电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>RF PCB的布线约束要求分析
RF PCB的布线约束要求分析
收藏
查看更多
RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧
RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧 一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技
2009-03-25 11:56:14557
高速PCB布线实践指南详细介绍(例题分析)
高速PCB布线实践指南详细介绍(例题分析) 虽然印制电路板(PCB布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多
2009-12-04 09:30:59819
PCB布线的一般规则要求
有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。
2022-08-04 09:14:041599
PCB布线技巧分享
今天主要给大家简单介绍一下:PCB 布线PCB布线技巧。
2023-01-03 10:34:582095
一招搞定PCB布局布线的可制造性设计问题
关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI),可制造性分析(DFM)也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。 PCB布局中成功
2023-03-09 15:08:12871
FPGA物理约束布线约束
IS_ROUTE_FIXED命令用于指定网络的所有布线进行固定约束。进入Implemented页面后,Netlist窗口如图1所示,其中Nets文件展开后可以看到工程中所有的布线网络。
2023-12-16 14:04:31507
PCB布线要求 精选资料推荐
时钟线要求 时钟驱动器布局在PCB中心而非电路板外围,布局尽量靠近,走线圆滑、短,非直角、非T形,布线可选4~8mil,过窄会导致高频信号衰减,并降低信号之间电容性耦合。避免时钟之间、与信号之间
2021-07-28 07:49:10
PCB布线要求有哪些?
PCB布线要求有哪些?
2021-10-18 08:28:46
PCB布线设计完整的方法
PCB布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高PCB设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。  电路板尺寸
2017-10-23 11:22:09
PCB布线设计完整的方法
2018-09-19 15:58:33
PCB布局和布线的设计技巧
PCB 设计的难度也越来越大。如何实现PCB 高的布通率以及缩短设计时间,在这笔者谈谈对PCB 规划、布局和布线的设计技巧。  在开始布线之前应该对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置,这会
2018-11-22 15:25:15
PCB设计中DDR布线要求及绕等长要求
本期讲解的是高速PCB设计中DDR布线要求及绕等长要求布线要求数据信号组:以地平面为参考,给信号回路提供完整的地平面。特征阻抗控制在50~60 Ω。线宽要求参考实施细则。与其他非DDR信号间距至少
2017-10-16 15:30:56
PCB设计过程中布线效率的提升方法
地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。  1、确定PCB的层数  电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定
2012-09-10 11:28:35
PCB设计过程中布线效率的提升方法
对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。  1、确定PCB的层数  电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA
2018-07-09 17:23:05
PCB设计过程中布线效率的提升方法
现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行
2016-12-02 16:28:37
PCB设计过程中布线效率的提升方法
认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。  1、确定PCB的层数  电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件
2012-10-07 23:22:13
RF电路的PCB设计技巧
音频电路PCB布局更加关注.据此本文对手持式产品RF电路与音频电路的PCB的巧妙设计(即包括元件布局、元件布置、布线与接地等技巧)作分析说明。 详情请下载附件参考
2010-10-21 17:38:13
CADENCE PCB软件介绍
,使得PCB设计师可以同步地放置元器件以实现最优的可布线性,可生产性和信号时序要求。 战略规划和设计意图(GRE,global rounting environment)由总线互联主导的高度约束,高密度
2008-06-12 00:54:48
Cadence Allegro平台先进的约束驱动PCB流程和布线能力
的最先进的布线技术和全新方法学。它使用了Cadence 约束管理系统,那是在整个PCB流程中提供约束管理的通用控制台。其他升级包括支持先进串行连接设计的算法建模、改进的电路仿真、同Cadence
2018-11-23 17:02:55
FPGA的约束设计和时序分析
FPGA/CPLD的综合、实现过程中指导逻辑的映射和布局布线。下面主要总结一下Xilinx FPGA时序约束设计和分析
2023-09-21 07:45:57
PCI总线PCB设计要求
PCI总线PCB布线有什么要求吗?
