电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB阻抗不连续解决方法分析
PCB阻抗不连续解决方法分析
收藏
查看更多
PCB设计阻抗不能连续的问题分析
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流。
2022-12-26 09:12:22386
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
2023-04-04 10:32:201271
解耦系统的局部阻抗连续肤浅风险评估方法
今天看了一篇很有意思的文章《Utilizing Fine Line PCBs with High Density BGAs》,讲的是PCB BGA高密度fanout带来的阻抗连续
2023-10-25 14:38:58257
PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。 PCB中的阻抗是指电路板上导线、电源、负载和其他元件之间的电阻抗PCB阻抗控制是设计PCB电路板的重要
2024-01-03 08:40:18534
PCB阻抗与连接排线的阻抗需要叠加吗?
PCB阻抗与连接排线的阻抗需要叠加吗?
2023-04-11 16:17:59
PCB阻抗匹配的方法
PCB工程师每天会遇到不同的问题,而我们要解决的就是阻抗匹配这一问题。很多人对这个问题不是很清楚,到底什么是阻抗匹配?阻抗匹配重要性在哪里?阻抗匹配的方法又有哪些?下面就从这三点来深度剖析。对电路中
2020-11-02 07:20:49
PCB阻抗无法连续的解决办法
PCB设计比较棘手的问题之一,就是PCB阻抗无法连续的问题。那么遇到问题不要慌张,对于新手该如何应对这个问题,跟着小编一起借鉴一下。 RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗连续
2020-10-30 08:49:37
PCB差分走线的阻抗控制技术(二)
“coupon”走线的间距不同,会导致测试点与走线之间带来阻抗连续。而PCB板内的真实差分走线末端(即芯片的引脚)间距往往是与走线间距相等或者非常相近的。由此会带来阻抗测试结果的不同。第二,弯曲的走线与理想
2019-05-29 07:49:26
PCB阻抗板的定义
线路模型或所使用的数学算法的限制而无法考虑到一些阻抗连续的布线情况,这时候在原理图上只能预留一些端接(Temninators),如串联电阻等,来缓和走线阻抗连续的效应。真正根本解决问题的方法还是布线时尽量注意避免阻抗连续的发生。
2018-09-18 15:50:04
PCB板的特性阻抗和特性阻抗的控制办法是什么
本文具体分析PCB板的特性阻抗和特性阻抗的控制办法。
2021-04-25 07:27:35
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
2012-08-03 10:14:05
PCB设计阻抗不能连续怎么办?
文档。  过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗连续性,反射和插入损耗的严重程度  【5】通孔同轴连接器  与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
2018-09-20 10:34:51
PCB设计阻抗无法连续的解决办法
大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。那该怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频
2019-05-31 06:44:44
PCB设计中几个阻抗没法连续的地方怎么办?
、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗连续性,反射和插入损耗的严重程度。 【5】通孔同轴连接器 与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
2018-11-27 09:56:09
PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办?
。 【2】拐角 PCB中RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗连续,引起信号反射。为了减小连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R&
2023-06-27 15:09:07
PCB设计走线的阻抗控制简介
通道。  需要说明的是,在具体的PCB层叠设置时,要对以上原则进行灵活掌握和运用,根据实际单板的需求进行合理的分析,最终确定合适的层叠方案,切忌生搬硬套。  PCB设计走线的阻抗控制简介  在PCB
2023-04-12 15:12:13
PCB设计问题案例:板边异常分析
板边异常结构问题的原因究竟什么?通过华秋DFM最详细的关键点进行解剖,了解方便的板边异常解决方法PCB设计分析软件(华秋DFM)官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-21 18:00:37
PCB连接方法分析
分析 一、芯片与PCB的互连 芯片与PCB互连,存在的问题是互连密度太高,会导致PCB板材的基本结构成为限制互连密度增长的因素。解决方法是,采用芯片内部的本地无线发射器将数据传送到邻近的电路板上。 二
2019-06-28 16:12:14
阻抗测量方法在传感器技术中的应用,如何分析阻抗?
