是一种常用的电力仪表测量方法,广泛应用于电力系统中。然而,由于其特殊的工作原理和应用环境的限制,罗氏线圈电流测量存在一些技术难点。本文将针对这些难点进行详细的解析,并提供解决方法
2024-01-25 13:34:29
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/4B/wKgaomWx8uSAZ8olAACPVkVgDMw63.jpeg)
的操作方法和注意事项。 一、PCB承载大电流操作方法 1. 选择合适的材料: PCB承载大电流时,需要选择高导电性和高温耐受性的材料。一般来说,铜是常用的导电材料,可以选择厚铜箔来增加导电能力。此外,了解材料的最大温度容限也很重要,以确保PCB在高负
2024-02-03 16:59:05
949