2015-10-23 15:46:31
[分享]实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。   确定PCB的层数
2010-01-09 10:26:29
原创|高速PCB设计中布线的基本要求
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-01-23 16:04:35
原创|高速PCB设计中布线的基本要求
2017-01-23 09:36:13
参数约束编辑器助力PCB布局布线
通过输入新的工艺要求而进行更改,不必再去猜测诸如线宽是如何得到之类的问题。  本文结论  参数约束编辑器有助于多维约束条件下的PCB布局布线,这也是第一次使自动布线软件和设计规则完全按照复杂的电气
2018-09-10 16:37:24
双层pcb布线规则分析
电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2019-07-19 06:55:27
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。  1、确定PCB的层数
2016-09-11 09:59:34
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
2016-09-20 11:17:04
射频(RF)电路板分区设计中PCB布局布线技巧
2012-08-16 16:51:47
射频PCB布线的准则
  从雷达到WiFi和对讲机,RF设计已成为我们日常生活中的固定设备,从而使RF PCB布线指南成为我们日常设计中的固定设备。射频范围内的频率范围从数千到数十亿Hz,并且这些频率存在于大量的模拟
2020-12-07 14:15:14
射频(RF)产品设计需要注意哪些规则?PCB布线有什么技巧?
一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求***正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技巧。RF电路板的设计是最令设计工程师感到头疼的部分,射频(RF)产品设计需要注意哪些规则?PCB布线有什么技巧?这些问题都需要考虑好。
2019-08-02 08:09:03
当固定约束规则无法满足PCB设计需求,你应该怎么办?
新的工艺要求而进行更改,不必再去猜测诸如线宽是如何得到之类的问题。本文结论参数约束编辑器有助于多维约束条件下的 PCB 布局布线,这也是第一次使自动布线软件和设计规则完全按照复杂的电气和工艺要求进行检查,而不是仅仅靠经验或简单没多大用处的设计规则。其结果是设计能够做到一次成功,减少甚至取消样机调试。
2019-10-30 08:00:00
怎么实现PCB高效自动布线,这篇文章告诉你
2018-08-23 17:02:59
手机PCB板的RF布局设计
手机功能的增加对PCB板的设计要求更高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种
2019-07-08 06:09:15
提高PCB布线设计的方法
2018-09-19 15:53:39
电路设计PCB布线要点分析
盲目的拉线,拉了也是白拉!有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组线没办法同组同层
2022-03-23 17:55:19
PCB时的布线技巧和要领分析
布线PCB设计过程中技巧最细、限定最高的,即使布了十几年线的工程师也往往觉得自己不会布线,因为看到了形形色色的问题,知道了这根线布了出去就会导致什么恶果,所以,就变的不知道怎么布了。但是高手还是
2016-10-15 10:46:09
看得懂的PCB布线
一位同事负责布的一块步进电机驱动板,性能指标老是达不到文档提到的性能,虽然能用,大电流丢步,高速上不去,波形差,在深入分析之后发现违背了一些PCB布线的基本原则,修改之后性能就非常好,这让我再一次
2018-10-26 09:30:03
看得懂的PCB布线zz
PCB布线的基本原则,修改之后性能就非常好,这让我再一次的感受到PCB布线的重要性,尤其是我们经常做大功率电源、传感器这类对PCB布线要求极为严格的。 上几天在msOS群中,网友“嗡嗡”提出PCB布线
2014-11-18 16:54:51
请问进行RF电路PCB设计时有哪些技巧与方法?
元件布置应注意的问题有哪些?元件布置的应用举例有哪些?对RF电路PCB的地线进行布线时应遵循哪些要求
2021-04-23 06:13:58
高速PCB板的电源布线设计
`高速PCB板的电源布线设计随着集成电路工艺和集成度的不断提高,集成电路的工作电压越来越低,速度越来越快。进入新世纪后,CPU和网络都迈入了GHZ的时代,这对于PCB板的设计提出了更高的要求。本文正是基于这种背景下,对高速PCB设计中最重要的环节之一——电源的合理布局布线进行分析和探讨。`
2009-12-09 13:58:28
高速PCB设计布线效率的提升方法
地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤: 1.确定层数  电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果
2015-09-24 14:39:21
高速PCB设计中布线基本要求
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑 高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计中布线基本要求
2017-02-16 15:06:01
高速PCB板的电源布线设计
高速PCB板的电源布线设计:本文分析讨论了高速PCB板上由于高频信号干扰和走线宽度的减小而产生的电源噪声和压降,并提出了高速PCB的电源模型,采用电源总线网络布线,选取合适
2009-03-24 14:08:400
关于PCB布线,我们应该了解的布线优先次序要求
PCB设计PCB布线
小凡发布于 2022-09-13 17:03:50
#硬声创作季 关于PCB布线,我们应该了解的布线优先次序要求
PCB设计PCB布线布线规范
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:09:14
电磁兼容性和PCB设计约束
电磁兼容性和PCB设计约束    PCB布线PCB的电磁兼容性影响很大,为了使PCB上的电路正常工作,应根据本文所述的约束
2009-03-25 11:33:45893
手机RF射频PCB板布局布线经验总结