阻抗测量方法在传感器技术中的应用如何分析阻抗
2021-04-14 06:40:38
Altium Designer PCB文件太大解决方法
有些学员pcb设计后,保存发现文件很大,对文件的传输造成一些不便;对于这种情况的解决方法如下:Preferences->PCB Editer->True Type Fonts,去掉
2019-09-23 14:40:18
E/H面连续腔体的雷达散射截面分析
E/H面连续腔体的雷达散射截面分析 应用散射参数的级联特性分析不规则腔体的雷达散射截面。针对进气道前端的不规则矩形管道结构,采用全波模式法精确分析了E/ H面任意连续矩形腔体散射参数的求取,再
2010-09-08 17:40:57
FLY-BY拓扑,阻抗是怎么连续的?
问题,DDR3引入了read and writeleveling,但是fly-by由于分支结构的存在,通道本身就存在一些缺点。例如:通道阻抗连续;容性突变对时序的影响等等。下面就来详细的分析一下。分支处
2016-05-24 14:30:23
Hibernate模型匹配的解决方法
模型匹配(阻抗匹配)Java面向对象语言,对象模型,其主要概念有:继承、关联、多态等;数据库是关系模型,其主要概念有:表、主键、外键等
2019-05-23 06:34:44
proteus仿真蜂鸣器始终响原因及解决方法
《电子DIY》之《单片机实践项目》之proteus仿真蜂鸣器始终响原因及解决方法,使用蜂鸣器注意事项链接:添加链接描述
2021-12-13 06:32:13
【设计技巧】如何分析PCB阻抗和损耗
PCB阻抗和损耗对于高速信号的传输至关重要,涉及到前文所述的一系列因素。为了对这么复杂的传输通道进行分析,我们可以通过传输通道冲击响应来 研究其对信号的影响。电路的冲击响应可以通过传输一个窄脉冲
2019-08-07 08:00:00
使用Cadence Allegro 17.4软件进行布线阻抗分析的具体方法
,导致了阻抗变大。  总结  通过上面的学习让我们看到了Cadence Allegro 17.4为PCB阻抗分析方法,既然通过分析知道了阻抗连续原因,就可以通过修补铜皮完善平面的方法来解决这个阻抗
2020-07-06 14:28:36
内存故障及解决方法
内存故障及解决方法(一)按下电源开关后电脑启动、黑屏故障的解决   电脑开机后就要自检内存,但是此时因为以下几个方面的原因,就可能造成开机无显示的故障。  1、 内存条自身的原因出现此类故障,比如
2008-06-16 13:16:23
减小阻抗失配的SMT焊盘设计
。 在如图1所示的交流耦合电容SMT焊盘的案例中,沿着具有100Ω差分阻抗和5mil铜箔宽度的PCB走线传播的信号,在到达具有更宽铜箔(如0603封装的30mil宽)的SMT焊盘时将遇到阻抗连续
2018-09-17 17:45:00
切割连续问题及解决方案
辅助气体而引起的切割连续问题,在更换气体瓶之后,可以适当的降低切割速度,以维持切割效果。这种方法在很多材料中都可以使用,但是需严格按照操作说明进行操作,避免出现错误。
2017-11-16 13:25:38
单片机晶振起振原因分析
单片机晶振起振原因分析单片机晶振 50个问题及解决方法汇总
2021-03-03 07:14:52
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
基于信号完整性分析的高速数字PCB的设计方法
  本文介绍了一种基于信号完整性计算机分析的高速数字信号PCB板的设计方法。在这种设计方法中,首先将对所有的高速数字信号建立起PCB板级的信号传输模型,然后通过对信号完整性的计算分析来寻找设计的解
2008-06-14 09:14:27
失效分析方法---PCB失效分析
失效分析方法---PCB失效分析方法主要分为三个部分,将三个部分的方法融汇贯通,不仅能帮助我们在实际案例分析过程中能够快速地解决失效问题,定位根因;还能根据我们建立的框架对新进工程师进行培训,方便
