上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。 由于
2023-08-24 08:40:05
1003
本文将对双极性器件与CMOS器件进行比较,帮助用户判断每款器件的适用之处。文中将以高性能超声波设备为例,探讨如何平衡噪声、功耗、芯片占位面积以及集成度等问题。
2011-12-29 11:34:08
4437
PCB3D封装挤压性器件体如何旋转??求解大神帮帮忙我用的是Altium Desugner软件
2014-08-11 20:55:37
到系统的稳定,因此可以这样认为,良好的布局是PCB设计成功的第一步。布局的方式分为手动布局和自动布局。在高速、高密度的PCB设计中,自动布局很难满足实际要求,一般是手动布局。本文我们主要介绍的是手动布局
2018-08-10 10:31:39
布局的DFM要求 1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。 2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。 3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件
2018-09-11 15:07:54
PCB设计中,首先要做的就是对于PCB布局,它是将整个板子中的元器件进行排布,位置分布,一个好的布局,可以让板子结构清晰,并且在布线的时候也会更加方便与明朗,达到事半功倍的效果。 对于PCB
2023-04-12 15:01:04
请教各位师傅,在常规的高速pcb设计中,双面布局,你一般是把那些器件放在反面呢?有什么可循的原则或经验吗?谢谢
2014-10-28 15:26:44
字代号等的专用层。PCB丝印规范及要求1.所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB上的安装孔丝印用H1、H2……Hn进行
2019-02-21 22:21:41
做好一个设计者,最先要做的就是有个大致的整体布局,那样才能做出具体的设计方案。同样的PCB设计也是如此,想要使PCB板达到自己想要的样子,整体布局、元器件的摆放位置是首要考虑的,他们对PCB板的设计有着关键作用,他们直接影响到整个印刷电路板的安装、可靠性、通风散热、布线的直通率。
2019-05-23 06:33:32
要与加工图纸尺产相 符,符合PCB制造工艺要求并有定位标记。 板的元件在二维、三维空间上有无冲突,也是必须要考虑的,例如热敏元件与发 热元件之间是否有适当的距离,如果太近,则有可能烧毁热敏器件。 板布局中有些大功率的器件还要加散热片,散热片的尺寸也要考虑。 :
2018-11-23 15:44:53
尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。
2021-01-22 06:44:11
我们都知道“没有规矩不成方圆”,技术中也一样,那在PCB 设计时又需要注意哪些规范呢?1. 布局设计规范a.距板边距离应大于5mm =197milb.先放置与结构关系密切的元件,如接插件,开关
2017-03-27 10:43:23
要求(极性标示不能放在过孔上)以上便是PCB设计中丝印的要求及摆放,下期预告:尺寸与公差标注内容与通用知识。
2017-12-01 10:38:36
PCB设计中为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局
2018-08-14 10:20:24
PCB设计布局,是把电路器件放在印制电路板布线区内。布局是否合理不仅影响后面的布线工作,而且对整个电路板的性能也有重要影响。在保证电路功能和性能指标后,要满足工艺性、检测和维修方面的要求,元件应均匀
2021-11-08 08:47:45
,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。 PCB设计布局技巧 在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
PCB设计环境下绘制PCB板框,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。 充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。 3、PCB布局设计 布局
2018-09-18 15:47:00
。它的电路符号,分别为有极性PCB设计之电容和无极性PCB设计之电容。若给PCB设计之电容器充电,PCB设计之电容器的两极板上就会积累电荷。给PCB设计之电容量为C的PCB设计之电容器以恒定电流强度I
2019-08-13 10:49:30
缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。
而在PCB设计中,布局与布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之一,所以本文将重点介绍其相关检查项概述。
一、布局检查
1、导入网表
最新的原理图
2024-02-27 18:19:40
的原理讲解、布局走线的注意要点讲解等内容;7、PCB设计的工艺规范讲解、过波峰焊和过回流焊应注意的要点;8、开关电源的布局与走线;9、出GERBER文件、制作工艺要求文件、制作生产文件;10、讲解高频走线应
2013-06-03 10:32:32
Placement操作可以将所有器件调出、各管脚之间有飞线提示连接,这时就可以对器件进行布局设计了。 PCB布局设计是PCB整个设计流程中的首个重要工序,越复杂的PCB板,布局的好坏越能直接影响到后期布线
2018-09-18 15:31:06
2014-11-19 11:06:10
、标准化要求说明、工艺设计说明文件)2.确认PCB模板是最新的3. 确认模板的定位器件位置无误4.PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区
2019-05-31 01:09:09
。 2、布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路
2018-09-25 11:22:05
梳理下“怎么摆”:1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。这个和吃自助餐的道理是一样的:自助餐胃口有限先挑喜欢的吃,PCB空间有限先挑重要的摆。2、布局中应
2018-09-27 08:34:32
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本文着重讲解结构性器件的定位的相关内容。本期
2018-08-15 10:10:36
pcb布局技巧摆放元件,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得...