手机RF射频PCB板布局布线经验总结,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
PCB电路设计中布线的EMC分析
PCB电路设计中布线的EMC分析,下来看看
2016-07-29 19:05:180
PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(二)
2016-08-16 19:37:490
PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六)
PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六),感兴趣的 小伙伴可以看看。
开关电源的PCB布线要求
开关电源的PCB布线要求
2017-07-21 14:43:5028
如何画双层pcb板_双层pcb布线规则(操作技巧与案例分析)
双层pcb板正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2017-08-26 16:03:0028006
添加时序约束的技巧分析
一般来讲,添加约束的原则为先附加全局约束,再补充局部约束,而且局部约束比较宽松。其目的是在可能的地方尽量放松约束,提高布线成功概率,减少ISE 布局布线时间。典型的全局约束包括周期约束和偏移约束
2017-11-25 09:14:462346
PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法详解
本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺对焊盘的要求介绍了PCB焊盘的设计,最后从pcb覆铜技巧及设置介绍了pcb覆铜设计,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 15:31:0525652
约束驱动型PCB设计工具简化差分对布线
自最初开始设计 PCB 以来,约束一直是定义成品物理电路板所必要的元素。尺寸和铜重量是最早的约束。而现在,高速的设计对电子设备的诸多参数有约束要求,尤其是差分对。
2019-08-05 08:00:001565
手机PCB板的RF电路设计技巧解析
简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收电路。手机功能比较多、元器件很多,但是PCB空间较小,同时考虑到布线的设计过程限定最高,所有的这一些对设计技巧的要求就比较高。这时候可能需要设计四层到六层PCB了,让它们交替工作,而不是同时工作。高功率电路有时还可包括RF缓冲器和压控制振荡器(VCO)。
2019-05-31 15:26:371594
电路板制造标准和高速信号布线约束定义和管理
用于管理电路板制造标准和高速信号布线,以免 Layout 设计中发生干扰和/或串扰的规则对于最终电路板装配的成败至关重要。约束管理针对原理图输入和 Layout 提供了通用的集成式约束定义环境,使您可以轻松地将 PCB Layout“实际”布线值与定义的规则集进行比较。
2019-05-17 06:30:002315
如何为密集的高约束PCB设计创建和管理约束
本视频将会概述基本的约束管理概念,并演示如何为密集的高约束 PCB 设计创建和管理约束
2019-05-17 06:01:001646
pcb布线约束规则有哪些
PCB顶层走RF信号,RF信号下面的平面层必须是完整的接地平面,形成微带线结构。如图13所示。要保证微带线的结构完整性,必须做到:同层内微带线要做包地铜皮处理,建议地铜皮边缘离微带线边缘有3H的宽度
2019-06-10 17:36:452483
PCB布线教程及经验分享
PCB元器件布局完成后,紧接着就要完成PCB布线了。PCB布线有单面布线,双面布线和多层布线布线方式分为自动布线和交互式布线,在自动布线前,我们可用交互式预先对要求比较严格的线进行布线
2019-07-07 09:58:0022598
分享PCB布线设计规则检查​分析
PCB布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求。
2019-08-12 12:35:052957
pcb设计中的图布线有哪些要求
为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB布线的部分是否符合要求
2019-09-02 10:12:362190
可以借助什么来约束PCB设计
2019-09-11 17:41:10685
怎么样才能对PCB布线和电磁兼容性实现设计约束
PCB布线PCB的电磁兼容性影响很大,为了使PCB上的电路正常工作,应根据本文所述的约束条件来优化布线以及元器件/接头和某些IC所用去耦电路的布局
2020-05-05 16:07:002416
如何进行PCB布线
PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线布线
2020-05-05 15:40:006775
PCB布线工艺的要求有哪些
PCB布线会影响到后续的PCBA加工,我们应该在PCB设计阶段就充分考虑布线的线宽和线距、导线与片式元器件焊盘的连接、导线与SOIC,PLCC,QFP,SOT等器件的焊盘连接、线宽与电流的关系,只有很好的处理好这些问题,才能加工出优质的PCBA板。
2020-06-16 10:05:163906
PCB布线有哪些规则
PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线布线的方式
2020-10-14 10:43:000
PCB布线约束优化指南
为什么 PCB 布线约束很重要的一些原因,然后说明如何使用它们,希望可以为您的下一个设计带来一定的帮助。 PCB 布线中使用规则解决的问题 出于多种原因,在 PCB 设计中使用了约束和规则。它们将帮助您组织设计并在原理图和布局之间传达重要
2020-09-12 19:06:102166
PCB板差分布线操作技巧
高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB板如何差分布线? 各类差分线的阻抗要求不同,根据设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应的线 宽间距,并设置到约束管理器
2020-12-04 11:14:517404
PCB布线经验的教程大全
2020-12-14 08:00:000
PCB设计-设置布线约束条件
PCB设计-设置布线约束条件说明。
2021-04-13 09:54:240