2020-03-10 10:42:44
如何解决PCB阻抗连续问题
的结果。阻抗连续解决方法01 渐变线一些 RF 器件封装较小,SMD 焊盘宽度可能小至 12mils,而 RF 信号线宽可能达 50mils 以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线
2020-10-19 17:58:54
如何解决PCB设计中阻抗连续问题
和插入损耗的严重程度。【5】通孔同轴连接器与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊
2022-05-05 11:33:38
如何解决PCB设计中阻抗连续问题
和插入损耗的严重程度。【5】通孔同轴连接器与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
2020-11-04 10:54:32
如何解决PCB设计中阻抗连续问题
性,反射和插入损耗的严重程度。【5】通孔同轴连接器与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
2022-07-02 16:47:33
如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
使用的数学算法的限制而无法考虑到一些阻抗连续的布线情况,这时候在原理图上只能预留一些terminators(端接),如串联电阻等,来缓和走线阻抗连续的效应。真正根本解决问题的方法还是布线时尽量注意避免阻抗
2012-03-03 12:41:55
弯式L16型同轴连接器阻抗连续问题解决方法介绍
一、引言解决弯式L16型射频同轴连接器阻抗连续问题;研制、生产出具有低电压驻波比(VSWR)特性的产品,满足宽频带微波传输设备的需要,是设计中需要解决的问题。早在1968年前,国外对N型直角同轴
2019-07-09 08:05:28
PCB设计阻抗不能连续,学习这篇文章即可搞定!
2019-08-30 11:13:12
手机TFT显示驱动的解决方法和应用方法是什么
2021-06-07 06:07:37
教你一招:如何处理PCB设计阻抗无法连续的地方?
阻抗连续类似:水在一条均匀的水沟里稳定的流动,突然水沟来个转折并且加宽了。那么水在拐弯的地方就会晃动,并且产生水波传播。这就是阻抗匹配导致的结果。阻抗连续解决方法01、渐变线一些RF器件封装较小
2021-02-19 07:00:00
晶振的常见问题及解决方法
都不能工作。小编接下来就给大家讲一下晶振起振问题的归纳以及解决方法。 一、晶振起振问题归纳 1、物料参数选型错误导致晶振起振 例如:某MCU需要匹配6PF的32.768KHz,结果选用
2020-10-21 06:42:08
解决方法
`求解决方法`
2020-08-02 17:48:16
电脑装上SQL2OOO的解决方法
电脑装上SQL2OOO的解决方法
2012-07-30 11:54:58
综合布线线缆与连接器阻抗匹配问题的解决方法
综合布线线缆与连接器阻抗匹配会使综合布线的链路产生较大的反射,在测试时可能会产生整体链路RL失败的结果。那么如何解决综合布线线缆与连接器匹配的问题呢?江苏汉昇线缆告诉您:1、在整个水平
2016-11-01 16:07:46
设计实战:怎么解决阻抗匹配问题
。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗匹配(相等)时,在负载端就会产生反射。为什么阻抗匹配时会产生反射以及特征阻抗的求解方法,牵涉到二阶偏微分方程的求解,在这里我们细说了,有兴趣的可参看电磁场与微波方面
2015-01-06 16:07:37
请问pcb怎么实现阻抗匹配?
最近在设计pcb的时候,用到了MCX-KWE(50欧姆)天线接口,但有人说要阻抗匹配。大家有谁知道为什么要阻抗匹配吗?如果阻抗匹配会有什么结果?如果需要阻抗匹配该如何匹配?