2021-07-21 06:50:10
介质材料也很多,大多采用金属氧化膜、涤纶等。由于介质的可逆或不可逆性能决定了有极、无极性电容的使用环境。性能不同性能就是使用的要求,需求最大化就是使用的要求。如果在电视机里电源部分用金属氧化膜电容器做
2020-11-06 09:11:29
电源与接线柱在这里。
2019-07-05 06:04:35
POWERPCB设计元器件布局有哪几种方法?布局注意事项是什么?
2021-04-21 06:28:48
PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。PCB元件封装库要求较高
2017-02-22 14:49:02
当今的告诉PCB设计对布局的要求越来越严格,布局基本上决定了布线的大致走向和结构、电源和地平面的分割,以及对噪声和EMI的控制情况,因而PCB设计的性能好坏在很大程度上取决于布局是否合理。 往往
2019-09-12 14:47:17
对叠层规划、元器件布局、布线等所产生的影响做出实时分析和评估,那么版图设计的好坏通常依赖于设计者的经验。 在传统的PCB设计过程中,PCB的性能只有在制作完成后才能评定。如果不能满足性能要求,就需要
2018-11-27 15:23:52
和各项机械定位,在PCB设计环境下绘制PCB板框,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。3PCB布局
2017-02-10 12:58:40
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
,在库里创建如图2中BT1-BT4所示封装,然后将此封装设置为电池组的封装即可。 图2 电池充电器PCB图 元件布局可采用先自动布局然后手工调整的方法进行。注意变压器不在此板子上放置。布局时注意元器件
2018-09-17 17:30:33
和网络并进行元件布局 本电路中全部元件采用插孔封装形式。除了电池组正极性的封装,其他元器件封装均采用Protel 2004元器件库中的标准封装,我们需要根据实际电路为电池组的正极性端设置出封装,首先
2018-09-18 15:15:24
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
请问一下各位大神怎么在布局布好了的pcb中更改器件封装
2019-09-26 02:30:17
采用“对称式”标准布局;按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局。6、同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置。同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。7
2019-04-29 11:18:46
前言转载来自:B站 凡亿教育,学习了很多知识,感谢凡亿教育。正文在电子产品和设备中,电路板是一个不可缺少的部件,它起着电路系统的电气和机械等的连接作用。如何将电路中的元器件按照一定的要求,在PCB
2022-01-11 08:13:22
不完全一样。3 元器件的布局 由于SMT一般采用红外炉热流焊来实现元器件的焊接,因而元器件的布局影响到焊点的质量,进而影响到产品的成品率。而对于射频电路PCB设计而言,电磁兼容性要求每个电路模块尽量不
2018-11-23 17:01:55
的外形。b.根据SMT的要求,在PCB上制作定位孔、视眼、参考点等。c.元器件的制作。假如需要使用一些元器件库中不存在的特殊元器件,则在布局之前需先进行元器件的制作。在Protel99 SE中制作元器件
2012-09-16 22:03:25
(Capacitor) 2.1 陶瓷电容无极性 2.2 钽电容有极性。PCB板和器件正极标示:1)色带标示;2)“+”号标示;3)斜角标示。 2.3 铝电解电容有极性。零件标示:色带代表负;PCB板
2018-08-21 16:27:14
在PCB的布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。
一块好的电路板,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD(静电
2023-09-08 13:53:56
2018-09-29 09:28:00
2018-10-15 14:45:05
进行试验来设定通带及其它滤波器参数。 在创建原理图时,PCB设计工具也在后台为该电路生成一个网络表。网络表描述了电路的器件如何连接以及后续放置和布线工具如何将其用于PCB布局布线的信息。此时,设计工
2018-09-30 11:46:23
的一个问题是:工程师如何才能获得可缩短产品上市时间并可降低设计成本的开发工具,从而应对越来越复杂的PCB设计。设计周期对产品投放市场的时间具有极大的决定性作用,而其中的PCB布局往往用作弥补设计流程初期
2019-07-18 15:24:48
板。 3.4 载入元件引脚封装和网络并进行元件布局 本电路中全部元件采用插孔封装形式。除了电池组正极性的封装,其他元器件封装均采用Protel 2004元器件库中的标准封装,我们需要根据实际电路为电池组的正极性
2014-10-11 09:35:31
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
PCB设计特殊元件如何布局?