PCB设计:约束驱动型设计使差分对布线变得更简单资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计:约束驱动型设计使差分对布线变得更简单资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:46:3311
pcb布线 pcb布线的基本原则
PCB布线PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249
pcb布线后怎么检查
PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:0026850
pcb双层板布线技巧 双层板布线步骤
  新建pcb文件然后载入元器件封装库   规划电路板   装网络表和元件   元器件自动布局   布局调整   网络密度分析   布线规则设定   自动布线   自己把布线调整一下 pcb双层板布线技巧 1. clearance间距最小10mil 2.主电源线的过孔最好是使用双孔并列方式
2021-10-03 17:57:0021742
FPGA的约束、时序分析的概念详解
约束条件可以使综合布线工具调整映射和布局布线过程,使设计达到时序要求。例如用OFFSET_IN_BEFORE约束可以告诉综合布线工具输入信号在时钟之前什么时候准备好,综合布线工具就可以根据这个约束调整与IPAD相连的Logic Circuitry的综合实现过程,使结果满足FFS的建立时间要求。 附加时序
2021-10-11 10:23:094861
PCB布线约束的接地方法与通用规则
RF PCB的每层都大面积辅地,没有电源平面,RF布线层的上下相邻两层都应该是地平面。即使是数模混合板,数字部分可以存在电源平面,但RF区域仍然要满足每层都大面积辅地的要求
2022-02-14 16:07:563062
RF和微波无源元件对材料和设计性能的要求
RF和微波无源元件承受许多设计约束和性能指标的负担。根据应用的功率要求,对材料和设计性能的要求可以显着提高。
2022-08-04 10:50:07572
pcb布线的一般规则要求
2022-08-11 09:16:292809
RF电路板设计PCB板布局布线的事项总结
不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长
2022-11-09 10:43:071015
华秋干货铺 | PCB布局布线的可制造性设计
关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲 信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。 只讲可制造性分析(DFM) ,可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。 PCB
2022-12-01 18:50:03653
【干货分享】PCB布局布线的可制造性设计
2022-12-08 08:15:06864
PCB布局布线的可制造性设计
关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。只讲可制造性分析(DFM),可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。 PCB布局
2022-12-13 16:33:32530
PCB设计】一招搞定PCB布局布线的可制造性设计问题
关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI), 可制造性分析(DFM) 也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。 PCB布局
2023-02-21 09:15:08521
【经验总结】一招搞定PCB布局布线的可制造性设计问题
2023-02-21 16:35:06417
2023-03-24 20:10:03380
2023-04-27 10:08:22768
PCB布局布线的检查步骤与处理方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb布线后要怎么做检查?pcb布线后的检查技巧方法。布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏,设计过程也最繁琐,要求更高。虽然现在很多
2023-06-14 09:50:421432
PCB布线的DFM问题
关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。只讲可制造性分析(DFM),可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。PCB布局中成功
2022-12-02 11:35:251544
关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI),可制造性分析(DFM)也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。PCB布局中成功
2023-02-21 15:18:08528
2023-04-03 18:03:24418
PCB设计差分布线要求及操作技巧
PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCB设计差分布线要求 各类差分线的阻抗要求不同,根据PCB设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应的线宽间距,并设置到约束管理器。 差分线通过互相耦合来减少共模干扰,在条件许可的情况下尽可能平行布线,两根线中
2023-07-07 09:25:213156
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析
PCB布线对模拟信号传输的影响如何分析,如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致? PCB布线对模拟信号传输的影响是一项非常复杂的任务,需要考虑诸如电容、电感、阻抗、信号完整性
2023-10-31 14:34:18439
关于PCB布局和布线的设计技巧
随着PCB 尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB 设计的难度也越来越大。如何实现PCB 高的布通率以及缩短设计时间,在这笔者谈谈对PCB 规划、布局和布线的设计技巧。
2023-11-09 15:24:23149
已全部加载完成