2019-06-10 04:36:33
高速pcb设计中,阻抗失配
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:370
变压器差动保护动作的原因分析解决方法
变压器差动保护动作的原因分析解决方法 摘要:本文探讨了变压器差动保护中的诸多问题,并给出了相应的解决办法。
2009-11-17 16:31:0018
阻抗的原理分析
阻抗的原理分析阻抗数据分析另外一种常用的表示方法就是波特(Bode)图。在波特图中,x轴表示频率的对数,阻抗的幅度绝对值|Z|和相角都用y轴表示。因此波特图
2010-03-11 15:02:2537
什么是交流阻抗方法(频响分析法),交流阻抗方法方法和原
什么是交流阻抗方法(频响分析法),交流阻抗方法方法和原理
2009-03-05 19:41:156008
影响PCB回流炉设备的因素及解决方法
影响PCB回流炉设备的因素及解决方法 现在人们越来越重视环保节能健康,电子无铅化成为发展趋势。在无铅回流焊接工艺中回流炉设备对生产高质量无铅产品有
2009-04-07 16:40:061471
阻抗电路的连续性测试仪
阻抗电路的连续性测试仪   或连续
2009-09-24 14:55:52882
PCB电镀镍工艺及故障解决方法
PCB电镀镍工艺及故障解决方法   1、作用与特性   PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:361482
Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程
Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程 Cadence 的PCB SI工具是一个强大的SI分析软件,下面我们将采用SI这个软件对对阻抗参数进行分析! 1、概
2010-03-21 18:37:493315
DXP原理图转PCB后元件标号不能显示问题解决方法1
DXP原理图转PCB后元件标号不能显示问题解决方法1,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 10:26:390
PCB高级设计之共阻抗及抑制
PCB高级设计之共阻抗及抑制
2017-01-24 16:29:190
阻抗分析仪的工作原理与测试方法
阻抗分析仪和LCR表是非常通用的测量器件的电子仪器。根据阻抗范围和频率范围的不同,有一系列不同原理的仪器来满足测试要求,图1是不同阻抗范围和不同频率范围的阻抗测量方法
2019-03-14 13:55:2325891
阻抗分析仪对阻抗的测试方法以及优缺点
阻抗分析仪和LCR表是非常通用的测量器件的电子仪器。根据阻抗范围和频率范围的不同,有一系列不同原理的仪器来满足测试要求,图1是不同阻抗范围和不同频率范围的阻抗测量方法。 图1 阻抗测量方法
2017-12-06 06:07:0114889
PCB阻抗设计与阻抗类型图解
PCB阻抗设计与阻抗类型图解
2018-01-20 10:45:330
LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因分析解决方法
本文首先介绍了led灯的原理,其次介绍了使用Led灯的好处及缺陷,最后详细的分析了在LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因分析解决方法
2018-05-18 15:33:39149186
PCB设计中的特性阻抗
2018-10-22 11:26:438449
PCB设计中的阻抗控制和叠层设计问题分析
PCB迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB阻抗的范围是 25 至120 欧姆。
2019-08-08 15:23:433818
技术分享:PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说人生总有几次踩到大便的时候,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。那该怎么办? 特性阻抗: 又称特征阻抗,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内
2019-05-20 15:48:57924
pcb显影不净的原因及解决方法
高密度图像转移工艺过程中,若控制失灵,极容易渗镀、显影不良或抗蚀干膜剥离等质量问题。为更进一步了解产生故障的原因,下面对pcb显影不净的原因及解决方法进行介绍。
2019-05-13 16:18:2414498
PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法
线路板厂的PCB组件在焊接后(包括再流焊、波峰焊),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,一起了解一下PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法
2019-06-10 15:39:0610144
技术 | 如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:476432
PCB设计那几个阻抗没法连续的地方怎么办
大家都知道阻抗连续。但是,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候,怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直
2019-08-20 15:24:502264
分析详解PCB板工艺的阻抗控制
没有阻抗控制的话,将引发相当大的信号反射和信号失真,导致设计失败。常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDR内VDS信号等,均需要进行阻抗控制。阻抗控制最终需要通过PCB
2020-07-14 10:25:006
PCB板上的阻抗控制有什么用?