2021-04-21 06:14:05
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
的正负极摆放要求(极性标示不能放在过孔上) 以上便是PCB设计中丝印的要求及摆放下期预告: 尺寸与公差标注内容与通用知识
2017-12-05 10:25:09
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计中需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
复杂的物理和电气规则, 高密度的元器件布局, 以及更高的高速技术要求, 这一切都增加了当今PCB设计的复杂性。 不管是在设计过程的哪一个阶段, 设计师都需要能够轻松地定
2010-11-24 16:43:45
0 有极性电感简介
有极性电感是指使用时两引脚不能互换的电感,如果将两引脚互换,电路将不能正常工作。有极性电感通常安装在线路板元件面
2010-01-13 11:09:36
5649 有极性元件如何识别
低于1μF的低值电容大多数是无极性之分的,但是具有1μF或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的。
2010-01-15 15:54:03
4073 PCB设计基本工艺要求
1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则
2010-04-10 22:28:46
5337
PCB设计基本工艺要求
2017-01-28 21:32:49
0 理想的电容,本来是没有极性的。但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。常见的有极性电容有铝电解电容,钽电解电容等。电解电容一般是容量相对
2017-11-30 15:08:41
34017 元器件布局既要满足整机电气性能和机械结构的要求,又要满足SMT生产工艺要求。
2020-04-08 16:13:13
1294 当今的告诉PCB设计对布局的要求越来越严格,布局基本上决定了布线的大致走向和结构、电源和地平面的分割,以及对噪声和EMI的控制情况,因而PCB设计的性能好坏在很大程度上取决于布局是否合理。
2019-12-24 17:09:03
1354 为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB图布线的部分是否符合要求。
2019-09-02 10:12:36
2219 元器件布局既要满足整机电气性能和机械结构的要求,又要满足SMT生产工艺要求。由于设计引起的产品质量问题在生产中是很难克服的,因此要求PCB设计工程师基本了解SMT的工艺特点,根据不同的工艺进行元器件布局设计。正确的设计可以将焊接缺陷降到最低。
2020-03-28 11:12:25
3685 在PCB设计中,对于消费类电子或者一些对成本要求比较高的PCB板,为了成本的降低,多采用6层板设计,而器件布局空间上也是比较紧张的,这就对叠层的分配和信号规划有了较高的要求。
2020-05-12 16:19:07
5486 到PCB设计流程 建立元件参数 - 输入原理网表 - 设计参数设置 - 手工布局 - 手工布线 - 验证设计 - 复查 - CAM输出。 参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线
2020-12-02 09:26:29
2716 PCB器件布局不是一件随心所欲的事,它有一定的规则需要大家遵守。除了通用要求外,一些特殊的器件也会有不同的布局要求。
2021-04-06 11:49:17
2744 PCB设计是以电路原理图为依据,在PCB板上实现特定功能的设计,PCB设计要考虑到版图设计、外部连接布局、内部电子元器件的优化布局等多种因素。PCB设计的作用是规范设计作业,提高生产效率和改善电子产品的质量。
2021-07-21 11:28:55
5379 我们经常会被问到某些元器件是否有极性,而这并不总是显而易见的。本文将围绕一些经常被问及是否有极性的常用元件,与大家分享一些实用经验。
2022-07-28 09:43:18
2184 理想的电容,本来是没有极性的。但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。常见的有极性电容有铝电解电容,钽电解电容等。电解电容一般是容量相对比较大的。
2022-08-20 12:27:11
5266 今天为大家讲讲PCB设计中什么是Grid布局?PCB设计中的Grid布局的作用。 PCB设计中的Grid布局作用 PCB设计中的标准化网格(Grid)是实现PCB图形设计规范化和合理化的基础,也是
2022-11-29 09:35:44
983 所有有极性、无极性电容,指的就是电容器有没有正负极,从理论上来讲,无极性电容当然是最好的,但缺点就是容量做不了太大,有极性电容只能使用在直流电路中,但优点就是容量可以做得特别大。
2023-03-08 13:30:00
3679 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1726 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:38
1202 电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。
而目前无极性电容工艺只能制作小容量电容,有极性电容生产工艺能够制作大容量电容。
2023-06-15 17:52:13
1360 有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无极性电解电容,那么有极性电容和无极性电容有什么区别呢?
2023-06-18 16:57:33
2562 所有有极性、无极性电容,指的就是电容器有没有正负极,从理论上来讲,无极性电容当然是最好的,但缺点就是容量做不了太大,有极性电容只能使用在直流电路中,但优点就是容量可以做得特别大。什么是有极性电容
2023-03-16 10:04:20
4031
PCB设计90%在器件布局,10%在布线,如果PCB设计得好,可以起到事半功倍的效果,也可以提高PCB的电气特性。比如若想要提高工作效率,则需要注意走线的空间,防止因空间不足而重新走线;或者不想
2023-06-03 10:59:12
792
今天给大家分享的是:去耦电容,去耦电容PCB设计和布局。
2023-07-05 09:37:14
1104
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:26
2453 满足可制造性、可装配性、可维修性要求,方便调试的时候于检测和返修,能够方便的拆卸器件: 1)极性器件的方向不要超过2种,最好都进行统一方向等要求,如图1-1所示; 图1-1 极性器件方向统一
2023-07-20 07:40:02
279 ,以下将结合示图详细说明。 “ 1 极性器件的方向不要超过2种,最好都进行统一方向等要求。 “ 2 弯/公、弯/母压接连接器与压接件同面,压接件周边3mm不得布局任何的高器件(大于3mm),周边1.5mm不得布局任何的焊接件,在压接件的背面,
2023-07-20 08:30:01
325
将结合示图详细说明。“1极性器件的方向不要超过2种,最好都进行统一方向等要求。“2弯/公、弯/母压接连接器与压接件同面,压接件周边3mm不得布局任何的高器件(大于
2023-07-31 22:18:50
421
目前关于在PCB布局过程中应用人工智能技术的热议,可能会导致PCB设计师更加无法了解全球制造限制条件,并可能推动PCB自动布局工艺流程的发展。
2023-08-17 11:32:08
460
PCB周围无处不在,我们可能一直都离PCB不超过一米。您的smartwatch /健身追踪器,笔记本电脑或手机。我们不能一天不依靠某处的PCB!结果,PCB设计比以往任何时候都更加重要。在这篇文章中,我们探讨了成功进行PCB设计的一些最重要的元素,以及您应该了解的8大布局技巧。
2023-10-15 16:08:33
733 PCB设计基本工艺要求
2022-12-30 09:20:38
8 PCB设计基本工艺要求
2023-03-01 15:37:46
2 ,它的原理图设计界面和PCB设计界面是一起的,就是一个软件可以同时打开两种类型的软件并进行对比。 这对于实际的设计带来了很大的便利,也就是常说的分屏操作,并且器件之间是可以进行联动的。 实际的效果图如下 在实际PCB布局时,需要时时刻刻结合原理图,
2023-11-06 15:24:48
303
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南 元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的元器件布局可以提高电路的工作效率
2023-12-21 11:31:37
531 、特点、区别和应用。 一、有极性电容的概念和特点: 有极性电容又被称为电解电容器,它的主要特点是具有正负极性,在具体使用时需要遵循正负极性的要求,否则可能会损坏电容器。 1. 构造和工作原理: 有极性电容器由两层金属箔
2024-03-08 17:26:42
875 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求?接下来为大家介绍PCB设计中对PCB
2024-04-08 09:19:36
296