对于模拟或高频数字电路,确保在PCB板上传播的信号的完整性至关重要。实际上,高于100 MHz的信号会受到导体走线的 阻抗 的影响,如果不加以适当考虑,则会导致不便的错误,并且特别难以分析。幸运
2020-09-03 19:04:586540
PCB设计总是有阻抗连续怎么办,一招教你解决烦恼
导读:大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说人生总有几次踩到大便的时候,PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办? 特性阻抗 特性阻抗:又称特征阻抗,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念
2020-10-27 10:15:173385
老司机支招,助你巧妙解决PCB设计阻抗连续问题
作为 PCB 设计工程师,大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候,这时候该怎么办呢? 关于阻抗 先来澄清几个概念,我们经常
2022-11-17 09:39:09633
FLY-BY拓扑结构:阻抗连续到了什么程度呢
 信号通道中只要有分叉就会存在阻抗的不连续,fly-by结构处处是分叉,阻抗连续问题就很突出,到底这种阻抗连续到了什么程度呢?
2021-04-11 09:58:435400
PCB设计阻抗匹配问题的解决办法
2020-11-12 17:09:064684
PCB设计阻抗连续应该如何解决
作为 PCB 设计工程师,大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB 设计也总有阻抗不能连续的时候,这时候该怎么办呢?关于阻抗先来澄清几个概念,我们经常
2020-12-14 13:40:0016
PCB板中静电放电的设计与解决方法资料下载
电子发烧友网为你提供PCB板中静电放电的设计与解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:52:1136
LTE高负荷小区解决方法的探究
LTE高负荷小区解决方法的探究分析
2021-06-17 17:08:238
水电厂电力励磁故障分析解决方法
水电厂电力励磁故障分析解决方法
2021-06-29 10:48:316
模拟量信号干扰分析及11种解决方法
模拟量信号干扰分析及11种解决方法
2022-01-11 15:02:218329
PCB叠层设计与阻抗分析
在 STM32 无线系列产品的 PCB 设计中,需要对射频部分电路进行阻抗控制,良好的阻抗控制可以减少信号衰减、反射和 EMC 辐射。本篇 LAT 主要介绍印制电路板(PCB)上射频走线阻抗仿真计算
2022-06-16 16:36:215063
PCB设计阻抗连续的原因及解决方法
减小过孔阻抗连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种最常用的减小阻抗连续性的方法
2022-12-09 11:06:372061
大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内
2022-02-20 14:48:37468
点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗
2023-04-10 11:23:58363
什么是阻抗控制pcb
阻抗控制pcb
2023-09-18 10:40:37595
PCB设计中遇到的阻抗连续问题及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗连续怎么办?PCB设计阻抗连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05634
舵机常见的故障原因分析以及解决方法
舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096
电路板中的PCB阻抗分析你知道吗?
电路板中的PCB阻抗CBA
2023-10-13 11:15:19622
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续阻抗匹配,例如需要引出
2023-10-20 14:33:03307
PCB压合问题解决方法
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246
pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗
pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗PCB阻抗控制是指在PCB(印刷电路板)设计和制造过程中,通过优化电气特性和信号完整性,确保设计满足特定的阻抗要求。在高速数字和模拟电路中,阻抗控制
2024-01-17 16:38:04722
PCB焊盘脱落的原因及解决方法
PCB焊盘脱落的原因及解决方法PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB
2024-01-18 11:21:51747
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434
pcb阻抗测试方法有哪些 影响PCB阻抗的六大因素
S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等现象。
2024-03-20 16:37:33139
PCB设计阻抗连续的原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗连续的问题?解决PCB设计中的阻抗连续方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:5986
已全部加载完成
